Правый рычажок вправо в фиксируемое положение - воздух в печку перекрыт. Но на лето удобнее закрыть кран печки на двигателе, а воздух через печку гнать вентилятором - для вентиляции.томагавк писал(а):в каком положении они вообще должны быть чтоб печка НЕ работала?
Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Если мне не изменяет то разница между 2410 и 2401 только в ступицах и втулках нижних рычагов.VolgaDriver-52 писал(а):oleksandr, дело не в ступицах.
гоча, причём тут 3102? Там передняя подвеска с более широкой колеёй.
Люди, подскажите, как вынуть болты из передних концов рессор?
Ступицы одинаковые.
Разные толи кулаки, толи цапфы...
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Телефон: 89017833242
Поставил БСЗ, подключил по вот этой схеме:
http://avtolektron.ru/wp-content/upload ... a-GAZ.jpeg
Все хорошо, едет отлично, только пропал свет. По сему вопрос: на контактном зажигании у катушки Б115 3 контакта: на трамплер, + от замка зажигания и к реле стартера. У Б116 уже два контакта: на коммутатор и к + от замка. Куда подключать провод от реле стартера?
Изолируешь и убираешь его... Назначение провода от реле стартера- давать ток в обход добавочного сопротивления при пуске двигателя.tag писал(а):. Куда подключать провод от реле стартера?
Хм, почему же тогда пропал свет? Я думал, его исчезновение как-то связано с реле стартера....
ЦПС проверил, все предохранители тоже.
Хм ну вроде свет с реле стартера вообще никак не связан, надо прозвонить посмотреть где проблема
- Автомобиль: Газ 2402
решил написать сюда, так как читать одно и тоже устал не много...
пишу коротко
пропала зарядка, совсем
щетки в порядке
замкнул фишку РР - искрит, поменял РР - без результатов
завел, перемкнул фишку РР - без результатов
разобрал генератор, прозвонил все диоды, все в порядке
что дальше?
пишу коротко
щетки в порядке
что дальше?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Что значит, "перемкнул фишку", что с чем? Какой генератор, реле-регулятор?
Если действительно, на полном возбуждении генератор не дает тока (кстати, цепь "генератор-амперметр-АКБ" цела?) , то разбираем , отсоединяем статор од диодов, прозваниваем каждый диод, около 500мВ в прямом направлении. И три фазы статора , меж собой доли Ома, на корпус - бесконечность.
ну вынул фишку из рр и эти два контакта перемкнул в ней, я так понимаю "+" с "Ш"СержНовоч писал(а):Что значит, "перемкнул фишку", что с чем? Какой генератор, реле-регулятор?
генератор "от бычка"
РР - 350
амперметр из цепи удален
каждый диод прозвонил, все в порядке вроде ( а Мв это что?) там же вроде сопротивление показывает? да все около 500 в одну сторону
на статоре три провода было, между собой они пищали все
проверю вечером все точнее
24-02 83г.
24-02 83г.
У диода нет сопротивления. Точнее, говоря грубо, оно очень маленькое в прямом направлении и очень большое в обратном, в рабочем диапазоне напряжений. У диода есть падение напряжения в прямом направлении. У кремниевых диодов оно составляет 0,5-0,6 В, что и показывает тебе приборчик - 500 милливольт.Волганутый писал(а):каждый диод прозвонил, все в порядке вроде ( а Мв это что?) там же вроде сопротивление показывает? да все около 500 в одну сторону
Да, ошибся, не Мв, а мВ - миливольт, прямое напряжение на диоде, это показывает мультиметр в режиме проверки диодов.
Попробуй перемкнуть клемы в фишке амперметром (на пределе 10А), какой ток возбуждения?
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
можно ли снять Центральный переключатель света не снимаю всей панели? И если да, то как он снимается. Про аварийку тот же вопрос)
Сбоку ручки стопорный винт ослабить, открутить ручку с оси ЦПСа, в колодце гайка держит ЦПС на панели .
спасибо)СержНовоч писал(а):Сбоку ручки стопорный винт ослабить, открутить ручку с оси ЦПСа, в колодце гайка держит ЦПС на панели .
Не ошибся ты, это уже я написал Мв...СержНовоч писал(а):Да, ошибся, не Мв, а мВ - миливольт, прямое напряжение на диоде, это показывает мультиметр в режиме проверки диодов.
Между фазами доли Ома, на корпус - ничего не происходит
Амперы не могу в фишек померить мультиметром, или не знаю как это сделать правильно
Зато померил вольтаж через рр при включонном зажигании - на современном 0,5в, на советском 0,25в а на том что стоял, тоже советском аж 8в показывает
-- Вс июн 08, 2014 18:45 pm --
в общем намаялся жутко
коротко:
"бычковский" собрал, поставил, зарядки нет, внутри искрит все, перемыкаю фишку РР - изменяется звук, начинает ныть но зарядка не появляется
поставил старый родной генератор на 40А
зарядка вроде появилась почти 13В идет (ремень натянут слабо)
новый гена от 4.5тр до 5 тр...
будет ли толк если купить-поменять статор?
24-02 83г.
24-02 83г.
А что искрит внутри ? Может возможно устранить? Статор есть смысл покупать, если ты уверен, что он не исправен. Если он замыкает на корпус или межвитковое замыкание, то на средних оборотах обмотка нагреется до черноты и обугливания - будет видно. На собранном генераторе (провод на плюс не подсоединен) какое прямое напряжение показывает мультиметр(режим прозвонки диодов) между плюсом и корпусом(красный щуп на корпус)?
672 без дополнительных диодов и 665 с дополнительнымиСержНовоч писал(а):А что искрит внутри ? Может возможно устранить? Статор есть смысл покупать, если ты уверен, что он не исправен. Если он замыкает на корпус или межвитковое замыкание, то на средних оборотах обмотка нагреется до черноты и обугливания - будет видно. На собранном генераторе (провод на плюс не подсоединен) какое прямое напряжение показывает мультиметр(режим прозвонки диодов) между плюсом и корпусом(красный щуп на корпус)?
проверил ротор - между обмотками возбуждения - 3.2 Ома, на корпус - бесконечность
проверил еще раз статор - между фазами ~0.1 Ома, на корпус - бесконечность
проверил еще раз диодный мост, единственное что теперь некоторые диоды показывают меньше 500, два показывают 450, некоторые 475...
и еще, после последнего теста (когда искрило) на внутренней поверхности статора появились следы задевания ротора, даже по парочке полосочек выбило с 2х пластин...
вот лучше бы что то конкретное выявилось чем такое издевательство
24-02 83г.
24-02 83г.
Нда, загадка...
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Нашёл в продаже, оригинальный 24орки аккумулятор, 6-СТ-60 ЭМ. Новый, сухой. Стоит его покупать?
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
- Автомобиль: Газ-2417 Волга
Электрику надо всю прозванивать!Насчёт аккумулятора-не знаю,если трещин нет и заряд даёт,то бери!
Чтобы это узнать, надо его залить сперва.Ляксей Сергеич писал(а):если трещин нет и заряд даёт,то бери!
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
http://www.laborant.ru/eltech/22/0/0/01-98.htmГарантийные сроки: срок хранения не залитых электролитом батарей - 3 года
Такой аккум наверное стоить брать больше не для эксплуатации,а для аутентичности.У тебя ведь машина в оригиналеedvin5cfc писал(а): Стоит его покупать?
- Автомобиль: ГАЗ-3110 (402), ГАЗ-31105 (406, кондей)
Думаю, если его хранили в нормальных условиях, то при условии, что он новый, максимум, что ему понадобится - это пара контрольно-тренировочных циклов, и будет он работать, как подобает новому.
Но в повседневную эксплуатацию такой экспонат я бы не стал отправлять :)
Этот аккумулятор как написано в объявлении, с военных запасов, стоял в такой лампе.
За него просят примерно 30 евро. Надо будет взять.
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
А что ему будет? Как раз в повседневной эксплуатации аккумуляторам легче живётся!Kapteeni писал(а):Но в повседневную эксплуатацию такой экспонат я бы не стал отправлять :)
