Сообщение
TANKER » Чт дек 01, 2016 15:40 pm
Косс это называется приемлимость рисков, которые неизбежно возникают в том случае, если ты строишь кастом, не важно из какой машины.
я рассматривал вариант с регистрацией, но отверг его на данном этапе, возможно потом, когда процедуры станут попроще, а ТН отменят или сделают более адекватным по расчетам.
А пока надо иметь в запасе старый 406 и 4 колеса 15-ых
TANKER
- Автомобиль: Газ 24 '79
Сообщение
vvk555 » Вс дек 04, 2016 15:05 pm
Фиг поймешь, что с этими друзьями творится, если за выхлоп из нержи цепляются, то может получиться, что помимо двигателя придется возвращать и тормоза и выхлоп, а это может стать не 10 дней((( UZ штука хорошая.
vvk555
Сообщение
TANKER » Пт янв 06, 2017 11:48 am
Провел легкую профилактику для движка.
Снял впуск и почистил головки и развал от грязи, поставил новые прокладки для впуска к блоку.
Поменял прокладки клапанных крышек
Разобрал и почистил коллектор целиком с заменой всех прокладок и привод газа
Поменял для профилактики клапан ACIS (справа от черной бочки)
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Сообщение
George » Пт янв 06, 2017 13:45 pm
О, зря времени не теряешь, классно!
Мог бы кстати щупом зазоры клапанов потыкать заодно, раз крышки скидывал
И вакуумные трубки на силикон махнуть
Также обрати внимание на клапан вентиляции картера в крышке с водительской стороны, его резинка как правило мертва чуть более чем полностью
Но это все конечно на скорость не влияет, крышки как правило не текут, а сальники перед-зад (и особенно в акпп) хоть и потеют но могут делать это долго
Обрати внимание корпус термостата ближе к патрубку на охлаждение дросселя и заглушку предпускового подогревателя (внизу справа)
Эти детали на герметике
Сразу сдирай зачищай и ставь на нормальный герметик
Раз снял впуск то то же самое можешь сделать с водораспределительной трубкой
George
Сообщение
TANKER » Пт янв 06, 2017 16:44 pm
Я уже всё обратно собрал. Резинка клапана целая еще. Корпуса с ОЖ смотрел всё сухо в стыках, поэтому там ничего не трогал.
Ты вот лучше скажи масло в ресивере это норма ?
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Сообщение
George » Пт янв 06, 2017 18:31 pm
У всех так, норма
Будешь овощить и у тебя будет =)
В вентиляцию картера поставь помойку и летом снимай и будет меньше масла
По ОЖ я вижу ты решил пойти по жесткому пути и затыкать не заранее а уже когда потечет
А оно потечет обязательно
George
Сообщение
TANKER » Пт янв 06, 2017 18:44 pm
Ты б обвел красненьким проблемные места магистрали охлаждения кроме трубки, а то на словах не особо понятно.
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Сообщение
George » Пт янв 06, 2017 18:46 pm
George
Сообщение
TANKER » Пт янв 06, 2017 18:48 pm
А крышку эту видал. Там всё сухо, но снять поставить на герметик не проблема. Спасибо за совет.
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Сообщение
George » Пт янв 06, 2017 18:50 pm
И главное victor reinz
никакой красной или серой дрочи туда
Крышку посмотри на предмет кривизны перед установкой
Я себе сразу поставил новую
Другое место на герметике это смотри фото где блок с башками но без впуска, спереди вверх торчит тосольный шланг, вот там есть соединения на блотах без прокладок
Термос и его резинку ты наверно сможешь поменять и потом, но это тоже может быть проблемным местом в будущем (сам термос)
George
Сообщение
TANKER » Пт янв 06, 2017 21:20 pm
А смысл, там же гидрики. Кстати нигде не нашел даже платно книгу по ремонту и обслуживанию мотора ни по LS 430 ни GS, на лексус клубе только электросхемы четкие, больше ничего, у тебя есть чо ?
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Сообщение
George » Пт янв 06, 2017 22:07 pm
Юра, какие нахуй гидрики в узете, опомнись!!!!11111одинодинодин
Там стаканы с шайбами
И вот эти шайбы по-хорошему надо подбирать
На торрентах смотри
Автоклубы это помойка та еще
Там только инструкция как елочку повесить и то наверно в платном доступе
Кроме того копия техинфо есть на lexus-doc.ru
Там по 4.0 мотору все есть
Алгоритм перетасовки шайб и замера зазоров, равно как и взвода шестерен, не изменился
Разумеется тебе не надо сейчас туда лезть
Просто промерь для самоуспокоения
Как правило в хороших контрактах еще тыщ 100 не надо туда лазить
George
Сообщение
TANKER » Пн янв 09, 2017 13:02 pm
Нашел сервис мануал по ремонту, правда на GS430, на lS такой древний что требуется XP для нормальной работы. Разницы в содержании нет особой по мотору.
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Сообщение
George » Пн янв 09, 2017 13:11 pm
По мотору (железо) ее вовсе нет
И даже больше того с LS400/GS400 она минимальна по способу обращения с ней
В частности зазоры в грм, метод регулировки, сборки-разборки точно те же
George
Сообщение
TANKER » Вт янв 10, 2017 15:40 pm
покупаем качественную изоляцию для получения таких пучков
tesaband 51006 - Разработана специально для ручного изготовления кабельных жгутов в моторном отсеке автомобилей
TANKER
Сообщение
Mortis » Вт янв 10, 2017 16:48 pm
Судя по всему, та же тряпичная изолента, только аккуратнее сделана :).
Сообщение
TANKER » Вт янв 10, 2017 16:59 pm
наша в никакое сравнение не идет
и нагрузок подкапотки не выдерживает т.к не для этого сделана, ей самое место где-нибудь в сухом щитке и портфеле датого электрика
TANKER
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#2298
Сообщение
Dark Yak » Вт янв 10, 2017 18:45 pm
Это хорошая. У меня у знакомого такой с нуля проводка собрана на 21й.
Dark Yak
Сообщение
losik » Вт янв 10, 2017 18:55 pm
Погуглил, у нас такая моток 3$ стоит. Надо будет закупиться) Как раз за проводку долгостроя своего принимаюсь.
losik
Сообщение
vovka_ximik » Ср янв 11, 2017 6:41 am
норм изолента, я ей в подкапотке летом малеха подматывал-до сих пор отлично держится, не разматывается и не дубеет как пвх изолента. подобную на пробу брал еще и у китайских товарищей на алиэкспресс, стоит дешевле, липнет так же и не разматывается и не поддерживает горение а только плавится
vovka_ximik
#2301
Сообщение
436 » Ср янв 11, 2017 8:53 am
не разматывается
Тогда надабрать!
Спасибо за наводку
Сообщение
TANKER » Ср янв 11, 2017 9:23 am
losik у вас в два раза дешевле, я взял пару мотков за 700р в некоторых местах и свыше 400 торгуют её.
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Сообщение
George » Ср янв 11, 2017 12:28 pm
А я всю проводку себе делал года 4 назад, не зная о сабже
Всю салонную притащил домой и умотал обычной лентой в скрипучую гофру
Теперь испытываю страдания морального характера
George
Сообщение
TANKER » Ср янв 11, 2017 12:35 pm
Для салонных кос есть нескрипучая тоже TESA, только артикул другой 51608
TANKER
Сообщение
losik » Ср янв 11, 2017 21:02 pm
TANKER, не это я артикулы попутал)) Актуальная инфа - 1 моток 25 метров 4,5$, салонная вроде по 2,7$. На днях хочу взять по пару мотков каждой.
losik
- Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
- Телефон: 89258427544
Сообщение
KlausBarka » Сб янв 14, 2017 22:55 pm
TANKERПрям смотреть приятно!!! Тоже все это уже проделал.
Молодец
Главное не останавливайся
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
KlausBarka
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1989г, ГАЗ-21 1966г
#2307
Сообщение
pioneer.by » Ср янв 18, 2017 14:16 pm
Та изолента, что на верхнем фото - для салона, она "пушистая" чтобы не скрипела. Та, что на фото ниже - это для подкапотки. Изолента Tesa используется в оригинале BMW, я в своей BMW всю проводку в салоне ей обматываю, все получается как с завода, плюс никаких скрипов.
pioneer.by
#2308
Сообщение
pioneer.by » Ср янв 18, 2017 14:18 pm
Для салона можно взять более дешевую - terminator - покупал в магазине в новогиреево, разницы практически никакой с TESA.
pioneer.by
Сообщение
TANKER » Пт янв 20, 2017 11:01 am
Помыл весь мотор, где смог залезть от грязи, снял масляный поддон, помыл его и обновил герметик на свежий витька рейнц бесцветный 200 градусов.
В поддоне особой грязи не было, немного мазутных отложений, в остальном вполне чисто, что не может не радовать.
TANKER
Сообщение
vvk555 » Пт янв 20, 2017 14:30 pm
А изолента как на огонь реагирует? Горит или тлеет?
vvk555
