Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2911
Сообщение Колобок » Вт фев 26, 2013 8:48 am
Scy.thian, не подскажешь есть какие-то штуки, ставят перед диодами чтоб они не сгорали, что за штука?
#2912
Сообщение Scy.thian » Вт фев 26, 2013 9:11 am
Колобок писал(а):Scy.thian, не подскажешь есть какие-то штуки, ставят перед диодами чтоб они не сгорали, что за штука?
Для маломощных ставят резисторы (сопротивления по простому).
Для мощных - масса вариантов
#2913
Сообщение Колобок » Вт фев 26, 2013 12:28 pm
спасибо конечно, про сопротивление я никогда не слышал. :swoon:
от скачков напряжения вроде как, чтоб не больше 12 вольт было на питании диода. Например если в приборку ставишь диоды, их советуют запитывать через эту штуку, как-то назвал тип её хитро, кранк/кренк, не знакомо?
#2914
Сообщение esveka » Вт фев 26, 2013 12:35 pm
Вот тут подсказывают. КРН - стабилитрон.
#2915
Сообщение Колобок » Вт фев 26, 2013 12:36 pm
Спасибо, а тип этот сказать сразу не мог походу.
#2916
Сообщение esveka » Вт фев 26, 2013 12:45 pm
Их, говорят, на радиатор надо ставить. Греются они. Готовые (на радиаторе) порядка 400 руб.
Дорого. Я лучше фирмячий датчик температуры ОЖ закажу)
#2917
Сообщение Колобок » Вт фев 26, 2013 13:09 pm
Что-то я связи не прослеживаю между датчиком ОЖ и стабилитроном на радиаторе))
#2918
Сообщение esveka » Вт фев 26, 2013 13:46 pm
Колобок писал(а):Что-то я связи не прослеживаю между датчиком ОЖ и стабилитроном на радиаторе))
А стоит он приблизительно столько же. Даже чуть дешевле, чем ентот светодиод. Так что со связями у меня все в порядке)
#2919
Сообщение Scy.thian » Вт фев 26, 2013 14:44 pm
Колобок писал(а): про сопротивление я никогда не слышал. :swoon:
Откуда я знаю, кто и что слышал?
Значит - стабилизатор тока.
Есть ещё драйвера для светодиодов на ШИМ, есть на микроконтроллерах.
Кокой нуно? :what:
Значить как сделать самый простой стабилизатор тока?
Для этого берем LM317 если нужно стабилизировать ток в пределах до 1 ампера или LM317L если необходима стабилизация тока до 0,1 А
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
LM317 (UTC)
Корпус: TO-220. М.Опт: 30. Опт: 75. LM317 - Все предложения по компоненту
ООО "ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКА"
(495) 221-78-03 7.53 руб. 6.9 руб.
#2920
Сообщение Колобок » Вт фев 26, 2013 14:56 pm
А что собственно лучше? Если диодной лентой панель приборов подсвечивать, чем запитать лучше? Напрямую сгорит небось.
#2921
Сообщение Scy.thian » Вт фев 26, 2013 15:01 pm
Колобок, нужно определиться, что ты хочешь.
Есть диодные ленты на 12 В.
Лента состоит из тонкой подложки (0,2-0,25мм.) диэлектрического материала на который нанесены токопроводящие дорожки. На ленту установлены диоды с определенным равномерным промежутком. [Внешний вид ленты на диодах 3528 и 5050]
Электрическая схема- это параллельное соединение, так называемых, модулей. Модуль представляет собой последовательное соединение трех светодиодов и сопротивления. Число из трех диодов выбрано потому, что наиболее распространенным напряжением питания лент является 12 вольт постоянного тока и соответствует наибольшему эффекту энергосбережения при данном напряжении.
[Электрическая схема одноцветной ленты]
Такая параллельная схема включения позволяет производить независимое включение отдельных модулей, попросту говоря разрезать ленту на отрезки. Для этого на подложке нанесена разметка с указанием места разрезания. С обеих сторон модуля имеются контактные площадки для подключения проводов. На лицевую поверхность нанесен прозрачный лак для диэлектрической защиты токопроводящих дорожек. На обратной стороне ленты нанесен двусторонний скотч, с помощью которого можно приклеить ее к практически любой гладкой поверхности (металл, стекло, гипсокартон, дерево и пр.)
-- Вт фев 26, 2013 14:03 pm --
Колобок писал(а):А что собственно лучше? Если диодной лентой панель приборов подсвечивать, чем запитать лучше? Напрямую сгорит небось.
Колобок, сейчас инфы в тырнете море по диодам, лентам и источникам питания.
Погугли, там всё есть.
Или тебе по приколу что-бы я гуглил?
#2922
Сообщение Mortis » Вт фев 26, 2013 15:44 pm
Кренка она называется: КР142ЕН12, регулируемый стабилизатор. Буржуйский аналог - LM317.
На диодной ленте, насколько я знаю, для каждого диодика уже впаян резистор, т.е. она просто и без затей втыкается в 12в. Для отдельных диодов уже возможны варианты: каждый через свой резистор к 12в, спаять последовательно по 4 штуки и концами в 12в, спаять всю кучу параллельно и через регулятор \ транзистор к 12в... На моддерских сайтах поройся, там и схемы, и калькуляторы.
#2923
Сообщение Scy.thian » Вт фев 26, 2013 23:19 pm
:what: Чё-то возникает подозрение(при интенсивном разгоне), как будто не хватает топлива , даже при том что ЭМР включается (я его включение слышу). Проявляется некоторым "затыком" в области максимального открытия заслонок, и лёгонькой детонацией(хотя её ПРИЗ и давит).
БД вторичек - то 28,5 вместо родных 25 мм.
И ГТЖ с ЭМР-ом не справляются.
Нуно гдо-то чё-то рассверлить...
Вопрос - где/чё рассверлить?
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2924
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 26, 2013 23:31 pm
Scy.thian писал(а):БД вторичек - то 28,5
мд по ходу маловат_узковат
Scy.thian писал(а):Вопрос - где/чё рассверлить?
..гвж зажать :ara:
(либо нижние дырки эт заглушить по одной))
#2925
Сообщение Scy.thian » Вт фев 26, 2013 23:45 pm
Сергей 33021 писал(а):мд по ходу маловат_узковат
:sad:
НЕ всё так просто.
ЭМР - то в первички выведен.
Сергей 33021 писал(а):..гвж зажать :ara:
ГВЖ вторичек?
Дык в режиме НЕинтенсивного разгона, и движения с постоянной скоростью всё ок.
Именно при интенсивном. В момент "рывка" - затык и лёгкая детонация.
#2926
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 26, 2013 23:48 pm
Scy.thian писал(а):ЭМР - то в первички выведен.
Scy.thian писал(а):лёгкая детонация.
беднит :ara:
#2927
Сообщение Scy.thian » Вт фев 26, 2013 23:52 pm
Сергей 33021 писал(а):беднит :ara:
Сергей 33021, дык и я о том-же.
Получается - расширил БД вторичек, а на первичках упал расход по ЭМР.
Или не упал, но всё равно не хватает.
#2928
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 26, 2013 23:57 pm
Тестирую К-88 :overlaugh:
рассверлил озоновский сыкун до 0.7мм(цсыт в левую камеру)
Увеличил уровень(по пробку),эффект дало но не то все равно,затем увеличил гтж 380 до 400(левая камера) и 390 правая,вот это уже то что нужно и совсем другое дело :rulez:
карб отлично поддается регулировке хх(обороты можно снизить что лопасти вентилятора видно :nice: )
великолепный переходной режим :good: (щели пер.системы этому способствуют)
отлично штырит при резком ускорении и набирает обороты еще при подъеме вверх(патамушта карб стоит ПК вперед)
при педали фф пол классный приход при включении ЭМР(его жиклер 315)
вчера расход был 16 на сто
и сегодня такой же :overlaugh:
свечи с сероватым оттенком :swoon:
..я к тому что-стоковый(ну почти стоковый К-88 с моими нюансами) вчистую обыгрывает стоковый К-135 по всем фронтам :what:
Сейчас,К-88 примерно на уровне моего тюненного карбомонстра К-135 с БД 31мм МД 23-24 мм и дросселями 38мм
-- Вт фев 26, 2013 23:58 pm --
Scy.thian писал(а):Или не упал, но всё равно не хватает.
..детонация и затык говорит о том что смесь бедная,уровень поднять,не :nice:
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Ср фев 27, 2013 0:02 am, всего редактировалось 1 раз.
#2929
Сообщение Scy.thian » Ср фев 27, 2013 0:01 am
Сергей 33021 писал(а):..детонация и затык говорит о том что смесь бедная,уровень поднять,не :nice:
Сергей 33021, дык бедная - только при педали ФФ пол.
При равномерной езде - нихвига не бедная.
ЭМР-а не хватает, а жиков/смеси хватает на всех режимах.
Уровень поднять - будет богаче смесь на всех режимах. Чего не особо хоцца.
#2930
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 27, 2013 0:04 am
Scy.thian писал(а):ЭМР-а не хватает
он выведен в первички,вторичкам его не хватает :ara:
разброс смеси походу :what:
-- Ср фев 27, 2013 0:05 am --
Scy.thian писал(а):Уровень поднять - будет богаче смесь на всех режимах.
это то же самое что гтж увеличить,и не на всех,смотря как и когда дроссель открывать :nice:
#2931
Сообщение Scy.thian » Ср фев 27, 2013 0:08 am
Сергей 33021 писал(а):он выведен в первички,вторичкам его не хватает :ara:
Не так.
Он выведен в первички.
Но запускается при уменьшении разряжения тоже в первичках (под заслонкой) а это происходит при резком открывани вторичек в основном (я подозреваю, что и при резком открывании первичек ЭМР обязан сработать).
А БД вторичек я увеличил, и теперь производительности ЭМР + все ГТЖ - не хватает при ИНТЕНСИВНОМ разгоне "педаль в пол".
БД 28,5 на 25-е менять не буду.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср фев 27, 2013 0:11 am, всего редактировалось 1 раз.
#2932
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 27, 2013 0:11 am
Scy.thian писал(а):Но запускается при уменьшении разряжения тоже в первичках (под заслонкой)
а,ну да,пневма же :verynice:
Scy.thian писал(а):А БД вторичек я увеличил, и теперь производительности ЭМР + все ГТЖ - не хватает.
напрашивается вывод,нужен обогатитель(мех.действия эмр)))
#2933
Сообщение Scy.thian » Ср фев 27, 2013 0:12 am
Сергей 33021 писал(а):напрашивается вывод,нужен обогатитель(мех.действия эмр)))
Давай идею как его сделать.
#2934
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 27, 2013 0:19 am
Scy.thian писал(а):как его сделать
..вывести канальчик в мд например :wink:
не зря,вот не зря в к-84 два Эмр,пневма и механика :mad:
#2935
Сообщение Scy.thian » Ср фев 27, 2013 0:21 am
Есть шальная мысль.
:mad:
Глянь во вторички.
Там клапан. Который настраивается на определённый поток воздуха.
Чё-нить подобное соорудить?
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср фев 27, 2013 0:24 am, всего редактировалось 1 раз.
#2936
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 27, 2013 0:24 am
Scy.thian писал(а):шальная мысль.
сделать можно :wink:
там по-любасу :nice:
есть технологические заглушки,нужно внимательно все рассмотреть :wink:
нужно сделать эмр нажимного действия..штоком
-- Ср фев 27, 2013 0:25 am --
Scy.thian писал(а):Там клапан. Который настраивается на определённый поток воздуха
замудрено все,проще взять два озоновских вакуумника :wink: ...
дальше продолжать :overlaugh:
#2937
Сообщение Scy.thian » Ср фев 27, 2013 0:26 am
Сергей 33021 писал(а):нужно сделать эмр нажимного действия..штоком
:nice: Клапан на вторичках .
Лёгенький, из тонкого ляминия, на лёгенькой пружинке с возможностью подстройки.
Пылесосом настрою. :mad:
Ась?
#2938
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 27, 2013 0:27 am
Scy.thian писал(а): Клапан на вторичках .
:swoon: заслонка?
#2939
Сообщение Scy.thian » Ср фев 27, 2013 0:28 am
Сергей 33021 писал(а):замудрено все,
:nice: Ничё замудрённого.
Уже представляю конструкцию. :dance:
-- Вт фев 26, 2013 23:29 pm --
Сергей 33021 писал(а)::swoon: заслонка?
КЛАПАН. Выше заслонки. Открывается клапан при определённом расходе, который регулируется пружинкой.
#2940
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 27, 2013 0:31 am
Scy.thian писал(а):КЛАПАН. Выше заслонки. Открывается клапан при определённом расходе
..что он будет открывать?не въеду в полет мысли..
