Опыт установки радиатора 3102 в 24
- Дядя Серёжа R.I.P
Двойной ставил Skor31029 естественно на 31029.
Работает с Фордомотором V-6. Противопоказаний не замечено.
Фота естественно тоже его.
http://skor31029.users.photofile.ru/pho ... 977768.jpg
На свою ограничился вентилятором Бош, радиатор 3110
http://gaz3102.ru/community/viewtopic.php?f=5&t=319
Тут четко написано радиатор 3102-1301010 алюминиевый 3-х рядный!
Ну что радиатор встал,как на фотках у Димы,немного позже свои выложу,сложностей не каких при установке,всё встаёт всё подходит,немного подпилить надо,а теперь про вертолёт,электро вентилятор рвёт и мечет,но походу я перестарался,но с другой стороны можно не очковать вообще!!!Т.е. он у меня включился за 3 дня один раз,когда я проехал километров 30 из сервиса и около дома авто оставил заглушил,иду к подъезду и вертолёт заработал я был ошарашен,реально вертолёт так молотил.Тема нормальная всем советую
Re: Опыт установки радиатора 3102 в 24
Вот как это выгдядит на моей помойке,теперь что хочу сказать у меня наверно глюки,со старым радиатором в пробке датчик особо не бесился т.е. в пробке иногда больше 90 градусов бывает один раз даже давление масла стало падать,у меня всегда чуть больше 2,вентилялятор вообще не разу не врубался хотя когда замыкаешь всё работает,механик мой не силён в электрике обошёлся без релёшек и силыча,хочу себе это силыч,Дим дай ссылку что это,как по научному называется что бы в магазе не тупить,и вот ещё тачку оставляешь и иногда вентилятор включается,короче говоря что то не так,но опять же старый радиатор справлялся без электро вентилятора и вообще у старого вентилятора лопастей меньше было,я немного в замешательстве что делать?
то что работает после выключения зажигания это нормально, жар поднимается к датчику и он включается, у меня схема от 3110 штатная стоит там также и много где еще.
Юра что за схема можно подробнее,наверно принцип её работы
Кстати, насчет нивского вентилятора - забыл сказать, он наружний. Так что маслорадиатор придется переносить.
Punk24 писал(а):Юра что за схема можно подробнее,наверно принцип её работы
ну схема подключения кулера, из проводки основной идет один проводок, в реле (не знаю для чего он) остальные силовые провода от блока предохранителей и кулера...
- Автомобиль: -мото
радиатор 3102 конечно хорошо, но дюже он огромный. по-моему мнению лучше от инки приколхозить (у меня от крауна тойоты). Охлаждает на ура, тонкий и экономия
на тосоле (литра на 3, не меньше)
О как.
Делать следующее:
Электрика на кол. Т.к. без разгрузочного реле датчик включения вентилятора проживёт не долго, биметалические пластинки внутри сдохнут от большого тока и адекватно включаться/выключаться кулер не будет.
Потом уже можно заняться установкой силыча.
Сейчас машина греется из-за отсутствия диффузора на радиаторе, т.е. пропеллер тупо перемалывает воздух под капотом а не протягивает через соты радиатора. Вот и ползёт температура....
Электросхему кулера могу нарисовать если есть трудности в этом....
ОФФ. Помпа на фотках прям как у меня, красная, кхе.... спортивная
Делать следующее:
Диффузор от старого 24шного подойдёт?Реле разгрузки можно ссылку.Коля у тебя на складе случайно диффузор 3102 не завалялся?Нахрен надо 20 мин в пробке и начинается бред сивой кобылы,датчик походу уже наебнулся
Последний раз редактировалось Punk24 Пт май 14, 2010 15:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
как я понял круглая штука на радиаторе в которую дует вентилятор,наверно это она
Правильно, она.
Попробуй старый диффузор, с родного радиатора приспособить, хотя не уверен, что он подойдёт.
Быстрее и проще электрокулер грамотно сделать.
датчик нахрен сгорел,в пробке вентилятор перемкнул изолентой замотал и поехал
- Автомобиль: -мото
если в схеме отсутствует релей, то рекомендую датчик засунуть тов. электрику в задницу и тчательно затянуть
Вопрос пришёл я в магазин и говорю дайте реле для включения вентилятора
Что за реле как оно называется,а то это трэш полный перемыкать постоянно
обычное реле на 30А, лучше корейское взять на 40А, а то с первыми двумя вентиляторами у меня этих реле, погорело штуки 3, так я в запасе с собой возил всегда.
Можно реле стартера ещё использовать.
Оно расчитано на 70А, вечное практически. У меня 2 года стоит уже, хотя редко включается через релюшку, в основном "силыч" рулит температурным режимом.
dima-ekb 2410
Не можно, а нужно. Любые другие отечественные горят как спички.
