#3511
Сообщение
Halfaxel » Чт апр 09, 2020 10:11 am
Dimon-DM писал(а): ↑Пн апр 06, 2020 13:02 pm
У меня везде начала.И нарезана она вполне рукожопо,не похожа не заводскую.
Кто-то из владельцев "освежил" плёночку. Текстурная самоклейка в Союзе была, вполне могли новую сделать.
Скорее всего заводскую ободрали и переклеили.
Андрей003 писал(а): ↑Пн апр 06, 2020 16:35 pm
Но это неправильно-шкив помпы больше шкива колена,порази меня короновирус,мать его!
У меня в течении года помпа на 24Д работала просто чудесно. Если всё в порядке - то её вполне достаточно для нормальной работы охлаждения. Зачем раскручивать её быстрее коленвала?
Помпа здоровенная, производительность у неё не маленькая.
Halfaxel
#3512
Сообщение
436 » Чт апр 09, 2020 10:35 am
Раскрутить помпу побыстрее - плюсы в виде более стабильного поддержания температуры (меньше скачки когда поехал, встал, поехал...), плюс заметно теплее печка греет (аналог доп помпы в печной ветви). Имел опыт езды несколько лет с маленьким шкивом помпы (газелевским), по своему опыту говорю. Мне очень нравилось. Но у меня был электровентилятор, крыльчатки на помпе не было.
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1980 г.в) M30B28
#3513
Сообщение
Dimon-DM » Пн апр 13, 2020 13:04 pm
Halfaxel писал(а): ↑Чт апр 09, 2020 10:11 am
Только 4 цилиндру обычно так не кажется.Я бы раскрутил,хотя бы для проверки,это ведь совсем-совсем несложно было сделать.
Но зачем,ведь разное охлаждение гильз внутри одного мотора-это нормально
У меня возник практический вопрос-верх бардачка проваливается внутрь панели.Я уже несколько раз его снимал-ставил,пока с музыкой возился,каждый раз пытаюсь выставить и затянуть нормально.Но он всегда проваливается.Уже есть желание эти клипсы жестяные,под саморез которые,приварить к панели.Есть у кого подобные проблемы,и как решаются? Может,я туплю?
Dimon-DM
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Пн апр 13, 2020 19:00 pm
Подскажите,фаркопы 3110,02,029,24 одинаковые? Предложили якобы с "ранней"3110,недорого.Подойдет на 24?
Андрей003
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
#3515
Сообщение
Dimk44 » Пн апр 13, 2020 19:17 pm
Ну по идее все должно быть идентично.
Dimk44
- Телефон: 89092313096
#3516
Сообщение
КЭП » Вт апр 14, 2020 22:47 pm
Андрей003, места на лонжеронах одинаковые. Разница может быть лишь в высоте передних (считать от переда авто) креплений. Я лично ставил на свою 3102 фаркоп от 3110. Но мне пришлось удлинить (соответственно расположить ниже относительно лонжерона) крепления из за того, что я бак поставил на 75 литров.
Дважды волганутый...
КЭП
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Ср апр 15, 2020 20:17 pm
Ну короче,выписал на свой страх и риск с 3110. Бак у меня родной.
Андрей003
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Сб апр 18, 2020 18:47 pm
Меняю дифф на заднем мосту 3110. Вопросы по ходу дела:
1.А что за очередная глупость,для чего пресс масленка для подшипника п/оси?Разве нельзя ставить закрытый,как на ваз классике?
2.после установки моста 3110 вместо 24,что дорабатывать по ручнику под днищем,чтобы родная кочерга осталась?Что докупать,пока машина не на чурках.
Андрей003
Сообщение
Mortis » Сб апр 18, 2020 19:13 pm
1. Можно, просто раньше таких не делали.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
#3520
Сообщение
АГРОНОМ » Сб апр 18, 2020 20:49 pm
Последний раз редактировалось
АГРОНОМ Сб апр 18, 2020 20:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
АГРОНОМ
#3521
Сообщение
АГРОНОМ » Сб апр 18, 2020 20:51 pm
На полуосях масленки были опционально, даже в заводском мануале на эту тему что-то написано, на память не воспроизведу. У меня 76 год ни масленок ни отверстий под них нет. На машине 81 года масленки были.
АГРОНОМ
#3522
Сообщение
КЭП » Сб апр 18, 2020 21:19 pm
Андрей003, по ручнику все так же и остается. Можно оставить 24-ю систему , а можно перейти на 3110. В любом случае кочерга на месте остается. Я вообще вкорячил тросы ручника на 24-ку от 31105
КЭП
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Сб апр 18, 2020 21:22 pm
АГРОНОМ писал(а): ↑Сб апр 18, 2020 20:51 pm
Это типа как сейчас-доп опция "под заказ"?
На моей 81 года стоят.Мост,который буду ставить,от 3102,98-99 года.Тоже стоят.Видать,богатые владельцы были,раз на такие опции соглашались.
Андрей003
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Сб апр 18, 2020 21:24 pm
КЭП писал(а): ↑Сб апр 18, 2020 21:19 pm
Ну и отлично.
Второй раз в жизни на заднеприводном авто регулировал зацепление ГП. Вроде получилось.
Андрей003
#3525
Сообщение
СержНовоч » Сб апр 18, 2020 21:52 pm
Mortis писал(а): ↑Сб апр 18, 2020 19:13 pm
Наоборот! Закрытые подшипники уже были, маслёнки не ставили. Но опыт эксплуатации показал их полезность, поэтому с конца 70-х стали ставить полуоткрытые подшипники и маслёнки. Вот такой даунгрейт!
(у меня тоже не было)
СержНовоч
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Сб апр 18, 2020 22:33 pm
Так, подскажите мне. Одной прессмасленке п..ц.Заржавела наглухо,не разобрать(ее саму).Оставил,как есть.При установке п/оси в мост просто от души набить подшипник литолом и все?Менять пока нет смысла,они как новые.
Андрей003
#3527
Сообщение
КЭП » Сб апр 18, 2020 22:57 pm
Андрей003, именно так
КЭП
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Сообщение
edvin5cfc » Пн май 04, 2020 20:03 pm
Купил двигатель 24Д (собраный из нового блока, ГБЦ, коленвала и распредвала). Голова была 98мм высотой, отшлифавали до 93мм. В этом случии нужно менять штанги талкателей или нет? Длинна тех что стаяли 282мм. Если нужно менять, какая длинна должна быть?
И еще, под распредвал нету втулок внутри блока. Но распредвал не шатается. Можно его оставить так как есть или надо обезательно ставить втулки? (замена на новые втулки у нас только работа 200евро, а тут еще сами места под втулки надо рассверливать). И что может случится если их непоставить?
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc
#3529
Сообщение
СержНовоч » Вт май 05, 2020 9:13 am
Первый ответ из интернета: "Длина штанг под 92 бензин - 283 мм, под 80 - 287 мм. "
То есть там уже стояли нужные штанги.
На поздних ЗМЗ-24Д, как и на ЗМЗ-402, уже не ставили втулок распредвала. Ничем не хуже, просто ремонт при износе сложнее.
СержНовоч
Сообщение
eugenese » Вт май 05, 2020 19:36 pm
436 писал(а): ↑Чт апр 09, 2020 10:35 am
Как бы это сказать. Помпа, конфигурация корпуса, рабочего колеса, прямые или загнутые лопасти - берется не с потолка. А связана с оборотами вала помпы
eugenese
#3531
Сообщение
Dimon-DM » Вт май 05, 2020 20:37 pm
eugenese писал(а): ↑Вт май 05, 2020 19:36 pm
Допускаю,что я эмоционален,и 402 мною нелюбим,но по моему-в нём именно с потолка многое и взято
А ещё обороты вала помпы постоянно меняются с оборотами двигателя.Или это следует понимать так,что нормальная работа помпы рассчитана строго под определённые обороты мотора,и на других происходит магия?
Dimon-DM
#3532
Сообщение
436 » Вт май 05, 2020 21:00 pm
Естественно не с потолка, и на заводе рассчитывали её производительность (наверное). Но бОльшая скорость переноса жидкости даёт заметные эффекты, о которых я написал. Быстрее циркуляция - быстрее перенос тепла от горячих мест двигателя, и через печку в единицу времени проходит больше горячей жидкости.
#3533
Сообщение
Dimon-DM » Ср май 06, 2020 10:48 am
436 писал(а): ↑Вт май 05, 2020 21:00 pm
Это понятно.И как понял я,
eugenese имел ввиду что её раскрутка может дело не улучшить,а то и вовсе наоборот.Но локальный перегрев есть,а устранять его никто не стал,по причинам для нас уже не важным.
И также неважно,ошиблись с проектированием,или взяли с потолка.
Иногда с потолка даже лучше,хотя бы есть шанс угадать
Dimon-DM
Сообщение
eugenese » Чт май 07, 2020 17:50 pm
Вы посмотрите на некоторые рабочие колеса от некоторых наших помп. Грубое чугунное литье с со следами песка. Удивляюсь, как эти помпы работают.
Когда то считал центробежный насос, но давно очень это было....
eugenese
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Ср май 20, 2020 19:19 pm
Предложили за 3 тыщи блок с поршнями и коленом,406.Без колокола сцепления.Это важная деталь(колокол) или можно отдельно купить,поставить и ехать?
Андрей003
- Телефон: 9116333662
Сообщение
Волголог » Ср май 20, 2020 19:24 pm
Центровать надо. На заводе они в сборе обрабатываются.
Искренне Ваш И.Ф.
Волголог
#3537
Сообщение
КЭП » Ср май 20, 2020 21:18 pm
Андрей003 писал(а): ↑Ср май 20, 2020 19:19 pm
406-у фиолетово
. Это 402-й вместе с колоколом собирается, а на 406-й колокол отдельно идет.
КЭП
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Ср май 20, 2020 21:19 pm
Волголог писал(а): ↑Ср май 20, 2020 19:24 pm
То есть, лучше не связываться?
Андрей003
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Ср май 20, 2020 21:21 pm
КЭП писал(а): ↑Ср май 20, 2020 21:18 pm
один так пишет,другой наоборот...Где правда?
Андрей003
Сообщение
Волголог » Ср май 20, 2020 21:25 pm
Я бы отцентровал. Но у меня есть часовой индикатор на магнитной стойке.
Но мне 406 даром не надо.
Искренне Ваш И.Ф.
Волголог
