Короткие вопросы по волге
В сети
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#3481
Сообщение Dimk44 » Ср мар 25, 2020 18:34 pm
Я пошел дальше деревяшкой утрамбовал верхнюю ушла на 1.5-2см соответственно нарезал нижнию длинней течка прекратилась.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#3482
Сообщение Impala » Ср мар 25, 2020 21:33 pm
Dimk44, ничего не перепутал, 1,5...2 см - это как-то многовато. Или всё-таки 1,5...2 мм?
В сети
#3483
Сообщение Dimk44 » Чт мар 26, 2020 17:16 pm
ММ ты и пальцем умнешь, а тут деревяшка в размер, плюс К.Б.Ж.(молоток). Правда потом было много секса при запихивании нижней в верх.
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#3484
Сообщение kolhoznik » Пн мар 30, 2020 14:18 pm
Коллеги, вопрос по маслонасосу от 24Д:
в утиль или ещё послужит?
На валу выработка есть, по ощущениям в 1 десятку (микрометра нет), при установке в корпус люфт не ощущается. Может чуть шлифануть нижнюю крышку и в работу? Спрашиваю в виду большого недоверия продающимся в магазинах запчастям.
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 131 раз
#3485
Сообщение mexanik1980 » Пн мар 30, 2020 20:57 pm
А какой зазор между шестернями? Они качают.
В сети
#3486
Сообщение Dimk44 » Пн мар 30, 2020 21:23 pm
Там основной косяк зазор между крышкой и торцом шестерни. Убирается уменьшением толщины прокладки. У меня один насос собран вообще без прокладки собран качает очень хорошо.
#3487
Сообщение kolhoznik » Вт мар 31, 2020 6:34 am
mexanik1980 писал(а): ↑
А какой зазор
Будем посмотреть, а какой должен быть?
Dimk44 писал(а): ↑
у меня совсем тонкая стояла, может то же без неё или самому из чего-то резать.
В сети
#3488
Сообщение Dimk44 » Вт мар 31, 2020 12:10 pm
Прокладки режут из всего что есть под рукой газета, тетрадь и т.д. все индивидуально. Там фокус в том что на холодную вроде крутиться нагрелся начинает клинить. Я поленился резать, собрал засунул в плошку с соляркой крутил дрелью и постепенно затягивал болты. Шестерни сами выбрали нужный зазор, но долго и муторно. Результат 53 мотор в котором как бы горение лампочки норма, на холостых 1. Правда сейчас 0.5-0.7 но и пробег 130т
#3489
Сообщение kolhoznik » Вт мар 31, 2020 17:29 pm
Dimk44 писал(а): ↑
А как потом зазор уплотняли/изолировали не понял?
В сети
#3490
Сообщение Dimk44 » Вт мар 31, 2020 18:47 pm
В смысле что вместо прокладки? Тонкий слой герметика чисто для самоуспокоения.
#3491
Сообщение Impala » Вт мар 31, 2020 23:15 pm
Да, там по штату очень тонкая прокладка. А у меня ни прокладки, ни герметика. Плоскости отшлифовал, работает хорошо. На ХХ тоже единицу держит.
#3492
Сообщение Dimon-DM » Чт апр 02, 2020 18:12 pm
Не могу вспомнить,как у нас с торпеды снимаются хром-панельки с дефлекторами обдува боковых стёкол.Видимо я их не снимал ни разу.
Подскажите,кто помнит.
#3493
Сообщение iguana01 » Чт апр 02, 2020 19:23 pm
Dimon-DM писал(а): ↑
Поддеть отверткой хромированное кольцо дефлектора, под ним два винта-самореза.
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
#3494
Сообщение Razer » Чт апр 02, 2020 19:30 pm
Кольцо диффузора поддеть на себя - оно крепится с запорным кольцом внутри. Под ним спрятаны винты крепления.
Вид сзади панели:
Последний раз редактировалось Razer Чт апр 02, 2020 20:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3495
Сообщение Dimon-DM » Чт апр 02, 2020 20:36 pm
Спасибо,я почти разобрался.Снял бардачок,и сфоткал изнутри)) Только кольцо было ссыкотно сильно ковырять,но раз вы мои догадки подтвердили,то сдёрну.
Огорчило,что отверстие в жестянке панели там только под воздуховод.Для того,что я задумал,придётся её кромсать,чего я по прежнему не хочу.Но возможно,сделаю.
Я вспомнил,что у меня от одной из старых версий системы лежат диффузорные СЧ размером 4 дюйма,стыдно сказать-IVOLGA :verynice: Хотя о них неплохо отзываются вполне авторитетные люди.Да и я вроде ничего плохого про них не помню.
Автомобиль: х
#3496
Сообщение Андрей003 » Вс апр 05, 2020 8:24 am
На всех авто шкив к/вала больше,чем шкив помпы и только на газ24 наоборот. :overhappy:
#3497
Сообщение СержНовоч » Вс апр 05, 2020 10:59 am
Потому что на Волге это в первую очередь шкив вентилятора! Посчитали - меньше не надо. На Газели нагрузка на двигатель больше - там шкив вентилятора сделали меньше, так он воет как самолёт.
#3498
Сообщение Dimon-DM » Вс апр 05, 2020 13:23 pm
СержНовоч писал(а): ↑
В нашем случае термин "посчитали" следует понимать не как "произвели необходимые расчёты тепловых нагрузок",а как "вроде пойдёт" :verynice:
Автомобиль: х
#3499
Сообщение Андрей003 » Вс апр 05, 2020 16:25 pm
Точно.
И чО? То то я смотрю,владельцы плачут-перегревается! Курам на смех,шкив колена в полтора раза больше крутится,чем помпа!
И вообще...Всегда считали москвич самым ненадежным и отстойным авто..Но ребята,москвич это мерседес,а вот волга москвич.За год владения убедился. Не хочу перечислять те недостатки,которые устранил за этот год.Стыд и позор газу.
Автомобиль: х
#3500
Сообщение Андрей003 » Вс апр 05, 2020 16:27 pm
Бл..ть,а электро поставить ума не хватило что ли?А двойной от шеви религия не позволила,точно..
#3501
Сообщение СержНовоч » Вс апр 05, 2020 22:22 pm
Андрей003 писал(а): ↑
И это при том, что мотор в общем тихоходный!
Сделано было для размеренной езды без пробок. А в 70-х годах пробок особо и не было.
Я год проездил на 4 лопостях (одну отломал, вторую отпилил :mad: ) - ничего не перегревалось в обычных ситуациях. А вот +35С, долгая пробка, да ещё на подъёме - это проблема, нужен электровентилятор.
Малая скорость помпы , это в первую очередь плохо греющая печка на холостых оборотах.
Автомобиль: х
#3502
Сообщение Андрей003 » Пн апр 06, 2020 8:03 am
Да где вы видели размеренную езду в 80-х?Я про 70-е не скажу,-на лисапеде гонял тогда. Асфальт вокруг Москвы был,и не везде.А в глубинке сполошь ямы и ухабы.А на волге что,по проселкам не ездили,от колхоза до колхоза?По любому в те года тоже матерились на грубейшую ошибку конструкторов.
В вашем же ростове летом за 35 давит.Попробуй на стоковой волге по разбитому грейдеру проехаться 30-40км,как в ссср побываешь!Закипит-не закипит? :verynice:
Я электро еще в прошлом году поставил,а насчет уменьшенного шкива сильно надеюсь,что доп помпа теперь не пригодится.
#3503
Сообщение Halfaxel » Пн апр 06, 2020 10:54 am
Странные вещи. Я год проездил на двигателе 24Д, вообще никаких проблем с температурой не видел. Хоть в мороз, хоть летом - всё ровно было.
Может быть, проблемы из-за "модернизации", как на Москвиче говно-инженеры изменили схему подключения печки, отчего в салоне сразу наступил дубак :crazy:
#3504
Сообщение Dimon-DM » Пн апр 06, 2020 11:53 am
Москвич-вообще очень странный автомобиль.Мотор от БМВ,и в дизайне все задатки шикарного авто-но зачем его сделали таким маленьким? Имей он размеры Волги,была бы тачка огонь.А вышло просто забавно)
Это удорожание и снижение надёжности.ГАЗель делали в 90-х,и она спасла завод от смерти.И получилась она неплохой,а подгон её под категорию "Б" был очень,очень,очень правильным решением.
Это в первую очередь плохая циркуляция ОЖ в блоке двигателя,а потом уже печка,как следствие.
Может,они так с кавитацией боролись?
Я вот что хочу спросить-самоклейка "под дерево "на хромированных частях панели у всех,или у меня это творчество предхоза? Как вообще выглядит панель 24 второй серии с завода?
#3505
Сообщение СержНовоч » Пн апр 06, 2020 12:21 pm
[/quote]1 user_id=4380]
[/quote]
С завода была пленка. У меня под радиоприёмником она "усаживаться" начала со временем.
#3506
Сообщение СержНовоч » Пн апр 06, 2020 12:37 pm
Если радиатор чистый снутри и снаружи - на ходу не закипит. И вентилятор крутится быстрее чем на холостых, и какой никакой встречный поток обдувает. Беда в пробках : дёрнулся-встал, вентилятор на холостых дует очень слабо. И по полевым дорогам -направлениям предостаточно поездил, там вообще никаких проблем. Я вырос в этой Волге - ровестнице.
#3507
Сообщение Dimon-DM » Пн апр 06, 2020 13:02 pm
У меня везде начала.И нарезана она вполне рукожопо,не похожа не заводскую.
Автомобиль: х
#3508
Сообщение Андрей003 » Пн апр 06, 2020 16:35 pm
Но это неправильно-шкив помпы больше шкива колена,порази меня короновирус,мать его!
Телефон: 0037060814655
#3509
Сообщение edvin5cfc » Чт апр 09, 2020 0:58 am
Я в своём блоке (24Д) по низнанию шлифанул верхнию плоскость (сняли 0.14мм) и теперь гилзы выступают больше чем могут и течёт жидкость между головой и блоком. Промазал прокладку герметиком по краям, течь перестала, антифриз непроподает некуда. Но есть посторонний стук в раёне головы, такой как дизельный. Клапана поджимал, до 0.2 но стук всё ровно остался. Давления масла в норме, мотор негреется, тяга непропала.
Есть новый блок 24Д с установиными новыми внутринастями. Но на нём нету кожуха сцепления и махавика. Могу ли я поставить свой старый кожух? В книге пишут сейчас непомню как точно, что они идут одной деталю и что то там шлифется под блок на кожухе или на оборот. Имею кожух от 402 мотора, примерив, все крепения подходят, встаёт ровно. Возможна такая замена или нет?
Gaz-24 1972 г. в
#3510
Сообщение СержНовоч » Чт апр 09, 2020 5:37 am
Обязательно проверять и выставлять соосность большого отвестия в картере сцепления с коленвалом. После этого 2 отверстия под установочные штифты разворачивать развёрткой и точить туда ремонтные штифты. Не ломай работающий мотор, найди для этого другой картер сцепления.
