Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
#1141
Сообщение Icecoldkilla » Вс дек 08, 2013 19:00 pm
Dzhaggernaut писал(а):Потом просто проставки в суппорта другие сделать, чертежи ведь есть.
Где они есть?
Возможно понадобятся, ибо диски новые от чайки лежат, а они 25мм. Хотя по моим расчетам должны встать и с родными проставками, но мало ли :dnk:
Dzhaggernaut
#1142
Сообщение Dzhaggernaut » Вс дек 08, 2013 19:05 pm
Icecoldkilla писал(а):Где они есть?
тут: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... &start=390
#1143
Сообщение Icecoldkilla » Вс дек 08, 2013 19:07 pm
Dzhaggernaut, спасибо :victory:
Dzhaggernaut
#1144
Сообщение Dzhaggernaut » Вс дек 08, 2013 19:16 pm
Не за что. Покажу какие у меня будут тормоза, правда у меня Москвич)))
родной тормозой диск 250х12, а BMW 735 Е38 316х28 и суппорт Brembo, алюминиевый. Вобщем смотрите сами :)
#1145
Сообщение Mizantrop » Вс дек 08, 2013 19:24 pm
Dzhaggernaut писал(а): У дисков было расточено ЦО, и сделана разболтовка под крепление к ступице. От родных дисков были отрезаны флянцы (которые прикручиваются к ступице). И собирается этот "бутерброд" так: ступица>тормозной диск>флянец от старого диска>и затем стянуть все это болтами.
Это все городится, чтобы сохранить москвичевский суппорт?
С переходной пластиной тут уже было несколько вариантов, и даже такой: http://gaz-24.com/p176539#p176539
Я люблю людей. © Дельфин
Dzhaggernaut
#1146
Сообщение Dzhaggernaut » Вс дек 08, 2013 19:30 pm
Ну суппорта Porsche это жииир. Если подобрать диски с той же высотой, что и волговский, то можно обойтись без переноса суппорта. Кстати сколько полная высота тормозного диска? Чертежи из предыдущих страниц не сохранил((
#1147
Сообщение esveka » Пн дек 09, 2013 11:58 am
Dzhaggernaut писал(а):А длинные болты на суппорта можно взять от крепления задней балки Таврия, что москвичеводы и делают ;)
Ну эт, конечно, улыбнуло)))) Все, проблемы с болтами больше нет)))))
Благодарил (а): 32 раза
#1148
Сообщение Ihsahn » Пн дек 16, 2013 11:33 am
На 02й подвеске так сделать не получится, увы.
Это конечно возможно, но тогда придется делать проставку суппорта хитрой формы, и с родными дисками колесными все это не встанет, и не факт что даже с 15ми колесьями.
#1149
Сообщение Mortis » Пт янв 17, 2014 19:10 pm
Dzhaggernaut
И мой список по колодкам, которые стают без переделок:
В смысле не надо рассверливать?
#1150
Сообщение Icecoldkilla » Сб янв 18, 2014 2:37 am
Mortis писал(а): В смысле не надо рассверливать?
Надо, если под монтажный комплект, там везде маленькие отверстия :dnk:
Dzhaggernaut
#1151
Сообщение Dzhaggernaut » Вс янв 19, 2014 2:42 am
Рассверливать может и придется, а вот уменьшать ширину или высоту не нужно.
#1152
Сообщение esveka » Пн янв 20, 2014 13:25 pm
Mortis писал(а):В смысле не надо рассверливать?
Тебя-то это каким образом испугало?
Это детская работа)
Автомобиль: газ24 1980
#1153
Сообщение skallz » Чт янв 23, 2014 15:48 pm
ув. братья по камасутре. можно ли поставить первые невентилируемые диски(они есть в наличии новые в сборе со ступицей) и чем это чревато? и где можно купить заказать сп...ть вентилируемые диски в Украине?
перелопатил весь интернет (с тела) но кроме придурошных предлржений а-ля 2500-3000 гр. ничего не нашел
#1154
Сообщение esveka » Сб янв 25, 2014 10:12 am
Если уж они есть, да новые, да с новыми ступицами, то я бы поставил. И стал бы искать параллельно вентилируемые.
#1155
Сообщение Mortis » Сб янв 25, 2014 11:27 am
esveka
Зато каждый раз делать надо. Штифты потоньше подобрать \ изваять не логичнее?
Кстати аналогичный крепежный набор от передних тормозов тазоклассики - ну очень похож.
#1156
Сообщение skallz » Сб янв 25, 2014 12:10 pm
esveka писал(а):Если уж они есть, да новые, да с новыми ступицами, то я бы поставил. И стал бы искать параллельно вентилируемые.
спс.чуть потеплеет и поставлю.
вчера купил один в сборе со ступицей Газовский.и теперь ищу второй. только теперь еще хуже.нужен точно такой http://postimg.org/image/66z3a6iw5/
Dzhaggernaut
#1157
Сообщение Dzhaggernaut » Сб янв 25, 2014 16:48 pm
Mortis писал(а):esveka
пестец, вы че колодки каждый день меняете? Проще раз в несколько месяцев расточить отверстия в ушках колодки, чем выдумывать штифты, думать как сделать чтобы не болталось в суппорте. по-моему мнению гемор того не стоит.
#1158
Сообщение esveka » Вс янв 26, 2014 16:42 pm
Mortis писал(а):Штифты потоньше подобрать \ изваять не логичнее?
Олег, там не совсем так...
Отверстия не совпадают не только по вертикали, но и по горизонтали.
Сверху лежит родная колодка. Видно, что когда совмещена горизонтальная ось, родная колодка выше импортной по верхнему краю. Поэтому отверстия растачиваются, а не рассверливаются, в сторону и вниз.
#1159
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс янв 26, 2014 23:38 pm
Достаточно совместить горизонталь. Колодка всё равно не выходит за пределы диска. Проверено.
#1160
Сообщение ZDrummer » Вс фев 02, 2014 6:48 am
наковырял с форума москвичистов забугорные ремкомплекты суппортов для москвича 2140 следовательно применимых и для наших 3102
D4403 ремкомплект суппорта, оригинально от Hilux'а (2 манжеты 2 стопорных кольца и 2 пыльника на малые поршни, 2 манжеты 2 стопорных кольца и два пыльника на большие поршни ) резиновых колечек, что находятся между половинками суппорта в нем нет ценник на рк Seinsa вменяем (400р за один ремкомплект) в отличие от тойотовского оригинала
D025127 большой поршень
D025118 малый поршень
на поршни цены негуманны (по 430р за поршень) >_<
сам не проверял но москвичисты пишут что резинки встают как родные
по экзисту спокойно пробиваются
про сейнсу плохих отзывов не встречал, разве что пишут что пыльники жидковаты и при установке легко рвутся, думаю это будет неплохим решением, для тех кто не хочет ставить ремкомплект, собраный из залежалого брака немытыми бомжами, или китайский тотти (хотя можно оттуда изъять новые поршни), а новые суппорта искать зае*ался
З.Ы. может у кого есть под рукой те самые колечки чтобы их обмерить и подобрать и для них заменитель?
#1161
Сообщение Icecoldkilla » Вс фев 02, 2014 19:00 pm
ZDrummer, буквально недавно писал про все это, ибо на подобных запчастях собираю суппорт :nice:
Тут можно почитать
Автомобиль: Газ 24 10
#1162
Сообщение IceWind » Сб фев 08, 2014 23:12 pm
Вопрос к знатокам. ПО запросу почему то ничего не нашёл. Соболиные диски не взаимозаменяемы с дисками 3102 СО?
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#1163
Сообщение Ice_Man » Сб фев 08, 2014 23:18 pm
IceWind писал(а):Вопрос к знатокам. ПО запросу почему то ничего не нашёл. Соболиные диски не взаимозаменяемы с дисками 3102 СО?
Нет...По центральному отверстию точно не помню (96мм), а вот по диаметру они точно велики. Плюс вылет не тот. По памяти тогда Пряник писал что 280 это максимум, что поместится...
Размеры 02-го тут http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 91#p211291
#1164
Сообщение Ihsahn » Ср мар 05, 2014 7:59 am
Видел на прилавке Соболиный и Газелевский диск, соболиный точно не подойдет, а вот газелевский я бы хотел измерить с пристрастием, уж больно он похож на 02й диск, несмотря на больший диаметр и 6 отверствий вместо 5ти крепления к ступице. Теоретически до 280 мм можно проточить на токарке, а отверствия крепления к ступице пересверлить.
оффтоп: у меня в профиле 4ый ключик появился!))
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
#1165
Сообщение Xoxlov » Вт мар 11, 2014 21:01 pm
Мужики подскажите, гдето видел, как суппорт 3102 переделывают под один шланг, найти не могу нигде.
Dzhaggernaut
#1166
Сообщение Dzhaggernaut » Вт мар 11, 2014 22:07 pm
Xoxlov писал(а):Мужики подскажите, гдето видел, как суппорт 3102 переделывают под один шланг, найти не могу нигде.
тут можно глянуть:
http://www.drive2.ru/cars/izh/2125/2125 ... 152458548/
#1167
Сообщение Xoxlov » Вт мар 11, 2014 23:17 pm
Dzhaggernaut Спасибо.
Автомобиль: Газ 24 1984г
#1168
Сообщение slim_master » Чт мар 20, 2014 14:41 pm
Приветствую Всех! Человек я здесь новый, но читаю форум давно. Есть комплект тормозов 3102 с плохими дисками. Диски найти естественно проблема, поэтому в данный момент был взят газелевский диск, чертеж диска 3102 и отнесено токарю. Различия в них следующие:
- толщина 21,5 вместо 22 (думаю не страшно);
- высота 74 вместо 67 (семь миллиметров можно срезать со ступичной части где отверстия под крепление диска, тело там 20 миллиметров, думаю если останется 13 никуда не денется, в родном диске около этого и есть);
- Диаметр ступичной части на 3 мм больше (может быть влезет завтра будет примерка, если что проточить тоже думаю не проблема);
- 6 болтов вместо 5 на диаметре 120 (пересверлить).
- Внутренний диаметр ступичной части 100мм вместо 96 (центрируется то болтами, поэтому не принципиально).
Результат наверное будет завтра. Вопрос в следующем: что вы думаете по этому поводу?
Чертеж постараюсь сделать и выложить.
Собственно чертеж, диск газелевский, обозначено то что нужно срезать.
Последний раз редактировалось slim_master Чт мар 20, 2014 15:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dzhaggernaut
#1169
Сообщение Dzhaggernaut » Чт мар 20, 2014 14:51 pm
Лично я думаю что это хороший вариант. Только не забудь что есть ступицы со смещенным болтом крепления тормозного диска.
#1170
Сообщение 436 » Чт мар 20, 2014 14:54 pm
slim_master, мы думаем - будет здорово, если получится!
