FAQ 5ст КПП
Автомобиль: х
FAQ 5ст КПП
#151
Сообщение Андрей003 » Чт янв 30, 2020 20:35 pm
В общем,с горем пополам располовинил 5ст.Надо было на подш первичного вала снять стоп кольцо.Не на валу,а на корпусе.Располовинил...И понял,что может и раскидаю,но собрать не соберу. Отвез тому механику.Он почесал репу и согласился.что надо разбирать полностью.Доразобрал махом.Сняли злополучную шестерню. Я то планировал снять со своей волги кпп,с нее снять привод спид-ра.На что механик наотрез отказался,типа нефиг дербанить хорошую кпп. Ладно.Кинулся искать по магазинам,разборам.Нету!.. Расстроился..И как бы шутя у коллеги по работе спросил(у него газ21 и лет им обоим по 60).Отвечает:да валяется в бендюге рабочая 4-х ступка,надо-иди и сними!Офигеть!Счастье под носом!..
И 4ст разбирается действительно по другому. Крышку открутил,рычаг кп и вилки одновременно снялись.Удлинитель открутил,там стопор разжал и все!-вот она,шестерня привода спидометра! Простота! Перекинули,завтра собирать будет и возможно,ставить на авто.
Автомобиль: х
FAQ 5ст КПП
#152
Сообщение Андрей003 » Вт фев 11, 2020 15:09 pm
Заменил кпп сегодня.Это кайф.Я то думал,у меня мост подвывает и что шум в салоне от трансмиссии -это нормально для газ 24.Ни фига! 5ст и 4 ст небо и земля. Исчезли подвывания,в салоне гораздо тише и пропали нервирующие меня вибрации на хх. Спидометр работает как надо.В общем,кто еще сомневается,смело меняйте,не пожалеете.
Автомобиль: х
FAQ 5ст КПП
#153
Сообщение Андрей003 » Чт мар 12, 2020 21:44 pm
Прошел месяц .... :verynice: Ребят,у меня одного на 5ст с третьей на вторую и вторая на первую довольно трудно воткнуть?Она не скрежещет,не хрустит,не вылетает..просто хрен воткнешь сразу..Даже после двойного выжима. Или это нормально? Масло полусинь свежак.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
FAQ 5ст КПП
#154
Сообщение Волголог » Чт мар 12, 2020 22:11 pm
У всех так, особенно у Газелей. Нормально.
Искренне Ваш И.Ф.
Благодарил (а): 41 раз
FAQ 5ст КПП
#155
Сообщение Федя92 » Пт мар 13, 2020 11:44 am
Строго говоря - так не должно быть. Но так почти у всех :mad:
Мне коробку собирал один небезызвестный дядя, так вот, с третьей на вторую втыкается одним пальчиком. Но со второй на первую тоже туго.
Автомобиль: х
FAQ 5ст КПП
#156
Сообщение Андрей003 » Пт мар 13, 2020 20:02 pm
То есть,обычное дело.. Ну и ну...
Благодарил (а): 33 раза
FAQ 5ст КПП
#157
Сообщение Halfaxel » Сб мар 14, 2020 15:47 pm
А зачем вообще переключать передачи на ходу ВНИЗ, и особенно вбивать первую? Первая передача нужна только для одного - тронуться с места. Она должна включаться только на стоящей машине.
Вы хотите побыстрее прикончить синхронизаторы? :crazy:
Телефон: 9116333662
FAQ 5ст КПП
#158
Сообщение Волголог » Сб мар 14, 2020 15:54 pm
Я обычно со второй начинаю. Первую только в гору, гружёным.
Искренне Ваш И.Ф.
Благодарил (а): 114 раз
FAQ 5ст КПП
#159
Сообщение СержНовоч » Сб мар 14, 2020 16:57 pm
Я подъезжаю к крутому подъёму с ухабами, который надо проезжать на 1й. Надо обязательно остановится?
С перегазовкой должна нормально включится.
Автомобиль: х
FAQ 5ст КПП
#160
Сообщение Андрей003 » Вс мар 15, 2020 8:15 am
Ситуации ведь всякие бываю. Я по дороге на работу пересекаю ж.д переезд,расположен на горке.Скапливается транспорт.На второй не вытягивает,тут надо перейти на первую.Не стану же я останавливаться посреди дороги или съезжать на обочину,чтобы включить первую?!
Не должна.ОБЯЗАНА.
FAQ 5ст КПП
#161
Сообщение Halfaxel » Вс мар 15, 2020 14:13 pm
Для меня показатели исправности коробки и сцепления такие:
На месте при работающем двигателе должна мягко и тихо включаться первая.
При разумном разгоне передачи должны переключаться вверх ровно и красиво, без треска и заеданий, не через нейтралку.
С перегазовкой вы просто выполняете работу синхронизаторов вручную. На старых грузовиках именно так коробки и работали, там не было синхронизаторов.
Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
FAQ 5ст КПП
#162
Сообщение Alexeyl » Сб июн 06, 2020 19:19 pm
Приветствую!
Сегодня расковырял КПП с разборки. Говорили, с Волги. На корпусе выбито 3110. Первичный вал/ промежуточный = 26/35. На ведомой шестеренке спидометра выбито 3110-01. И на ней 19 зубьев! Но передаточное точно было 1/2. Я проверял. А мне нужно 6/19, для чего и разбирал КПП. И промвал на роликовых конических подшипниках. Это откуда такая Коробка?
FAQ 5ст КПП
#163
Сообщение Halfaxel » Сб июн 06, 2020 23:21 pm
После некоторого изучения выяснил, что конусные подшипники на промежуточном валу стояли на последней версии 31105 коробки.
FAQ 5ст КПП
#164
Сообщение Alexeyl » Вс июн 07, 2020 7:09 am
Может, это с Крайслеро-моста?
А еще к ней не подходит ручка переключения со старой пятиступки, с длинным штырем. А с четырехступки, с коротким, зашла, как родная!
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
FAQ 5ст КПП
#165
Сообщение Catmaps » Пн июн 08, 2020 0:15 am
"Штыри" ручки переключения передач на 4х и 5ти ступках одинаковые! У Вас на старой КПП видимо длинный от газели, должен еще "домик" высокий стоять.
А как проверяли? Разницу между 19 и 20 зубчатыми шестернями на глаз и не разобрать :verynice: У ведущей шестерни 10 зубьев?
Если маркировка на КПП 31105 - то конические. А вместо шариковых конические поставить не такая уж и сложная задача, например при ремонте КПП на СТО.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: Газ-2410 V-8
FAQ 5ст КПП
#166
Сообщение Dimk44 » Пн июн 08, 2020 19:44 pm
Подшипники скорее всего ставили при ремонте. Насколько я помню на 105 рычаг переключения смещен назад и в наш кузов без болгарки ее не поставить.
FAQ 5ст КПП
#167
Сообщение Alexeyl » Пн июн 08, 2020 22:47 pm
Ну, 105-е были и дорест, без траверсы. КПП действительно уже делалась. Просто я никак не могу объяснить 19-ти зубую шестеренку в приводе спидометра.
FAQ 5ст КПП
#168
Сообщение Catmaps » Вт июн 09, 2020 0:05 am
Просто ошибка. Что было/подошло ( скорей всего из россыпи запчастей) то и поставили.
FAQ 5ст КПП
#169
Сообщение Alexeyl » Вт июн 16, 2020 12:36 pm
А вот и не так, оказалось. Поездив неделю с ручкой от 4-х ступки, пору раз имел неприятность в виде закусывания рычага на первой передаче, когда выключить ее не удавалось ни пинками, ни силой. Только раскручиванием и вытаскиванием вверх самого рычага. Но сегодня, наконец, поставил штатный Волговский рычаг 5-ступки. Вот как они отличаются:
Теперь и рукоятка стоит, как надо, и, надеюсь, больше не закусит. :dnk:
FAQ 5ст КПП
#170
Сообщение Alexeyl » Вт июн 16, 2020 12:44 pm
А еще вопрос по моей старой (газелевской) пятиступке. Она выла. Методом дедуктивного анализа (без разборки), я пришел к выводу, что с ней произошло вот это:
Шестеренка слезла со своего места и зажала подшипник заодно. Что с этим можно грамотно сделать?
FAQ 5ст КПП
#171
Сообщение Dimk44 » Вт июн 16, 2020 18:30 pm
Заколотить обратно и заварить.
FAQ 5ст КПП
#172
Сообщение Alexeyl » Ср июн 17, 2020 17:34 pm
Эта сталь очень плохо варится. Будет ли толк?
FAQ 5ст КПП
#173
Сообщение Dimk44 » Ср июн 17, 2020 19:58 pm
Ну если варить не хочется, то покупаем новый вал и шестерню по деньгам будет наверно так же как купить другую коробку.
