Замена кнопочных предохранителей на плавкие
Re: Замена кнопочных предохранителей на плавкие
Сообщение Strelchik_K » Пт апр 19, 2013 6:48 am
Серый писал(а):хотя пропайка может и перестраховка?а если хорошо обжать?на заводах то не пропаивали!! :wink:
На контактах возможно и так, на скрутках пропайка обязательна.
С уважением, Константин
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пт апр 19, 2013 7:09 am
когда вместо амперметра вольтметр вживлял, силовые провода скрутил вместе без пропайки. скрутка не греется и нормально работает. зачем пропайка?
Сообщение Strelchik_K » Пт апр 19, 2013 7:53 am
Как бы так принято, чтобы не искать потом "потерянные вольты" или не созерцать обгоревший кузов.
Проверьте еще раз, все таки Вы скрутили силовую проводку через которую идет весь ток машины. А на Волгах она еще и без предохранителя там.
Сообщение Adler » Пт апр 19, 2013 8:39 am
скрутка не греется, вольты не теряются. в пропайке нет смысла, лишняя работа.
Сообщение Серый » Пт апр 19, 2013 8:50 am
Strelchik_K писал(а):На контактах возможно и так, на скрутках пропайка обязательна.
это дело каждого..просто я скрутки ваще не предусматривал... :nice:
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пт апр 19, 2013 11:30 am
Из богатого электрического опыта. Хорошо скрутить можно. И дать гарантию на эту скрутку, на определенный ток. А вот обжать маму из магазина(которая тонкая, с хвостиком для разъема) настолько хорошо, что бы она не грелась на больших токах - я не могу гарантировать! Приходится для больших токов пропаивать.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт апр 19, 2013 12:03 pm
Скрутка без пропайки может нормально прожить год, два. В зависимости от условий эксплуатации возможно и больше. Потом обязательно пойдут проблемы - может быть уже у следующего владельца, но непременно будут.
Скрутка с криворукой пропайкой может жить меньше. Криворукая обжимка на говноклеммы также вполне может жить меньше.
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Сообщение Dikoy » Вт авг 23, 2022 0:01 am
А через год, когда медь окислится, тоже не будет греться?
Пайка защищает предварительно скрученные провода от окисления + обеспечивает дополнительный контакт. Сопротивление припоя в 11 раз выше сопротивления меди, поэтому плпщадь пайки должна быть в 11+ раз больше сечения провода, тогда на пайке нет падения напряжения вообще. И не появится (если паяли не кислотой, а канифолью или нейтральным флюсом).
Очень удобно паять паяльной пастой, типа MECHANIC Solder Tin Paste (баночки на али по 150р). Извазюрил в ней скрутку, погрел паяльником или зажигалкой - вуаля!
Воняет, правда, сильно. Но в остальном одни плюсы.
Остатки флюса лучше стереть ваткой с бензином, он липкий и мерзкий.
ГАЗ-24, 1984, полностью оригинал. Чёрная, красный салон.
