Анкета КЭП
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета КЭП
#391
Сообщение КЭП » Ср окт 31, 2018 18:13 pm
TANKER, да почти штатно. Только не через крышку ГН, а через вот это отверстие. Штифт с другой стороны.
Дважды волганутый...
Re: Анкета КЭП
#392
Сообщение КЭП » Вт ноя 06, 2018 22:41 pm
Пока блок в расточке продолжаю заморачиваться с натяжителями. Так как ось натяжителя не является строго перпендикулярной к площадке башмака сделал упорный торец плунжера сферическим.
Изображение.
Оба натяжителя готовы :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета КЭП
#393
Сообщение Impala » Вт ноя 06, 2018 23:30 pm
КЭП, Красиво!
"Хорошо летают только красивые самолеты." А.Н.Туполев
Re: Анкета КЭП
#394
Сообщение КЭП » Вт ноя 06, 2018 23:48 pm
Impala, я стараюсь :regard: . Посмотрим, как все это работать будет :verynice:
Re: Анкета КЭП
#395
Сообщение КЭП » Вт ноя 13, 2018 21:55 pm
По чуть возвращаю к жизни прикупленный на пункте приема металла сверлильный станок. Пациент полностью перебран, смазан и покрашен оптимистичной молотковой краской :nice: . Возникло одно небольшое затруднение. Не представляется возможным узнать ни каких характеристик мотора для расчета пускового и рабочего конденсаторов :what: . Известно лишь одно, это 3-х фазник серии АОЛ. Таблички на моторе не сохранилось...
Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета КЭП
#396
Сообщение Бармалей_79 » Чт ноя 15, 2018 10:41 am
Трехфазник же без конденсатора запускается и работает? Или на 220 переделавать хотите?
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Re: Анкета КЭП
#397
Сообщение КЭП » Чт ноя 15, 2018 21:10 pm
Бармалей_79, так как 380 в гараже у меня нет, то будет переделываться на 220 :nice: . Трудность только в одном, в определении мощности двигателя, так как под него будут подбираться пусковой и рабочий конденсаторы.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Re: Анкета КЭП
#398
Сообщение Ермишин Дмитрий » Пт ноя 16, 2018 18:35 pm
КЭП, Вам сюда со своим сверлильным ...https://www.chipmaker.ru/forum/128/
Re: Анкета КЭП
#399
Сообщение КЭП » Пн ноя 19, 2018 12:11 pm
Ермишин Дмитрий, спасибо :regard:
Re: Анкета КЭП
#400
Сообщение КЭП » Пт дек 07, 2018 23:47 pm
Установил на 24-ку стабилизатор от 31105. Решил не связываться со штатными шляпными стойками и изготовил свои самодельные. Взял за основу родные от 24-ки и приварил к ним уши, изготовленные токарем. Внутренние втулки тоже у токаря заказывал. Резинка- втулка тяги заднего моста от классики.
Re: Анкета КЭП
#401
Сообщение КЭП » Пт дек 28, 2018 22:02 pm
Запустил наконец то сверлильный станок :nice: . Решил не заморачиваться с трехфазником и поставил обычный однофазник от советской стиралки. За счет путных шкивов (по 5 ручьев) мощности движка вполне хватает :good: . Сделал также светодиодную подсветку и зафиксировал тиски для зажима железяк.
Изображение.
Сегодня провел испытание станка и самодельной фрезы для расточки впускного 406 коллектора. Результатом я очень доволен.
Правда гибкий вал не сдюжил. Трос вырвало из оправки.
Но в целом концепция оказалась жизнеспособной :nice:
Re: Анкета КЭП
#402
Сообщение КЭП » Пт дек 28, 2018 22:13 pm
Также вкрутил шпильки вместо болтов в голову с использованием фиксатора резьбы. Так как сама резьба там далеко не в идеале. Пришлось чуть заглубиться и нарезать чуток новой.
Все это примерил :nice:
От затеи с шайбами и жесткими толкателями придется похоже отказаться :sad: . Почитал умные статьи про ГРМ и пришел к выводу, что не стоит с шайбами экспериментировать. Как оказалось распредвалы под шайбы и болты имеют более выпуклый профиль кулачка, а валы под гидрокомпенсаторы наоборот менее. Так что похоже придется оставлять родные гидрачи :sad:
Re: Анкета КЭП
#403
Сообщение Impala » Сб дек 29, 2018 23:19 pm
КЭП, Красиво! Хорошо, когда можно на одной машине ездить, а другую делать.
Re: Анкета КЭП
#404
Сообщение КЭП » Сб дек 29, 2018 23:48 pm
Impala, спасибо :regard: . Просто люблю все по-уму делать. На счет двух (в моем случае трех) машин в семье ты конечно прав. Но здесь есть и минусы :verynice:
Re: Анкета КЭП
#405
Сообщение КЭП » Сб дек 29, 2018 23:58 pm
Прикупил сегодня еще 2 гибких удлинителя. Почувствовал себя буровиком кольской скважины :moil: :verynice:. Прошел почти до конца (осталось где то 4 см) переднюю длинную впускную трубу. Но образовался попадос. По ощущениям и без того узкий канал впускной трубы первичной камеры оказался еще и овальным. В общем фреза утыкается и происходит обрыв наконечников гибких валов. Попробовал варить из двух один. Получилось вот такое.
Но продвинулся не сильно. Опять обрыв :sad: . Возможно сперва более мелкой фрезой надо пройти. Что и попробую на праздниках сделать.
Народ, что скажете про удаление перемычки во впускном коллекторе? Читал на Драйве, отзывы вроде положительные. Хотя сомнения кое какие есть :what:
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета КЭП
#406
Сообщение Федя92 » Вс дек 30, 2018 0:35 am
КЭП писал(а):Народ, что скажете про удаление перемычки во впускном коллекторе? Читал на Драйве, отзывы вроде положительные. Хотя сомнения кое какие есть
Думается мне... Когда едешь на первой камере карба (то есть: не особо торопясь), то смесь летит по тонким трубам через половину клапанов - а т.к. по тонким трубам, то с большей скоростью и по инерции лучше заталкивается в цилиндры. Открываешь вторую камеру - тут уже дует во все дыры.
Т.о. за счёт перемычки должна быть получче тяга при езде на первой камере. :dnk:
Re: Анкета КЭП
#407
Сообщение КЭП » Вс янв 13, 2019 18:10 pm
Допилил сегодня впускной коллектор.
Так что теперь на впускных трубах первичной камеры диаметр равен 26мм. Работенка оказалась крайне муторной. Да еще и гибких нормальных удлинителей, как выяснилось, не найти. Сколько раз с наконечниками и сваркой пришлось изъе...ся... :surprise: В одном месте пожадничал, решив поберечь многострадальный гибкий вал, и использовал простой удлинитель с крестовинкой. В результате - вскрылся(((.
Думаю, что не все так критично. На вторник уже с аргонщиком договорился. :nice:
Разумным видится диаметр 28, максимум 30 мм. Дальше стенки будут наверное очень тонкими. Хотя скорее всего этого уже делать не буду, так как намучился :moil: . Да и диметр 1-й камеры К-126- (24 мм), а у К-135 диффузоры - (27 мм). Думаю, что этого будет вполне достаточно для эксперимента. :nice: Перегородку пока решил оставить.
Re: Анкета КЭП
#408
Сообщение КЭП » Вс янв 13, 2019 18:13 pm
Федя92, вполне разумное объяснение. Поэтому со спилом перегородки торопиться не стану :nice:
Re: Анкета КЭП
#409
Сообщение TANKER » Вт янв 15, 2019 9:17 am
ну в целом отличный портинг получился :good:
Re: Анкета КЭП
#410
Сообщение КЭП » Вт янв 15, 2019 21:41 pm
TANKER, я стараюсь :regard: .
Сегодня аргонщик заварил дыру.
Была сделана еще одна соблазнительная попытка расшарошить трубы побольше. Итог- шарошка на 26-27 является оптимальным размером. 29-я оказалась все таки великовата. Из-за неровности литья местами стенки грозят превратиться в фольгу. Искал в нете хоть какую ни будь информацию про расточку 406 впускного карбюраторного коллектора, но ни чего так и не нашел. Неужели ни кому в голову такая мысль не приходила? :what: .
Ну собственно и примерка К-135 -го карбюратора, подготовленного давно еще для 402-го мотора :nice:
Собственно "специнструмент" :verynice: . В этот раз пользовался закалкой в масле.
Re: Анкета КЭП
#411
Сообщение КЭП » Вт янв 15, 2019 21:44 pm
А вообще информация по теме установки К-135 или К-88 на 406-й мотор мне так в интернете и не попадалась? Что то не верится, чтобы подобные эксперименты ни кто не использовал? :nice:. А создам ка я отдельную тему :verynice:
Re: Анкета КЭП
#412
Сообщение Mortis » Вт янв 15, 2019 22:12 pm
По идее эффект будет такой же, как и на 402-м.
Re: Анкета КЭП
#413
Сообщение КЭП » Вт янв 15, 2019 22:39 pm
Mortis, так на это и расчитываю :nice: . "Легче дышать- лучше едет".
Re: Анкета КЭП
#414
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 16, 2019 10:41 am
КЭП, эти моторы, как правило, у тех людей, который ставят карбюратор 2108 и уповают на маленький расход :) Потому и информации мало.
Re: Анкета КЭП
#415
Сообщение КЭП » Ср янв 16, 2019 18:57 pm
shtepsel_, верно подметил :verynice: .
Re: Анкета КЭП
#416
Сообщение NoComments » Ср янв 16, 2019 23:39 pm
КЭП, тов. Смирнов себе на гоночные моторы прилаживал кажись К-88. В итоге, просто так сходу ни разу не валит, как я понял)
Re: Анкета КЭП
#417
Сообщение Icecoldkilla » Чт янв 17, 2019 17:09 pm
Ну раз уж по конкретному заморачиваешься, свари сразу нормальный впуск под 2 или 4 карба, а дальше уже методом научного тыка все это отстравать...
Re: Анкета КЭП
#418
Сообщение КЭП » Пт янв 18, 2019 10:40 am
NoComments, так оно и понятно, что сходу ни чего работать нормально не будет :nice:
Icecoldkilla, тема интересная :verynice: . Тут есть повод подумать и о 4-х карбюраторах :verynice:
Телефон: 89017833242
Re: Анкета КЭП
#419
Сообщение дядя вова » Пт янв 18, 2019 13:05 pm
:regard: Жаль , что вы далеко . С удовольствием пообщался бы и , может быть , с пользой для нас обоих. Но - попробую "удаленно". Задача системы впуска - обеспечить максимальное наполнение цилиндра рабочей смесью ,( для чего и делают турбонаддув ) для этого увеличивают проходное сечение каналов , полируют их , выравнивают переходы на стыках деталей и пр. На западе даже придумали полировать каналы проталкивая под давлением смесь типа пластилина и абразива. Это все дает снижение сопротивления воздуха всасыванию за счет более плавного , без завихрений (ламинарного) потока и , соответственно увеличивает объем поступающего воздуха. :RTFM: А вот увеличение скорости и турбулентности потока приводит как раз к увеличению сопротивления (пропорционально квадрату скорости) и меньшему наполнению. Так что Федя 92 тут неправ. :careful: И еще непонятна цель доработок . Гонщикам нужна была максимальная мощность , что приводило к снижению ресурса - иногда мотора хватало на 2 гонки. А при обычной эксплуатации вы используете 50-70 процентов мощности , что вполне обеспечивается двигателем , если его хорошо отрегулировать. А уж если хочется лихо стартануть - так это больше зависит от вашего умения пользоваться коробкой и не жалеть машину. :dnk: Решать конечно вам , но может "эту энергию да применить в каких то других - мирных целях". :ara:
Re: Анкета КЭП
#420
Сообщение СержНовоч » Пт янв 18, 2019 14:02 pm
А теоретически грамотно спроектирован коллектор! Первичная камера открывается на оборотах до средних - смесь идёт по тонким длинным трубам. Для работы на высоких оборотах открывается вторая камера и ждём резонансного наддува в толстых и коротких трубах. Но работало ли это на практике?
А подогрева у этого коллектора нет? И как оно зимой до прогрева работать будет?
