Шильдик Volga (Scaldia)
Универсалы, Дизеля
Автомобиль: 2407 '79
Re: Шильдик Volga (Scaldia)
#61
Сообщение idfrolov » Чт окт 16, 2014 12:13 pm
Lomonosov24 писал(а):сделал бы кто-нить такую
ВОЗМОЖНО. КТО-НИБУДЬ, РАЗМЕРЫ СНИМИТЕ ШИЛЬДИКА M24DL!
при случае готов купить шильдики дизель и эм24...
"DIESEL" и "M24DL" ищу шильдики.
Благодарил (а): 125 раз
#62
Сообщение вит7878 » Сб ноя 29, 2014 14:40 pm
X-Tuning писал(а):кстати они были не только DL но были и просто D на сколько помню, вроде встречались фотографии.
DL-шильдик универсала D-седан
Автомобиль: ГАЗ-24 '73
#63
Сообщение opposite » Пн дек 08, 2014 23:35 pm
Во дворе музея ретро-автомобилей в Москве стояла экспортная Волга, так хотелось скрутить шильдик, пока никто не видит:)
#64
Сообщение opposite » Вт дек 09, 2014 15:30 pm
Конечно, нет:) Я каждый раз, как бываю в Москве, стараюсь в этот музей сходить
#65
Сообщение opposite » Вт дек 09, 2014 17:35 pm
да, о нём
Благодарил (а): 70 раз
#66
Сообщение Nachtigall » Сб янв 17, 2015 21:19 pm
Вот такие шильдики. Машина, судя по надписи на них, из Норвегии. Других отличий от стандартного 24-02 нет, за исключением задней противотуманки (как на Скалдии).
#67
Сообщение вит7878 » Вт янв 20, 2015 21:39 pm
Раз уж тема есть,такая просьба гляньте на шильдик на фото на предмет соответствия размерам,дело в том что мой тесть работает на хруничеве(кто из Москвы понимает о каком предприятии речь) купили им станок водяной резки,в отличии от плазменного не оставляет синьки на кромках и умеет делать фаску, режет любой лист до 4,5мм. материал(полированная нержавейка в плёнке S.2,5мм) есть, но мало, посему надо не пролететь с размерами пока производим опытную резку , большая просьба проверьте кто может на соответствие размерам(фотку спёр выше)если получится, то можно будет наладить задел в виде программы для станка и выпуск практически задаром(цена железа)для соклубников .фото ниже :regard:
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
#68
Сообщение X-Tuning » Чт янв 22, 2015 12:14 pm
Сравнить с оригиналом у меня нет возможности, могу 3d модель из солида дать и dwg автокад)
#69
Сообщение вит7878 » Чт янв 22, 2015 12:27 pm
X-Tuning писал(а): могу 3d модель из солида дать и dwg автокад)
Спасибо, жду,
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 года, ГАЗ 21УС 1969 года
#70
Сообщение Завхоз » Ср янв 28, 2015 23:10 pm
Пожалуйста!
Собираю товары из магазина "Березка"
Книга "Я ВАЗ любил" http://http://adoratskii.ru/
#71
Сообщение X-Tuning » Вт мар 24, 2015 11:09 am
#72
Сообщение Завхоз » Пт мар 27, 2015 17:26 pm
Сегодня совершенно случайно купил в Южнoм пoрту...
#73
Сообщение Эксцентрик » Вт апр 14, 2015 11:45 am
Завхоз
и почём вышло?
Анкета на DRIVE2
#74
Сообщение Завхоз » Вт апр 14, 2015 16:04 pm
Эксцентрик писал(а):Завхоз
и почём вышло?
300
Автомобиль: ГАЗ-24-77
#75
Сообщение евгений 200 » Вт дек 01, 2015 0:46 am
вот такая у меня машинка есть
#76
Сообщение vlad-chk » Ср дек 02, 2015 15:19 pm
Восттановить и будет огонь!
#77
Сообщение евгений 200 » Ср дек 02, 2015 18:24 pm
ну да
#78
Сообщение вит7878 » Ср дек 02, 2015 18:26 pm
vlad-chk писал(а):Восттановить и будет огонь!
Передний бампер у неё спецефический
Благодарил (а): 33 раза
#79
Сообщение Halfaxel » Ср дек 02, 2015 19:10 pm
евгений 200 писал(а):вот такая у меня машинка есть
Ага, красивая. Дизель живой или уже 24Д стоит?
вит7878 писал(а):Передний бампер у неё спецефический
А что не так с передним бампером? Может быть, задний - так это обычный бампер Волги-универсала. Выпускался до тех пор, пока чья-то "светлая" голова не решила отливать их из пластмассы.
#80
Сообщение вит7878 » Ср дек 02, 2015 19:14 pm
Halfaxel писал(а):А что не так с передним бампером?
У скалдий на второй серии, на передних бамперах не было отверстий для крепления ПТФ. Клыки были,а дырок под туманки не было.
#81
Сообщение Halfaxel » Ср дек 02, 2015 19:41 pm
вит7878 писал(а):Клыки были,а дырок под туманки не было.
Между прочим, на моей есть проводка специально для передних противотуманок, родная. Отдельный выключатель под торпедой и контакты на передних колодках.
Хотя в данном случае скорее всего просто бампер от 2410 поставили и клыки на него.
#82
Сообщение вит7878 » Ср дек 02, 2015 19:45 pm
На всех есть проводка и выключатель,но то что на скалдии второй серии, бампера без креплений под птф это факт.
#83
Сообщение Halfaxel » Ср дек 02, 2015 20:06 pm
Скальдия и есть по сути обычная вторая серия. Даже приемник не удосюжились внедрить, такси-заслонка стоит.
Разве что небольшая панелька добавлена с выключателем и контрольным глазком свечей накаливания. И глушилка на ручке управления жалюзи.
#84
Сообщение вит7878 » Ср дек 02, 2015 20:15 pm
Halfaxel писал(а):Скальдия и есть по сути обычная вторая серия
Но тем не менее у неё достаточно много отличий от 24 для внутреннего употребления.
Про мотор не говорю,но уже тогда на них была двухконтурная тормозная система,окрашивали и защищали от коррозии их на порядок лучше чем обычные+цветовая гамма была обширней.В общем отличий достаточно много, я-бы не сказал что скалдия по сути обычная волга
#85
Сообщение Halfaxel » Ср дек 02, 2015 20:59 pm
Были, конечно, отличия, не спорю. Но в целом - приёмника никакого, заслонка-такси, кожаные таксишные кресла, проставки между креслами нет, само собой. Не сильно далеко скальдия от такси-универсала ушла, если честно.
Спартанская машина. Из недостатков скальдии, явно конструкторские просчёты:
1. Очень небольшая максимальная скорость. Если Волга на 24Д худо-бедно могла ехать 100 км/час длительное время - то скальдия фиг. Дизель низкооборотистый, после 80 км/ч реально захлебывается на максимальных оборотах. Либо надо главную передачу менять, либо коробку пятиступенчатую.
Однако ничего этого на заводе делать не стали.
2. Может быть, только у меня это было - дизель не греется. Никак. Даже в 40-градусную жару. Все равно 60-70. Термостат живой. Причина - громадный вентилятор на помпе, неотключаемый, само собой. Лечение - выкидывать не задумываясь, ставить электрический с включением на 85. На заводе опять же забили, главное - машина едет. Что печка толком не работает и движок холодный - пофигу, само собой.
#86
Сообщение вит7878 » Ср дек 02, 2015 21:09 pm
Ну в общем оно так и было,дизель конечно ехал не очень,но не очень и жрал НО ЦЕНА!!! цена довольно большой по тем временам машины на то время для прагматичного западноевропейского покупателя была более чем гуманной по сравнению с однокласниками.Этим и объясняется спартанская комплектация,и благодаря этому фактору в то время Волга неплохо продавалась в западной европе
tag
#87
Сообщение tag » Ср дек 02, 2015 22:52 pm
Пр цветовую гамму и тормоза согласен. А в чем заключались отличия по антикоррозийной защите? Откуда такая информация?
#88
Сообщение вит7878 » Чт дек 03, 2015 15:35 pm
tag писал(а): по антикоррозийной защите?
Из личного опыта, и от владельцев данных машин+книга новая волга (напомню что для Skaldia отправляли машинокомплекты и собирали в Антвертвене, там их и обрабатывали .Когда на ГАЗе освоили полноценный выпуск машин для skaldia Volga их окрашивали в том числе и металликами, и антикорили по их технологии отличной от нашей
