Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: 2403 1984г.в.
Планировал так: штаны-гофра-газ52-родной резонатор-гусь под мостом-polmo 1311. На 52 трубе. Газелевские причиндалы своими размерами вызывают уважение надо прикинуть по размерам
Все несглаженые шумы пока глушит гудящая кпп..
- Автомобиль: 24
Господа, а это ведь контрольное отверстие ? с которого если закапало, то помпе аут? На авито углядел много помп с такими отверстиями, у меня на помпе( родная немного другая даже), но смутил факт того, что видно как крутится ось.
Продавец говорит, что это контрольное отверстие, я уже, после изучения интернетов тоже в это верю. Но уж больно здоровое оно, хотя, опять же на многиз помпах именно такое
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
Это отверстие для слива воды, чтобы она не попадала в подшипники. Собственно если потекло, то проблема с фиброй или сальникомИлья24 писал(а): ↑Вс май 02, 2021 20:31 pmГоспода, а это ведь контрольное отверстие ? с которого если закапало, то помпе аут? На авито углядел много помп с такими отверстиями, у меня на помпе( родная немного другая даже), но смутил факт того, что видно как крутится ось.
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: х
Как разбирается родное хром зеркало?Крутил,вертел,не пойму. Хочу пожестче сделать,а то после каждой встречной фуры приходится регулировать-сдувает.
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
это отверстие предназначено для контроля смазки помпы,когда ее шприцуешь.когда смазка выходит из отверстия,стоп шприцеванию.если бы небыло этого отверстия,то смазку выдавило бы через сальник.к воде это отверстие отношения неимеет.когда помпа текет,она текет через сальник и подшибник,по мере выработки.Илья24 писал(а): ↑Вс май 02, 2021 20:31 pmГоспода, а это ведь контрольное отверстие ? с которого если закапало, то помпе аут? На авито углядел много помп с такими отверстиями, у меня на помпе( родная немного другая даже), но смутил факт того, что видно как крутится ось.
В сети
Контрольное отверстие расположено как раз между манжетой и подшипниками. Когда шприцуем подшипники - из него вылазит излишек смазки. Когда изношено уплотнение вала - из отверстия течёт ОЖ, это позволяет сохранить подшипники, в этой ситуации. У меня уплотнения менялись пару раз, а подшипники всё ещё родные!
- Автомобиль: ГАЗ 24-10 г\в 1987
- Телефон: 89622432595
Контрольное отверстие выхода смазки расположено сверху рядом с пресс маслёнкой.
А на фото это для ОЖ
В сети
Точно, ошибся я. Подшипник закрыт с одной стороны крышкой и насквозь смазка не пролазит.
- Автомобиль: х
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
Напомните, пожалуйста, как выглядит кнопка освещения салона на левой средней стойке?
Небольшой пластмассовый ползунок на овальном металлическом основании, фоток не нашёл.
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Цепь тоже из Бон-Трейда?
Если да, то какая именно?
Симптомы, предпосылки были какие нибудь?
При каких параметрах случилось?
Осевые перемещения валов (КВ, РВ, промежуточный) и биения звёзд измеряли при сборке?
Последний раз редактировалось Федя92 Вс май 09, 2021 18:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: х
Брал полностью комплект от БОН.Цепь Прибалтика,типа Диттон..За все вроде 8500..Не бренчало,не брякало,ехал спокойно на работу по утрянке.Даже не давил в пол!!!
Последний раз редактировалось Андрей003 Вс май 09, 2021 18:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: х
Это уже последствия,по ходу.Wladimir_Donetsk писал(а): ↑Вс май 09, 2021 13:59 pmА на 4 фото чего звезда зализана, клинило вал(ы)
- Автомобиль: х
Все новое,все п/кольца новые,в т.ч р/валов и промвала бронзовые. Тут хрен придерешься. Делал для себя(и изредка для нервотрепания приорокредитомарок),поэтому относился серьезно к ремонту.
- Автомобиль: х
Ребят,склоняюсь к натяжителям цепей.Они не механические и не гидравлика.Обозначаются как АНЦ Тополь(автоматический натяжитель цепи).Типа запатентованная конструкция лично господином Бушуевым. НО! Может я чего не понимаю,вот видео натяжителей после разборки моего 406. Я ковырял,сын снимал.
Видимо, после удаления шплинта натяжителя, не проконтролировали его срабатывание,а с башмаками "Эмбри" двиг может работать и без натяжителя, но не долго. Что собственно и произошло.
Я после разряжения их, всегда ещё отвёрткой на 15-20гр. доворачиваю. Это "Тополь 2М", насколько могу рассмотреть. Я на таких прошёл около 10т.км. и впечатления только положительные. Цепь (тоже прибалтика,новая но 15 летней давности) не гремит даже на 560об. при горящей лампе аварийного давления. Периодические прохваты по 10км. при 195км/ч (190 по GPS) проходят без последствий. Двиг уже уставший (240т.км. по 10атм на котёл) больше не тянет.
Вообще у меня их четыре (натяжителя) и только одному пришлось слегка помочь в самый первый раз.
Для "Тополя 2М" это не проблема. У него шарик на конце, которым он давит на башмак, подпружинен и имеет ход больше чем гидравлический может это себе позволить.
Нормальная звезда. Просто у евро 3 шаг больше, зубья острее, пазы глубже.Wladimir_Donetsk писал(а): ↑Вс май 09, 2021 13:59 pmА на 4 фото чего звезда зализана, клинило вал(ы)?
- Автомобиль: х
- Автомобиль: х
Купил набор со звездами вместо башмаков..Цепи чехия,гидронатяжители. Цепи поуже против тех,которые диттон.Вышло 8 с копейками с нижней крышкой грм(новая)
- Телефон: 89092313096
Андрей003,на наш "легендарный" 406-й нельзя ставить подобные натяжители
. А именно такие, которые исключают возможность обратного его хода. Всякие там АНЦ, "Богатыри" "Пилоты" и прочие "Исаи" . Да, именно возможность "складывания" натяжителя позволяет избежать подобных ситуаций. Сейчас объясню свою видимость данной проблемы, так как в свое время (занявшись 406-м мотором) очень подробно вникал в эту тему. Изначальная причина аварийной ситуации с ГРМ - КРИВОСТЬ его компонентов
. В попытке найти нормальные звезды, а именно от них и надо отталкиваться, был потрачен не один час. Ключевой компонент - составная (какой бл..ть дебил её такой сделал) звезда промежуточного вала. Именно она в большинстве случаев является источником БИЕНИЙ!!! Где-то видел описание цельной звезды, сделанной из одной целиковой заготовки, но в современных реалиях- это уже фантастика
. Допустимое биение звездочек на роликовых и втулочных цепях- 0,3 мм. Из всего того, что продается на прилавках, нет звездочек даже близко подходящих под этот параметр
. Хорошо, когда есть токарь, есть индикатор-микрометр часового типа и можно хотя бы вернуть "кривулю". Плохо, если все приходится проверять "естественным путем". При работе двигателя из-за кривизны звезд на цепи образуется нехилое такое биение. Что происходит дальше, а вот что. В момент максимального провисания свободной плети цепи автоматический натяжитель, описанный выше, эту самую плеть натягивает (выкручивается или щелкает зубчатой гребёнкой). А вот обратно он уже не убирается. Далее звездочка набегает своим наибольшим "кривым" местом и цепь, натянутая ранее цепь еще больше перетягивается. Вопрос разрушения "самого слабого звена" в данном случае - вопрос времени и определенного количества циклов
. Чаще всего рвет именно цепь, и в твоем случае ты еще легко отделался
. Я видел, как фланец распредвала ломает... В своем случае я эту проблему давно и успешно решил копеечным способом. Оставил возможность обратного (небольшого) ходя для сглаживания биении и принудительного ограничения от полного "складывания". И да, цепь у меня вообще однорядная роликовая
. Если все это интересно, посмотри в моей анкете. Я там все это очень подробно описал.
И еще один маленький совет. Поставить штифт между большой и малой звездой промвала (на старых 406-х он там был). Таким образом ОЧЕНЬ прилично разгрузишь оба болта.
Дважды волганутый...
- Автомобиль: х
Именно к такому выводу я и пришел вчера вечером. И эти соображения написал в контору бонтрейд,где покупал тот злополучный комплект.Хотел же покруче,попродвинутее...Задумка анц неплохая,но уж больно жестко он работает.
Купил комплект акмаш,цепи чехия,вместо башмаков звездочки на закрытых подшипниках и простые гидронатяжители. крышку грм разворотило.В итоге на все про все отслюнявил 10косарей..
Да,я легко отделался.Выпускные клапана при обрыве лишь коснулись поршней.А могло загнуть,т.к голову сняли на 1.5мм+блок на 0.7 снизили.Ну и клапана облегченные,там тарелка едва едва,как говорится..
Он там есть.При аварии обломило его. Болты удержали
Последний раз редактировалось Андрей003 Пн май 10, 2021 20:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
И "хвост" убежал в корпус? Тогда получается,что цепь была натянута и дело не в натяжителе.
Или отверткой чуть довернуть, как я, или визуально "подлезть глазом", можно увидеть набалдашник с шариком(на третьей фотке видно хорошо, когда верхней крышки нет). Ну и по самой цепи тоже понятно, даже с "эмбри".
Теоретически со звёздами больше всего вибрируют цепи, но у меня за 90т.км. с ними тоже проблем не было, разве только с гидронатяжителями - "танцы с бубнами" при перезарядке.
Ещё раз повторяю:
- Автомобиль: х
1.5мм это что,большой ход?!?! Именно такой ход на моих натяжителях был.
Да хрен с ним со всем.Купил другой комплект,ставлю.Сколько людей,столько мнений. Ставлю,запускаю,проверяю и на продажу.Не было машины,и это не машина.Разочаровался.
