Ты имеешь ввиду, что набегающий поток не продует?Mortis писал(а):Этот радиатор под активный обдув (вентилятор), слишком плотное оребрение. Лучше змейковый поискать.
Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
Я бы не лез бы в радиатор с трубкой - что бы не кусать локти, когда он по этим местам пайки течь даст. Или же трубку надо внутри бачка радиатора хорошо крепить, чтобы шевелёжки не было.
СержНовоч весь радиатор на пайке, и если пропаяно нормально, то десятилетиями не течёт.
Трубку я могу и внутри нижнего бачка припаять к стенке бачка. Ничего не отвалится. Вопрос в эффективности такого варианта , а не о надёжности пайки.
Scy.thian
Угу.
Угу.
Mortis, ну тогда остановлюсь на варианте - трубка в радиаторе охлаждения +штатный трубчатый.
Масло пущу сначала через трубку в радиаторе, потом через штатный маслорадиатор.
Mortis, трубка лежит на "арке"(которая для "кривого стартера") и по центру припаяна. Там где зачищено.
Не, в смысле взять длинную трубку и змейку внутри бачка выгнуть. Чтобы увеличить площадь теплообмена.
А... Дык, "взять"... Уж какая была в наличии трубка. Думаю - хватит. Она не в воздухе, а в ОЖ, теплопроводность/теплоёмкость воздуха ниже в 4 раза, чем воды, а ОЖ недалеко от воды по теплоёмкости(около 3,52 кДж/кг*К )
TANKER выбор ёмкости 100А/ч - чтобы весело и не напрягаясь крутил стартер, да и жить сотке легче чем 60-ке при одинаковых условиях эксплуатации. Есть вероятность, что жить должен дольше чем 60-ка .
А бренд - как-то у нас он пользуется популярностью. Слывёт надёжным и долговечным. По крайней мере сравнительно с имеющимися в наличии.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Я в 2013-м купил машину с этим Форсом. На вид пара лет аккумулятору. И он ещё вполне может завести виэйт, при этом ещё и накачав бензин в карбюраторы насосом с полудохлыми пересохшими клапанами. Посмотрев на это, пока эти аккумуляторы покупаю, ибо вроде работают, и стоят не сильно дорого.
А чего бы ей не влазить? Как родная встает. А вот 60-ка на этой площадке теряется. У меня так, по крайней мере :)ЖёсткО24 писал(а):а 100 А влезает нормально на площадку стандартную?
Не влезает конечно-же. Поэтому на площадку положена досочка 20 мм толщины, под досочку два подходящих уголка, а стандартное крепление заменено капроновым ремнём, с натяжителем из разрезанного на две части "нормовского" хомута.ЖёсткО24 писал(а):а 100 А влезает нормально на площадку стандартную?
Анкета Scy.thian
Шифровался, наверное
Сегодня сюрпрайз Волга преподнесла. Выехал из гаража, проехал около километра, застучало чё-то под капотом, типа клапана, но очень уж громко, и начались чихи в карб, прострелы в глушитель... Вернулся в гараж на холостых практически(на ХХ почти нормально работала), снял клапанную крышку.
И вот чё вижу:
Лопнула головка регулировочного болта.
Выловил огрызки, оказалось ещё и гидрик умер. Не пружинит пружинка в разряженном состоянии. Поскольку был в наличии новый - решил заменить на новый.
Поменял оба огрызка на исправные, гидрик на новый с упаковки, болт б/у, но ещё неплохой.
Анкета Scy.thian
Достали меня таки штатные колодки предохранителей, с пропаданием контакта...
Купил Тазо-колодки. Вот такие на 13 предохранителей(две штуки купил):
Ну и естественно, напаял "ненужных лампочек"(куда-же я без них?
). Параллельно каждому предохранителю - мигающий (синий
) светодиод с добавочным резистором (2 кОм):
И ещё :
В случае перегорания( или пропадания контакта) любого предохранителя - под ним начинает мигать синий !!! (это как синяя изолента, и синие "писялки"
) светодиод.
Фсё.
И ещё :
Фсё.
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета Scy.thian
Увидев первую фотку, только хотел сказать: "я думал, что Вы уже давно так сде..." - и листая вниз дар речи потерял
А вы уже установили? Всем хороши такие блоки - не только тазо-, также и на газ штатные они. Вот только очень тесновато провода встают. Там же ещё многие попарно перемкнуты, и если аналогичную перемычку делать проводом, до вообще оказываются заняты все четыре контакта на некоторых предохранителях. Не будут ли мешать доработки одеть все провода?
Анкета Scy.thian
Не-а . Сегодня второй допаял только.
Давно хотел, но наконец-то предохранители меня достали. Заменил термостат из-за плохого контакта на предохранителе (температура скакала - то за 100 градусов вверх, то ниже 70-ти).
Пробовал мамы надевать, до пайки не достают. Я об этом сразу подумал, но проверил - будет всё нормально.snegovik писал(а): ↑Сб окт 31, 2020 12:32 pmВсем хороши такие блоки - не только тазо-, также и на газ штатные они. Вот только очень тесновато провода встают. Там же ещё многие попарно перемкнуты, и если аналогичную перемычку делать проводом, до вообще оказываются заняты все четыре контакта на некоторых предохранителях. Не будут ли мешать доработки одеть все провода?
