Максимум рублей 500 могу на это дело потратить. Если нормально, то отпишись ближе к делу, когда точно в Москве будешь.
- Телефон: 89156884553
Лады!
- Автомобиль: Газ 33021
Ну и мы ж не гламурные парнишкиRAV_21 писал(а):Топорно как-то...
Я на подобии этого же хотел делать кастрюлю от 151..
Только ее надо будет опустить.
Отлично становится и так.Я захотел и не долго думая сделал этот девайс за 20мин.RAV_21 писал(а):Я на подобии этого же хотел делать кастрюлю от 151..
Сергей 33021
Блин, как бы померить сколько там в Волге до капота остается, если горловину снять... Это у тебя в Газель она отлично становится, у нас все несколько сложнее :).
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Как вариант большим куском пластелина...или любого другого хорошо деформируемого материала...Сделать подставку, что бы кусок не был просто огромным и закрыть капот....Он примнется, а затем измерить высоту. Сверху пластелин намазать маслом, что бы не прилип к капоту...Mortis писал(а):Сергей 33021
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Олег можно штангель в раздвинутом состоянии закрепить на вертикальную плоскость на карбе или рядом с нимMortis писал(а):Сергей 33021
Олег,на 31029 волжанку становится впритык.Но без текстолитовой прокладки-если прокладку сделать тоньше в два раза то пригодится и штатный фильтрMortis писал(а):Сергей 33021
Ice_Man
Не, уж больно недетский кусок получается :). Пластилином я попробую с двумя карбами отпечаток на капоте получить.
шавкат
О, тема! Так и сделаю.
Сергей 33021
А с лапкой ускорительного насоса что выходит? Я прикинул, получается, что ее прикрученной кастрюлей должно пригибать этак до половины хода.
шавкат
Сергей 33021
Прикинь еще разMortis писал(а):Ice_Man
шавкат
Сергей 33021
шавкат
Сергей 33021
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085 ... f.jpg.html В общем померил сегодня как у меня сделано.С толстой прокладкой-карбом к-135-переходником который на фото вверху-и фильтром к-151-расстояние 180мм.
Завтра буду в Москве часиков с 10-11 утра до 15.00, адрес и тел в сообщ. выше!
Кидать карб в багажник?
Очень интересная тема. Mortis спасибо! И другим кто попробовал и отписался. У меня всего один вопрос: Как поведет себя 24-й двигатель с таким карбюратором?
Отлично поведет!!!Ставь такой карб-не пожалеешь!У меня газель и то летает с таким к-135Кузя83 писал(а):Очень интересная тема. Mortis спасибо! И другим кто попробовал и отписался. У меня всего один вопрос: Как поведет себя 24-й двигатель с таким карбюратором?
Я имею ввиду двигатель 24Д.Сергей 33021 писал(а):Отлично поведет!!!Ставь такой карб-не пожалеешь!У меня газель и то летает с таким к-135
Прям такая разница с 402-!!!Кузя83 писал(а):Я имею ввиду двигатель 24Д.Сергей 33021 писал(а):Отлично поведет!!!Ставь такой карб-не пожалеешь!У меня газель и то летает с таким к-135
Я тоже думаю эффект естественно будет, но интересуюсь, а вдруг нюансы какие...Сергей 33021 писал(а):Прям такая разница с 402-!!!
Да какие там нюансы!Если дружиш с карбами настроишь быстро!Кузя83 писал(а):Я тоже думаю эффект естественно будет, но интересуюсь, а вдруг нюансы какие...Сергей 33021 писал(а):Прям такая разница с 402-!!!
Чёт я совсем слепой название темы "Карбюратор от ГАЗ-66 на ЗМЗ 24Д".
О, сколько нам открытий чудных... Долго чесал репу на предмет того, почему 135-й при холодном пуске свечи заливает. Перечитал в очередной раз талмуд - ну надо же, оказывается, это совершенно нормально, особенность пускового устройства :). Чтобы этого избежать, водителю предлагается сразу после старта слегка убрать подсос, чтобы пропустить больше воздуха. Чем я, собсно, и занимался всю последнюю зиму. Лажа, однако. Будет возможность, попробую организовать открытие всей заслонки, а не только тарелочек, как это сделано на к-126н.
Привет Олег-в к-135 можно внедрить заслонку от к-126 н..Mortis писал(а):О, сколько нам открытий чудных... Долго чесал репу на предмет того, почему 135-й при холодном пуске свечи заливает. Перечитал в очередной раз талмуд - ну надо же, оказывается, это совершенно нормально, особенность пускового устройства :). Чтобы этого избежать, водителю предлагается сразу после старта слегка убрать подсос, чтобы пропустить больше воздуха. Чем я, собсно, и занимался всю последнюю зиму. Лажа, однако. Будет возможность, попробую организовать открытие всей заслонки, а не только тарелочек, как это сделано на к-126н.
Сергей 33021
А толку? Механизм-то не внедришь.
У меня вот такой получился:
А сегодня зашел в магазин, а там кастрюля от 3307 - те же яйца, только никакого переходника не надо: сделана специально под к-135. И штуцер вентиляции картера вниз торчит, шланг капоту мешать не будет.
Вот о таком переходнике я и говорил.
Шланг вентиляции картера-в каком то мануале читал,что он должен располагаться напротив 1-ой камеры карбюратора.
Только боюсь не выдержат винтики на 5 здоровую кастрюлю от 151 карба-оттяжку на головку надо будет делать наверно,чтобы винты не выдрало из отверстий.
