Найди на ютубе канал "Сдело в СССР", там есть много видео обзоров, (минут на 40 каждый), разных волг именно на предмет коррозии днища и "штатных" больных мест, где образуются дыры. Авто поднято на подъёмнике и люди с отвёртками ковыряют и показывают все болячки... Это более наглядно и понятно, чем тут расписывать, куда лезть и что смотреть...Abrefox писал(а):Подскажите пожалуйста, какие места при покупке 24ой Волги необходимо смотреть максимально внимательно? Есть какие то скрытые полости и явные\известные слабые места кузова? Спасибо.
Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: хочу дизельный ГАЗ-24
Re: Короткие вопросы по волге
Сообщение Гаражный Мужик » Сб фев 11, 2017 20:43 pm
Гаражный Мужик
- Автомобиль: Ищу
Abrefox
Сообщение Kamanch » Пн фев 13, 2017 9:38 am
Kamanch
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт фев 14, 2017 15:31 pm
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт фев 14, 2017 22:03 pm
дядя вова
Сообщение Icecoldkilla » Пн фев 20, 2017 22:20 pm
Icecoldkilla
Странник
Сообщение Halfaxel » Вт фев 21, 2017 12:45 pm
Диодную ленту заложить вместо лампочек. Лампочки с патронами можно смело отправить на свалку истории.Icecoldkilla писал(а):От чего можно подобрать патроны для лампочек в ленточную приборку? Ну там зиловские, уазовские, или еще откуда нибудь...
Плюсы - можно сделать подсветку любого цвета, освещение равномерное, а не пятнами. Лента на 12 вольт, никаких сопротивлений допаивать не нужно. Не перегорает так часто, как лампочки. Родным регулятором яркости, правда, можно её только погасить. Если есть желание регулировать яркость подсветки - регулятор нужно доработать.
Halfaxel
Сообщение Icecoldkilla » Вт фев 21, 2017 13:05 pm
Диоды - это диоды, выглядят они совершенно иначе, мне это не интересноHalfaxel писал(а): Диодную ленту заложить вместо лампочек
Icecoldkilla
Сообщение Halfaxel » Ср фев 22, 2017 0:24 am
Зря, получается очень достойно. И не надо каждый раз разбирать всю приборку, чтобы поменять очередную сдохшую лампочку. А как восхищают часы, на которых в темноте видно разметку, но не стрелки!Icecoldkilla писал(а):Диоды - это диоды, выглядят они совершенно иначе, мне это не интересно
Если уж так хочется лампы, то вся Волга построена на базе грузовика ГАЗ-52-53, как несложно догадаться. Соответственно и мелочевку эту надо искать в магазинах запчастей для грузовиков.
Halfaxel
Сообщение Icecoldkilla » Ср фев 22, 2017 13:08 pm
Эта машина ездит так "часто", что за 4 года не умирала ни одна лампочка в принципеHalfaxel писал(а):И не надо каждый раз разбирать всю приборку, чтобы поменять очередную сдохшую лампочку
Icecoldkilla
Сообщение Halfaxel » Чт фев 23, 2017 10:06 am
Ага, только до них как-то добраться нужно. То есть щиток вытащить на свет Божий.Icecoldkilla писал(а):Эта машина ездит так "часто", что за 4 года не умирала ни одна лампочка в принципеДа и че там разбирать, если они тупо сзади в приборку втыкаются
Разве плохо получилось? Если кажется слишком ярким, можно уменьшить количество диодов или поставить регулятор яркости.
Зелёный цвет - дань традиции, можно сделать и другой, янтарный, например.
Halfaxel
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Сообщение NoComments » Чт фев 23, 2017 15:28 pm
NoComments
Сообщение Icecoldkilla » Чт фев 23, 2017 19:03 pm
Это занимает около полутора минут(вместо амперметра вольтметр), очень сложно, даHalfaxel писал(а):То есть щиток вытащить на свет Божий.
УАЗовские то которые?NoComments писал(а): от обычной круглой "выносной" контрольной лампы.
Icecoldkilla
Сообщение NoComments » Чт фев 23, 2017 21:59 pm
Да, от обычной "грузовиковой":
NoComments
Сообщение Странник » Пт фев 24, 2017 14:28 pm
90пять66два75десять
Странник
tvist
СержНовоч
- Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Вс фев 26, 2017 15:10 pm
хочется сохранить пока что барабашки ибо
Илья24
Сообщение вит7878 » Сб мар 04, 2017 2:39 am
Балка одна и тажа,ставьте рычаги,кулаки тормоза 3102 СО и всё получится,првда только до первой замены тормозных дисков,ибо вы их качественные банально не найдёте в продаже (как и ступицы),а те что найдёте будут кривы настолько чтоИлья24 писал(а):А если рычаги от подвески 3102 СО поставить на 24ую подвеску, чтобы появился кастер, они встанут?
вит7878
- Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Сб мар 04, 2017 18:12 pm
Но хочу барабаны. Пока что. Думал просто кастер увеличить за счёт рычагов от 02 подвески. А сами дисковые тормоза не ставить.
Илья24
Сообщение shtepsel_ » Вс мар 05, 2017 13:36 pm
shtepsel_
Сообщение вит7878 » Вс мар 05, 2017 13:52 pm
А как если не секрет вы планируете подружить тормозные щиты под барабанные тормоза с поворотными кулаками 3102 старого образца если надумате вживить "сторону"целиком?Илья24 писал(а):Балка 31105 есть.
-- Вс мар 05, 2017 14:59 pm --
Месье знает толк в утончённых извращениях.shtepsel_ писал(а): Даю 1 к 100, что не получится без негативных последствий.
Не получится 100%. Тут только переводить на 3102 с\о всё в сборе,но возникает засада с тормозными дисками, найти,и не кривые пусть и дорого это в наше время большая удача.
вит7878
- Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Вс мар 05, 2017 20:07 pm
Да найти не проблема. Ну как, три комплекта могу выкупить дисков. Но не знаю, стоит ли с барабанов перелазить на них. Ибо пока что что на 139,7 остаюсь разболтовке, на пару-тройку лет - это точно.вит7878 писал(а):Не получится 100%. Тут только переводить на 3102 с\о всё в сборе,но возникает засада с тормозными дисками, найти,и не кривые пусть и дорого это в наше время большая удача.
Илья24
Сообщение вит7878 » Вс мар 05, 2017 20:27 pm
Илья24 писал(а):Да найти не проблема.
Найти не проблема(плавали,знаем),да,согласен.НО когда приходишь на сделку с магнитным индикатором подмышкой то продаван начинает очень сильно нервничать,очковать и признаваться что диски со склада отбракованных деталей ГАЗ и снижает цену ниже плинтуса,лишь-бы забрали, но кому они нужны с биением порядка 0,58мм,а то и больше.
вит7878
- Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Вс мар 05, 2017 21:11 pm
Да не, наши живые должны быть. Хотя перепроверить стоит.вит7878 писал(а):Найти не проблема(плавали,знаем),да,согласен.НО когда приходишь на сделку с магнитным индикатором подмышкой то продаван начинает очень сильно нервничать,очковать и признаваться что диски со склада отбракованных деталей ГАЗ и снижает цену ниже плинтуса,лишь-бы забрали, но кому они нужны с биением порядка 0,58мм,а то и больше.
-- Пн мар 06, 2017 0:04 am --
Вопрос в догонку:
Щетки дворнику умерли. резинки менял, но плохо именно щёткам. что поставить на замену? от 2410 подойдут? вроде нет...
Уже в отчаянии просто. Хочу нормально чистящие щётки
Илья24
Сообщение вит7878 » Пн мар 06, 2017 23:15 pm
Подойдут,точно подойдут.Там вся разница только в том что у 24-10 каркасы чёрного цвета,а в остальном полный аналог.Илья24 писал(а): от 2410 подойдут?
вит7878
- Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт мар 07, 2017 0:26 am
Сергей-Волгарь
Сообщение вит7878 » Вт мар 07, 2017 0:56 am
вит7878
- Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Вт мар 07, 2017 0:58 am
Именно. А крепёж щётки к поводкам не шире/уже на 2410? И бескаркасы встают от волги тоже? или как? я с дворниками вообще просто не связывался...вит7878 писал(а):Человек не гонится за оригиналом,волга у него как понимаю на каждый день,посему лучше поставить бескаркасные дворники,забыть о проблеме и не искать проблем на ровном месте.
Есть вариант взять дворники от 53 или зила 130.
Илья24
Вернуться в «Разговоры в гараже»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
