Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 40 раз
Re: Короткие вопросы по волге
Сообщение Самоварыч » Вс сен 16, 2012 20:38 pm
Вопрос.
При работе двигателя ЗМЗ-402 на сжиженном пропан-бутане льется дистиллированная вода из выхлопной.
При работе на бензине все сухо даже при холодном прогреве осенью.
Сухая выхлопная система.
На газу много льется. За час работы на ХХ (для контроля) может натечь пол-литровая бутыль. Чем сильнее газуешь, тем больше воды льется. И из дырок для слива конденсата резонатора хлещет.
Из глушителя по стыкам и завальцовкам тоже.
Из пламягасителя не течет.
Грешил на голову и прокладку, но лился бы сладковатый антифриз, а тут на вкус водичка чистенькая прозрачная, как дождевая, хоть в чайник набирай и чай заваривай.
Гниет наверное потихоньку выхлопная система.
В чем причина и что делать-то?
З.Ы. Выхлоп чистый и ароматный. Сажи нет вообще. Сизого дыма тоже. Вообще не дымит.
Метилмеркаптан из редуктора вообще не сливается ни грамма. Газ хороший.
Сообщение SpiridonOFF » Вс сен 16, 2012 21:17 pm
Самоварыч
Могу только предпологать. ТК рабочая температура на бензине и на газу разная. Скорее всего из-за неплотного стыка штанов и коллектора идет смешение холодного и горячего воздуха, от чего и образуется конденсат. У моей аналогичная ситуация. Но после смены уплотнительных колец на стыке коллектора и штанов, данная проблема исчезла.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение 1cepera » Вс сен 16, 2012 21:43 pm
rok88 писал(а):Нет идей где искать датчик и откуда тянуть провода?
Провода идут из под капота по тунелю. Датчик ищи в районе своей пятки.
Сообщение Странник » Ср сен 19, 2012 7:37 am
На фотке слева вверху (овалом выделено) - это датчик ЗХ
90пять66два75десять
Сообщение vlad-chk » Сб дек 01, 2012 22:27 pm
Вопрос.
у газа температура пламени более, по-моему до 2000 а у бенз ина 1200 с чем-то, отсюда выхлоп горячее,конденсат, на акценте два года назад при нажатии на газ струя вылетала как из под крана)) можно было руки мыть!)
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс дек 02, 2012 1:07 am
Надо менять ГЦС на моей 2410, "не знаю с какого боку подойти", тесновато там.
ВУТ надеюсь снимать не надо!? :crazy:
Журнал
Автомобиль: 2410
Сообщение Baluspb » Вс дек 02, 2012 2:15 am
ребят,разболтовка 2410 и 3110 одинаковая ?
и где можно посмотреть какие рычажки регулировки печки за что отвечают ?
Сообщение rok88 » Вс дек 02, 2012 2:22 am
Baluspb писал(а):ребят,разболтовка 2410 и 3110 одинаковая ?
Нет. Совсем далеко не одинаковая.
Сообщение Sebastian » Вс дек 02, 2012 8:42 am
vlad-chk писал(а):у газа температура пламени более, по-моему до 2000 а у бенз ина 1200 с чем-то, отсюда выхлоп горячее,конденсат, на акценте два года назад при нажатии на газ струя вылетала как из под крана)) можно было руки мыть!)
Ну как бы результатом полного сгорания пропана/бутана является углекислый газ и вода ;)
Сообщение vlad-chk » Вс дек 02, 2012 14:27 pm
ну так и бензина тоже, они же оба органические соединения, а любое органическое вещество при сгорани выделяет CO2 и H20
Автомобиль: ГАЗ 2410, Ford Explorer III
Сообщение -=Wolf=- » Вс дек 02, 2012 17:25 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Надо менять ГЦС на моей 2410, "не знаю с какого боку подойти", тесновато там.
ВУТ снимать не надо. Надо под капотом открутить трубку, отсединить в салоне шток от педали и открутить 2 гайки крепления ГЦС. Дальше он легко вытаскивается.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс дек 02, 2012 20:44 pm
-=Wolf=- писал(а):ВУТ снимать не надо.
Спасибо, уже заменил(поставил fenox). Просто казалось, что места мало.
Странник писал(а):На фотке слева вверху (овалом выделено) - это датчик ЗХ
А у меня датчик ЗХ рядом с тросом спидометра, что это за КПП(могли до меня наколхозить) :what:
Журнал
#43
Сообщение 1cepera » Вс дек 02, 2012 21:01 pm
Wladimir_Donetsk, это тебе колхозники на заводе поставили 4х ступку
#44
Сообщение Странник » Сб дек 08, 2012 18:30 pm
Это не на заводе. Это уже перегоны такой бякой занимались. Тогда 4-х ступка стоила 800 тыс, а 5-и ступка - 5 млн. Выгоняют машину с конвейера и по пути на товарную площадку заезжают в гаражи, где их уже ждут подельники.
У 21, 24, 2410 (и их модификаций), 3102 (до не помню какого года, но со старым салоном), 31029 - разболтовка 5*139,7
У 3110, 31105 и 3102 (но с салоном от 3110 и далее) - 5*108.
Рычажки:
Левый верхний - приток наружнего воздуха напрямую из под панели дворников, минуя радиатор ечки и только на фронтальные (в центре панели) дефлекторы. Для 2410, 3102 (опять-же со старой панелью). На 31029, 3110 - забор из под панели дворников отсутствует и на передние дефлекторы воздух идёт через радиатор печки.
Правый верхний - краник.
Левый нижний - распределение потока воздуха между лобовухой и ногами, а точнее перекрытие на ноги, так как на лобовик (и боковые дефлекторы) дует постоянно.
Правый нижний - заслонка в корпусе печки. Перераспределят поток входящего воздуха на радиатор или в обход него. Крайнее правое (не фиксируемое, то есть там нет пропила) - вось поток идёт через радиатор. Чуть левее, но всё равно правое (уже фиксируемое) - небольшая часть воздуха проходит под радиатором, основной поток через радиатор. Крайнее левое - весь поток полностью под радиатором. Это так называемая заслонка подмешивания воздуха.
90пять66два75десять
#45
Сообщение Латыш » Сб дек 08, 2012 19:09 pm
1cepera писал(а):Wladimir_Donetsk, это тебе колхозники на заводе поставили 4х ступку
Странник писал(а):Это не на заводе. Это уже перегоны такой бякой занимались. Тогда 4-х ступка стоила 800 тыс, а 5-и ступка - 5 млн. Выгоняют машину с конвейера и по пути на товарную площадку заезжают в гаражи, где их уже ждут подельники.
Вы че, у него 2410, на ней с завода 4хступка устанавливалась. :lol:
Благодарил (а): 88 раз
#46
Сообщение Smooth Criminal » Сб дек 08, 2012 22:55 pm
Baluspb писал(а):и где можно посмотреть какие рычажки регулировки печки за что отвечают ?
По ГАЗ-2401 подскажите тоже пжлст :nice:
Автомобиль: газ 3110 2000 года
#47
Сообщение spcab » Пн дек 10, 2012 15:03 pm
Всем привет, кто подскажет с какой марки подойдет кпп на 3110,
#48
Сообщение vlad-chk » Вт дек 11, 2012 9:01 am
с любой, главное чтобы ряд был волговский и датчик электронный.
#49
Сообщение rok88 » Чт янв 31, 2013 2:34 am
151ый карбюратор встает на место штатного 126 на 402ой двигбез каких либо переделок?
Нужно будет мудрить переходную плиту?
А если на 24д?
А если привод тягами а не тросом?
#50
Сообщение vlad-chk » Чт янв 31, 2013 8:36 am
вроде шпильки длиннее надо(точно не помню)
Автомобиль: газ 24 1978
#51
Сообщение денис165 » Вс фев 03, 2013 17:11 pm
может конечно посчитаете этот вопрос глупым но как снять бампера и надписи волга на крыльях?
#52
Сообщение Smooth Criminal » Вс фев 03, 2013 20:14 pm
WheelNuts писал(а):Бампер крепится 2-мя болтами (закручены в законцовки из-под крыла) и 2-мя гайками (накручиваются на шпильки, вставленные в отверстия передней поперечины подмоторной рамы - видно под крылом)
"Надписи "Волга" крепятся с внутренней части крыла с помощью Держателей декоративной накладки(13-8402194) Подробнее можно посмотреть на задней панели,с внутренней стороны,там такие же крепления орнамента.
#53
Сообщение rok88 » Ср апр 24, 2013 21:51 pm
Это правда что у двигателя 24Д могут оказаться какие то особенные свечи с "короткой" резьбой?
Зашел тут в магазин купить свечи, в надежде что это поможет двигателю умирать чуть веселее.
Говорю "у меня 24Д, дайте свечи на 402"
А мне продавец такой и говорит с умным видом "у 24д, могут быть свечи с "короткой" резьбой, которые отличаются от 402го, так что приносите свечу, а то неподойдет мы менять не будем".
Ну я и не купил ничего. И вот кажется мне что это какой то лютый гон. Какая то резьба на 24д отличающаяся от 402.
Это правда все или гон?
Какие свечи купить в 24д.
#54
Сообщение Sebastian » Ср апр 24, 2013 23:55 pm
У них и есть свечи с короткой резьбой. У обоих.
Волгосвечи А14В (короткие):
Тазосвечи А17ДВРМ (длинные):
Технически, длинную свечу можно без опаски встречи с поршнем вкрутить в мотор под 76-й бензин и на свой страх и риск в мотор под 92-й (по-моему, я даже делал это - ничего не случилось) - работать будет. Грозит это лишь тем, что кусок резьбы будет торчать в камеру сгорания, закоксуется и есть риск при выворачивании свечи захерить резьбу в башке. Но так или иначе это неправильно и делать так не надо. В волгомотор (и 24Д и 402) надо вкручивать короткие свечи.
#55
Сообщение rok88 » Чт апр 25, 2013 0:12 am
То есть мне и на 402ой и на 24д надо покупать короткие?
Просто на 402ой двиг я покупал свечи просто, приходил и покупал. А тут говорят 24д, не , не все так просто.
#56
Сообщение Sebastian » Чт апр 25, 2013 0:21 am
rok88 писал(а):То есть мне и на 402ой и на 24д надо покупать короткие?
Да. Свечи у них одинаковые - А14.
#57
Сообщение TANKER » Пт апр 26, 2013 8:24 am
у 402 просто еще и резистор добавился тут подробнее
viewtopic.php?p=212455
#58
Сообщение rok88 » Чт май 02, 2013 21:24 pm
А у меня двиг работает очень плохо. Все кто слышат говорят "троит"
А я снял провода со всех цилиндров по очереди, он после снятия каждой из свечей он начинал работать заметно хуже. Значит не троит, а просто как очень плохо работает.
Что это может быть, когда по ощущениям троит, а на деле не троит?
Автомобиль: 24-10, 1991
#59
Сообщение 24-10 '91 » Чт май 02, 2013 22:02 pm
При мойке движка ВВ провода/крышку трамблёра трогали? Может, провода надели потом не в том порядке, или вода под крышкой..
#60
Сообщение vlad-chk » Чт май 02, 2013 22:38 pm
rok88 писал(а):А у меня двиг работает очень плохо. Все кто слышат говорят "троит"
поменять свечи, почистить контакты, и тд
