Течь воды в салон
Re: Течь воды в салон
#151
Сообщение BocharOFF » Пн сен 30, 2013 17:58 pm
Scy.thian писал(а):в стык направленный в асфальт - вода не потекёт.
Ну, теоретически, учитывая крайне малое поперечное сечение зазора между уплотнителем и стеклом, может иметь место капиллярный эффект.
Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
#152
Сообщение DonnerWetter » Пн окт 28, 2013 16:54 pm
Ну всё - поиски закончены: набившие оскомину уплотнители лобового и заднего стёкол виновны. Лобовое я и не трогал до этого, а обработаное Аврой заднее растеряло герметичность после "февральского переворота").
Теперь - гут))).
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
Автомобиль: газ 24М 85г.в. газ21 62 г.в.,газ21 65 г.в. М66 72г
Телефон: 89195325905
#153
Сообщение Sichkin71 » Вт янв 07, 2014 19:52 pm
таки что делать то - менять резинки лобового и заднего и с мастикой ставить? а уплотнмители на двери где брать? чо то не найду ((((
Автомобиль: 310221
#154
Сообщение voyager » Вт янв 07, 2014 20:43 pm
Хорошая мысля приходит опослЯ!
Тема "течей" попалась на глаза уже после проведённой работы.
В моей ситуации: менялся резиновый уплотнитель и лобовое стекло (уплотнитель новый, стекло - борское).
Менялся уплотнитель заднего стекла (на "универсале" 310221).
Сзади - вроде бы не затекает нигде.
Спереди ситуация следующая:
- левая сторона (водительская) - всё "сухо и комфортно";
- правая сторона (пассажирская), немного просачивается вода по углу стекла.
Если снаружи в этом месте собралась вода, то она потихоньку перетекает внутрь салона.
Собирали: без герметика. Оконный проём мазали "Литолом", чтобы мол под ним не было гнили (как к этому отнесётся резиновый уплотнитель, вопрос открытый, хотя по прошлым машинам - ничего с ним не случалось, с уплотнителем этим).
Поскольку молдинги, которые ставятся в резинку, имели понемногу очаги коррозии, то их тоже обмазали "Литолом".
Что делать сейчас (торпедо уже собрана, снимать особо желания нет)?
Пытаться чем-то проклеить? Или таки пересаживать стекло на герметик?
Замечу, что при тех же условиях, левый нижний угол не затекает!
правый угол-снаружи.JPG (150.2 КБ) 25216 просмотров
правый угол-внутри.JPG (204.74 КБ) 25216 просмотров
#155
Сообщение 436 » Вт янв 07, 2014 20:56 pm
Герметик невысыхающий по периметру между стеклом и уплотнителем - и течи не будет.
Автомобиль: 310221
#156
Сообщение voyager » Вт янв 07, 2014 21:09 pm
"Пихать" снаружи?
Или снаружи и внутри, куда "достанешь"? (Естественно, "предварительно высушив феном"...)
#157
Сообщение 436 » Вт янв 07, 2014 21:13 pm
Я снаружи уплотнитель поддевал, вытирал насухо тряпочкой на отвёртке и давил туда герметик по кругу. После этого ни капли.
Автомобиль: 310221
#158
Сообщение voyager » Вт янв 07, 2014 21:15 pm
Брать надо какой-то "правильный, типа "Body...."?
Или "что было под рукой"?
#159
Сообщение 436 » Вт янв 07, 2014 21:25 pm
Да в общем-то какая разница, лишь бы прилип к стеклу и уплотнителю.
Автомобиль: 310221
#160
Сообщение voyager » Вт янв 07, 2014 21:39 pm
Спасибо за комментарии!
Хорошо бы сейчас сразу и сделать, пока песка там не набилось.
Но, с другой стороны, куплю правильный герметик, потом буду пробовать "клеить".
А пока "тряпочку подложу"! :lol: :lol: :lol:
(Машина в гараже преимущественно "живёт", так что "много не натечёт").
Знал бы, сразу купил бы герметик, когда стекло покупал и уплотнитель!
Промазал бы "по кругу"....
P.S.
Песка под молдингами, внутри уплотнителя, было достаточно таки прилично.
Особенно много в уплотнителе заднего стекла оказалось...
Автомобиль: 31029 `1995
#161
Сообщение garage » Ср янв 08, 2014 9:31 am
Читаю я вот тему и всё равно немного недоумеваю. Стекло текло, вернее в углах вода бежала, как вот на последних фотках. Ладно, купил герметик - между стеклом и резинкой прогерметил всё. Сухо. Давеча тянул проводку под акустику - под передним пассажирским ковриком мокро. Именно ПОД. Причём мокро только на полу - на моторном щите и на других вертикальных поверхностях сухо. Как так?!
Если течет стекло или печка - тогда ведь и всё, что на моторном щите - должно быть влажное! А оно сухое... Не понимаю...
С появлением автомобиля Great Wall, выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение...
Motocitizen
ГАЗ 31029: ГБО, КПП5
#162
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср янв 08, 2014 12:47 pm
Да вода течет сбоку от панели просто.
#163
Сообщение Sichkin71 » Ср янв 08, 2014 19:47 pm
думаю переставить стекло лобовое, так как родное глючит, в смысле искажает изображение, заодно и резинку почищу от старого герметика и замажу новым, только вот каким - хотелось бы точо знать название т рекомендации от ГУРУ
#164
Сообщение 436 » Ср янв 08, 2014 22:34 pm
garage писал(а):Ладно, купил герметик - между стеклом и резинкой прогерметил всё. Сухо. Давеча тянул проводку под акустику - под передним пассажирским ковриком мокро.
Ну так теперь остатками герметика надо прогерметить между уплотнителем и кузовом! С особенным пристрастием вертикальные части уплотнителя и нижние углы. Течёт по боковой стенке перед дверью.
#165
Сообщение garage » Чт янв 09, 2014 7:22 am
436 писал(а):Течёт по боковой стенке перед дверью.
Вчера вечером тоже уже была такая мысль.
Будем покупать еще герметика, что ж поделать:)
Motocitizen
#166
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт янв 09, 2014 9:01 am
Sichkin71, Body 940 юзаю.
#167
Сообщение Sichkin71 » Чт янв 09, 2014 20:04 pm
VolgaDriver-52спасибо
Автомобиль: ГАЗ24 85г, УАЗ 31514
#168
Сообщение АнтонОгурцов » Сб мар 08, 2014 12:06 pm
Ребят, често признаюсь ветку не прочитал, просмотрел бегло. Может быть я повторюсь.
У меня проблема течи через уплотнитель лобового присутствует, но не критично. НА машине 76года такой проблемы вообще не было.
А вот на 21й текло дико! Ни герметики ни какие не помогали (проблема в гуляющей крыше, а стойки на 21й очень слабые, в отличии от 24ки), ни установка Жигулёвской резинки не помогла ( с ней, единственное, текло меньше).
Особенно остро проблема встала, когда жена стала ездить, у неё на ногу текла вода - э то и неприятно и пятна оставались.
Как я решил эту проблему. НА иномарках стёкла вклеиваются. Я приехал туда, где вставляют стёкла. Они мне прошлись активатором по посадочным местам, по родной резинке, и вклеили стекло через родную резинку на клей!
Пол года - всё нормально! Пробег 4000 км. Пока всё отлично! Летом буду 24ку красить - сделаю так же.
#169
Сообщение 436 » Сб мар 08, 2014 13:17 pm
АнтонОгурцов, и жёсткость крыши заодно увеличится! :verynice:
Автомобиль: GAZ-24
#170
Сообщение LostSoul2007 » Вс мар 09, 2014 20:11 pm
Проходил по кругу недорогим полиуретановым герметиком для стекол, течь перестало.
#171
Сообщение АнтонОгурцов » Вс мар 09, 2014 22:58 pm
смех-смехом, а от части это так. Действительно вроде раскачка по-меньше стала!
Стойки у меня в плачевном состоянии....
Автомобиль: 24-ка 81 года )
#172
Сообщение 21RUS » Пн май 12, 2014 9:19 am
Приветствую!А вот моя беда...( с чего начать...
Спасибо!
#173
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 13, 2014 12:22 pm
С покупки сварочного полуавтомата :mad:
#174
Сообщение 21RUS » Вт май 13, 2014 13:59 pm
Спасибо!Совет действительно хороший :wink: Думаю ехать в сервис...Посмотрим что скажут...Либо заваривать либо ставить заплатку.
Возник вопрос. Для удаления ржавчины под козырьками (как они правильно называются не знаю) поможет ли снятие передних крыльев?
#175
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 13, 2014 23:20 pm
Лучше найти толкового сварщика, чем всякие сервисы посещать.
Какие козырьки?
#176
Сообщение 21RUS » Ср май 14, 2014 10:30 am
поможет ли снятие крыла?вроде нет.так?хочу там зачистить и обработать...
#177
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср май 14, 2014 20:58 pm
Крыло лучше снять, там порой интересные вещи находят.
Благодарил (а): 70 раз
#178
Сообщение томагавк » Вс июн 01, 2014 18:13 pm
блин, так вот и не понял, надо снимать крылья, что бы эту штуковину посередине снять? а то тоже стало интересно что жэ у меня там твориться :mad:
Благодарил (а): 114 раз
#179
Сообщение СержНовоч » Вс июн 01, 2014 18:54 pm
Штука посередине снимается сама, крылья не надо трогать! )))
#180
Сообщение iguana01 » Вс июн 01, 2014 23:07 pm
томагавк, надо открутить три винта сверху панели, открыть капот и ослабить нижние болты (ключ на 10) - панель снимется.
