Анкета mexanik1980. ;)
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 129 раз
Re: Анкета mexanik1980. ;)
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 22, 2017 13:59 pm
Тормозная походу штатная .ВУТ.
Сообщение TANKER » Ср ноя 22, 2017 14:09 pm
Ну это уже лучше, хотя бы не касторовом масле катается. Могу порекомендовать всё разобрать проинспектировать, купить ремкомплекты (ТЦ, ГТЦ, распределителя) и собрать назад, будет не легко, зато потом будешь уверен в тормозах на 200%. Заодно выявишь проблемные тормозные штуцера и поменяешь на новые, как и тормозные шланги, которые наверняка в трещинах.
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 22, 2017 14:36 pm
Стоп ,перепутал. Усилитель стоит отдельно от педального узла с правой стороны по ходу движения. Залито скорей всего БСКА.
Сообщение TANKER » Ср ноя 22, 2017 16:06 pm
Тогда на каждый день крайне рекомендую переделать всю систему на ВУТ и желательно иномарочный.
Сообщение NoComments » Ср ноя 22, 2017 20:24 pm
mexanik1980 писал(а):Вчера попытался перевести питание двигатели с бутылки на бак.Хрентос два. Обратка пролувается, а вот с бака еле еле. Полез в богажник. Штуцер открутил ,попытался топливоприемник снять три болтика открутились два киснут (( Стоит его чистить или купить новый топливоприемник? Педаль тормоза дубовая я так понимаю надо на разпределителе что то открутить?
С дубовой педалью один способ борьбы - переборка всей системы. 90% это разбухшие внутри тормозные шланги. И возможно разбухшие манжеты в главном, если педаль ещё неохотно возвращается. При этом всём ГВУТ может ещё быть вполне живым. Переделывается на ВУТ кстати несложно, самое неудобное - выдирать старые магистрали спереди, из-под радиатора)
В топливной магистрали может быть причина и проще - расслоившиеся внутри бензошланги. Два от и до насоса, и один коротенький соединительный под водителем, на 24-ке он вроде ещё есть. Либо просто магистраль где-то замята, домкратом или об камень какой-то. А винты топливоприёмника для улучшенного откручивания надо было хорошенько простучать. И отворачивать или трещоткой с битом, или ударной отвёрткой. Или маленьким зубильцем. Прикисают они в баке, толку-то их отмачивать?) Да, снимая топливоприёмник, обязательно менять под ним прокладку!
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 22, 2017 20:33 pm
Тормозную систему пока оставим). Болты я простукивал три открутились, а два с обоих сторон штуцера ну ни как.Завтра беру спец зубильце думаю победа будет за мной)).Чем их заменить, может под головку болтики?
Сообщение Mortis » Ср ноя 22, 2017 20:50 pm
Однозначно. Не знаю какой дебил туда под отвертку (да еще и шлицевую) винты поставил.
Сообщение NoComments » Ср ноя 22, 2017 20:51 pm
Винтики под крестовую отвертку) Да вообще всё что угодно, лишь бы М5 были, и не очень длинные, чтобы снова в баке не приржавели. Главное, чтобы при затяжке прокладка деформировалась настолько, что зажала резьбу винта, иначе ссаться будет из-под него бензином, если не произойдёт чуда, и головка винта не обожмётся плотно с фланцем топливоприёмника)
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Сообщение Младший » Ср ноя 22, 2017 21:44 pm
Mortis писал(а):Однозначно. Не знаю какой дебил туда под отвертку (да еще и шлицевую) винты поставил.
Возможно, что под крестовую отвертку винты конструкторы не поставили сознательно- чтобы прикипевшие винты не высверливали через крест, при этом из-за нагрева или искры пары бензина могли бы взорваться.
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение АГРОНОМ » Ср ноя 22, 2017 21:57 pm
Про конструкторов это вряд ли. Слишком длинная причинно-следственная связь. Сделали с винтами под шлицы, потому что так было и на 21-ой и на Победе. Приемственность поколений).
P.S. Сам работаю в КБ если что)
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Ср ноя 22, 2017 23:30 pm
Ударная отвёртка должна помочь, если шлицы живые.
Сообщение TANKER » Чт ноя 23, 2017 8:29 am
Даже в стопятом баке эти сраные винты под крест. И та же проблема с закисанием.
#43
Сообщение mexanik1980 » Чт ноя 23, 2017 10:54 am
Хотел сегодня добить эти два несчастных болтика, но чувствую себя хреново.В баке было залито какая то жижа желтого цвета я бы сказал.На утро я пришол бледный.Честно скажу было херово. Мужик с работы после меня менял масло и он тож траванулся...
#44
Сообщение mexanik1980 » Чт ноя 23, 2017 15:50 pm
С помощью маленького бородка я все таки открутил послелние болтики,но не вытаскивал заборник. Скорей всего завтра.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#45
Сообщение Impala » Пт ноя 24, 2017 23:02 pm
Привет! То, что систему питания в порядок приводишь, это правильно. Если машинка 10 лет простояла, там не только ее, там все нужно перебрать и восстановить. А по тормозам - правильно Волговоды говорят, перебрать тормоза нужно полностью, заменив все резинки, шланги, почистить все цилиндры, поршни, усилитель, разделитель, сигнализатор. Когда я свою Волгу приводил в порядок после предыдущего хозяина, перебрал всё. Правда, не перешел на ДОТ- 4, а оставил БСК из опасений, что где-то следы БСК могли остаться и помешать в дальнейшем. И за 4 года эксплуатации ни разу об этом не пожалел. Нормально тормоза и сцепление на настоящей БСК работают.
А ГВУТ желательно заменить на ВУТ, потому что штатная система хотя тоже работоспособна, при дальнейшей эксплуатации не раз может заставить с ней возиться. А с тормозными трубками под радиатором удобнее работать, сняв радиатор. Сразу все доступно, а сам радиатор все равно лучше снять для очистки и промывки. Снимается и ставится просто.
Маленький совет: для крепления кожуха вентилятора в отверстия в радиаторе вставил болты М6х15 и законтрил гайками. А кожух потом одеваю на них, как на шпильки и прикручиваю. Это удобнее, чем попадать болтами в (дырки) отверстия.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#46
Сообщение КЭП » Сб ноя 25, 2017 12:21 pm
mexanik1980, не поленись потом. Купи болты из нержавейки под ключ. Я на своем баке так сделал :good:
Дважды волганутый...
#47
Сообщение mexanik1980 » Сб ноя 25, 2017 15:57 pm
КЭП писал(а):mexanik1980, не поленись потом. Купи болты из нержавейки под ключ. Я на своем баке так сделал :good:
КЭП обнаружил на работе похожие болтики от телефонного оборудования , походу нержавейка. Буду ставить их))
#48
Сообщение mexanik1980 » Пн ноя 27, 2017 20:48 pm
Всем привет! Одним вопросом стало меньше. Поставил топливоприемник на место.Теперь авто питается не из бутылки, а из бака)) Не знаю как правильно называется ,открутил на один оборот винт на распределителе и пидаль тормоза стала мягче.
#49
Сообщение Impala » Пн ноя 27, 2017 23:58 pm
mexanik1980, так ездить можно, но нельзя. Потому что когда ты открутил винт на распределителе, тормоза стали одноконтурные. И если, не дай Бог, какой-нибудь шланг лопнет или еще что-либо, останешься вообще без тормозов. И потом, если до откручивания этого винта педаль была "дубовая", значит с тормозами что-то было не так. А ты винт открутил, какой-то контур чуть-чуть заработал. Так что приводи всю тормозную систему в порядок. Выкинь распределитель, поставь двухконтурный главный тормозной от 2410 или от чего-нибудь еще, поставь ВУТ, датчик стоп-сигналов с приводом от педали и будет тебе счастье.
Кстати, про датчик стоп-сигналов: Кто-то из Волговодов (простите, забыл кто именно) писал, что из-за бракованного нового! датчика остался без тормозов.
Или, как вариант, перебрать и восстановить все, оставив штатную тормозную систему с ГВУТ, но ВСЁ должно быть сделано идеально. А пока лучше не ездить. Я так думаю.
#50
Сообщение Icecoldkilla » Вт ноя 28, 2017 0:41 am
Ну я 2 года ездил(не часто, но все же) с практически неработающими тормозами, в том числе и до нижнего в 15 году колонной, и ничего :regard:
#51
Сообщение mexanik1980 » Вт ноя 28, 2017 8:41 am
Я пока не ежу.Просто дубовая пидаль не нравится. Перегоняю из бокса на яму. Переводить систему надо конечно, но не сейчас.
#52
Сообщение mexanik1980 » Вт ноя 28, 2017 10:18 am
По всем признакам все шланги еще родные выглядят очень старыми.На вакуумнике шланг с ленточными хомутами. Надо его менять.Может и тормоза начнут очухиваться от долгова простоя.
#53
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 29, 2017 16:53 pm
Всем привет! Да чтожжж такое (( Все подсоединил два фильтра, бенз плохо качался но накачал. Завел тарахтит минуты три потом бац глохнет.Завожу ну ни как, танцы с бубном ,тарахтит.Хочу выехать с бокса, выехал и заглох. Кручу ,кручу не в какую. Беготня под капот, в салон. Кручу не фига.Взял налил на прямую в карб.Завелась и почти сразу заглохла.Залил еще и пока не заглохла быстро заехал обратно. Короче подсоединяю бутылку, насос качает все ок машина работает.Ставлю обратно ,хрен.Фильтр перед бензонасосом полный. Видимо насос??????
#54
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 29, 2017 16:58 pm
Цены в магазе. Ремкомплект 110р Насос Шааз 570 , Пекар 1250. Что брать если родной того. ....
#55
Сообщение 436 » Ср ноя 29, 2017 17:19 pm
Если целый насос, то Пекар лучше.
#56
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 29, 2017 18:29 pm
mexanik1980 писал(а): подсоединяю бутылку, насос качает все ок машина работает
Насос качает из бутылки?
mexanik1980 писал(а):Все подсоединил два фильтра
Один перед бензонасосом, а другой после?
#57
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 29, 2017 19:48 pm
Да из бутылки. Фильтра да с отстойником до насоса ,прямой после.
#58
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 29, 2017 19:58 pm
Можно попробовать продуть магистраль. Возможно, дело не в насосе, а в забитом топливопроводе. Или подсасывает воздух в местах крепления фильтра (до насоса).
Это дешевле, чем новый насос :)
#59
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 29, 2017 20:20 pm
Магистраль продувал.Подсос воздуха не исключал. Грешу на клапона .Старый насос вскрою посмотрю для начала.
#60
Сообщение Impala » Ср ноя 29, 2017 21:17 pm
Я так думаю, что насосу все равно, откуда качать, из бутылки или из бака. Если из бутылки качает хорошо, то дело не в нем. Это или бензоприемник, или магистраль, или подсос воздуха. Возле левого порога снизу примерно под сиденьем водителя есть соединение двух бензотрубок шлангочкой, длиной сантиметров 5. Посмотри там тоже.
