Подготовка машины к зиме.
- Телефон: 89160603920
Два стакана минералки на литр спирта, крепковато будет.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Я вот думал поставить бачок омывателя от MB 210 с подогревом и забить на покупку незамерзайки. Правда сам зимой на волге редко езжу, так что на данный момент просто подкидываю идею. В мерсе в бачке стоит спираль для подогрева от охлаждающей жидкости, можно воткнуть тройник в контур печки и через полчаса работы мотора будет в любой мороз теплая вода в бачке. Правда думаю что при попадании на лобовое стекло в большой мороз вреда будеть еще больше - придеться не грязь а лед со стекла соскребать
При наличии теплого гаража и не глушить в хороший морозец, можно вопще не заморачиваться... Но по собственному опыту когда на трассе в -5 выбегаешь фарсунки теплой водой отливать через каждый десяток километров лучше водки залить... по-моему мнению.Sly писал(а):Я вот думал поставить бачок омывателя от MB 210 с подогревом и забить на покупку незамерзайки. Правда сам зимой на волге редко езжу, так что на данный момент просто подкидываю идею. В мерсе в бачке стоит спираль для подогрева от охлаждающей жидкости, можно воткнуть тройник в контур печки и через полчаса работы мотора будет в любой мороз теплая вода в бачке. Правда думаю что при попадании на лобовое стекло в большой мороз вреда будеть еще больше - придеться не грязь а лед со стекла соскребать
Broadcas, можно еще тюних для форсунок омывателя замутить - поставить с электроподогревом. Тоже ничего сложного - берешь например от ауди, проводку подкинуть можно паралельно с обогревом заднего стекла. А ставишь аккурат на место посадки штатной форсунки, только там по 2 распыла на каждую, и придеться отрегулировать чтоб в прорези решетки попадали. Правда еще один минус - расход тойже жидкости в 2 раза больше при одном нажатии и на скорости воздухом сбивать будет больше внутрь чем на лобовик.
Господа туплю я чота, машина простояла три дня на улице... первая попытка закончилась посаженным аккумулятором, сегодня зарядил и крутил минут 5 (с перерывами канечно)
маленькое отступление: решил посмотреть свечи ужаснулся одной из них:
вот такое замутил бывший владелец, высверлил отверстие в язычке (2) и сделал "ямку"(1) в электроде, такое "улучшение" ему кто подсказал... где находится кусочек от язычка одному богу известно.
ещё раз извиняюсь за офтоп (если что можно в отдельную тему вытащить)... да кстати свечка нормальная просто домой занес инеем покрылась, хотя черненькая...
Вобщем крутил крутил... потом просто решил вылить кипяток на впускной коллектор, через мунуту завелась... Объясните правильно ли сделал? А то меня терзают смутные сомнения.. на уличе -15 град.
Re: Подготовка машины к зиме.
Здравствуйте друзья автомобилисты,при -20 и ниже в маслозалевную горловину лью стакан бенза,немного кручу без запуска,АКБ домой,с утра кипяток на коллектор,вызываю дух искры,и да прибудет бензин в бак.
чистого неба над головой,и да некончится бензин в ваших баках.
При минус 20 заводился спокойно, только аккум домой брал, и никаких подготовительных операций не было.
Пару лет назад в Ашане покупал незамерзайку Luxoil, зеленая такая и пахнет дыней. Отличная вещь! Не замерзала даже при -30, а на лето можно легко разбавлять водой в больших пропорциях.
Больше её нигде не видел.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
ага, купил тут незамерзайку написали -30. Не ну я знадл что вранье. Побрызгал на стекло при минус 10. стекло покрылось тонкой но очень прочной корочкой льда. Произошла прям хим. реакция по разложению незамерзайки. Оттаивал долго корка была мегапрочна.
- Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
а у нас в наших северных краях нечего не помогат
бывает такое что в - 40 приходиться поехать ! так там в шапке и варюшках приходиться гонять! температура до 50 доходит если то ето хорошо! и едешь как в телеге, все становиться деревянным
