Проблемы после установки Пульсар М3
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Пн ноя 09, 2009 8:37 am
купил штуковину пульсар М3 еще летом поставил заметно лучше стало зажигание вчера завожу машину завелась проехал пол километра встал покурить не заводиться стартер еле еле крутит искры вообще нет убрал пульсар сделал все как было (зажигание контактное) завелась потом вернулся в гараж вообще не заводиться помогите плиз
Сообщение Ampleev » Пн ноя 09, 2009 10:27 am
У меня подобный прибор 'импульс'. Там в инструкции написано - только для автомобилей с БСЗ. И подключение к датчику и коммутатору...
Не можешь купить - сделай, не можешь сделать - купи...
Моя работа http://www.nauticboats.ru
Сообщение Эрик » Ср ноя 11, 2009 4:58 am
пульсар м3 спецмално для контактного кстати вскрытие устройства показало что он банально сгорел
Сообщение Hellcat » Ср ноя 11, 2009 11:34 am
два раза на пульсар заморачивался. там коммутаторы - говно. вместо него зубильный лучше.
Сообщение Эрик » Ср ноя 11, 2009 12:11 pm
зубильный это че такое кстати у меня контактное зажигание
Сообщение Hellcat » Ср ноя 11, 2009 16:48 pm
а, котактное... тогда либо оставляй штатное контактное, либо ставь зубильное б\к. главное волговское б\к не ставь - оно скверное
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср ноя 11, 2009 17:57 pm
контакты рулят. надёжно, как кувалда.
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 11, 2009 21:08 pm
У меня с контактным трамблером работал самодельный коммутатор на 2х транзисторах, 15лет, все чудно было! Сейчас на халяву поставил волговское БСЗ, пол года проблем нет.
Сообщение Hellcat » Чт ноя 12, 2009 10:04 am
Adler писал(а):контакты рулят. надёжно, как кувалда.
и так же невъебенно производительно. :verynice:
не хочешь посмотреть БСЗ? реально разница есть.
а еще там пружинка ломается, контакт пригарает и вообще четкой работы сложно на нем добиться.
Сообщение Эрик » Пт ноя 13, 2009 9:29 am
И так передомной встал выбор купить пульсар еще раз и сделать нормальную массу далее есть ивариант сделать контактную=транзисторную систему зажигания то есть беру катушку б 116 и коммутатор от жигулей 13.( именно 13 а не 131) и вариатор подсоединяю все как БСЗ и все 3 вариант поставить бсз но это врядли денег мало.(если что катушка и вариатор есть осталось только коммутатор купить)
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт ноя 13, 2009 9:39 am
Hellcat писал(а):а, котактное... тогда либо оставляй штатное контактное, либо ставь зубильное б\к. главное волговское б\к не ставь - оно скверное
Это почему же???
У меня на всех Волгах безотказно работало и работает годами. Кроме вариатора который приходится менять раз в 4-5 лет. Так это не проблема, всегда запасной в багажнике...
Так что не надо, если стоит Волговское индукционное БСЗ пусть и будет. Работает великолепно и машина едет не хуже чем с Холлом.
А вот если контактоное то сменить на БСЗ или Волговское или БСЗ Холла от ВАЗ.
Хотя многим нравится контактное, но его часто надо обслуживать и капризное оно.
Сообщение Эрик » Пт ноя 13, 2009 9:43 am
Так что думаете по поводу контактного транзисторного и если можно ссылку по установке зажигания без спробоскопа на контактное
Сообщение Adler » Пт ноя 13, 2009 9:48 am
Aurora man писал(а): Хотя многим нравится контактное, но его часто надо обслуживать и капризное оно.
раз в год контакты надфилем чищу и регулирую. по-моему мнению, невелика забота.
Сообщение Aurora man » Пт ноя 13, 2009 9:56 am
Ну это понятно.
Но БСЗ можно несколько лет не трогать. Хотя желательно раз в год-полтора смазать трамблер и все проверить. Я так делаю. Для надежности.
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 13, 2009 12:40 pm
Эрик писал(а):Так что думаете по поводу контактного транзисторного и если можно ссылку по установке зажигания без спробоскопа на контактное
Контактно-транзисторное конечно лучше просто контактного: контакты не подгорают(я раз в несколько лет масло с них стирал тряпочкой) и искра мощнее! Только не перепутай тип коммутатора, 13.3734 - это волговский под БСЗ и вариатор. Контактно-транзисторный, это ТК-102 или современные.
Сообщение Эрик » Сб ноя 14, 2009 14:16 pm
я хочу коммутатор от жигулей поставить но после разговора с электриком коплю на пульсар М на контактное так как пульсары горят в случае плохого контакта массы то есть масса должна хорошая быть без пульсара на машине не езжю так как двигатель детонирует стреляет в карбюраторе и руки видимо у меня толькл клапана настраивать умеют)))
Сообщение Эрик » Ср ноя 18, 2009 14:53 pm
Подскажите встал вопрос перед покупкой раньше у меня стоял пульсар М3 просто блок с крутилкой сейчас в магазине уже предлагают вариант Пульсар М тоже на контактное но с какой то приблудой вроде коммутатора что лучше взять второй стоит почти в 2 раза дороже
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Сообщение Hellcat » Ср ноя 18, 2009 16:08 pm
Бесовские ухищрения :verynice: Сколько денег это все стоит?
Аврора, у волговского БСЗ бывает обороты плавают на холодную.
Сообщение Эрик » Чт ноя 19, 2009 6:33 am
С приблудой типа коммутатора 617 р без нее 400 с чем то
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Сообщение Ан » Пт мар 26, 2010 0:07 am
БСЗ намного лучше любого контактного.Можно от Зубилы или от 41-го Москвича поставить.Дорого,но сея оправдает.На разборках можно купить б/у.
Сообщение Эрик » Пн мар 29, 2010 14:58 pm
Хорошо настроенное контактное ничем не хуже безконтактного!!!
