Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2431
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 23:53 pm
Сашка-Шева писал(а):Помогите! Одесса
В Одессе первый день мороз?
Имею ввиду - мог перемёрзнуть топливный фильтр, или ВВ провода с трамблёром отсырели/ инеем покрылись
#2432
Сообщение losik » Вт дек 18, 2012 14:13 pm
Scy.thian, глупый возможно вопрос, но все же: что произойдет, если вместо положенной свечи со встроенным помехоподавлением установить свечи без помехоподавления. В бегунке резистора соответственно тоже нет. Вопрос применительно к инжекторному движку.
#2433
Сообщение Scy.thian » Вт дек 18, 2012 14:18 pm
losik писал(а): что произойдет, если вместо положенной свечи со встроенным помехоподавлением установить свечи без помехоподавления. В бегунке резистора соответственно тоже нет. Вопрос применительно к инжекторному движку.
Телевизоры в сельской местности будут рычать в такт с работой мотора.
Радио может слышать искру. Ну и самый худший вариант - если помехозащищённость моска инжехтура низкая - может произойти чё-нить с ним. Не могу предсказать.
#2434
Сообщение losik » Вт дек 18, 2012 14:26 pm
А насколько реально воткнуть резистор в бегунок, если его там раньше не было?
#2435
Сообщение Scy.thian » Вт дек 18, 2012 14:29 pm
losik писал(а):А насколько реально воткнуть резистор в бегунок, если его там раньше не было?
Не проще провода с распределённым сопротивлением поставить?
#2436
Сообщение losik » Вт дек 18, 2012 14:41 pm
Хочется спросить, а что это такое? Но не буду, погуглю. Просто собираю систему зажигания повышенной мощности, катушка уже есть, под это дело привез со штатов усиленные провода МАГНЕКОР. Что у них с распределенным сопротивлением пока не знаю. Это можно определить замером? Штатные свечи долой, под газ и высокую степень сжатия нужны на несколько единиц холоднее. Свечи в подборе поганые: длинная (17,5 мм) резьба, под ключ на 16, конусная посадка. Нашел NGK B8EFS, в них резистора точно нет, есть еще DENSO IT27, как у них с этим делом обстоит - хз, в каталоге не пишут, а выбрасывать по 20 баксов на свечу ради эксперимента не хочется.
-- Вт дек 18, 2012 15:29 pm --
Погуглил, получается, что если сердечник в проводе углеродный, то провода по любому с распределенным сопротивлением и на буржуйский мотор провода с гораздо большим чем на отечественный. Вопрос в другом, в магнекоре сопротивление провода может составлять 2,5-3,5 кОм (нужно еще померять, но пишут, что так). На катушке написано, что она должна работать с внешним резистором не менее 1,8 кОм, т.е. по катушке все нормально. При этом сопротивление цепи катушка-провод-свеча будет явно ниже стока (там одна только свеча имеет резистор 5 кОм, а еще и у провода есть сопротивление). Короче, насколько большим должно быть это распределенное сопротивление?
#2437
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 10:19 am
losik писал(а): Короче, насколько большим должно быть это распределенное сопротивление?
В вопросе есть и ответ :nice:
losik писал(а):На катушке написано, что она должна работать с внешним резистором не менее 1,8 кОм,
Минимум 1,8 кОм, максимум - ограничения чёткого нет, но 4,7...10 кОм встречались.
Так-что от 1,8 до 10 кОм будет по феншую .
В то-же время, если и 15 ...20 кОм набежим в сумме - искра никуда не денется, но увеличивать более 10 кОм не особо желательно.
#2438
Сообщение losik » Ср дек 19, 2012 13:15 pm
Scy.thian, спасибо!
#2439
Сообщение esveka » Ср дек 19, 2012 20:34 pm
Scy.thian, ну как там гидрики с затюненной маслоподачей поживают?
На схеме лямбда-показометра есть 2 резистора(2,2 и 4,7 КОм). А по сколько ВТ они?
#2440
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 20:41 pm
esveka писал(а): ну как там гидрики с затюненной маслоподачей поживают?
:nice: Дык... Потихоньку.
Не полностью пока затюнена.
Нуно ещё регулировочные больтиГи подтюнить. Но мороз в гараже... До тепла терпит.
esveka писал(а):На схеме лямбда-показометра есть 2 резистора(2,2 и 4,7 КОм). А по сколько ВТ они?
Какие там Ватты? Там миливатты.
Главное - что-бы механически были прочные, и виброустойчивые.
4,7 кОм - желательно многооборотный (удобнее в настройке)
Типо такого:
http://aliot.com.ua/radio.php?item=24839&cat=4513
:nice:
Тут лучше габарит видно:
#2441
Сообщение esveka » Ср дек 19, 2012 20:48 pm
Вах, их еще и настраивать надо :surprise: ?
#2442
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 20:52 pm
esveka писал(а):Вах, их еще и настраивать надо :surprise: ?
:nice:
А как-же.
Это не сложно.
#2443
Сообщение esveka » Ср дек 19, 2012 20:54 pm
А что ими настраивается-то? И что без настроек не работает в ентом показометре?
Не, не отвечай. Один черт не пойму. Это сложно для меня)
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2444
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 21:12 pm
Scy.thian писал(а):Это не сложно.
:sad:
#2445
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 22:35 pm
esveka писал(а):Не, не отвечай. Один черт не пойму. Это сложно для меня)
:careful: Не угадал.
Отвечу.
:nice:
Им всего навсего выставляется порог срабатывания.
#2446
Сообщение esveka » Чт дек 20, 2012 6:46 am
Scy.thian писал(а):порог срабатывания.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#2447
Сообщение Maximko » Чт дек 20, 2012 10:14 am
Источник: http://www.ecu.ru/diagnostics/full/di/lambda/
Подстроечный резистор позволяет калибровать шкалу (следует установить такую регулировку, чтобы максимальному сигналу с уровнем +1V на 5 выводе микросхемы соответствовало включение светодиода на 10 выводе микросхемы). Если потребуется изменить яркость шкалы, следует подобрать сопротивление резистора на 7 выводе, однако, ток через отдельный светодиод не должен превышать 10 мА.
#2448
Сообщение esveka » Чт дек 20, 2012 20:42 pm
Эт все равно "про динозавров")
Расскажу, как понял в переводе с электротехнического на русский.
"Если на 5-ом выводе микрухи есть 1 В, то вращением регулировочного винта резистора 4,7 кОм нужно добиться горения последнего светодиЁда ".
Бдь, а откуда мне знать, что там уже 1 В? А если там вообще никогда не будет 1В?
Короче, Серег, нам сюда нинада, нам сюда низзя))) Йа вашпе думал, что йесть така фигулина, которой можно настраивать карб, а енту фигулину саму настраивать треба) Та йона ешшо и нэ вэчна)
#2449
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 20, 2012 20:47 pm
esveka писал(а):Короче, Серег, нам сюда нинада, нам сюда низзя)
точно :sad:
esveka писал(а):а енту фигулину саму настраивать треба) Та йона ешшо и нэ вэчна)
угу,я отдавал специально обученному человеку чтоб он там спаял чето
#2450
Сообщение Scy.thian » Чт дек 20, 2012 20:50 pm
esveka писал(а):Бдь, а откуда мне знать, что там уже 1 В? А если там вообще никогда не будет 1В?
:lol:
А ты напуркуа?
САМ подаёшь тудЫ 1В, измеряешь его мультиметром, и подстраиваешь.
:mad: Как тяжело с этими гуманитариями...
#2451
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 20, 2012 20:52 pm
Саня ты ж спец,а как тебе идейка,собирал бы индикаторы любые разные,ты и стрелочный сделаешь наверно да и продавал бы кому нада :nice:
я думаю клиенты будут,ась?
#2452
Сообщение Scy.thian » Чт дек 20, 2012 20:56 pm
Сергей 33021 :watchout:
Не-а.
esveka писал(а):Та йона ешшо и нэ вэчна)
а я буду должен.
Пробовал я такой приработок.
Ни сна ни покоя потом.
#2453
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 20, 2012 21:00 pm
Scy.thian писал(а):Пробовал я такой приработок. Ни сна ни покоя потом.
тогда да,жалко :sad:
#2454
Сообщение Scy.thian » Чт дек 20, 2012 22:50 pm
Ну...Изображение
Как-то так:
Зы. Вечером вспомнил снять ... Ничего не видно, просто слушаем мотоГчик ЗМЗ 402.
#2455
Сообщение esveka » Пт дек 21, 2012 7:00 am
Scy.thian писал(а):А ты напуркуа?
:verynice: Так еще больше вопросов. Откуда я возьму 1В? Куда его сувать? Короче, бяда)
Scy.thian писал(а):просто слушаем мотоГчик ЗМЗ 402.
Шепчет знатно! Мабуть, с такими доработками и злойцуковалик можно будет использовать.
#2456
Сообщение Maximko » Пт дек 21, 2012 9:45 am
esveka писал(а):Так еще больше вопросов. Откуда я возьму 1В?
От любого маломощного источника малого напряжения можно сделать 1В через резисторный делитель, если использовать переменный или подстроечный резистор.
esveka писал(а):Куда его сувать?
Относительно земли к выводу 5. На земле минус, а на вывод 5 микросхемы подаем +1В от выхода делителя.
Дабы избежать дальнейших вопросов про делитель, вот схема :verynice:
R2 в этой схеме заменяем на подстроечник и вуаля.
Примерные номиналы резисторов можно взять: R1=510-680 Ом, R2=10-12 кОм (подстроечный многооборотный!)
Крутим подстроечный R2, добиваясь напряжения 1В между выводами на схеме. Потом подключаем все это дело к микросхеме и опять ловим 1В (может немного поменяться).
#2457
Сообщение esveka » Пт дек 21, 2012 12:12 pm
Спасибо, мужики! Это, действительно, не сложно. Совсем! :surprise:
#2458
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 21, 2012 16:13 pm
ай хорощо совсем :good: и ты не хочешь змз 406 похоже :overhappy:
esveka писал(а): действительно, не сложно. Совсем!
угу,это не наше :sad:
-- Пт дек 21, 2012 16:14 pm --
Maximko писал(а):(подстроечный многооборотный!)Крутим подстроечный R2, добиваясь напряжения 1В между выводами на схеме. Потом подключаем все это дело к микросхеме и опять ловим 1В (может немного поменяться).
:sad:
#2459
Сообщение Scy.thian » Пт дек 21, 2012 18:29 pm
Maximko писал(а):От любого маломощного источника малого напряжения можно сделать 1В через резисторный делитель, если использовать переменный или подстроечный резистор.
:good:
Точно.
Только не нуно два резистора, имея подстроечный.
-- Пт дек 21, 2012 17:42 pm --
Сергей 33021 писал(а):и ты не хочешь змз 406 похоже
:nice:
:watchout: Не-а. Не хОчу. :ara:
#2460
Сообщение esveka » Пт дек 21, 2012 22:39 pm
Сергей 33021 писал(а):угу,это не наше
Так-то да... Тока, чую, сколько от этого не бегай, все равно когда-нибудь придется как-то разобраться....
