Вопрос о вытягивании дверного проема
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Вопрос о вытягивании дверного проема
Сообщение михаил с » Пт мар 01, 2013 19:46 pm
У нас спокойно, в Ростове во всяком случае. Я не гарантирую за полностью безномерной кузов, его может и не перерегистрируешь, а если остается или только номер кузова или только номер шасси, то без вопросов.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: Газ 24 '76
Сообщение olovyan » Сб мар 02, 2013 15:00 pm
:regard: Итак, оперативная сводка с фронта работ :maddude:
Раздобыл крутую книжку "Ремонт кузовов отечественных автомобилей" :RTFM:
В ней даны все параметры по замерам контрольных точек. Сегодня сделал по ним замеры - всё в пределах допусков. То есть кузов сильно не увело. Диагонали ходовой на месте, по контрольным точкам. Передний лонжерон, которому досталось сильнее отошел внутрь на 5 мм в самом конце (распорка лонжеронов помята).
Только возникает вопрос - по контрольным точкам кузова, все ОК. :pardon:
А расстояние м\у центрами передних и задних колес не одинаково. Должно быть 2800 мм. У меня же с одной стороны 2790мм, с другой 2820 мм. Но у меня машина стоит не на идеально ровной поверхности. Поэтому я не доверяю такому замеру :dnk:
Остаётся только поправлять дверной проём и дело будет двигаться к сварке )
Последний раз редактировалось olovyan Сб мар 02, 2013 16:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: газ 24 , 1977 г.в.
Сообщение jefferson » Сб мар 02, 2013 16:28 pm
"Итак, оперативная фотка с фронта работ" - где фотка ???
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Сб мар 02, 2013 16:48 pm
jefferson писал(а):"Итак, оперативная фотка с фронта работ" - где фотка ???
Скорее всего имелась в виду "сводка" )))
Сообщение olovyan » Сб мар 02, 2013 16:53 pm
Medic_oleg писал(а):Скорее всего имелась в виду "сводка" )))
прошу прощение за опечатку. Только вылез из под машины с рулеткой и сразу накидал сообщение. На радостях это :yahho:
Сообщение jefferson » Сб мар 02, 2013 19:21 pm
так проем давили домкратом ? или как ?
Сообщение olovyan » Сб мар 02, 2013 19:58 pm
jefferson проем пока ничем не давили. Странность какая-то. Ланжероны и контрольные точки кузова на месте, а дверной проем пошел. Будем давить домкратом, либо растяжкой.
Сообщение jefferson » Сб мар 02, 2013 20:08 pm
как будете давить сделайте пожалуйста фотку , я вот на днях тоже буду и давить и тянуть .
Сообщение olovyan » Сб мар 02, 2013 20:12 pm
jefferson ок. Все сфоткаю. Только когда это будет, вопрос. У меня пока творческий застой.
N2O
Сообщение N2O » Вс мар 03, 2013 10:45 am
olovyan писал(а):Раздобыл крутую книжку "Ремонт кузовов отечественных автомобилей"
А что за книжка?По подробней можно.
Сообщение olovyan » Вс мар 03, 2013 16:05 pm
N2O Можно.
Гордиенко В.Н. "Ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей"
В книге рассматриваются общие вопросы ремонта кузовов отечественных автомобилей: диагностирование состояния кузова, повреждения кузова при типовых авариях (на базе ТАЗ-2107), оборудование для ремонта, методика восстановления поврежденного кузова, выполнение ремонтных работ по замене элементов кузова, контроль качества ремонта кузова.
Книга предназначена для автовладельцев и персонала СТОА
Сообщение Gaesyvasek » Пн мар 04, 2013 12:26 pm
На протяжении нескольких десятков лет книга, в основном, актуальна и неизменна.Ремонтировать кузова она не научит ,но как отправная точка в теории ремонта и общего внутреннего устройства кузовов автомобилей вполне подойдет.Мало сведений о современных материалах, инструментах,технологиях.Раздел ремонта пластиков остался на уровне 70-ых годов.Инструмент представлен (по ныненшним временам) музейный.Почитать в любом случае стоит.
#43
Сообщение olovyan » Пн мар 04, 2013 13:02 pm
А тем временем что стало с дверью :pride:
#44
Сообщение jefferson » Пн мар 04, 2013 21:54 pm
olovyan писал(а):А тем временем что стало с дверью
А почему не показали процесс ??? ровную дверь можно и так увидеть , а вот процесс восстановления ...
#45
Сообщение olovyan » Пн мар 04, 2013 21:59 pm
jefferson писал(а): а вот процесс восстановления ...
Заключался в том, что мне всякой ерунды в уши наговорили и я поверил. Решил разобраться. Померял диагонали дверных проёмов - оказались одинаковыми. Следовательно и в двери ничего никуда не ушло. Решил все посмотреть. Оказывается дверь просто разрегулировалась и ничего никуда толкать домкратом не надо было. Всё отрегулировал болтами.
А то, что я говорил, о невозможности отрегулировать - думал что петли регулируются только на стойке. Они же еще внутри двери имеют регулировку. Тут меня можно закидать тапками.
#46
Сообщение jefferson » Вт мар 05, 2013 0:10 am
понял . а вот у меня проем надо давить но не могу решить как !
#47
Сообщение Gaesyvasek » Вт мар 05, 2013 12:54 pm
olovyan я же писал- прежде чем ломать найдите грамотного жестянщика и проконсультируйтесь.Ну слава богу до домкрата дело все-таки не дошло.
#48
Сообщение михаил с » Вт мар 05, 2013 18:18 pm
Ну зря вы так, мы не ерунду говорили, а пытались помочь как могли исходя из вашего рассказа и фоток. А то, что с машиной все в порядке оказалось, просто прекрасно. Хорошо хоть разобрались в регулировке дверей и не наломали дров!
#49
Сообщение olovyan » Вт мар 05, 2013 22:22 pm
михаил с писал(а):Ну зря вы так, мы не ерунду говорили, а пытались помочь как могли исходя из вашего рассказа и фоток
Не на форуме мне ерунды наговорили, а как раз неграмотные жестянщики. Грамотный мне помог разобраться как замерить контрольные точки кузова, с которыми все ок, и дверные проемы, с которыми тоже все ок.
Благодарен за советы всем! Плохого то не посоветовали.
Теперь начинается эпопея с подгибанием брызговика моторного отсека.
#50
Сообщение jefferson » Пт мар 08, 2013 18:42 pm
Всем привет вот и мой отчет с фронта работ .А с дверьми у меня вышло точно так как у olovyan только двери были погнуты внутри где крепление ,
(никак не мог понять почему дверь не стает , проемы перемерял все в норме). Что скажете как я номерную панель выровнял ? для меня нормально !
#51
Сообщение михаил с » Пт мар 08, 2013 21:05 pm
Да прекрасно все, чуток шпатлевкой пройтись и как новый будет!
#52
Сообщение SpiridonOFF » Сб мар 09, 2013 15:20 pm
jefferson :good: класс, молодец!
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
#53
Сообщение jefferson » Чт мар 21, 2013 20:47 pm
фото проделанной работы , автомобиль на ходу а все остальное (покраска , шпатлевка и т.д.) нюансы не столь важные !
#54
Сообщение olovyan » Вс мар 24, 2013 11:05 am
Раз пошла такая тема, покажу что у меня происходит. Не такой прогресс, но новый брызговик стоит на месте и морда сделана. Осталось покрасочное.
