Анкета Илья24
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Сб май 06, 2017 0:41 am
Илья24
Dark Yak
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Сб май 06, 2017 9:05 am
на перезаряде не сгорит? а то ссусь.Dark Yak писал(а):Ну, тогда только не подключать его)
Илья24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Halfaxel » Сб май 06, 2017 10:50 am
Шунт можно повесить, параллельно подключить добавочное сопротивление. Амперметр станет врать, показывать меньше, зато и нагрузка на него будет меньше.Илья24 писал(а):в догонку коварный вопрос: как обезопасить амперметр от сгорания? Боюсь, что сгорит на новой приборке. Жалко будет.
Главная функция амперметра при этом не пропадет - "в плюс" или "в минус" по-прежнему будет видно. А это главное!
Halfaxel
Илья24
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Вт июн 13, 2017 9:10 am
Остался карбюратор.
Илья24
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Вс июн 25, 2017 14:58 pm
BMW e32 730.
Мотора нет, порогов нет. Точнее мотор есть, но в нём дырка от шатуна)
Илья24
Re: Анкета Илья24
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июн 27, 2017 23:46 pm
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета Илья24
Сообщение Impala » Ср июн 28, 2017 18:48 pm
Impala
Re: Анкета Илья24
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июн 28, 2017 23:27 pm
VolgaDriver-52
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Чт июн 29, 2017 17:54 pm
Мотор с разборки - до 50 000р.Impala писал(а):Ну, не то, чтобы восторженные аплодисменты, но мои поздравления. Машина очень достойная, заслуживает уважения. Только сомнения: ремонт ДВС с дыркой от шатуна не окажется ли дороже самой машины? Там может быть не только блок под замену, но и коленвал и т.д. Надо смотреть всё, или менять мотор. А по кузову - если там только пороги и вмятины на капоте и дверях, то это можно и самому сделать.
Мотор после переборки с гарантией - от 100 000 и в космос.
Вариантов море, решим со временем что ставить, но точно второй вариант.
Эти Машины отличаются тем, что можно сделать по цене волги/жигулей, а можно по цене супер кара.
Мой выбор - лучше мееедленно, но достойно. Поэтому не тороплюсь с ней ибо а) нет столько денег прям сейчас и б) есть волга на каждый день, которая приносит много удовольствия.
Илья24
Re: Анкета Илья24
Сообщение TANKER » Чт июл 06, 2017 9:46 am
и никогда не будет потому что в соответствующей теме, созданной тобой, уже обсуждали, что старый немец, тем более в таком состоянии это пылесос. если и брать такую тачку то в рабочем хорошем состоянии а такой вариант это бред и выброшенные деньги.Илья24 писал(а):а) нет столько денег прям сейчас
TANKER
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Чт июл 06, 2017 15:15 pm
я бы поспорил, но мне леньTANKER писал(а):в рабочем хорошем состоянии а такой вариант это бред и выброшенные деньги.
скажу только то, что машина собирается, запчасти на неё приезжают, а брать её в хорошем состоянии: их нет, а восстановить эту машину - гораздо дешевле и является суммой в 300 000р. Аналог будет стоить - 850.
Всё подсчитано. Всё продуманно, всё заказано на неё. Да сборка, будет долгой, Но покажите мне хоть одну волгу, которую дешево восстановили в оригинал и быстро восстановили
Илья24
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Сб авг 05, 2017 22:08 pm
Промазал лобаш герметиком, чтобы не тёк, заодно промазал много всего пуш салом.
После помыл стекло специальной химией для стекла, теперь как новое, только царапки мешаеются
Илья24
Илья24
Re: Анкета Илья24
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 10, 2017 13:25 pm
VolgaDriver-52
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Сб окт 07, 2017 11:31 am
Илья24
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Чт окт 26, 2017 0:00 am
Люблю её всё-таки, ни кому не продам. МОЁ! И да, чутка фоток бнв...
Илья24
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Вт ноя 07, 2017 16:42 pm
В зиму буду готовить 02 СО подвеску, перебирая её целиком: заменить шкворня, сайленты и прочую муть, перебрать суппорта.
Чтобы по теплу, видимо в мае, поменять сразу на уже собранный механизм.
Илья24
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Вт янв 02, 2018 15:07 pm
родной цвет салона. Передних сидушек уже нету, задний диван из-под чехла лучше не доставать. А вот такого же цвета найти живой... Я вообще больше такого цвета салон не видел
Илья24
Re: Анкета Илья24
Сообщение eugenese » Вт янв 02, 2018 19:52 pm
Горит не сам амперметр, обгорают места запрессовки штырей или от плохо обжатых гаекHalfaxel писал(а):Шунт можно повесить, параллельно подключить добавочное сопротивление. Амперметр станет врать, показывать меньше, зато и нагрузка на него будет меньше.Илья24 писал(а):в догонку коварный вопрос: как обезопасить амперметр от сгорания? Боюсь, что сгорит на новой приборке. Жалко будет.
eugenese
Re: Анкета Илья24
Сообщение Halfaxel » Ср янв 03, 2018 11:59 am
Сам амперметр тоже чудесно горит и обугливатся, при "козе", например. Ведь всё бортовое питание Волги идёт через него.eugenese писал(а): Горит не сам амперметр, обгорают места запрессовки штырей или от плохо обжатых гаек
Halfaxel
Re: Анкета Илья24
Сообщение eugenese » Сб янв 06, 2018 23:03 pm
Обугливается что? Корпус. Греется где? В местах запрессовки из-за ослабления ножек или окисления или ослабления затяжки гаек. Вот картинка с драйва.Halfaxel писал(а):Сам амперметр тоже чудесно горит и обугливатся, при "козе", например. Ведь всё бортовое питание Волги идёт через него.eugenese писал(а): Горит не сам амперметр, обгорают места запрессовки штырей или от плохо обжатых гаек
https://a.d-cd.net/baa0188s-960.jpg
eugenese
Re: Анкета Илья24
Сообщение Sebastian » Сб янв 06, 2018 23:31 pm
Ну как бы казе - это немного нештатный режим работы. При нём очень много чего может сгорать, что гореть как бы не должно, если отсутствуют или не срабатывают механизмы защиты, призванные, собсно, не допустить разрушений при этом самом казе.Halfaxel писал(а):Сам амперметр тоже чудесно горит и обугливатся, при "козе", например.
Sebastian
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Сб фев 17, 2018 23:40 pm
За поворотники потом с ним рассчитаемся, когда буду ставить новое крыло.
А ещё у меня, новый антифриз во-первых замерзал(не в лёд, но в кашицу), во-вторых вымыл всё говно из системы или вступил в реакцию или сам антифриз говно(хотя на куче машин, за которыми могу следить, с ним всё норм) и в итоге сорвало хомут с радиатора верхний. Хомуты купил новые, буду промывать систему с фантой уже как будет тепло только...
Илья24
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Сб мар 17, 2018 11:14 am
Видимо просится капиталка.... шум гам из мотора раздаются. я без понятия
Илья24
Re: Анкета Илья24
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн мар 19, 2018 21:10 pm
VolgaDriver-52
Re: Анкета Илья24
Сообщение Impala » Пн мар 19, 2018 22:27 pm
Илья24, с мотором и Волгой все нормально. Просто машинка к БМВ ревнует. А если серьезно - поставить до тепла, а потом в хороших условиях и под настроение все сделать. Есть ведь на чем ездить.
Impala
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Сообщение Илья24 » Пт апр 06, 2018 20:27 pm
Дальше понеслось: проверка работы карба, зажигания.
Карб, сволочь весь в масле...
Проверяем вентиляцию
Тоже, падла, в масле. Неужто кольца легли.... Или ремонт башки просится. Башка то вообще под 80ый бенз. Да и не думаю, что её вообще снимали когда либо.
Подача в норме, всё работает, идём к зажиганию.
Новьё!
Без износа почти.
Поменял на из запасов(вместе с бегунком), не помогло. Проверяем искру...
Да жопа... Карб менять однозначно... Я знал, что он богатит, но, блин, не так же критично за 3000км, что я поменял свечи такой нагарище жуткий, слоями!
Искру я так и не нашёл. Но выяснилось что умер кто-то из пары катушка/коммутатор. Так как заведомо исправных деталей не было, поэтому продолжение следует…
Кстати, мотор ссыт из-под всех прокладок, что только может: из-под прокладки ГБЦ, поддона, крышки толкателей, маслостакана... Сзади, чуть выше стартера тоже всё в масле. Походу либо все прокладки родные, но из-за большого пробега всем им конец, либо лазили и всему хана. Но я думаю, что просто дикий пробег всему виной, а в мотор то и не лазили.
Хочется этот мотор привести в околоидеальное состояние(идеальное состояние), но он от этого не поедет. Это обидно. Видимо, со временем, будет ставиться джей или узет(змз моторы не едут), а волга как раз вторая. На выходной день, для удовольствия.
Хотя специфика мотора на штангах, нижневального мне нравится: не как у всех, но как же мне обидно, что он не едет...
Илья24
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
