Дисковые тормоза на 24-ку
- Автомобиль: Газ 24 10
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Устроившись на работу на разборку микроавтобусов не мог не обратись внимание на тормозные системы. Был найден вентилируемый диск, который планирую использовать для тюнинга тормозов, правда для Москвича. Диаметр 254 (родной 250), толщина 24 (родной 12), высота 41 (родной 63). Прикол в том что тот диск тоже крепиться под ступицей, и тоже пятью болтами. Несмотря на разную высоту и разболтовку, их можно установить без переноса суппорта, только проставки в суппорт сделать. Для их установки надо чтобы токарь отрезал центра от родных дисков и потом на координатке сделать ещё пять сквозных отверстий под болты. По конструкции получится составной диск. Думаю для Волги тоже можно подобрать похожий по конструкции и размерам диск. Единственное что стремает-отсутствие центровки диска по ступице (центруется только переходник, вырезаный из родного диска). Что думаете по поводу такого варианта?
-- Ср ноя 26, 2014 14:41 pm --
почему то я уверен что их можно заменить болтами подходящими по размеру, главное чтобы прочность была не ниже 10.9Xoxlov писал(а):combain Нет. там уникальные болты.
- Автомобиль: ГАЗ-31029, 1996
В принципе можно попробовать. Как-нибудь сделать составной диск из старого "верха" и нового "низа".Dzhaggernaut писал(а):Думаю для Волги тоже можно подобрать похожий по конструкции и размерам диск.
А то была уже идея пробовать колхозить диски от старых Мерседесов (вроде W116) или BMW (вроде BMW 5 E28). Вроде бы, у Опелей старых что-то такое же было. В общем, ХЗ.
Судя по размерам, подойдут болты кардана от ПАЗика (M12x1,25x38) или болты суппорта от УАЗ Patriot (M12x1,25x40). Хотя пока не проверял.Dzhaggernaut писал(а):почему то я уверен что их можно заменить болтами подходящими по размеру, главное чтобы прочность была не ниже 10.9
UPD от 03.12.2014.
Написал в Литтех по поводу тормозных дисков. Ответ перед Вами, выводы делайте сами.
"Да не дрочи ты её!" (с) by Петрович
Друзья, подскажите пожалуйста, каким образом следует подключить старые суппорта 3102 только на передок? Есть мысль на конец штатной трубки прикрутить тройник, от него пустить 2 короткие медные трубки со штуцерами, развальцевать их, и прикрутить их к резиновым тормозным шлангам, естественно, так как шланга 2, придётся по месту делать кронштейн на кузове. Либо прямо с сигнализатора неисправности, прикрутить тройник, и проложить дополнительные тормозные трубки (на мой взгляд трудозатрат больше). Какой вариант на ваш взгляд прост и надёжен, или же можно реализовать как-то иначе?
P.S. про дублирование контуров прошу не упоминать, этот вариант отметается сразу.
Ihsahn, я бы поступил иначе: разобрать суппорта, вытащить поршеньки и сверлом соединить контура в половинках суппорта. Для этого надо просверлить косые каналы в каждой половинке. Вход тормозной жидкости к большому поршеньку глушим подходящим болтом с медной шайбой. А подсоединение жидкости только к малым поршенькам шлангами. Итого выйдет по одному шлангу на суппорт, и никаких переходников не нужно. В результате улучшится реакция на педаль и распределения усилия на колодку.
Про такой способ слыхал, но с дрелью косое сверление навряд ли возможно, на фрезере надо сверлить, точность требуется высокая, права на ошибку нет, но за совет спасибо.
да большинство как раз дрелью и сверлит, точность там особая не нужна. Главное чтобы насквозь не засверлиться.Ihsahn писал(а):Про такой способ слыхал, но с дрелью косое сверление навряд ли возможно, на фрезере надо сверлить, точность требуется высокая, права на ошибку нет, но за совет спасибо.
-- Пн фев 16, 2015 0:44 am --
Был сделан вот такой комплект, правда на космич, но тут вам будет полезна сама идея и исполнение.
http://my-photo.ru/fp/b/2257/2257469CbIM.jpg
Был найден вентилируемый тормозной диск, который так же крепиться изнутри ступицы и имеет сходный диаметр. Pодной диск 250х12, а на замену ему был выбран 254х24. Делал это для того чтобы был вентилируемый тормозной диск под родной суппорт, без переноса самого суппорта. После долгих замеров диски отнес к токарю. На донорских дисках была сделана проточка под переходник, так как высота диска существенно ниже родного.
http://my-photo.ru/fp/b/2229/2229751xd0D.jpg
Из родных дисков отрезаны центра, с обратной стороны сделан бурт под центровку на диске и выфрезерованы отверстия под болты, которыми будут стянуты две части диска.
http://my-photo.ru/fp/b/2229/2229752P3Av.jpg
За суппорт не цепляет
http://my-photo.ru/fp/b/2257/2257470nr9K.jpg
И сравнение с родным диском
http://my-photo.ru/fp/b/2229/22298706cP6.jpg
Центр диска к самому диску крепил пятью болтами М10х1.5 прочностью 10.9. Зажимал динамометрическим ключем, предварительно смазав болты высокотемпературным фиксатором резьбы. После сборки проверка на биение: у одного диска радиальное 0.03 и осевое 0.06, у другого радиальное 0.04 и осевое 0.05. Результат более чем хороший.
Думаю для Волги тоже можно подобрать более менее подходящий диск и доработать его. Особенно в свете дефицита родных дисков.
Буду рад если мой опыт кому пригодится.
Ах да.
По поводу болтов суппортов.
В волговских суппортах (с проставками) болт М10х75, а в москвичёвских - М10х65.
Может кому тоже пригодится информация.
Длина болтов разная из того что на волге диски вентилируемый и суппорта расширены с помощью проставок. Замена родным волговским болтам суппорта-болты крепления задней балки таврия/славута.
Не знаю даже, стоит ли писать то, что я сейчас напишу.Ihsahn писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, каким образом следует подключить старые суппорта 3102 только на передок?
Я, короче, тоже хотел подключить только на передок.
Почему?
Разбираться не хотелось. Вот хотелось просто поставить ступицы и больше ни с чем не разбираться.
Щелк-щелк и готово. Блажен, кто верует. Переход под 2 шланга, колдун, тормозные цилиндрики меньшего диаметра назад, беспрестанные прокачки, потом переход на заводскую систему. 9 или 10 дней каждодневной ебли. А планировался только переход под 2 шланга на передок).
Хз, как у кого... Может, изменение тормозной системы у кого и происходит по щелчку двух пальцев, конечно... Но я думаю, что, скорее, ебутся все, но об этом не пишут). Че, никто не залетал на пару дней секса при замене какой-нибудь мелочи?
Вы купили детали (б/у скорее всего), разбирали проржавевшие суппорта, искали диски, искали ремкомплекты, смазку, краску, подшипники... Хлопот - мама не горюй!
Я к чему все это... Посмотреть схему заводского подключения и изготовить пару трубок - это такая ничтожная потеря времени, средств и сил по сравнению с той мировой революцией, которую вы затеяли, что и говорить-то дольше, чем делать.
Поверьте, ничего трудного там нет. Это по-любому легче, чем сверлить суппорта. +При этом вы получаете надежную, продублированную, рассчитанную заводскую систему.
Вот абсолютно согласен с коллегой!esveka писал(а):Поверьте, ничего трудного там нет. Это по-любому легче, чем сверлить суппорта. +При этом вы получаете надежную, продублированную, рассчитанную заводскую систему.
Кстати, про торм.диски: есть много дисков на БМВ под разболтовку 5/120, диаметром 280 мм и толщиной 25 мм (проверено, в суппорт влезет), только ЦО расточить и высота у них другая будет - можно попробовать подобрать и сделать проставочный кольца (если высота меньше), как в варианте Dzhaggernautа. Это когда совсем родные диски пропадут - так, мне кажется, реальнее, чем составные конструировать. Это так пока, мысли вслух...
Конкретную модель бы, а то в своё время в каталогах долго искал.436 писал(а):Кстати, про торм.диски: есть много дисков на БМВ под разболтовку 5/120, диаметром 280 мм и толщиной 25 мм
Может быть выскажу не очень умную мысль, но кто-нибудь с тем же успехом мог бы попробовать сделать "переходник" с 5x108 на 5x120 чтобы прикрутить через него к ступице 3102 диск от 3110.436 писал(а):можно попробовать подобрать и сделать проставочный кольца
Тормозные диски 280х25 это от BMW 535 и 535м, кузова Е12 и Е28. И если мне память не изменяет то почти все модели кузова Е23. Только вот высота их, по памяти, больше чем на волге.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Подскажите есть у кого то чертеж проставки для установки дисковых тормозов на 24 с супортом 3110?
А кстати ничего смешного не вижу. Тормозной диско от патриота, который становится без доработок на барабаную ступицу, и суппорта от 3110. В сети встречал подобные конфигурации, но чертежей никто не дает. Проще самому снять размеры и сделать чертеж.
-- Пт мар 06, 2015 21:51 pm --
oleksandr я один не понял что вам нужно?
Поставьте сразу рычаги и цапфу от 3110. Как вы 14ые колеса будете натягивать на диск от патриота и суппорт от 3110 ?
Я думаю ему надо чертеж пластины чтобы поставить суппорт 3110 на цапфу 24. Диски можно было бы и меньше 300мм подобрать, но проблема в том что на волге ступица огромная что усложняет поиски.
Не пали канторуXoxlov писал(а):oleksandr![]()
-- Вс мар 08, 2015 20:16 pm --
Не вариант нужна проставка для установки на родную ступицу.А диски не принцыпиально должны быть 14.Хотя в нете есть вариант и с 14 дисками.IceWind писал(а):oleksandr я один не понял что вам нужно?Поставьте сразу рычаги и цапфу от 3110. Как вы 14ые колеса будете натягивать на диск от патриота и суппорт от 3110 ?
viewtopic.php?p=341010#p341010oleksandr писал(а):Подскажите есть у кого то чертеж проставки для установки дисковых тормозов на 24 с супортом 3110?
<<<--- Анкета
Есть те у кого запитаны все поршни на перед, а задние цилиндры родные 2410? Тормозит норм?
Ihsahn писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, каким образом следует подключить старые суппорта 3102 только на передок? Есть мысль на конец штатной трубки прикрутить тройник, от него пустить 2 короткие медные трубки со штуцерами, развальцевать их, и прикрутить их к резиновым тормозным шлангам, естественно, так как шланга 2, придётся по месту делать кронштейн на кузове. Либо прямо с сигнализатора неисправности, прикрутить тройник, и проложить дополнительные тормозные трубки (на мой взгляд трудозатрат больше). Какой вариант на ваш взгляд прост и надёжен, или же можно реализовать как-то иначе?
В нормальных условиях нормально, в экстремальных - пока не тормозил.IceWind писал(а):Есть те у кого запитаны все поршни на перед, а задние цилиндры родные 2410? Тормозит норм?
Я люблю людей. © Дельфин
- Автомобиль: Газ 24-10 1988
Всем привет. Не так давно я стал обладателем 24-10, там уже стояла передняя балка от 3102. Помучился я пока все перебрал, наладил. Поршня были заклинены, уплотнительные резинки порваны. Заказал рем комплект, все поменял. Долго мучился потом с прокачкой.
У меня было подсоединено так: на гл. тормозном первый цилиндрик шел на перед через тройники на маленький и на большой поршень, а второй гл. тормозной шел на зад.
Я переделал по заводской схеме.
Прокачать не мог. Потом взял сделал на бачек гл. цилиндрика крышку и в нее ввернул сосок со старой камеры, плотно завернул крышку на бачек и подключил шланг с запаски, давление убавил, большого давления не нужно.
И под давлением все прокачалось.
Удобно, можно без помошника, только главное не прозевать жидкость в бачке. Прокачивал сначала длинную трубку, соответственно зад пр., затем зад. лев., потом правое переднее и переднее левое. Добился чтобы нигде не было воздуха. И все, все отключил, педаль поднялась. Попробовал, тормоза отличные.
Прошел год, вообще не заглядывал. Вот недавно решил сделать ревизию, заметил, что поршня в передних рабочих цилинриках с наружи под резинками сухие. С медицинского шприца под все 8 резиночек накачал трансмиссионки, она более вязкая не так вытекает и вымывается. И все ОК. Колодки стираются равномерно, поршня не клинит. С отпущенным рулем нажимаешь на тормоза, не уводит в сторону, берет равномерно. Тормозами я доволен.
Моторные и трансмиссинные масла заливать под пыльники категорически не рекомендую. От них разбухают пыльники и манжеты, пыльники потом становятся как сопли. Могу порекомендовать смазку фирмы Аte, вот такую:
Сам такую пользую, и клиентам суппорта на такую смазку собираю (занимаюсь ремонтом и тюнингом тормозных систем). Такая смазка полностью совместима с тормозными жидкостями ДОТ-4 и ДОТ-5, не вымывается тормозухой. Не вредит резинкам и хорошо отталкивает воду.
Являюсь счастливым обладателем тюбика такой смазки. Смазка -
Перебрал себе ГЦС, используя такую смазку. Брал через EMEX еще до Нового Года, вышло что-то около 400-500 руб за большой тюбик (артикул 03990205012). А сейчас что-то нет её на EMEX'е
Мужики! У кого продублированны передние тормоза, скажите, как прокачивали? Тормоза-вата, воздуха вроде нигде нет, но в чем проблема то? Может гоняет его туда сюда? Какой порядок прокачки на закольцованном варианте?
Что значит - продублированы? по заводской схеме включены? Тада прокачиваешь штуцеры в порядке: внешний - внутренный - боковой.IceWind писал(а):У кого продублированны передние тормоза, скажите
436нет, все поршня на перед
Еще и суппорт перевернутый... Так?
esveka эту тему мы с тобой на драйве поднимали еще. Дело в том что я отсоединял их от ступицы и горизонтально прокачивал даже. Не помогло
