Повторю!Решил всё таки своими руками перебрать главный.Поставил новые манжеты,но течь стало ещё больше!
Вытекает жидкость из привода сцепления
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
Re: Вытекает жидкость из привода сцепления
Ну и где мой пост?
Поеду покупать новый!Переброшу торцевую гайку и буду надеяться на хорошую службу!Прокачка у меня получилась такой....Поставил цилиндр,залил,дождался пока начнёт капать в месте соединения с трубкой,прикрутил и понажимал педаль пока не появилось сопротивление в системе,поехал.Фиг его знает,мож что не так делал?!
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Ну вот купил сегодня цилиндр Нижегородский,поменял торцевую гайку,поставил,залил,прокачал....КРАСОТА!!!!Не течёт и работает!!Радует что сделал сам и убедился,что сложного действительно ничего нет!!!Занавес!
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
- Дядя Серёжа R.I.P
ШУЛЬЦ, я рядом не стоял....но наверное ты что то не так делаешь.
У других то ремонты получаются. После ремонта где не надо не течёт.
Для чего я делал переборку.Хотелось подкрепить теорию,практикой,ну и так сказать своими руками всё пощупать.У кого не течёт поздравляю!Может у меня уже выработался,мне трудно сказать.Всё поставил так как было.Но я согласен с большинством здесь высказавшихся,что лучше поставить новый и забыть!Так и случилось.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
- Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
ремкомплекты нормальные, которые долго ходят (если сам цилиндр еще более-менее жив) делает только БРТ Балаковорезинотехника. основываюсь на шестилетнем опыте эксплуатации газелей в маршрутном такси. сам отвечал за их ремонт. так вот- переборка довольно часто помогает. примерно в 60% случаев. стоит попробовать.
За зимнюю стоянку тоже вытекла жидкость из сцепления. Залил полный бачок, качаю педаль, но никакого эффекта нет - педаль совсем мягкая, уровень не меняется. Задняя пробка главного цилиндра сцепления в капельках. Думаю пришло время его менять (на крышке написано Fenox). Рабочий цилиндр сцепления пару лет назад менял (РЦС производства ГАЗ).
Вопросы:
1. Правильно ли сделал вывод что требует замены ГЦС?
2. Чем различаются ГЦС на ГАЗ-2410/3102/31029 и ГАЗ-3110?
3. Деталь 24-76-3506082 Болт М12х1 только на разборке можно найти или может есть аналоги? (это если в дальнейшем менять ГВУТ на ВУТ чтобы трубка не задевала кронштейн)
Вопросы:
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Разве что пробкой бачка. Есть пробки с датчиком аварийного уровня, есть без оного. В остальном полная идентичность.Zlobnyy Vint писал(а):Чем различаются ГЦС на ГАЗ-2410/3102/31029 и ГАЗ-3110?
SingleEagle
ты не путаешь с главным тормозным цилиндром? Там действительно есть крышки с датчиком и без, а у ГЦС нету никаких датчиков. В каталогах по крайней мере не видел. Разница вроде как в резьбе: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17469. Хотелось бы точно это знать.
Ну и по другим вопросам подскажите пожалуйста.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Путаю. Просто мы с женой помирились, я по этому поводу малость трезвый, а когда я не выпью, то соображаю плохо. Готов вынести любое порицание, кроме анальногоZlobnyy Vint писал(а):ты не путаешь с главным тормозным цилиндром? Там действительно есть крышки с датчиком и без, а у ГЦС нету никаких датчиков
Касаемо темы вопроса, я так понял, что 24-2410-3102-31029 имеют свой цилиндр сцепления, по сути являющийся ГЦС от 403 Москвича, а на Газели-Соболи-3110 ставили ГЦС от дизельного грузовика ГАЗ-4301
Поздравляю, это очень хорошо!SingleEagle писал(а): Просто мы с женой помирились
Больше не ругайтесь.
А чего хорошего-то?Aurora man писал(а):Поздравляю, это очень хорошо!
Вова Воленко тоже так говорит. Не получается пока.....Aurora man писал(а):Больше не ругайтесь.
