РХХ - регулятор ХХ, замени, или промыть попробуй.Колянчик писал(а): а почему иногда бывает при запуске двигателя на горячую обороты холостые сами по себе скачут от 1000 до 1500 секунд десять, а потом сами резко падают и успокаиваются? А бывает на горячую заведёшь, обороты не прыгают, но сразу после пуска холостые поменьше - где-то 680 - 700, а потом постепенно доходят до нормальных 820... Мозги глючат?
Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
131-й. Трамблер - индуктивный.tag писал(а):А какой коммутатор у тебя?
В принципе, согласен. Но рассуждаю так: у стробоскопа есть индуктивный датчик, который выдает импульс на лампу-вспышку при прохождении через ВВ- провод импульса. Я частенько проверяю так исправность свечей: если исправна - вспышки равномерные и частые. Если свеча портачит - вспышки неравномерные, с перебоями. Проверил таким образом первые две свечи - перебои. Проверил третью и четвертую - отлично работают. Потом повесил стробоскоп на ВВ-провод катушки зажигания. Тут и обнаружил перебойчики. Вот и решил спросить :)СержНовоч писал(а):Стробоскоп не есть прибор для проверки исправности системы зажигания, он - для проверки момента зажигания
Я тоже замечал такие явления на других машинах - сбои в работе стробоскопа. Но, из-за отсутствия притензий в работе двигателя, глубоко не копали.
shtepsel_ Я бы попробовал заменить коммутатор, так как именно он занимается генерацией импульсов тока, а катушка лишь преобразовывает их из низкого напряжения в высокое. Обрати внимание, что 131 коммутаторы работают без дополнительного сопротивления (вариатора). И еще, проверь на люфт ось трамплера, не исключено что она является источником проблемы.
Спасибо :)
навряд ли РХХ - я его новый ставил только весной, да и такое прыганье происходит только на горячую, и то не всегда. Иногда просто, как я писал выше - она заведётся, но обороты ниже холостых на 100 - 150 об.\мин, но потом сами поднимаются секунд через 10-20... Как будто как на карбюраторном двигателе топливо плохо испаряется, и также при пуске на горячую обороты чуть меньше положенных...СержНовоч писал(а):РХХ - регулятор ХХ, замени, или промыть попробуй.
Коммутатор стоит без вариатора, а вот про люфт - не уверен. Думаю, что в индукционных системах и системах на датчике Холла умеренный люфт во втулках не сказывается на работе. В контактной системе - там да.tag писал(а):131 коммутаторы работают без дополнительного сопротивления (вариатора). И еще, проверь на люфт ось трамплера, не исключено что она является источником проблемы.
Ну просто симптомы как РХХ заедает. После пуска БУ выставляет заданное положение РХХ, но он не верно отрабатывает - обороты ниже требуемых. После того как на протяжении 10-20сек обороты так и не соответствуют заданным , БУ начинает сильнее открывать РХХ до достижения заданных оборотов. По хорошему у диагноста надо проверять, СО померить, может подсос воздуха где, давление топлива в рампе.Колянчик писал(а):навряд ли РХХ - я его новый ставил только весной, да и такое прыганье происходит только на горячую, и то не всегда. Иногда просто, как я писал выше - она заведётся, но обороты ниже холостых на 100 - 150 об.\мин, но потом сами поднимаются секунд через 10-20...
Понятно. Большое спасибо!СержНовоч писал(а):Ну просто симптомы как РХХ заедает. После пуска БУ выставляет заданное положение РХХ, но он не верно отрабатывает - обороты ниже требуемых. После того как на протяжении 10-20сек обороты так и не соответствуют заданным , БУ начинает сильнее открывать РХХ до достижения заданных оборотов. По хорошему у диагноста надо проверять, СО померить, может подсос воздуха где, давление топлива в рампе.
Если совсем чуть-чуть, то винтиком, упорным приподнять заслонку, что бы не закусывало. А так то брак это. И холостые из за нее плавать будут.
Спасибо! В общем, сегодня пружину перекинул - тем самым сделал, чтобы она сильнее возвращала заслонку в номинальное положение. Немного помогло, но всё равно бывает её иногда подклинивает. И что я заметил: её подклинивает только при заведённом двигателе - н заглушенном она свободно ходит и нигде её не клинит.
Видно из - за разрежения её смещает и клинит...И снизу на корпусе дроссселя есть уже небольшой отпечаток от самой заслонки - видимо, в этом месте она и цепляет...
Вот такие вот у нас новые запчасти делают в России! Китайцы и то качественнее на порядок делают...
Попробуй чуть подкрутить упорный винт заслонки, он и нужен, что бы ее не закусывало!
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1986
- Телефон: 89057849525
Где конкретно их найти(М11)? Ибо в интернете нет абсолютно ничего, в магазинах не имеется, даже не знаю что и делать, вторую неделю стоит автомобиль обездвиженный.iguana01 писал(а):Шпильки М11 найти реально, но в данном случае, скорее всего, придётся ставить ремонтную.
Ехать на разбор и искать 24д двигатель)куе писал(а):Где конкретно их найти(М11)? Ибо в интернете нет абсолютно ничего, в магазинах не имеется, даже не знаю что и делать, вторую неделю стоит автомобиль обездвиженный.iguana01 писал(а):Шпильки М11 найти реально, но в данном случае, скорее всего, придётся ставить ремонтную.
Дак тогда же заслонка приоткроется и холостые поднимутся? Или я что-то неправильно понимаю? Закусывает её, когда чуть - чуть давишь на газ, плавно - обороты зависают на 1500, а то и на 2000 бывает на нейтралке. Резко газу дашь или стукнешь по педали (заслонке) - то отходит. И такое только при работающем двигателе, на заглушенном всё чётко ходит...СержНовоч писал(а):Попробуй чуть подкрутить упорный винт заслонки, он и нужен, что бы ее не закусывало!
И отпечаток на корпусе дросселя снизу от заслонки закрывающейся не должен же быть... Значит при разрежении в коллекторе заслонку каким - то образом перекашивает...
-- Чт июл 31, 2014 17:37 pm --
Кстати, а ещё случайно не подскажете, как проверить шарниры рулевые? просто покачиванием на наличие люфтов? А т у меня вроде люфтов нет в шарнирах, а спереди что-то постукивает на кочках. Шкворни хорошие - вот думаю. может на всех пальцах подтянуть большие гайки на полоборота по шплинту, которые затягивают палец с пружиной в обойме? Или лучше не подтягивать эти гайки?
Шарниры проверяются на осевое биение следующим образом: вставляешь монтировку в распор как можно ближе к подвижной части шарнира, и покачивая этим рычагом - монтировкой - как бы пытаешься вытянуть шарнир из гнезда. Ну, не "на дурака", разумеется, но при этом прикладывая некоторое усилие. Если наблюдается заметное биение шарнира - приходит конец ему. Так проверяются не только рулевые наконечники, но и, например, шаровые опоры. В идеале, конечно, лучше один раз увидеть и прочувствовать своими руками, чем сто раз услышать.
Последний раз редактировалось philosof-88 Чт июл 31, 2014 21:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да, это дофига, тогда винтом не получится. А не получится ослабить винты крепящие заслонку на оси и попробовать её сдвинуть от места затирания? Но есть риск сделать ещё хуже.Колянчик писал(а):обороты зависают на 1500, а то и на 2000 бывает
Книжку почитай. Гайку затягивают до упора и отпускают на оборот, оставшийся зазор выбирается за счёт пружины в шарнире. То есть теоретически можно вечно подтягивать гайку, пока палец из шарнира не вывалится! Поэтому периодически проверяют на какую глубину заглубился палец в шарнир - не более 16мм.Колянчик писал(а):Кстати, а ещё случайно не подскажете, как проверить шарниры рулевые? просто покачиванием на наличие люфтов? А т у меня вроде люфтов нет в шарнирах, а спереди что-то постукивает на кочках. Шкворни хорошие - вот думаю. может на всех пальцах подтянуть большие гайки на полоборота по шплинту, которые затягивают палец с пружиной в обойме? Или лучше не подтягивать эти гайки?
Постукивать может маятник - пошевели за его рычаг.
а также рулевой редуктор. Его бы тоже подергать :)СержНовоч писал(а):Постукивать может маятник - пошевели за его рычаг.
Всем большое спасибо за советы!
Пойду проверять всё и вся...
-- Сб авг 02, 2014 16:25 pm --
В общем, с пальцами рулевыми разобрался - несколько пальцев болтались - подтянул гайки практически на всех шарнирах, и правая ступица маленько люфтит - подтяну. А вот с заслонкой и не знаю. что и делать - то... Попробовать открутить болты, крепящие заслонку к оси и саму заслонку повыше переместить, раз она снизу цепляет?
-- Вс авг 03, 2014 0:22 am --
П.С.: перебирая несколько старых дросселей, заметил странность: почему на старом Пекаре тяги крепления тросика и ограничителя хода расположены на втулках, а на новом Пекаре они просто затягиваются гайкой на оси, и чем больше затянешь эту гайку, тем больше вал заслонки клинит... Экономьщики современные...
- Автомобиль: gaz 2410
Тут мне сказали, что в верхние рычаги можно ставить рессорную втулку вместо родной. Типа, резина плотнее, пожёстче и подольше ходить будет. Кто-то слышал, делал так?
по-моему мнению, бред...
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Телефон: 89267984417
А еще можно синей изоленты намотать. Или набивку сальника поставить (лучше от мерседеса). Или собачьими какашками обмазать, если совсем с головой плохо.
Хочется пожестче и подольше - ставь полиуретан. Скрипеть будет, правда.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Всем привет!
Давненько не заходил на форум, решил наконец заняться Волгой, покататься пока тепло.
Подскажите как штатно соединяется топливозаборник (бак 55 л) с бенз. линией?
У меня соединено шлангом, но диаметр трубки и штуцера, вворачиваемого в топливозаборник разные.
ГАЗ-24 1973 г.в.
ГАЗ-24 1973 г.в.
Да даже синяя изолента дольше прослужит, чем наши современные резинки...Препод писал(а):А еще можно синей изоленты намотать
Уже во второй мастерской мне сказали, что надо ставить рессорные втулки. Тенденция, однако...
Как(ну или чем, если точнее) вытащить водораспределительную трубку из 24й бошки?
Крючком из стальной проволоки.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Посмотрел задние аморты ( родные), один сухой, серый. Другой , возле трубы, черный, и как-будто вспотевший маслом. Но явных потёков масла нет. Это означает, близок его конец ? Ещё недавно такого не было.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Ну покачай машину, долго остаточно качается?
Если потеет, то готовься к замене.
- Автомобиль: 029 95' и 029 96'
Итак, приобрёл мост 3110 и кпп 5ст от 31029
Так что вас ждёт порция глупых вопросов)
1 - шланг тормозной на тройник моста какой брать ? 2410 или 3110, или они одинаковые ? (вобщем, как срастить тормозные трубки 31029 старого образца"подвеска 14' " и с трубками моста 15' ) ?
2 - что там с тросами ручника получается, какие брать ?
