Re: Анкета Mortis
Стартер - это просто :)
Re: Анкета Mortis
Mortis, вот щас прям как обухом по голове
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
Re: Анкета Mortis
Если втягивающее отрабатывает(щелкает) а стартер не крутится то остаются контакты,там где два болта это и есть контакты ,от частого включения они имеют свойство изнашиваться ,при отключении между контактами идёт дуга которая за каждым разом расплавляет немножко контакта.Просто снять втягивающее и заменить контакты ,и менять и подвижный контакт,и неподвижные ,если заменить только неподвижные то вскоре их постигнет та же участь что и предыдущих.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
У меня тут тоже вопросец. На сузуки есть тема, что стартер только с какого-то раза срабатывает после того, как срабатывает втягивающее. Надо несколько раз пощелкать и в какой то момент он начнет крутить. Что это может быть?
Re: Анкета Mortis
Контакты во втягивающем почиститьDark Yak писал(а):Что это может быть?
Re: Анкета Mortis
А лучше заменить на новые,зачищеные долго не проработают,лечше если контакты будут с технического серебра.436 писал(а):Контакты во втягивающем почиститьDark Yak писал(а):Что это может быть?
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета Mortis
Япончека :)vlad-chk писал(а):а еще лучше из золота, только стоить они будут дороже китайчека)))))
Re: Анкета Mortis
Из карбида вольфрама надо делать, они тогда вообще никогда не износятся.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Что-то мне этот ваш карбид вольфрама сомнения внушает...
В основе процесса получения карбида вольфрама лежит реакция:
W+C=WC
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel, тем не менее, это не мешает быть ему ну оооочень твёрдым :)
Re: Анкета Mortis
Если правило "электропроводность равна теплопроводности" здесь работает, то с таким же успехом эти контакты из дерева можно сделать :).
Re: Анкета Mortis
При СССР на самых ответственных контакторах контакты делали только из технического серебра
Re: Анкета Mortis
Где там Остап с его иглой для примуса? :)
Re: Анкета Mortis
После полудня ебли стартер таки был поставлен в нужную позицию. Разобрал втягивающее, не обнаружил там ничего, напоминающего по формке пятак - фсе контакты квадратные :). В процессе распайки протерял один из болтов, пришлось пиздовать в магазин и брать пару жигулевских - встали почти как родные. Проблема была не в выгорании контактов, а в криворукости китайского сборщика: крючок, тянущий за вилку, регулируется по вылету и на заводе его отрегулировали слишком коротко: шестерня уже выдвигалась в упор, а контактная пластина лишь чуть касалась контактов. В процессе переборки что-то там сместили и она вообще касаться перестала. Ну, я это дело пофиксил, давай собирать - а как крышку припаивать (относительно выводов обмоток реле) и не запомнил. Пиздовать курить интернеты было лень, поэтому припаял от балды, на удачу. Удача выступила в своем репертуаре: стартер прекрасно включался и заводил движок, но не выключался :). То есть крышку припаял не той стороной и у обмоток поменялась полярность. Снял, разобрал, перепаял - ура, аллес арбайтен.
Заодно продиагностировал неработоспособность температурного показометра (приборка косячная, надо внешний показометр ваять) и в процессе понял что китайцы готовили на меня (вместе с предыдущим хозяином) покушение: одна из крестовин на рулевом кардане была не затянута и уже почти слезла со шлицов.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Re: Анкета Mortis
Ужас! Хорошо, что залез!Mortis писал(а):и в процессе понял что китайцы готовили на меня (вместе с предыдущим хозяином) покушение: одна из крестовин на рулевом кардане была не затянута и уже почти слезла со шлицов.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
В общем кетайчег уехал с ДАДом от УМЗ-4216 (1600р вместо 2500р за штатный), только дырку в коллекторе рассверлить пришлось. Заодно заменил трос газа на буханочный (у штатного и тросик, и оплетка из черняги - нежизнеспособен) и ампутировал малый круг СО, пустив все через печку (иначе дубак, термос там без нижней тарелки). Наточил из фторопласта новых втулок для тросового привода КПП - штатные были из китайской резины, которая, как известно, дезинтегрируется за год без какого-либо постороннего воздействия). Теперь рычаг - как молодой член (с) :). Потом почесал репу и выточил кран Маевского для печной ветки (по образцу газельного) - хренли в магазин пилить, если сам могуч? Утеплил идущие под брюхом печные шланги (подающий длиной в метр т.к. бусик среднемоторный, а шланги идут в салон через морду). Подрезал отбойники в задней подвеске т.к. высоты они почему-то были такой, что мост на них садился, едва нагрузив подрессорники. Усугублялось это тем фактом, что у задних амортизаторов напрочь отсутствует усилие на сжатие, в результате подвеску на хорошей волне пробивало даже на пустой машине.
Странная машина китаец. Вроде все работает, но все через жопу :).
-- 25 окт 2014 23:32 --
А, забыл. В коробас залил ATF (синхронам зело понравилось, рекомендую), в мост просто нормальную GL5, клапана отрегулировал без перестраховки - то есть ниже -30 машину хрен заведешь т.к. их зажмет, а до тех пор можно наслаждаться расширенной фазой впуска. Кардан отбалансировал в ноль. Результат - 132км\ч по ровному, а с горки спидометр на второй круг идет :). И это я еще выхлоп не ставил.
Итого: бусик хорошо поддается оверклокингу, я доволен :).
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Видеть бы заводчанам эту тему, 146% пригласили бы давать мастеркласс. И в процессе завалили бы китаянками, чтобы иметь побольше таких Мортисов локально
Re: Анкета Mortis
Я вот кстати не знаю, как китайцы сами-то на них ездят? У них же там ВСЕ запчасти китайские! У них нет уазика, чтобы с него трос газа позаимствовать! :)
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Так же как чурки на тазах. Брат за брата, вай билят каща! Пасадка по кайфу брат! Дотолкаем! Залимхан всё починит по-братски
Re: Анкета Mortis
???!!!! Это же вообще ахтунг!kostenus писал(а):У них есть BJ2020, копия нашего УАЗ 469 по-моему.
Re: Анкета Mortis
Объём движка BJ2020 в 2445cc как бы намекае :)
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Re: Анкета Mortis
Да найдите на taobao.com этот джип и очень сильно удивитесь. На нем двигатель, копия нашего с ГАЗ-21 или с УАЗика. Правда он у них, похоже, уже снят с производства, но некоторые запчасти еще можно заказать.
Я с этого сайта вискомуфту с вентилятором заказывал. Вот такие - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =15#detail, http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 0824070824
Re: Анкета Mortis
Волговскому коробасу, кстати, тоже нра масло для автоматов.
Re: Анкета Mortis
А вот и сам двигатель - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =15#detail, модель 492Q.
- Автомобиль: ГАЗ-3102, MMC Outlander
Re: Анкета Mortis
поделить секретом плз, как вы там что-то находите? там же одни иероглифы!... хром не вариант как и гугл-переводчик- перевод такой что проще в иероглифах разобраться...kostenus писал(а):... http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =15#detail, модель 492Q.
- Автомобиль: .
Re: Анкета Mortis
Це ж как русский автопром! Хотя тут всё через жопу и обычно половина не работает)Mortis писал(а):Странная машина китаец. Вроде все работает, но все через жопу :).
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Надо поставить два карба на расово верный китайский 402, вонзить его в фургончик и показать узкоглазым мастеркласс
