Анкета HoTKoT
В сети
Сообщение iguana01 » Пт фев 12, 2010 20:20 pm
Катушку тазовскую убрали?
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Пт фев 12, 2010 20:46 pm
iguana01 писал(а):Катушку тазовскую убрали?
Убрали ...
Не знаю может зажигание ...
Сообщение HoTKoT » Сб фев 13, 2010 15:16 pm
Карб собрал, распылители не влезли (ибо подсос тогда не работает )
Да и по дырам думаю 126 больше ...
Думаю как потеплей будет пойти развернуть лапку трамблёра в обратную сторону, то есть прокрутить на 360 ...
ну или настраивать зажигания ...
Ну и больше х.з ...
Зы .. добыл вчера 126 ремкомплект ... ничо так прокладки хорошие жиклёры даже ни кривые ..
Сообщение Mortis » Сб фев 13, 2010 15:56 pm
Мда, че-то я этого момента не учел - действительно выше садятся. Отложи до лета, а там сделешь себе еще одну верхнюю часть с выдранным подсосом под эти распылители.
Сообщение HoTKoT » Сб фев 13, 2010 16:01 pm
Олег у тебя тода провод оторвался ???
а что если как писал на 360 лапку трамблера развернуть ???
Сообщение Странник » Сб фев 13, 2010 16:06 pm
HoTKoT писал(а):а что если как писал на 360 лапку трамблера развернуть ???
И встанет опять на место. Может на 180?
Сообщение HoTKoT » Сб фев 13, 2010 16:11 pm
да правильно .... очепятка вышла ...
Поможет как думаешь ???
Сообщение Странник » Сб фев 13, 2010 16:18 pm
Да фиг его знает. На ГАЗ 51, 52 помогает, но там лапка не имеет смещения относительно центра оси.
Сообщение HoTKoT » Пн фев 15, 2010 0:37 am
В общем повернул сеня трамблер как хотел ... Ожидал чуда ... думал поедет ... в итоге ху...
Ненаю чего ещё придумать ...
Даже пиво не помогает .... :crazy: :crazy: :crazy:
Сообщение HoTKoT » Пн фев 15, 2010 22:09 pm
Победа !!! завелась с кривого, аккум здох !!! в общем прикол был в том, что провода стояли наоборот ... В общем руки нахер себе отбил, дыму было пиздец ... черный сука .... ну а теперь о грустном, отвертка упала в вентилятор, и карлосону настал пиздец .... ну ладно зато завелась ...
В сети
Сообщение iguana01 » Пн фев 15, 2010 22:28 pm
***, я думал, что такие вещи, как последовательность подключения ВВ знает каждый. Тем более вы подключали вместе с Мортисом :crazy:
А дым-то с какого появился? Похоже, весь бензин в выхлоп летит.
Сообщение Mortis » Пн фев 15, 2010 22:40 pm
От заклинившей иглы, надо думать, больше ему в таких количествах неоткуда взяться.
Сообщение HoTKoT » Пн фев 15, 2010 22:43 pm
Mortis писал(а):От заклинившей иглы, надо думать, больше ему в таких количествах неоткуда взяться.
Как то странно карб бензом наполняется ... надо видно с иглой разбираться ...
Какие идеи у всех ???
В сети
Сообщение iguana01 » Пн фев 15, 2010 22:51 pm
Сними карб и отдай его нормальному карбюраторщику. Потратишь немного денег, зато избежишь лишнего гемороя. И будет тебе счастье.
Сообщение HoTKoT » Ср фев 17, 2010 5:02 am
Mortis писал(а):Шарик выковыривать не надо, он там заделан наглухо. Иглу из канала ускорительного насоса вытряхни и положи на видное место.
Чтобы достать отверткой жиклеры надо вывернуть две пробки на внешней стенке поплавковой камеры.
Народ подскажите плиз хде эта игла ускорительного насоса ???
Игла топливного(хде поплавок) клапана есть, лежит ...
А вот хде игла ускорительного насоса вообще без понятия ... :fool2: :fool2: :fool2:
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Ср фев 17, 2010 7:11 am
Потерялась...!?
Ее легко потерять при разборке, выпадает.
Это такая иголочка из желтого металла, она сверху ускорительного крепится.
Сообщение HoTKoT » Ср фев 17, 2010 15:23 pm
Да если бы я её видел :fool2: :fool2: :fool2: мне бы схему или её фотку как она стоит :regard: :regard: :regard:
Сообщение Z.A. » Ср фев 17, 2010 22:03 pm
FAQ по разборке-сборке карбюратора:
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... atora.html
Это если у тебя 151. 126 есть в наше FAQ'е
Сообщение Mortis » Ср фев 17, 2010 23:58 pm
Внимание на фото:
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090 ... c.jpg.html
В перемычке между камерами две дырки видишь? Это колодцы эконостата и ускорительного насоса, по ним бензин к писалкам (они в верхней части карба) подается. Вот из одного из них (ускорительного насоса) и вытряхивается при разборке игла. Понять где какой можно, перевернув верхнюю часть и посмотрев на ответные дырки: куда запрессован жиклер - это эконостат.
ЗЫ: доходчивый талмуд по 126-му семейству (+ еще кучка всякого по теме) тут: http://hui.endosteel.operaunite.com/fil ... t/k126.rar
Сообщение HoTKoT » Сб фев 20, 2010 19:39 pm
В общем вчера машина завелась .. А сегодня пишу отчет (так как вчера я отравился выхлопными газами, и до сих пор башка отваливается )
Кароче с проводкой иблись в гарже 5 часов безвылазно, что было сделано (да в общем проложена новая проводка от замка зажигания)
Еще не могли понять почему обороты не падают (а выяснилось все очень "ПРОСТО" риски на трамблере не совпадают, кароче если добавлять в плюс зажигание то это в минус , в общем там все наоборот ) к тому же бегунок сука сломался (покрылся микротрещинами) но это произошло раньше чем я туда монеток насовал .... потом обламилась лапка внизу вала ... в общем пока ставлю жирный минус магазину на академика люльки ...
В итоге собрал я этот бедный трамблер положил монеток опять таки выставили зажигания по рискам (по средней) и машина завелась как надо ... Потом в гараже я уже на рабочей машине выставлял холостой ход ... и потерял сознание ... :lol: :lol: :lol:
В общем я её победил ... дальше надо ставить пульсар м .... и разбираться дальше с проводкой ...
Да и выжимной видать на сцепе издох или всетаки сцепу надо прокачать ... пока понять не могу так как в яме пол метра воды ...
Отдельный респект тормозам !!! Я прямо таки удивился работают -- тифу- тьфу как часы ... когда очухался поездил и понял как они должны работать ...
В общем эпопея продолжается ... ССори фотать было нена что ...
Сообщение HoTKoT » Вс фев 21, 2010 23:22 pm
Сегодняшний тестовый заезд показал следующее, 1, 2 разгон впечатляет, в виду того, что комунальщики узнали о снегопаде в тот момент когда он уже заканчивался дорог как бы и нет ...
Короче с газом надо очень очень аккуратно , но далее начинает заливать свечи ... вот такие выводы, да и плюс пока не на что купить тосола, чтобы все поменять ...
Да и с печкой чего то не могу разобраться, хдеж её врубать ... Вот такие пироги
Сообщение Mortis » Пн фев 22, 2010 6:12 am
Жесть. Ты с выхлопом-то поаккуратнее, так и окочуриться недолго. Я себе для этих целей прикупил метров шесть пластикового шланга на строительном рынке и надеваю на трубу, когда надо с заведенной машиной в ракушке поковыряться. И конец на улицу.
В сети
Сообщение iguana01 » Пн фев 22, 2010 9:12 am
HoTKoT писал(а):Да и с печкой чего то не могу разобраться, хдеж её врубать ... Вот такие пироги
На торпеде внизу слева есть два поворачивающихся выключателя без ручек (напомни, ручки у меня есть). Первый слева - включение стеклоочистителей, при нажатии включается стеклоомыватель. Второй - включение вентилятора печки, имеет два положения (скорости). Кран печки открывается из салона на панели управления воздухозаборниками - это левая нижняя ручка.
Сообщение HoTKoT » Чт мар 04, 2010 6:44 am
сразу несколько вопросов (стеклоомыватели, это ты имел ввиду поливалки ?? или дворники, просто не могу понять как писюны включить ... )
Далее в природе вообще собрать панель можно, ??? Не могу понять , бардачок , это самомтоятельный элемент, или он собирается ...
В общем можешь чем нибудь помочь ... :sos: :sos: :sos: :sos:
Сообщение HoTKoT » Чт мар 04, 2010 7:19 am
История про комп ...
я вообще многосторонняя личность, раньше философией увлекался, потом психологией, и поведенческой манипуляцией людьми (как бы науки такой нет, но много чего написано) , потом музыкой , потом психологией(очень глубоко залез, в женскую :verynice: ) , а параллельно с этим :verynice: , ремонтировал компы ...
Это такое отступление, много чего через мои руки компов прошло, но больше конечно стационарников, так как ноуты это пипец, нет так сказать хде можно, развернуться ... но в основном если их и приносили, я их разбирал чистил (мыл :lol: ) ставил проги (чистилки) и отдавал со словами (будэт лэтать, токо низко ) и знаете человеческое самовнушение , творит чудеса (ну что говорить, по запчастям знаете) ...
До недавнего времени, было так сказать затишье, и тут на тебе , просыпаюсь я значит с жутким похмельем :lol: :lol: , хожу мучаюсь по квартире об кота запинаюсь ... и тут звонок в дверь, открываю, соседка притащила комп, и давай втирать, ей пипец как надо инфу восстановить, диплом *** и все дела, а железяка наебнулась ...
Ладно думаю, хрен с тобой эстонский ёжик (бабский голос с похмелья, хуже чем, вилкой по тарелке )
Взял я значит сие чудо, а чудо оказалось Depo Ego , такие мне еще не попадались ...
Кто не понял, белое это смесь пыли, мошек ... далее за пылью были тараканы (мумии) короче к процу шел, из них ...
это я уже пропылесосил, так как когда снял крышку ... *** мне в принципе пофигу на пыль ... но чихать начал даже кот ...
Но пыль продолжала сыпаться ...
Дальше фоткать не стал, так как у мобилы начались критические дни, и она стала выдавать диковинные ошибки ...
В общем стал разбирать я эту печатную машинку, проц там оказался целкой 1,2 ... причем, что меня удивило, ведь говорят, что целку нельзя спалить ... увы можно, пара усиков застряла в самой матери ... говно вопрос , вынул ...
Разобрал БП (он вонял) причина, тараканы при нагреве, еще сильнее разогревались ... отодрал их ...
В общем общем блок пришлось выкинуть ...
Далее снял мать , вынул сиди привод ...
Все продул, стало похоже на ЭВМ ...
Хочу заметить , сделано, все настолько дубово, что складывалось ощущение , что комп должен пережить атаку ядерной бомбой ...
хард был на 20 гигов , с IDE , разъемом , что то восстановить, на ее печатной машинке не представлялось возможным ... Вставил к себе, заместо двд привода ...
Антивирь у меня просто охуел, от всего этого ... не ну реально, первый раз за всю свою историю, увидел и каспера и аваст , и нод , и маккафи всех в одной системе, да еще с кучей троянов и черевей ...
Ладно 4 литра пива , и 3 пачки сигарет и я таки нашел гребаный диплом , а потом и 300 фоток ...
Система кстати там была ХП сервис пак 1 !!!
Ну а потом пришлось ехать на Буденовский в родную палатку , и там уже проц, потом мать, потом видюха, хард, и привод ... ах да еще БП .. В общем проипался я 2 дня с этим говном ..
Сейчас оно даже работает , в общем лишний раз убеждаюсь , что стационарники надо не покупать в магазине а собирать...
А причем здесь , Волга ... да наверное, мы тоже собираем машины, для себя а не покупаем в магазине :verynice: :verynice:
Сообщение Mortis » Чт мар 04, 2010 12:01 pm
Мда, тяжела жизнь чайника :). Только промышленная сборка тут ни при чем, у брендов единственное, что бывает - конфигурации кривые, с неоправданными перекосами. Но если конфиг для самосбора выбирать будет такой же чайник без посторонней помощи, еще кривее получится. Если вообще заработает, а то и такое, например, бывает :) :
В сети
Сообщение iguana01 » Чт мар 04, 2010 15:33 pm
HoTKoT писал(а):сразу несколько вопросов (стеклоомыватели, это ты имел ввиду поливалки ?? или дворники, просто не могу понять как писюны включить ... )
Итак, мой маленький друг, с печкой ты уже разобрался, теперь разберёмся с писюнами :lol: :lol: :lol:
А если серьезно, рядом включателем вентилятора печки находится включатель стеклоочистителей, поворотом ручки они включаются (там несколько положений), при нажатии на него включается омыватель.
Позже скину картинку с обозначениями.
HoTKoT писал(а):Далее в природе вообще собрать панель можно, ??? Не могу понять , бардачок , это самомтоятельный элемент, или он собирается ...
Бардачёк вставляется в панель в сборе, попробую подыскать.
Сообщение HoTKoT » Чт мар 04, 2010 23:49 pm
iguana01 писал(а):А если серьезно, рядом включателем вентилятора печки находится включатель стеклоочистителей, поворотом ручки они включаются (там несколько положений), при нажатии на него включается омыватель.
Пасиба учитель !!! Почуствовал себя полным :fool2: :fool2: :fool2:
Просто старинные вещи , сложно понять после машин наших лет ...
Андрюх , а ето переключатель реально достать новый (писалок)???
В сети
Сообщение iguana01 » Пт мар 05, 2010 1:57 am
HoTKoT писал(а):Андрюх , а ето переключатель реально достать новый (писалок)???
А что со старым не так, он должен быть рабочий?
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Пт мар 05, 2010 12:03 pm
блё пересмотре два последних поста с фотками компов и ужаснулся))) я как бы тоже вожусь со сборкой, переборкой, чисткой и прочим гемором, но такого еще не встречал)))
саморезы в материнку вобще убили :lol: :lol:
зы: а ручки вроде новые достать хрен там - во всяком случае у нас новых я не видел (разве что на подсос - они с тросиком идут сразу) - на разборках без проблем живые взять можно.
Моя Волжана
