Анкета Xander
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета Xander
ребята из Донецка, организовываем дебютную встречу viewtopic.php?f=43&t=72128
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета Xander
немного о ласточке:
Сегодня полностью был перебран передок машины,когда я выехал после, то машину не узнал :), все латки и гармошки на дороге сьедает на нет, и полная тишина под ногами)), правда в процессе ремонта лишился одной стойки стабилизатора, без которой собственно и приехал, т.к. обегав 3 магазина автозапчастей в нужный для меня момент данная деталь оказалась в дефиците блин. Так же прадовало что сделали быстро и довольно качественно( в 11 заехал, в 15 30 выехал).
Теперь конечно на фоне передка проигрывает сильно задок, и в планах, в ближайшее время перебрать и его.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Xander,
стойки стаба в сборе брал в автозапчастях на пересечении Щорса и Комсомольского.
Где находится СТО? и как цены?
Re: Анкета Xander
СТО "Соболь" на будёновке, и все ближайшие магазины я оббегивал там))). А так завтра с утрица матнусь на Ж\д т.к. все магазы в основном закрыты по причине выходного:)), и прикуплю эти злощасные стойки. Цена за работу составила 440 грн.( замена всех сайлентблоков, шкворней)
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета Xander
очень порадовал подход к работе, т.к. в предыдущем месте починок механик бегал на три машины и я сидел целый день на сто в ожидании замены того, что могло бы быть заменено в течении 1-2 часов, а потом после ремонта ещё в гараже всё просматривал и докручивал недокрученое :)
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Xander,
здесь? http://wikimapia.org/#lat=47.9768266&lo ... 18&l=0&m=b
Re: Анкета Xander
***** мне почти та же работа полтора года назад вышла в 700 грн (замена шкворней, втулок, резьбовых, маятник...) ну радует что сделали хоть отлично.Xander писал(а):СТО "Соболь" на будёновке, и все ближайшие магазины я оббегивал там))). А так завтра с утрица матнусь на Ж\д т.к. все магазы в основном закрыты по причине выходного:)), и прикуплю эти злощасные стойки. Цена за работу составила 440 грн.( замена всех сайлентблоков, шкворней)
а тебя поздравляю с переборкой!
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Анкета Xander
Спасибо DoK!!! :)
ну правильно если б я менял ещё резьбовые и маятник, то тоже где то так бы и вышло:)).
DoK раз ты с маятниками связывался, скажи, как проверить стучит он или нет, обязательно с рулевых наконечников снимать???
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Xander,
по идее монтировкой
- одной стороной монтировки куда-нить упираешься, а другой дергаешь маятник
стойки стаба купил?
по идее монтировкой
стойки стаба купил?
Re: Анкета Xander
Ну да, на ж\д и с 3 раза, дифицит блин)). 60 грн пара.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета Xander
Xander
я туда сам не лез. То что подвеска была убита и так чувствовалось: даже после развала/схождения машину вело вправо, люфты чувствовались банально. То я вобщем-то и не стал сам лезть. Знакомый как раз свою перед этим перебрал, и мне порекомендовал мастера. Вот мне и сделали. Знаю только что сначала пригнал на осмотр - проверили, подергали, записали что купить. Когда уже пригнал ремонтировать и подвеску подразобрали - выяснилось что маятник тоже готов. Сходил купил ремкомплект в магазине и заменили...
передок - это единственная часть машины которая ремонтировалась не моими руками)) не было желания махать кувалдой и искать выпресовщики
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Анкета Xander
DoK
Да, передок, лучше оставить профессионалам, ибо при ремонте самостоятельно велика вероятность получить какую нить травму))). Та и вообще скока раз я ее уже ремонитровал, и каждый раз как в поле чудес, никогда не знаешь что ещё надо будет бежать и докупать))).
по поводу маятика, ездил, смотрели, сказали всё ништяк, только вот тогда не пойму, что у меня простукивает при движении по поверхности усыпаной мелкими камнями, возможно ли что рулевые тяги???
Моя Ласточка
Моя Ласточка
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Xander
У меня рулевой редуктор стучал на мелких камешках.. проверить просто: поставить колёса прямо, выйти из машины, покрутить руль на несколько сантиметров вправо-влево, и посмотреть, нет ли люфта. (На люфт при вывернутых колёсах не надо обращать внимания, так и должно быть, зона "беззазорного зацепления" - около центрального положения руля.)
Re: Анкета Xander
24-10 '91
А стук какой был, глухой дребежащий, или просто одиночный, как удар???
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета Xander
Стук был чёткий, без дребезжаний, типа "удар с небольшой амплитудой", одиночный или нет - зависело от количества неровностей :), если куча камешков - то и несколько стуков. Тут лучше один раз на люфт посмотреть, чем гадать - при прямо поставленных колёсах люфта не должно быть вообще, а у меня перед заменой сантиметра 2-3 на руле уж точно было.
update: Попалась тут на глаза заводская книжка - там в "данных для регулировок и контроля" написано: люфт при прямых колёсах - не более 17 мм. Так что погорячился я насчёт полного отсутствия люфта.
Последний раз редактировалось 24-10 '91 Пн ноя 01, 2010 0:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Xander
[quote="Xander"]Вот оно "высшее качество" которое обошлось мне в засратый карб и его чистку.
Отож . Разработан (мною
) эксклюзивный вариант ТФ :
Берём штатный ТФ , и подходящего размера стопарик :
Соединяем это всё вместе , и имеем эксклюзивный ТФ с функцией "выручалочки" в определённой ситуации
Re: Анкета Xander
Изобретательно:)))
Не внушает мне только этот фильтр доверия,когда взял тока машину он тоже стоял,так после него ещё в отстойнике куча требухи и в сеточке карба тоже.Я его выкинул куда подальше, поставил один фильтр дизельный до бензонасоса( для того чтоб он останавливал крупную и мелкую требуху с бака, которая рэпает мембраны бензонасоса изрядно) и ещё один фильтр бумажный после насоса чтоб останавливался песок и мелкие крупинки , в итоге, разбираю карб через год после использования такой системы,сеточка в нём практически чистая.
А это вот недавно карб начал глючить, почистил же. А сегодня обратил внимание что донышко этого фильтра подозрительно чистое за продолжительное время его использования,переворачиваю и вот оно.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета Xander
Лично .Xander. от мну.
Слева - направленный(лучь ) справа- рассеянный - "кошачий глаз .
Re: Анкета Xander
Scy.thian
увидел я диоды, спасибо!,понял я о чём ты, те которые маленькие у меня в габаритах стоят. А когда в приборку ставил таких чё то и небыло, были только как с линзой, только больше в два раза ну и с цоколем. Я ж так понял, там яркость у них одинаковая в принципе ?
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета Xander
Вобщем надкнулся на дилему. загорелся я ставить дополнительную электропомпу на печку. Поездил поузнавал картина такая: Новая газелевкская помпа стоит 230-250 грн. только во всех трёх местах которых я был ёё не оказалось на удивление(видимо все готовятся к зиме).
А б\у помпа с мерседеса стоит столько же-250 грн.
Хочу узнать, у кого какие соображения по этому поводу, что лучше, что надёжней?
Моя Ласточка
Моя Ласточка
- Телефон: 89160603920
Re: Анкета Xander
Естественно, от мерса.Xander писал(а):что лучше, что надёжней?
Re: Анкета Xander
поначалу я тоже к этому варианту склонялся:), а с другой стороны думается, где гарантия что не случится так что недельку поработает и согнётся
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета Xander
Газелячьи доппомпы очень ненадёжны, могут в даже новые.
А если цена с мерсовским почти одинакова, бери его.
Re: Анкета Xander
Вобщем, прикупил себе помпочку, решил всётаки взять со спринтера,фирма Bosch,обошлась как и планировал в 250грн. попробовал в ведро с водой опускать,разгоняет воронку не хило, на деле должно топить хорошо. Планирую внедрить на выходных
Моя Ласточка
Моя Ласточка
