Анкета LowRider
Re: Анкета LowRider
#511
Сообщение barzha/47 » Сб июн 05, 2010 20:24 pm
Чёрная 31-я торпеда :good: :good: :good:
Изображение Изображение
Re: Анкета LowRider
#512
Сообщение LowRider » Пн июн 07, 2010 19:18 pm
Изначально хотел оригинал ,,, но теперь так )))
Re: Анкета LowRider
#513
Сообщение LowRider » Чт июн 10, 2010 20:44 pm
Проехал не много , выскочили уплотнители свечей , на 1-м и 2-м цилиндре , подтянул свичи , еще проехал на первом все нармально , на втором подтянул , еще проехал опть выскочил , свеча уже затянута по максимуму если дальше тянуть возможен срыв . Что делать ? Может посадить свечу на термостойкий гермет ? )
Re: Анкета LowRider
#514
Сообщение sasha-istra » Пт июн 11, 2010 8:33 am
заменить наконечник свечи этот резиновый. причем тут свеча и ее затяжка то.
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Анкета LowRider
#515
Сообщение ACORN » Пт июн 11, 2010 16:47 pm
человека беспокоит. что через резьбу свечи уходят газы и выталкивают наконечник
Re: Анкета LowRider
#516
Сообщение LowRider » Пт июн 11, 2010 17:07 pm
Да именно это имел ввиду ) Начну тогда с замены свечи )
Re: Анкета LowRider
#517
Сообщение Mortis » Сб июн 12, 2010 14:27 pm
LowRider
Свечи травят не по резьбе, а между стальной частью и изолятором. Так что просто нормальные свечи поставь.
Re: Анкета LowRider
#518
Сообщение LowRider » Пн июн 14, 2010 19:24 pm
Понятно ) Спасибо) Но менять нужно весь комплект ?))
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Анкета LowRider
#519
Сообщение Lypin271 » Пн июн 14, 2010 21:28 pm
Прочитал твой вопрос в анкете у Каталкина.У меня тоже радиатор 24 с 406 мотором. С расширительного бачка идет 3 шланга. Самы толстый идёт в нижний патрубок, тонкий у меня один идёт в радиатор вместо аварийного датчика(расширительный бачок от 2141)а третий должен идти в уголок над термостатом. Посмотри у меня в анкете на 1-ой странице. Всё работает нормально я даже не глушил родную пароотводную трубку на 24м радиаторе.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Re: Анкета LowRider
#520
Сообщение LowRider » Вс июн 27, 2010 17:21 pm
Lypin271 писал(а):Прочитал твой вопрос в анкете у Каталкина.У меня тоже радиатор 24 с 406 мотором. С расширительного бачка идет 3 шланга. Самы толстый идёт в нижний патрубок, тонкий у меня один идёт в радиатор вместо аварийного датчика(расширительный бачок от 2141)а третий должен идти в уголок над термостатом. Посмотри у меня в анкете на 1-ой странице. Всё работает нормально я даже не глушил родную пароотводную трубку на 24м радиаторе.
Спасибо за наводку )) Посмотрю как сделал ))
Re: Анкета LowRider
#521
Сообщение LowRider » Вс июн 27, 2010 17:27 pm
Ездил на экспертизу , там мент прицепился что типа нет ручек задних дверей , переднего бампера , брызговиков ((( И еще надо мед комисию проходить ..
На кочках звенят колодки в супортах , причем в одном меньше чем в другом (еще при заведеном двигатели педаль тормоза утапливаеться на половину . Причем при не роботаюшем двигле с тормазами все норм ) Как это можно вылечить ?
Re: Анкета LowRider
#522
Сообщение RAV_21 » Вс июн 27, 2010 19:16 pm
все верно ГВУТ работает значит.
Re: Анкета LowRider
#523
Сообщение LowRider » Вс июн 27, 2010 22:55 pm
Значит просто нужно на педаль пружину поставить по мощьнее )
Re: Анкета LowRider
#524
Сообщение TANKER » Пн июн 28, 2010 10:48 am
LowRider писал(а):На кочках звенят колодки в супортах
как это вообще возможно ?))
LowRider писал(а):Причем при не роботаюшем двигле с тормазами все норм
ну так мотор заводишь вут начинает работать, усилие на педаль меньше сразу, все исправно должно быть, если тормозит конечно.
Re: Анкета LowRider
#525
Сообщение Mortis » Пн июн 28, 2010 11:50 am
LowRider
Звенят не колодки, а диски. Там система как в Ниве: толстая шлицевая часть шпильки проходит и сквозь ступицу, и сквозь диск, таким образом диск сидит на шпильках внатяг и никуда не девается. У тебя просто шпильки засажены не до конца и диск болтается на их тонкой резьбовой части. Сними колесо, возьми гайку на размер больше (типа проставка), надень ее на шпильку. Потом сверху родную колесную, смажь это дело чем нибудь и затягивай балонником, пока не упрется. Задача вытащить шпильку на всю длину, чтобы из дырок барабана показались шлицы. И так со всеми шпильками.
Re: Анкета LowRider
#526
Сообщение alex33 » Пн июн 28, 2010 15:41 pm
Олег у него тормоза 02-е! И стучат именно колодки в направляющих пальцах, сам с этим боролся. Нужно изготовить пружинки, которые поджимают колодки. Рисунок и фото нашел на каком-то москвичевском форуме, найду - выложу, или свои сфоткаю.
Re: Анкета LowRider
#527
Сообщение Mortis » Пн июн 28, 2010 16:14 pm
А, там действительно другая конструкция, пардон.
Re: Анкета LowRider
#528
Сообщение LowRider » Пн июн 28, 2010 21:48 pm
alex33 писал(а):Олег у него тормоза 02-е! И стучат именно колодки в направляющих пальцах, сам с этим боролся. Нужно изготовить пружинки, которые поджимают колодки. Рисунок и фото нашел на каком-то москвичевском форуме, найду - выложу, или свои сфоткаю.
Да буду очень благодарен за информацию )
Re: Анкета LowRider
#529
Сообщение LowRider » Пн июн 28, 2010 22:00 pm
Звенят колодки сто процентов (
Машина тормозит отлично , напригает только что педаль тормаза значительно ниже находиться чем сцепления (
Чет раньше я думал , что 02-я подвеская самое что нужно 24 волге , хотел поставить хром диски Доц или крагар , НО
-1. в нашем городе нет таких дисков (обьездил много магазинов )
-2.Короткие шпильки , которые не известно как меняются и не поставить литье.
-3. Не известно какие ставить тяги под ГУР .
-4.Шкворня (шприцевать каждые 6000 км или после дождя (это поговорка такая "если хочешь дождя прошприцуй шкворни )
-5.Тормаза отличные , но вот ремкомплект на них найти это целое дело (поменял все поршня и уплотнители и один супорт все равно потек ) + еще у меня очень изношенные тормозные диски , а в магазинах увы нет таких )
Re: Анкета LowRider
#530
Сообщение LowRider » Вт июн 29, 2010 16:01 pm
Долго искал кранштейны переднего бампера (( И всетаки нашел )
сразу оттарабанил до метала , загрунтовал и побежал ставить бампер))
Re: Анкета LowRider
#531
Сообщение LowRider » Вт июн 29, 2010 16:06 pm
Не большая закупочка , новый акамулятор и другое )
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
Re: Анкета LowRider
#532
Сообщение Razer » Вт июн 29, 2010 16:11 pm
А какие параметры аккумулятора по напряжению и т.д?
Мне тоже предстоит покупка, и есть небольшая неопределённость.
Re: Анкета LowRider
#533
Сообщение Guliver » Вт июн 29, 2010 16:39 pm
LowRider писал(а):Короткие шпильки , которые не известно как меняются и не поставить литье.
Дак они вроде как и везде меняются ))))) Да и на родные литье отлично встает. Сам недавно мерял на своем. :good:
Re: Анкета LowRider
#534
Сообщение alex33 » Вт июн 29, 2010 17:34 pm
LowRider писал(а): Машина тормозит отлично , напригает только что педаль тормаза значительно ниже находиться чем сцепления (
Думаю ты рано разочаровываешся!
1. По дискам, поищи еще, на крайняк закажи в Москве комунибудь!
2. Шпильки меняются элементарно! (накрути чуть-чуть гайку и ударь молотком, будешь приятно удивлен) ставь длинные от соболя (они же 3102)
3. Это к дяде Сереже 45-45. :regard:
4. Раз в 6000 можно и прошприцевать...
Пружинки...
Re: Анкета LowRider
#535
Сообщение LowRider » Вт июн 29, 2010 22:04 pm
alex33 писал(а): Думаю ты рано разочаровываешся!
Спасибо за информацию про пружинки в супортах , думаю как нибудь замарочусь с ними ))
По подвески .
-1. Может быть если поискать то можно будет найти
-2. Аврорычь писал что от соболя только на задний мост подходят , или ты ставил от соболя вперед ? ?
-3. 45-45 давно на форуме не видно , к тому же он писал что с ГУРом не все гладко (
-4. А про дождь правда ? После каждого дождя нужно шприцевать ?
-5. пятый весьма существенный для меня аргумент )
А не пытаюсь выставить 02-ю подвеску с худшей стороны ... я взвешеваю все за и против )
Re: Анкета LowRider
#536
Сообщение LowRider » Вт июн 29, 2010 22:07 pm
Razer писал(а):А какие параметры аккумулятора по напряжению и т.д?
Этот который купил 65 амперчас , для инжектора )
до этого на 402-м стоял 55 амперчас , все отлично )
Ели ставить хорошую музыку то нужно минимум два по 65 )
Re: Анкета LowRider
#537
Сообщение LowRider » Вт июн 29, 2010 22:08 pm
Может у меня шпильки стоят короткие , но на штамповках у меня 4 мм резьбы ))
Re: Анкета LowRider
#538
Сообщение alex33 » Вт июн 29, 2010 23:49 pm
Ставь на перед и на зад длинные шпильки и проблем не будет! Мне даже пришлось вернуть спереди обратно короткие шпильки, т.к. у меня гайки колесные закрытые с торца, хромированные. И они не затягивали колесо, так как шпильки (соболь/3102) очень длинные. Сейчас с переди стоят обычные 24-е шпильки,а с зади длинные 3102 и родные 02-е проставки. Литье R15 5*139,7 ET0
Насчет "Гидрача", думаю все как у обычной 3110 со шкворнями и Гур!
По поводу рем-комплектов, да есть такая проблема, качество очень низкое, пробуй перебрать еще раз.
Так как являюсь обладателем машин с обоими типами тормозов, могу сказать одно, тормоза 3110 сильно уступают по информативности/эффективности 02-м. Да качество комплектующих сечас это лотерея, но единственный способ поиметь более эффективные и качественные 4-х поршневые тормоза это wilwood или Brembo. Но очень не бюджетно...
Re: Анкета LowRider
#539
Сообщение LowRider » Ср июн 30, 2010 12:36 pm
Спасибо за информацию )))
смотрел литье на 108-ю разболтовку , есть не плохие спицованные экземпляры ))
Так что пока решаю какую подвеску ставить ))
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета LowRider
#540
Сообщение Vovchik » Ср июн 30, 2010 18:37 pm
alex33 писал(а):Сейчас с переди стоят обычные 24-е шпильки
А у меня коротких никак не хватает. А с проставками на одном витке висят. Т.ч. соболиные самое то.
Как вы там слышите, что где звенит?! Я ничего не слышу в этом шуме :)
