Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1261
Сообщение BT878A » Пн окт 07, 2013 6:31 am
Кстати ребят, заметил странность. Сейчас относительно лета холодно, и двиг почти не детонирует. Тяга появилась, тьфу тьфу. Ради эксперимента поставил забор воздуха в карб из жаровни - получил летнее позвякивание и потерю мощности.... Движку летом было явно жарко выходит? Из-за чего так, не хватает производительности помпы?
#1262
Сообщение Mortis » Пн окт 07, 2013 7:12 am
Что с заслонкой в коллекторе?
Автомобиль: пешеход
#1263
Сообщение BT878A » Пн окт 07, 2013 8:17 am
Заслонка стоит в положении "лето".
#1264
Сообщение Scy.thian » Пн окт 07, 2013 9:02 am
Свечи какого цвета?
Бенз кокой?
Автомобиль: пешеход
#1265
Сообщение BT878A » Пн окт 07, 2013 9:28 am
Scy.thian
Свечи белые, NGK 18, бенз 92.
#1266
Сообщение Scy.thian » Пн окт 07, 2013 9:51 am
BT878A писал(а): Свечи белые, NGK 18, бенз 92.
:surprise:
А чё это они белые ? Дык...
Укажи тип по табличке.
Автомобиль: пешеход
#1267
Сообщение BT878A » Пн окт 07, 2013 10:03 am
Scy.thian
Свечи как у меня. :what:
#1268
Сообщение Scy.thian » Пн окт 07, 2013 10:07 am
BT878A, у тебя детонация и не едет из-за обеднённой смеси.
Пробовал при появлении детонации прикрыть подсос(воздушную заслонку) немного?
Автомобиль: пешеход
#1269
Сообщение BT878A » Пн окт 07, 2013 10:12 am
Scy.thian
Пробовал. Едет хуже. Такое впечатление что начинают машину держать за хвост.
#1270
Сообщение Scy.thian » Пн окт 07, 2013 10:43 am
BT878A писал(а): Едет хуже.
именно
Scy.thian писал(а):прикрыть подсос(воздушную заслонку) немного?
Свечи по этой таблице:
какие стоят?
BT878A писал(а):NGK 18
NGK 18 - гугль не знает таких
Нашёл.
Свеча зажигания NGK BP6H V-LINE 18
BP6H - это 17-я по нашему обозначению
А для 402-го мануал рекомендует 14-ю.
17-я холодная слишком. На исправном моторе должна быть чернее нормы.
Или обеднена смесь(но должна воздушная заслонка улучшать работу), или зажигание по Х.Е.З. какому работает.
Вакуумный регулятор опережения работает?
Автомобиль: пешеход
#1271
Сообщение BT878A » Пн окт 07, 2013 11:17 am
Scy.thian
14е я пробовал, детонация не прекращается на любых режимах работы. Двиг становится трудно заглушить. Вакум вроде бы работает, во всяком случае ртом если создать разряжение - видно как двигается рычажок и услышать можно щелчок из трамблера.
#1272
Сообщение Scy.thian » Пн окт 07, 2013 11:41 am
BT878A писал(а):14е я пробовал, детонация не прекращается на любых режимах работы. Двиг становится трудно заглушить.
Дык это калильное зажигание, а не детонация. :careful:
Ещё называют "дизелинг".
Т.е поджиг ТВС без искры. От сжатия.
Причины -то и природа - различны у дизелинга и детонации.
Автомобиль: пешеход
#1273
Сообщение BT878A » Пн окт 07, 2013 11:46 am
Scy.thian
Значит таки у меня проблемы с зажиганием на моторе... :sad:
#1274
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 07, 2013 12:47 pm
BT878A В городе есть карбюраторщик с газоанализатором? Гадать можно до бесконечности, а газоанализатор покажет, что с составом смеси. И позволит целиком отбросить версию с питанием, если там всё в порядке будет по показателям.
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
#1275
Сообщение kostenus » Пн окт 07, 2013 13:50 pm
Scy.thian 17-е наоборот горячее 14-х. Вот А11 из всех трех модификаций (А11, А14, А17) самые холодные. Чем больше выступает центральный изолятор над резьбовой частью, тем свеча считается горячее (изолятор сильнее нагревается).
#1276
Сообщение BocharOFF » Пн окт 07, 2013 20:53 pm
Scy.thian писал(а):Дык это калильное зажигание...
Это разные явления, которые часто путают.
Калильное зажигание - это воспламенение смеси от перегретых частей камеры сгорания. Двигатель работает после выключения зажигания. При открытии дроссельной заслонки, набирает обороты.
Дизелинг - самовоспламенение смеси от сжатия. Имеет место только при низкой частоте вращения. При её увеличении, смесь не успевает воспламениться. После отключения зажигания, двигатель дёргается.
#1277
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 08, 2013 6:54 am
Scy.thian писал(а):Т.е поджиг ТВС без искры. От сжатия.
Ну, или не только от сжатия, но и от перегретых частей в КС, вместо искры. Тогда можно предположить совсем страшную вещь: Раз свечи стоят "холодные", то они перегреваться не могут. Значит, перегреваются выпускные клапана. А раз охлаждаются они через седло, то "или что-то случилось, или одно из двух" (с).
#1278
Сообщение Sebastian » Ср окт 09, 2013 0:10 am
kostenus писал(а):17-е наоборот горячее 14-х. Вот А11 из всех трех модификаций (А11, А14, А17) самые холодные.
Ты не прав - чем больше число, тем холоднее свеча (менее глубже изолятор). Самые холодные - А26, но они на серийных моторах, по-моему не применяются.
kostenus писал(а):Чем больше выступает центральный изолятор над резьбовой частью, тем свеча считается горячее (изолятор сильнее нагревается).
Не, выступает у всех одинаково (точнее, есть два типа - изолятор выступает за резьбу и не выступает за резьбу, об этом говорит буква в маркировке) - отличается по глубине. Т.е. у более горячей свечи изолятор глубже уходит в свечу.
#1279
Сообщение Scy.thian » Ср окт 09, 2013 0:18 am
Sebastian писал(а): чем больше число, тем холоднее свеча (менее глубже изолятор)
Точно.
Что такое калильное число ? Это, грубо говоря, условное обозначение времени, по истечении которого свеча, помещенная в специальные условия работы, начинает давать калильное зажигание. Естественно, что для форсированного и высокооборотного — «горячего» — двигателя понадобятся «холодные» свечи с лучшей теплоотдачей, то есть с большим калильным числом, а для более «холодных» моторов — с меньшим. Чем меньше длина теплового конуса изолятора, тем лучше отвод тепла от свечи, выше ее калильное число.
Источник: http://roker.kiev.ua/techinfo/docs/svec ... -plug.html
#1280
Сообщение shtepsel_ » Ср окт 09, 2013 7:57 am
Sebastian писал(а):Самые холодные - А26, но они на серийных моторах, по-моему не применяются.
На "запорожцах" А23, если не ошибаюсь. Тоже некисло )
#1281
Сообщение Scy.thian » Ср окт 09, 2013 8:30 am
shtepsel_ писал(а):На "запорожцах" А23, если не ошибаюсь. Тоже некисло )
Дык - воздушное охлаждение. Не знаю какая у ЗАЗ рабочая температура ГБЦ, у чижолого моцика К750 - это 270 градусов.
Автомобиль: пешеход
#1282
Сообщение BT878A » Ср окт 09, 2013 9:10 am
Попробую заколхозить систему зажигания, заменить штатный трамблер на ЭБУ МИКАС 7.1 (если смогу найти...) сравним результат.
Хотя я 100500 раз пожалел что связался с 402 :nice:
#1283
Сообщение esveka » Ср окт 09, 2013 9:21 am
Клапана посмотри. Возможно, из-за них дизелинг. Я с сухарями попадал. Съело их, и пошла калилка.
BT878A писал(а):Хотя я 100500 раз пожалел что связался с 402
После переборки всегда лезут косяки. Это у всех. И на любом моторе. Самое муторное дело - допиливание мелочей, регулировки и проч...
#1284
Сообщение kostenus » Ср окт 09, 2013 14:10 pm
Точно.
Что-то я не пойму. Если посмотреть ссылку, то как раз я прав, А17 самые горячие свечи. Чем больше выступает изолятор из резьбы, тем сильнее он нагревается в процессе работы двигателя. Так и различают какая свеча горячее, а какая холоднее. :nice:
#1285
Сообщение Sebastian » Ср окт 09, 2013 14:54 pm
kostenus писал(а):Чем больше выступает изолятор из резьбы, тем сильнее он нагревается в процессе работы двигателя. Так и различают какая свеча горячее, а какая холоднее.
Это да, но по ссылке вообще каша из инфы разных времён, а схема на картинке - устаревшая.
Естественно, что для форсированного и высокооборотного — «горячего» — двигателя понадобятся «холодные» свечи с лучшей теплоотдачей, то есть с большим калильным числом, а для более «холодных» моторов — с меньшим. Чем меньше длина теплового конуса изолятора, тем лучше отвод тепла от свечи, выше ее калильное число. Этот важный для подбора свечи размер, выраженный в миллиметрах, входит в ее обозначение (например, А14У, А11Б, А6БС). Тепловой ряд отечественных 14-миллиметровых свечей представлен на схеме.
Актуальная инфа: калильное число обозначает теплоотдачу свечи, а не длину изолятора. Т.е. больше число - больше теплоотдача, следовательно короче изолятор, а свеча - холоднее. Короче говоря, то самое условное обозначение времени, по истечении которого свеча, помещенная в специальные условия работы, начинает давать калильное зажигание.
#1286
Сообщение Scy.thian » Ср окт 09, 2013 15:41 pm
Sebastian писал(а):условное обозначение времени, по истечении которого свеча, помещенная в специальные условия работы, начинает давать калильное зажигание.
Самое понятное и логичное определение. :good:
Автомобиль: Газель 1995
#1287
Сообщение maximma » Чт окт 10, 2013 7:44 am
Ребят, подскажите как быть с масляным насосам, как нормируется зазор между шестернями, у меня большая часть зубцов характерного масляного цвета, а пара, тройка на обеих шестернях блестит Изображение
#1288
Сообщение maximma » Чт окт 10, 2013 7:45 am
и еще подскажите какой лучше герметик использовать, в частности нужно заглушку распредвала забивать
Автомобиль: пешеход
#1289
Сообщение BT878A » Чт окт 17, 2013 8:25 am
maximma
Блестеть должны все зубцы, точнее одна их грань. Если часть темная - значит касания там мне было, шестерни как надо не сопряжены. обычно это бывает изза выработки отверстий под валы в корпусе насоса. Нормируется боковой зазор между корпусом и шестернями, 0.05-0.15мм должен быть. А также зазор между шестерней и нижней крышкой, там 0.05-0.3мм чем он меньше - тем больше производительность насоса.
maximma
Герметик виктор рейнц серый.
Leo
#1290
Сообщение Leo » Пн окт 21, 2013 11:52 am
Всем добрый день.
Пробило прокладку ГБЦ в связи с чем скинул голову/
1) интересно по поводу рыжего нагара на клапанах, нормально ли это?
2) И еще так же интересно про нагар на краях цилиндров, длинной он порядка 5мм, довольно таки существенный, но если провести рукой особой ступеньки не ощущаеться. Это нормально или нет?
3) Что за отверстие на блоке? У меня оттуда немного подкапывала ОЖ. Там должны быть пробка ОЖ?
Готов выслушать советы более опытных товарищей, заранее спасибо, фотки прикладываю.
