Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#1711
Сообщение rok88 » Сб сен 19, 2015 10:35 am
Бротушки, бротушки. Потек у меня цилиндр тормозной в волге.
приехал я в магазин, а тут у них есть цилиндр 3302 два разных, и для 24, один d-32 второй d-25
У меня подвесончик от 3110 установлен. Какой цилиндр мне купить надо что бы не ошибиться, и что это за d ???
Я думал они все одинаковые.
И как узнать какой у меня штуцер на 10 или на 12 не снимая цилиндра с машины? Можт там трубку штангеном померить ?
#1712
Сообщение iguana01 » Сб сен 19, 2015 13:44 pm
D - диаметр. D32 , такие стоят на 24-ке, - не подойдут.
Трубки на машине (если менялись вместе с подвеской) стоят со штуцером 10мм. Если остались старые 24-е, то стоят переходники с 12 на 10мм. Диаметр трубки 24-ки 6мм.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1713
Сообщение Maximko » Сб сен 19, 2015 21:04 pm
rok88 писал(а):Какой цилиндр мне купить надо что бы не ошибиться
D=28
Благодарил (а): 125 раз
#1714
Сообщение вит7878 » Сб сен 19, 2015 21:36 pm
rok88 Со всем уважением к заслуженному участнику ,и остальным гуру кто отсылает новичков в поиск при невинном вопросе,и без обид.
пост заслуженного участника.....
:crazy: :what: :crazy: :buhalo: :skull:
Ещё раз повторю,без обид.Но быть может с себя стоит начать,и поюзать поиском по профильному разделу форума?
#1715
Сообщение rok88 » Сб сен 19, 2015 21:45 pm
спасибо за ответы, вроде все понял, куплю - сделаю.
вроде никого в поиск никого не посылал, я много лун назад эту тему как раз для таких нубов как я и создал.
и вот что бы пост не был пустым поделюсь с вами колхозной радостью. тормоза не починил, зато тыдыдым дунц
#1716
Сообщение вит7878 » Сб сен 19, 2015 21:58 pm
вит7878 писал(а):зато тыдыдым дунц
достойно :good:
на подсвет номера подобное сделать, и будет ещё достойнее
Газ 2401 "Банихоп2"
Моя анкетка
Я на драйве. Банихоп2
Вернуться к началу
Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
#1717
Сообщение Fresh » Вс сен 20, 2015 0:07 am
Товарищи, подскажите. Заметил что не работает ускорительный насос на к126г пекар. По инструкции при открытии дроселя должен идти бензин, у меня он не идет. Карбюратор разбирал, чистил, но насос не снимал(до разборки он тоже не работал). Машина работает нормально, едет тоже. Купил ремкомплект карба, в нем игла, пружинка, 2винта и 2 жиклера 240 и 390. В чем может быть причина. Еще заметил что при стоянке бензин из поплавкой камеры уходит и перед запуском приходится подкачивать вручную...
#1718
Сообщение shtepsel_ » Вс сен 20, 2015 6:27 am
Fresh писал(а):Еще заметил что при стоянке бензин из поплавкой камеры уходит и перед запуском приходится подкачивать вручную...
Это бензонасос может не держать. Если при долгой стоянке уходит - то ничего страшного. Если даже за ночь - то стоит исправить.
Fresh писал(а):не работает ускорительный насос
Самое простое - засорилось отверстие в носике.
Автомобиль: ГАЗ-3110
#1719
Сообщение SingleEagle » Вс сен 20, 2015 9:14 am
Fresh писал(а):бензин из поплавкой камеры уходит
shtepsel_ писал(а):Это бензонасос может не держать.
А при чем тут бензонасос? В поплавковую камеру бензин подается сверху, а не через донышко, так что сообщающиеся сосуды тут ни при чем. Даже если вообще шланг отсоединить, топливо из карбюратора никуда не вытечет.
Благодарил (а): 114 раз
#1720
Сообщение СержНовоч » Вс сен 20, 2015 9:24 am
В карбе бензин испаряется из-за высокой температуры после остановки. Исправный бензонасос с герметичными клапанами мог бы восполнить эту потеря - у него под сжатой пружиной запасена порция бензина в несколько кубиков см.
#1721
Сообщение Fresh » Вс сен 20, 2015 15:05 pm
Разобрал карбюратор, ускорительный насос. Насос заработал, машина по другому стала ехать. Но недавно вылезла новая проблема, при езде иногда машина начинает дергаться, как будто бензин заканчивается, на днях такое случалось через каждые 500 метров. Заменил крышку трамблера и бегунок, сейчас после 80 опять задергалась, скинул скорость пошла нормально. В чем может быть причина?
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#1722
Сообщение philosof-88 » Вс сен 20, 2015 15:06 pm
Проверь топливный фильтр.
#1723
Сообщение Fresh » Вс сен 20, 2015 15:33 pm
Это маленький отстойник около масленного? Я поставил еще современный фильтр без отстойника перед карбюратор на уровне пробки радиатора, в нем бензина всегда на самом дне, так и должно быть?
#1724
Сообщение shtepsel_ » Вс сен 20, 2015 18:39 pm
Fresh писал(а): Я поставил еще современный фильтр
А тот, родной, можно без сожаления выкинуть подальше. Меньше проблем будет.
Fresh писал(а):в нем бензина всегда на самом дне, так и должно быть?
Есть мнение, что современные бумажные топливные фильтры пустые, пока чистые. Начнет бумага подзабиваться - фильтр будет держаться всё полнее и полнее.
Главное - чтобы бензин качался, и качался нормально, бодро. шланг от карбюратора отсоединяем - и в бутылку, проверять.
#1725
Сообщение 1cepera » Вс сен 20, 2015 19:25 pm
У меня всегда фильтр полный был и без проблем, у отца полупустой и дергалась временами. Потом починили и проблема ушла.
#1726
Сообщение Fresh » Вс сен 20, 2015 20:37 pm
1cepera писал(а):У меня всегда фильтр полный был и без проблем, у отца полупустой и дергалась временами. Потом починили и проблема ушла.
А поконкретнее, что чинили?
Я склоняюсь к мнению что это все же что-то с зажиганием, может подшипник в трамблере или конденсатор, их кстати в машине много нашел..попробую трамблер заменить посмотрим как повлияет.
#1727
Сообщение SingleEagle » Вс сен 20, 2015 20:48 pm
Fresh писал(а):Заменил крышку трамблера и бегунок, сейчас после 80 опять задергалась, скинул скорость пошла нормально
А какой топливозаборник в баке? Трубка или "морковка" (пластиковый конус с мелкоячеистой пластиковой же сеткой внутри)? Если второе, то разобрать и сетку устранить - пусть весь хлам улавливается подкапотным фильтром.
#1728
Сообщение 1cepera » Вс сен 20, 2015 21:02 pm
Машину сдали в чермет и взяли с такую же, но с инжектором.
#1729
Сообщение Fresh » Вс сен 20, 2015 21:56 pm
Я честно говоря не знаю даже, туда еще не лазил. Дело в том что если бы проблема была с подачей топлива, она была бы всегда. Если она начинает дергаться то она дергает на любой скорости, проблему решало снятие и установка обратно крышки трамблера(до сегодня было так). Сегодня сделал кружок, появились рывки после 80, скорость сбросил и они пропали.
#1730
Сообщение SingleEagle » Вс сен 20, 2015 22:10 pm
Fresh писал(а):Если она начинает дергаться то она дергает на любой скорости,
Не совсем так. На малой скорости потребление топлива низкое, тех капель, что поступают в карбюратор, хватает. Больше скорость - больше расход бензина - недостача - рывки. У меня забитость "морковки" обычно проявлялась при 120 км/ч, если не принять меры машина дергалась уже при 100, 90, 80 км/ч по ниспадающей.
#1731
Сообщение Fresh » Пн сен 21, 2015 0:22 am
Как до нее добраться, завтра попробую тогда там посмотреть до кучи.
#1732
Сообщение SingleEagle » Пн сен 21, 2015 0:35 am
Fresh писал(а):Как до нее добраться,
В полу багажника, аккурат посередине, есть овальный лючок на 6 саморезах. Откручиваете его, под ним увидите два круглых фланца, прикрученных винтами или болтами М5 (по 5 штук на каждом). Задний фланец - это указатель уровня топлива, его откручивать не надо. А передний, из которого будет выходить шланг или металлический штуцер, и есть топливозаборник. Откручиваете шланг, затем откручиваете и вынимаете саму деталь.
#1733
Сообщение shtepsel_ » Пн сен 21, 2015 6:25 am
А не проще сначала посмотреть, как по факту подается топливо?
shtepsel_ писал(а): шланг от карбюратора отсоединяем - и в бутылку, проверять.
Я понимаю, что гораздо легче сначала бросаться всё подряд менять и откручивать, но всё же...
#1734
Сообщение Fresh » Пн сен 21, 2015 16:49 pm
Вообщем, удалил я старый фильтр, заменил трамблер, катушку, дросельную часть карбюратора, бегунок, крышку, но все безрезультатно. Машина стала еще сильнее дергаться и вообще не едет. Явно промблема в зажигании, пару раз пропадала искра.
#1735
Сообщение 436 » Пн сен 21, 2015 17:33 pm
Fresh писал(а):Сегодня сделал кружок, появились рывки после 80, скорость сбросил и они пропали.
У меня точно так неисправный бензонасос проявлял себя (пекаровский, из трёх клапанов один рассыпался), пару дней ковырял всё подряд, пока не догадался в насос заглянуть. Вручную качал отлично, на маленькой скорости тоже бензина хватало. Так же после остановки пару минут отлично ехала, потом дёргаться начинала.
#1736
Сообщение Fresh » Пн сен 21, 2015 17:45 pm
Попробую еще и в насос заглянуть. Что там нужно смотреть? Нового бегунка с резистором хватило на пару километров, с ним машина больше не заводится
#1737
Сообщение 436 » Пн сен 21, 2015 17:53 pm
Мембрану на целостность, клапаны проверить, не помню только, как они выглядят. Насос, наверное, родной стоит, ШААЗ? я, чесно говоря, уже и не помню, как он изнутри выглядит, сто лет назад сменил его на "пекар", 99 лет назад поменял в пекаре один клапан (брак что ли был :dnk: ) и с тех пор проблем с ним не было. Вру, была - диафрагму прохудившуюся менял один раз.
Fresh писал(а):Нового бегунка с резистором хватило на пару километров, с ним машина больше не заводится
а со старым заводится?
#1738
Сообщение Fresh » Пн сен 21, 2015 19:28 pm
Со старым да. Может завезтись, нормально работать, начинаешь ехать и где-то в районе 60 начинается тряска. Прям не знаю что еще можно сделать. Заметил что вал трамблера имеет небольшой люфт в стороны и вверх, не знаю имеет ли это значение
#1739
Сообщение SingleEagle » Пн сен 21, 2015 21:35 pm
shtepsel_ писал(а):А не проще сначала посмотреть, как по факту подается топливо?
Проще, но не всегда действенно. Производительность насоса при ручной подкачке низкая, забитый топливозаборник вполне может ее обеспечить. А вот при бОльшем потреблении бензина могут быть проблемы.
#1740
Сообщение shtepsel_ » Вт сен 22, 2015 6:29 am
SingleEagle писал(а):Проще, но не всегда действенно.
ну да, а менять трамблеры и карбюраторы гораздо эффективнее :)
Всё же гораздо проще заглянуть в бензонасос, чем откручивать закисшие винты топливозаборника.
