Почему плохо греет печка на чистой 24ке . Основная причина.
Re: Почему плохо греет печка на 24ке. Основная причина.
Сообщение Крамольник » Пт сен 02, 2011 8:28 am
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
BT878A
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт сен 02, 2011 13:27 pm
Купил два японских мотора в сборе. Почти одинаковые только крутятся в разные стороны и лопатки загнуты тоже в разные стороны.
Который крутится как 2410 и лопасти загнуты как в 2410-3110,тот поставил себе.
Который загнут в другую сторону поставил камраду kapitan_katalkin.
Напора почти не было. Переполюсовал. Напор появился, но как мне показалось чуть слабее чем у меня (где форма лопаток и направление вращения схожи с родным).
Принципиальной разницы между этими двумя вариантами не заметил к удивлению, оба дуют много сильнее штатного.
George
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт сен 02, 2011 14:08 pm
Здесь был Вася =)
dvv70
- Автомобиль: газ-3110 406 2003г.в.
Сообщение asrmo » Пт сен 02, 2011 15:22 pm
до:
после:
эффект на лицо,даже с "кривой" крыльчаткой...дует раза в 3 сильнее,я бы сказал сдувает...при этом мотора почти не слышно,больше напрягает шум потока воздуха из всех щелей.
asrmo
Сообщение Крамольник » Пт сен 02, 2011 17:32 pm
Сначала включил печку правильно (в моем понимании),т.е. крыльчатка крутится против часовой стрелки . Эффект – о я е…. . Смотрите на фото – шампур в метре от нагнетательного патрубка !!!
Теперь меняю полярность . Из нагнетательного патрубка идёт поток воздуха ,вы были правы ,но он раз в 10 слабее чем был при правильном подключении – прямо у патрубка напор такой , как в прошлое подключение был в метре от патрубка(кстати так она у меня и дула до переделки , ну может чуть чуть лучше ) – результат на фото
Теперь самое интересное – что происходит у всасывающего патрубка .
В секторе патрубка который находится напротив выхода из улитки (начало нагнетательного патрубка ) воздух давольно таки хорошо дует наружу .О том ,что так будет я писал выше , смотрите фото
Зато в оставшуюся часть всасывающего патрубка воздух втягивается ( каюсь ,до этого я не додумался ) ,но опять сила втягивания раза в 2 меньше, сравнивая с правильным подключением ( в моем понимании) .
Вывод из этого эксперимента : переделка крыльчатки полностью себя оправдала , даже несмотря на некоторые несовпадения теории с практикой .
В результате эксперимента не пострадала ни одна Волга .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
Сообщение Scy.thian » Пт сен 02, 2011 17:35 pm
Крамольник писал(а):В результате эксперимента не пострадала ни одна Волга .
Scy.thian
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Сообщение Vovchik » Пт сен 02, 2011 17:42 pm
А можно написать какой из "правильных" вариантов заводской?
Vovchik
Сообщение Крамольник » Пт сен 02, 2011 17:49 pm
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
Сообщение Vovchik » Пт сен 02, 2011 17:54 pm
С выгибоном лопастей или как в штатном варианте?
Vovchik
Сообщение Крамольник » Пт сен 02, 2011 18:20 pm
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
Сообщение Vovchik » Пт сен 02, 2011 18:28 pm
Так второй эксперимент, когда выброс воздуха не туда идет, с уже повернутыми лопастями, но с заводским направлением?
Vovchik
BT878A
Сообщение Крамольник » Пт сен 02, 2011 18:39 pm
-- Пт сен 02, 2011 19:43 pm --
ДАVovchik писал(а):Так второй эксперимент, когда выброс воздуха не туда идет, с уже повернутыми лопастями, но с заводским направлением?
-- Пт сен 02, 2011 19:46 pm --
По моему будет так же как во второй части моего эксперимента -- будет дуть но слабо . Проверять на практике не буду , второй крыльчатки нет .BT878A писал(а):Крамольник
Спасибо за эксперимент!Но Вы так и не ответили на главный вопрос, как будет дуть вентилятор с заводским вариантов лопастей, но измененной полярностью вращения.
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
- Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пт сен 02, 2011 19:15 pm
BT878A
Сообщение Scy.thian » Пт сен 02, 2011 20:20 pm
Направление вращения крыльчатки задаётся формой улитки.BT878A писал(а):Обращаюсь ко всем участникам форума кого заинтересовала данная тема. Кто может проверить вариант с родной крыльчаткой (пластиковая или железная не важно) но моторчиком который вращается в другую стороны?
А лопасти - бывают разные. Бывают и прямые, параллельные радиусу крыльчатки, бывают с изгибом в одну, или в другую сторону, это зависит от назначения вентилятора, и требуемой его нагрузочной характеристики.
От изменения направления - КПД сильно зависит, а от изгиба крыльчатки - характеристика вентилятора.
Scy.thian
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Пт сен 02, 2011 20:24 pm
Northerner
BT878A
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Пт сен 02, 2011 21:28 pm
я ведь тоже модернезировал печку но этого косяка не заметил!!!!
вообще, я в шоке.... столько лет выпускать таааааакой косяяяяк........
Анкета
GuitarMan
Сообщение dvv70 » Сб сен 03, 2011 17:46 pm
Думаю, что тут важнее всего направление вращения моторчика, а разворот лопастей - эт уже для тонкого тюнинга =)
Я конечно могу при случае попортить старую металлическую крыльчатку, но вот чем достоверно померить давление воздуха в вентиляции не снимая печки - ???
Здесь был Вася =)
dvv70
Сообщение rok88 » Сб сен 03, 2011 18:10 pm
замеры и фотки выложи.
так крыльчатку таки обЯзательно разворачивать или нет?
что делать если она пластиковая?
rok88
BT878A
Сообщение Крамольник » Вс сен 04, 2011 6:13 am
Зачем новый мотор ? поменяй + на - и всё.BT878A писал(а): Придется искать новый мотор, кстати, может кто посоветует от чего лучше поставить?
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
asrmo
Сообщение Aurora man » Сб сен 10, 2011 0:55 am
Спасибо!
При случае если полезу в печку посмотрю как у меня там все. Хотя жаловаться на холод в салоне зимой я не могу, у меня в машине тепло, если машина прогрелась сама до 80 градусов то в салоне жара даже при -20.
Какая у меня крыльчатка я не помню, но если что у меня есть печка старая с 24ки там точно крыльчатка металлическая.
Главное что не смотря на важность изложенной тут информации надо понимать что как бы хорошо не гнал воздух моторчик это не сделает в салоне жару если сама машина не набрала рабочую температуру или радиатор печки засорен и т.д. И относительно зимы тут важна работа термостата, жалюзи, наличия намордника на решетку или картонки перед радиатором и т.д.
Aurora man
Sanpet
Сообщение dvv70 » Сб сен 10, 2011 9:31 am
Здесь был Вася =)
dvv70
Sanpet
- Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Сб сен 10, 2011 14:20 pm
joli
Сообщение GuitarMan » Сб сен 10, 2011 14:47 pm
неа. предтавьте ее вращение против часовой с таким расположением лопостей. КПД низкое.Sanpet писал(а):Вот так правильно, только вращение против часовой.
как Крамольник написал в первом посте, так и надо делать.
уже и эксперименты проводили, вроде все ясно, что воду то мутить опять??
Анкета
GuitarMan
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
