Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#601
Сообщение Scy.thian » Пн авг 22, 2011 21:19 pm
436, подумаем.
-- Пн авг 22, 2011 22:22 pm --
Сергей 33021 писал(а):Диффузоры зачот :nice: Эмульсионные трубки по внутреннему диаметру не больше старых?
Гы. Самому нра. :pride: Прикинь каГ по им воздух, будет цилиндры весело наполнять :verynice:
По внутреннему не мерил. :sad:
По наружному 6 мм а старые 5,5.
А внутренний диаметр какую миссию выполняет?
Я считал, что наружный играет важную роль, а внутренний - какой есть, такой и нормально, нет??? :what:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#602
Сообщение Сергей 33021 » Пн авг 22, 2011 21:30 pm
Scy.thian писал(а):а внутренний - какой есть, такой и нормально, нет???
Нет.Чем меньше вн.диаметр тем лучше.Во всяком случае это на моем карбе-как будет на твоем не знаю.
#603
Сообщение Scy.thian » Пн авг 22, 2011 21:39 pm
Обоснуй :what: ???
#604
Сообщение Сергей 33021 » Пн авг 22, 2011 21:56 pm
Scy.thian писал(а):Обоснуй
Долго-попробуй как нить.
#605
Сообщение Scy.thian » Пн авг 22, 2011 21:58 pm
Сергей 33021, дык по внутреннему диаметру ЭТ, тока воздух идёт от ГВЖ, а между внутренним канала ЭТ и наружным самой ЭТ - готовится эмульсия . Нет? :what:
#606
Сообщение Mortis » Вт авг 23, 2011 8:53 am
Чем меньше внутренний диаметр, тем раньше воздушный жиклер в работу включается.
#607
Сообщение Сергей 33021 » Вт авг 23, 2011 12:35 pm
Scy.thian писал(а):дык по внутреннему диаметру ЭТ, тока воздух идёт от ГВЖ, а между внутренним канала ЭТ и наружным самой ЭТ - готовится эмульсия
Можно проще-глянь в карб как-нить как там распыляется эмульсия при подгазовывании,кароче чем меньше дырка вн.в трубке тем раньше распыляется смесь из м.дифов.Обратный ход-можно гвж поставить меньше чтоб не беднило.
#608
Сообщение Scy.thian » Вт авг 23, 2011 13:09 pm
:nice: Подпилил малость МД.
Так в корпусе (тоже малость подпилил :nice: ) :
#609
Сообщение Сергей 33021 » Вт авг 23, 2011 15:19 pm
Scy.thian писал(а): (тоже малость подпилил
Ну ни че так :verynice: Еще каналы в малых дифах рассверлишь сверлом 4.7 будет ваАще самолет :wink:
#610
Сообщение Scy.thian » Вт авг 23, 2011 22:50 pm
Mortis писал(а):Чем меньше внутренний диаметр, тем раньше воздушный жиклер в работу включается.
Mortis, это чё-это ? Какое отношение имеет диаметр к разряжению?
Категорически не согласен.
-- Вт авг 23, 2011 23:51 pm --
Не рассверлю.
Тела не оставил. Спилил.
-- Ср авг 24, 2011 0:00 am --
Вопрос к гуру карбюрации:
вот этот размер (А !!!) кто-нить подбирал/просчитывал ???
Или не считается необходимым?
#611
Сообщение Mortis » Вт авг 23, 2011 23:14 pm
На ХХ уровень в колодце (и в трубке соответственно) стоит выше отверстий. На небольших оборотах пропускной способности ГТЖ хватает чтобы при определенном расходе уровень не менялся. А потом жиклера уже начинает не хватать и разрежение начинает высасывать бензин из трубки - т.е. уровень в ней падает быстрее чем в колодце. Когда внутренний уровень падает до дырок, из них в колодец начинает идти воздух, максимальное количество которого ограничивается калибром ГВЖ. Так вот, чем больше внетренний диаметр трубки, тем больше в ней бензина и тем дольше его будет высасывать до начала подсоса воздуха.
Размер "А" меняет величину разрежения в эмульсионном канале МД, им можно компенсировать недостачу нужных жиклеров, например.
Последний раз редактировалось Mortis Вт авг 23, 2011 23:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
#612
Сообщение Scy.thian » Вт авг 23, 2011 23:18 pm
Mortis, я это приму во внимание, и уточню, ессно.
Но сейчас я сомневаюсь (зерно сомнения ты посеял :nice: ).
Про взаимное расположение БД и Мд - ничё не скажешь ?
#613
Сообщение Сергей 33021 » Вт авг 23, 2011 23:37 pm
Mortis писал(а):Так вот, чем больше внетренний диаметр трубки, тем больше в ней бензина и тем дольше его будет высасывать до начала подсоса воздуха.
И расход бенза в итоге больше-ставил как то от к-126н трубки-с бОльшей дыркой-прет аки шайтан..но и расход в 20 литров :surprise:
Mortis писал(а):Размер "А" меняет величину разрежения в эмульсионном канале МД, им можно компенсировать недостачу нужных жиклеров, например.
Я вон на своих дифах треуголки для обеднения поделал-экономит все же :nice:
#614
Сообщение Scy.thian » Вт авг 23, 2011 23:42 pm
Mortis, то что он влияет на зависимость разряжения в канале МД от скорости потока в БД, я не сомневаюсь.
практически кто-нить что-нить делал с этим размером?
Он есть оптимален в любом карбе с завода ? Снова сомневаюсь.
#615
Сообщение Mortis » Ср авг 24, 2011 9:09 am
Scy.thian
А смысл? Покрутить просто ради того, чтобы что-нибудь покрутить?
#616
Сообщение Scy.thian » Ср авг 24, 2011 9:53 am
Mortis писал(а): А смысл? Покрутить просто ради того, чтобы что-нибудь покрутить?
:surprise: КаГ ???
А подстроить ?
#617
Сообщение Mortis » Ср авг 24, 2011 9:58 am
Scy.thian
Что именно подстроить?
#618
Сообщение Scy.thian » Ср авг 24, 2011 10:04 am
Дык характеристику зависимости разряжения от потока воздуха.
-- Ср авг 24, 2011 11:19 am --
Mortis- о настройке синхронности карбюраторов.
Может тебе пригодится :
http://injectorservice.com.ua/docs/carb ... stment.pdf
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#619
Сообщение ed101utf8 » Ср авг 24, 2011 10:29 am
Scy.thian, давно хотел спросить, у вас параллельный карб и Приз? Расход какой получается? И на какой гбц с каким бензином.
#620
Сообщение Scy.thian » Ср авг 24, 2011 10:52 am
ed101utf8 писал(а):Scy.thian, давно хотел спросить, у вас параллельный карб и Приз? Расход какой получается? И на какой гбц с каким бензином.
ГБЦ-94,4 бенз 92.
Расход - при езде " с чувством собственного достоинства" - возможен и менее 10 л. по городу (но у нас пробок нет, город маленький). Получалось.
Но... Кто- же так всё время ездить будет ? :mad:
А вот при активном педалировании газульки (старты со светофоров , резвые обгоны ) - 15...17 л. легко сжигает. :mad:
Зы. Карб ещё не настроен. БД на заводские не поменял. Стоят расточенные токарем. Есть режим на котором не особо активно машина разгоняется :sad: . Думаю - резерв ещё не исчерпан.
По трассе - не могу точно сказать, пока не ездил на дальние расстояния. Но по всем признакам - 7...8 л. должно получаться по любому. У меня с К151В по трассе 7,8 л получалось - реального расхода.
К последовательным карбам, после езды на параллельном - не тянет. :nice:
#621
Сообщение Mortis » Ср авг 24, 2011 12:58 pm
Scy.thian
А нафига? От нее кроме номинала жиклеров ничего не зависит. А карбы я уже отсинхронил давно (насколько это возможно с этими карбами), да и в любом случае статья не сильно полезная.
#622
Сообщение Scy.thian » Ср авг 24, 2011 22:09 pm
Mortis, позиция понятна.
Но не думаю, что так всё и есть. Буду рыть.
Зы, поставил сегодня полированные заводские БД 27 мм , и МД.
Чё-то никакого радикального изменения в работе двигателя не заметил. :sad:
Может, он должен привыкнуть к новым БД и МД ? :mad:
#623
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 24, 2011 22:19 pm
Scy.thian писал(а):Чё-то никакого радикального изменения
Жики надо подобрать по новой :wink:
#624
Сообщение Scy.thian » Ср авг 24, 2011 22:22 pm
Ставил 230 ГВЖ. По Mortis.
Вернул 180 . На 230 - провал есть. На 180 - как работал, так и работает. Чуть меньше (субъективно) беднит на полностью открытых заслонках . Но незначительно.
#625
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 24, 2011 22:25 pm
Scy.thian писал(а): На 230 - провал есть. На 180 - как работал, так и работает. Чуть меньше (субъективно) беднит на полностью открытых заслонках . Но незначительно.
Гтж больше ставь и смотри говорил же сразу :wink:
#626
Сообщение Scy.thian » Ср авг 24, 2011 22:42 pm
Попробую.
Не помню, какие есть в наличии парные ...
#627
Сообщение Scy.thian » Пт авг 26, 2011 17:40 pm
Поставил :
ГТЖ - 380
ГВЖ - 180
Ну и полированные диффы с вентурями :mad: .
переключил ДАД во впускной коллектор вместо карбового патрубка.
И она таки едет :rulez: .
Разгон уверенный (со злым рыком :nice: ) в любой точке положения дросселей.
Параллельный карб рулит!!! :good:
Зы, прикупил сегодня вот такой девайсик:
Пока ещё не пользовался.
Думаю - пригодится :mad: .
#628
Сообщение Сергей 33021 » Пт авг 26, 2011 17:51 pm
Scy.thian писал(а):ГТЖ - 380
Чет много вроде,у меня и с 350-ми педаль вся работает что в начале что в конце,ИКС почем?
#629
Сообщение ed101utf8 » Пт авг 26, 2011 17:57 pm
А чем К135 за 1500грн новый из магазина отличается от Mortis Carb? Спиленный гриб ограничитель, диффузоры большего диаметра, еще что?
#630
Сообщение Латыш » Пт авг 26, 2011 18:01 pm
Scy.thian писал(а):Зы, прикупил сегодня вот такой девайсик:
Нужный девайсик, сам такой пользую. :good:
