Увод в сторону!
Сообщение ОмскийГАЗмяс » Вс сен 21, 2008 21:01 pm
zalman писал(а):одно колесо же тормозит?! барабан греется! причем тут вакуум?! ......... ОмскийГАЗмяс у тебя тормозная система чья? :sm3: 24 или 24-10?...как в общем тормозит машина?...как педаль ведет себя?...попробуй заглушить задние колеса и посмотри, будет ли тянуть?!...мое мнение - что это не правильный развод колодок!...где этот, мАнуАл? дай сЦылко! :sm3: (по разводке!)
Система 24-10!Тормозить вообще страшно!На скорости, если нажать на педаль швыряет в сторону и руль надо держать двумя руками!Левое колесо идет на юз а правое нет!Была мысль что и зад не равномерно хватает, но замена цилиндров и колодок сзади координальных изменений не внесла!Повторная прокачка тормозов помогает на 2-3 торможения а потом та же фигня! А мануал, обычная камасутра по ГАЗ-31029!Там всё изложено как подводить колодки!Вообщем мистика какае-то!Так ни кто и не дал толкового совета по этому вопросу!
Сообщение DMAD » Вс сен 21, 2008 22:23 pm
Млять... Читаю тему....
Вариант: кто-то копался и неправильно скоммутировал тормозной тройник - правый передний контур оказался подключён к заднему, который, как известно, конструктивно срабатывает позже.
Во время прокачки давление в заднем контуре повышается, и правая сторона нормально тормозит. Потом - давление падает, и снова сторону ведёт.
Ещё вариант - забитые магистрали - открути все стыки, промой спиртом и продуй компрессором.
Сообщение user707 » Вс сен 21, 2008 23:34 pm
DMAD писал(а):Млять... Читаю тему....
нее не вариант, позже срабатывает из за колдуна, а так разницы нет, даже если бы и перепутали тройник! :sm3:
DMAD писал(а):Ещё вариант - забитые магистрали - открути все стыки, промой спиртом и продуй компрессором.
говорит все поменял!
ОмскийГАЗмяс писал(а):Вообщем мистика какае-то!Так ни кто и не дал толкового совета по этому вопросу!
заглуши задний контур!(для проверки!)...ты ссылку сюда не можешь кинуть? а то я не знаю где искать!...не ссы, недели за две, найдем причину...вернее ты ее найдешь, в крайнем случае начнет тянуть вправо! :sm3:
Сообщение user813 » Пн сен 22, 2008 0:20 am
DMAD ты не прав. Тройники 2410 и 31029 и позже работают не перед-зад а влево-вправо. Передний и задний контуры отдельно и вкручиваются отдельно в ГТЦ. При замене трубок автор уж точно бы заметил колхоз когда задний контур включен в тройник переднего.
По теме. Возможно колодки замасливаются, то есть поменять местами барабаны *в сборе со ступицей*, потому что вдруг из ступицы немного литолу попадает. Конечно если помогает прокачка то это не вариант, просто часто несколько проблем бывают вместе.
Сообщение user707 » Пн сен 22, 2008 0:54 am
George писал(а):DMAD ты не прав. Тройники 2410 и 31029 и позже работают не перед-зад а влево-вправо.
ты это о чем? какое лево право? :sm3:
Сообщение DMAD » Пн сен 22, 2008 1:10 am
А если посмотрим в каталог, то увидим, что поршни переднего и заднего контуров выполнены отдельно, и сообщаются посредством пружины. Поэтому, сначала создаётся давление в переднем контуре, а потом - в заднем, даже несмотря на отсутствие регулятора тормозного усилия на задней оси.
Может и поменял, но про промывку он ничего не сказал.
Поддерживаю вопрос. Может Жорж путает тройники с разделителем?
Сообщение user707 » Пн сен 22, 2008 2:40 am
поршни раздельно - да! пружина - да, но там еще и шток есть между поршнями?!...да и вакуум он, кажись менял! :sm3:
Сообщение СержНовоч » Пн сен 22, 2008 6:59 am
ОмскийГАЗмяс писал(а):Разве может при сбитом развале так тянуть, что если отпустить руль и нажать на тормоз он как бешенный крутится влево?
Когда начинал ездить на своей машине ,юзом тормозило только одно переднее правое колесо, в сторону тянуло, но не сильно. Но у меня подвеска и колеса 24е, а на 2410 может сильнее тянуть, если другое плечо обкатки. А иначе остается мысль о неправильном схождении.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пн сен 22, 2008 7:49 am
СержНовоч писал(а):... Когда начинал ездить на своей машине ...
Вот у тебя манечка по 2,3 раза посты слать :sm3:
Сообщение СержНовоч » Пн сен 22, 2008 8:41 am
Извиняйте, телефон едет, GPRS глючит!
Сообщение user813 » Пн сен 22, 2008 12:15 pm
zalman в 2410 от ГТЦ идут две трубки, одна идет на передние тормоза вторая на задние. Каждая трубка оканчивается тройником. Выходы каждого тройника подключаются один к левому второй к правому колесу.
Сообщение user707 » Пн сен 22, 2008 19:36 pm
George писал(а):zalman в 2410 от ГТЦ идут две трубки, одна идет на передние тормоза вторая на задние. Каждая трубка оканчивается тройником. Выходы каждого тройника подключаются один к левому второй к правому колесу.
я в курсе, что куда идет! :sm3: ты просто написал так, не понятно!
вот это...а у ранних, что по другому? :sm3:от ГТЦ трубка конечно одна, а так все так же!
интересно, а без тройника можно сделать? :sm146: :sm3:
#43
Сообщение Лосяш » Пт ноя 06, 2009 10:44 am
Доброго дня всем! прочитал всю тему. нихрена толком не понял куда смотреть. ситуация такая ездил все было хорошо. в сторону не уводило. а сегодня еду на работу и чувствую как на более менее сильном торможении машину ведет влево. нет подтеков жидкости, вроде не греется левая сторона, наверное для начала надо бы вскрыть тормоза на правой стороне и глянуть колодки. проверить давление в шинах?
а теперь вопрос уважаемые знатоки какие тормозные колодки ставить в передние тормоза. система чистая 24ая. какие взаимозаменители колодок есть в продаже и от чего цилиндры тормозные поставить. :regard:
Сообщение iguana01 » Пт ноя 06, 2009 10:56 am
Лосяш, по поводу колодок:
они до сих пор есть в продаже. Если не найдёшь, на зад подходят от 3110, на перед - от 3110 задние длинные.
Сообщение Эксцентрик » Пт ноя 06, 2009 11:10 am
колодки уазовские подходят. (они по крайней мере клёпаные, а не клееные)
та же хрень. целиндры и колодки новые
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт ноя 06, 2009 11:41 am
Вообщето по заводу у ГАЗ-24 спереди короткие колодки. Длинная только одна пара колодок - на этом рисунке:
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=343
В мануале колектитва авторов с ГАЗ (Дехтяр, Кальмансон и др.) тоже указана такая расстановка колодок.
#47
Сообщение Лосяш » Пт ноя 06, 2009 22:20 pm
мужики извините за кипиш . выяснилось что потек все таки верхний правый цилиндр собака такая. поменял, прокачал, взял новый газовский встал как родной. колодок там еще много много ездить и ездить. спасибо за коментарии! вроде пока ничего. посмотрим. :regard:
Сообщение Strelchik_K » Сб ноя 07, 2009 23:13 pm
Лосяш писал(а):мужики извините за кипиш . выяснилось что потек все таки верхний правый цилиндр собака такая. поменял, прокачал, взял новый газовский встал как родной. колодок там еще много много ездить и ездить. спасибо за коментарии! вроде пока ничего. посмотрим. :regard:
Повезло, что один потек, я когда весной поднимал тему у меня обе стороны потекло (после зимы). Заменил все цилиндры с переди.
Так вот, для информации.
Пока машина идет накатом и слегка притормаживаеш (с 40 метров за 100), ощущений никаких, никуда не ведет и не бросает. Но когда с 40 метров за 30 до "цели" тормозиш ощущения потрясающие. Ты уже всем уперся в педаль, сзади шуршание задних заблокированых колес, а машина практически не тормозит на сухом асфальте. Одним словом если передок не тормозит, тормозов можно считать нету.
П.С. Шины нормальные, 9мм.
С уважением, Константин
#49
Сообщение Лосяш » Вс ноя 08, 2009 10:59 am
кстати по поводу говняных запчастей.
когда купил новый цилиндр взял его в левую руку, взял старый даже слегка разобраный в правую руку, старый ощутимо тяжелее нового. поменял руки взял новый в правую а старый в левую та же херь. запчасть новая легче старой. и еще по сравнению со старым отверстие в цилиндре нового поршня больше где то на 1 мм чем у старого. вот такие запчасти блин! :bad:
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
#50
Сообщение UFO » Вс ноя 08, 2009 13:31 pm
Менял лет 6 назад на всех колесах, брал заводские в белосиних коробочках, как поставил и никаких проблем, даже намека на подтекание нету, хотя думаю для профилактики уже непомешает поменять монжеты.
#51
Сообщение Лосяш » Ср дек 16, 2009 21:30 pm
Машина 2 дня стоит на морозе ниже минус 25. сегодня пришел с работы и обнаружил на пер. правом колесе текучку тормозухи. ушла вроде не много. но блядь опять лезть в тормоза похоже потек нижний при новом верхнем. короче геморой. и оставить на морозе дальше жалко и ехать стремно и менять на улице оооочень геморно в смысле околеть можно. че делать,?
Сообщение Латыш » Ср дек 16, 2009 21:37 pm
На морозе резина дубеет, вот потекло, жди когда потеплеет тогда и заменишь или манжеты или цилиндр.
#53
Сообщение Лосяш » Ср дек 16, 2009 21:39 pm
Думаеш сейчас она быстро жижу выгонит из системы,?
Сообщение Латыш » Ср дек 16, 2009 21:42 pm
Нет не быстро, но лучше не ехать.
#55
Сообщение Лосяш » Ср дек 16, 2009 21:46 pm
эх дотянуть бы до места ремонта в теплом гараже или просто в гараже. я бы все сделал. а может заморочусь на морозе этим заняться. жалко мне ее. жалко. :sad:
Сообщение Латыш » Ср дек 16, 2009 21:51 pm
Если резко не будешь тормозами пользоваться то може по тихоничку доедешь.
#57
Сообщение Лосяш » Пн дек 28, 2009 21:31 pm
Мужики! после переборки и прокачки тормзов на переднем правом колесе и замене одного из цилидров машина начала скрипеть буквально за секунду до полной остановки. Скрип наподобие уазовского. Че делать? и не подскажите как правилбно колодки подвести на колесе переднем?
Re: Увод в сторону!
#58
Сообщение Лосяш » Ср июл 21, 2010 19:09 pm
Давно в тему не заходил.
Перед поездкой в нижний хотел было поменять колодки да не нашел тормозных барабанов нормальных. менять не стал. По приезду с фестиваля полез менять задние колодки. Спасибо Латышу за барабаны!
Вскрываю значит заднее правое а там все в масле. не в трансмиссионке а в литоле.
Тут то я вспомнил что перед поездкой по 5 колпасков вкрутил в задние подшипники. как я понял продавило. Теперь вот думаю вытечет лишнее или будет всегда колодки литолом закидывать.
Ну да ладно. снял колодки перекрутил на новые тяги ручника поставил с новыми рег. болтами и пружинами. надеваю барабан а он не лезет! ИзображениеУж вроде и колодки свел и даже эксцентрик ручника отпущен. не лезет.
Взял напильник обтесал низачно барабан он вроде без ступеньки был. Не лезет!
Обтесал колодки. :censored: :shaman: никакого эффекта. короче со злости и глупости забил барабан хотя знаю что он должен от руки садится. забил думал ну может буртик проскочу. :fool: непроскочил.Изображение снимал часа 2 наверное. обять обтесал колодки. короче кое как я его подогнал. ручник отрегулировал эксцентрики развел как надо. одно колесо победил.
А надо сказать что делал на улице при бешеной жаре с 10 до 15,30. Жуть!
С задним левым колесом та же канитель до вечера была.
С ужасом думаю о том что еще передние остались. шланги и цилиндры слева. ну и конечно колодки и хорошие барабаны подружить.
Так собственно вопрос. может я дурак что то не так делаю, или просто разучились колодки делать по госту?или фаза луны не правильная была?
Как лучше поменять шланги все что бы ничего не сломать. делитесь секретами!
Автомобиль: Газ31029
Re: Увод в сторону!
#59
Сообщение Диман » Вт авг 31, 2010 19:58 pm
Такая же проблема с29 всё перебробовал тянет влево и всё прокачаю день нормально и всё по новой уже не знаю чё делать.
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Re: Увод в сторону!
#60
Сообщение Socovigimatel » Сб сен 18, 2010 6:32 am
порядок прокачки!!!!!!!
для 2410
перед правый низ!, перед праый верх, перед левый низ, перед левый верх, зад првый, зад левый!
для 24 - поменять порядок правао и лево спереди...
а ещё в 24 может голову компосировать делитель контуров.
