Короткие вопросы по волге
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#3061
Сообщение Илья24 » Пт мар 15, 2019 20:07 pm
вит7878 писал(а): ↑
Пт мар 15, 2019 18:09 pm
Некорректно его сравнивать и с uz.
он наиболее близок по объёму к узету. змз-505,на литр больше объёмом.
Благодарил (а): 125 раз
#3062
Сообщение вит7878 » Пт мар 15, 2019 20:43 pm
Илья24 писал(а): ↑
Только лишь по объёму,а в остальном...
Я конечно никому не навязываю,тем более что имею волгу с UZ. На мой сугубо личный взгляд Волге более подходит рядная шестёрка например от мерседеса w123.Даже может быть и дизельный вариант,но это на любителя типа гаражного мужика.
Автомобиль: 24
#3063
Сообщение Илья24 » Пт мар 15, 2019 20:51 pm
вит7878 писал(а): ↑
с такими шестёрками не сталкивался, не могу про них ничего сказать, я бы с удовольствием запихнул в машину вэ8 карбовое старое американское, но это слишком дорого и практически нереально...
а вот узеты, которые волге 24ой никак не подходят по духу,эт на каждом углу...
#3064
Сообщение вит7878 » Пт мар 15, 2019 20:52 pm
Dimk44 писал(а): ↑
Пт мар 15, 2019 18:35 pm
И чем 53 отличается от 511?
ЛЫ\СЫ,Потрошки,и много ещё чем.А если ставить на ГАЗ24 ,то много вас ждёт открытий чудных...и выпускной коллектор будет самым безобидным.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#3065
Сообщение Dimk44 » Пт мар 15, 2019 21:01 pm
На 511 слегка увеличили степень сжатия что добавило 10 кобыл и поставили ущербный паук. Все остальные отличия не как не влияют на ттх мотора.
вит7878 писал(а): ↑
У меня уже почти 3 года стоит правда 523.
#3066
Сообщение Dimk44 » Пт мар 15, 2019 21:12 pm
Вот так элементарно делается выпускной коллектор. Да и все остальные решения в соответствующем разделе этого форума расписаны и как правило по несколько вариантов.
#3067
Сообщение вит7878 » Пт мар 15, 2019 21:29 pm
Ну а смысл ставить 53й?даром что восемь горшков лошадей-то 150!Карбюратор,расход топлива +с учётом веса этого задрыги и затрат на свап плюс сопутствующие дела...Не стоит оно того.Проще и целесообразнее вживить "крысу" Да она не рычит как восьмёрка от газона,но едет не впример лучшее и при свапе гиммороя в разы меньше не говоря уж о денежных расходах.Правда под него балку поменять таки придётся,но вопрос-то копеечный.
#3068
Сообщение Dimk44 » Пт мар 15, 2019 21:47 pm
А смысла нет есть такая вещь называется ХОЧУ. Если искать смысл то всем надо пересаживаться на логаны или матизы дешево и сердито :nice:
Автомобиль: 24
#3069
Сообщение Илья24 » Пт мар 15, 2019 21:47 pm
вит7878 писал(а): ↑
только 5 на 139,7. только классика.
В моём случая я в который раз натыкаюсь на разочарование, с какой стороны не подойду к отечественным вэ8...
130 лошадей я и с 24д сниму(карб 135, 35 вал, выхлоп, клапанные пружины), причём затрат, геммороя, особенно с переоформлением, будет гораздо меньше...
Машину должна быть выдержанна в духе того времени, опять же повторюсь, что это относится только с моей машине.
#3070
Сообщение Dimk44 » Пт мар 15, 2019 21:52 pm
Как сказал вроде Генри Форд( но это не точно) лошади продают машину, а везет ее крутящий момент. Кстате у газоновского мотора он на холостых больше чем у 406 на максимуме.
#3071
Сообщение вит7878 » Пт мар 15, 2019 21:57 pm
Dimk44 писал(а): ↑
Ну так не вопрос,ХОТИ,только вот как на эту хотелку посмотрят дяденьки из МРЭО,и тому подобные повелители полосатых палок что торчат непосредственно на дороге? Неуж-то одобрят,посюсюкают,погладят карапуза по головке и выдадут вожделенные железяки?Или таки наложат запрет на регистрационные действия?По мне так второй вариант более реален.
Последний раз редактировалось вит7878 Пт мар 15, 2019 22:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3072
Сообщение Dimk44 » Пт мар 15, 2019 22:01 pm
При желании можно любые вопросы решить....
#3073
Сообщение вит7878 » Пт мар 15, 2019 22:05 pm
Dimk44 писал(а): ↑
Ну вот не берут они!!!Не знаю почему,может шпротами отравились накануне,или проверка какая у них,или просто встал инспектор не с той ноги например :drinking: :buhalo :vomit: : .Как решать будете? стоит попасть такому авто на штрафстоянку,и всё, про машину и вложенное в неё бабло и труд можно забыть.
#3074
Сообщение Dimk44 » Пт мар 15, 2019 22:30 pm
Ну на крайняк есть такая опция как звонок другу и все решается :verynice:
Автомобиль: 24
#3075
Сообщение Илья24 » Вс апр 07, 2019 20:25 pm
При запиле башки под 92 бенз нужно менять штанги. Вопрос: какие брать? многие жалуются на качество этих самых штанг. Обламывает их видители.
Как итог собирают кастомные из куска палки и наконечника штанги, который снимают со своей штанги.
Как лучше сделать в итоге?
Благодарил (а): 40 раз
#3076
Сообщение Колянчик » Вс апр 07, 2019 20:31 pm
Всем привет! Никто не подскажет случайно, сколько оборотов руля всего от упора до упора у вас на газ 3110 безгура? И второй вопросик: можно ли при установке сошки на вал рулевого редуктора 3110 ошибиться на 1-2 зуба или там строго направляющие в шлицах с ошибкой градусов в 90? Спасибо всем! :regard:
#3077
Сообщение Dimk44 » Вс апр 07, 2019 21:02 pm
Илья24 писал(а): ↑
Не нужно их менять проще укоротить родные. Зажимаешь штангу в тисках(не сильно) так чтобы один наконечник упирался в губку тисков, у второго наконечника зажимаешь пассатижы легкий удар молотка по пассатижам и один из двух наконечников снимется, обрезаешь штангу на сколько надо и наколачиваешь наконечник обратно.
#3078
Сообщение shtepsel_ » Пн апр 08, 2019 12:35 pm
Илья24 писал(а): ↑
Привет. Я покупал бизнесовские (нового образца) в "Газ-детали машин". Нареканий нету.
Колянчик писал(а): ↑
Привет. Смею предположить, что столько же, сколько и на 2410 без ГУРа. То есть порядка 5,5 оборотов. Плюс-минус немножко.
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#3079
Сообщение kolhoznik » Ср апр 10, 2019 12:41 pm
Прикупил я себе комплект буферов капота и чего-то не пойму куды его в качель
#3080
Сообщение iguana01 » Ср апр 10, 2019 13:05 pm
kolhoznik, ножкой в отверстия кромки капота, их там 6шт. Перед установкой ножку смазать маслом, иначе не затолкаешь.
У тебя на фото буфер крышки багажника (используется как буфер капота на ГАЗ-21), буфер капота ГАЗ-24 тоньше.
Смотри фото:
Буфер крышки багажника
Буфер капота
#3081
Сообщение kolhoznik » Ср апр 10, 2019 23:09 pm
iguana01,
Я кстати сомневался и взял и потолще и по тоньше (одни типа для капота, а вторые для лючка бензобака), наоборот впихнуть - не додумался. Большое спасибо за подсказку!
#3082
Сообщение kolhoznik » Ср апр 10, 2019 23:10 pm
А их так и впихивать, от души, или можно подрезать?
#3083
Сообщение вит7878 » Ср апр 10, 2019 23:22 pm
Низя их резать.Надобно смазать чем-то скользким,и пихать что есть мочи.На капоте можно аккуратно подтягивать ухватившись пассатижами за "хобот" но без фанатизма.
#3084
Сообщение iguana01 » Ср апр 10, 2019 23:29 pm
kolhoznik писал(а): ↑
На бензобак ни те, ни те не подходят.
#3085
Сообщение kolhoznik » Ср апр 10, 2019 23:39 pm
iguana01,
Значит я опять чего-то напутал :mad:
#3086
Хотя внешне и те и другие одного диаметра, но разной толщины.
#3087
Сообщение kolhoznik » Чт апр 11, 2019 0:09 am
Censored
#3088
Сообщение Колянчик » Пн апр 29, 2019 19:51 pm
Никто не подскажет, случайно, были ли в природе 3110 с 406ым безгуровые и 31105 с 406 безГУРа?
Благодарил (а): 52 раза
#3089
Сообщение kosta » Пн апр 29, 2019 20:12 pm
конечно были, такси. у меня сошки рулевые на шаровой подвеске безгуровые стоят.
я их в своё время безрезультатно в магазах искал, паша "индиго" помог. редуктор стоит с такого-же авто, под карданчик.
Последний раз редактировалось kosta Пн апр 29, 2019 20:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3090
Сообщение Колянчик » Пн апр 29, 2019 20:19 pm
меня интересует именно с 406ым мотором были ли безгуровые версии. а то у меня при вывороте налево средняя тяга в мотор упирается, не могу понять почему так, сошки все правильные 24шные стоят.
https://rutube.ru/list/video/2b6f07717b ... f109aaf21/
Последний раз редактировалось Колянчик Пн апр 29, 2019 23:37 pm, всего редактировалось 2 раза.
