Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
#661
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт окт 26, 2021 12:28 pm
Немного прокатились
Намотали км 30
Есть провал в двигателе
Карбюратор этот всегда дурил
Запуск уверенный в любом состоянии.
Тормоза разошлись не клинят передние.
Руль сам не возвращается в прямолинейное движение.
Переключение передач затруднено из за кулисы разболтанной.
Шумит при выжиме подшипнмк.
Шины задние небольшим бугром по протектору.
ГТЦ перепускает похоже.
педаль медленно проваливается при торможении.
не фиксируется.
На мойке мыл 30 мин.
Грязь вьелась.
смывалась только на расстоянии 5 см от сопла до кузова.
Все уплотнители на помойку.
при мойке вода в салон попала.
Выхлоп сечет в стыке штаны резонатор.
Едет весьма бодро.
извините за грязь в кадре
люди иногда хуже поросят
ВИШНЯ
#662
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт фев 18, 2022 7:56 am
Утро добре
ВИШНЯ
#663
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт апр 01, 2022 12:34 pm
Вот так ведет себя стартер
Поставил от змз 402 редукторный
Не зрявидимо первый (я второй) хозяин сделал запуск стартера через кнопку
Замок зажигания я установил 8 лет назад новый( машина 7 лет стояла)
Замыкал 2х рублевой монетой силовую клемму реле стартера к которой провод от плюсовой клеммы акб и управляющую слаботочную клемму
ВИШНЯ
Благодарил (а): 52 раза
#664
Сообщение kosta » Пт апр 01, 2022 15:59 pm
нормально так, где-то напруга теряется....
#665
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб май 07, 2022 11:23 am
#666
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб май 07, 2022 11:50 am
ВИШНЯ
#667
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт май 17, 2022 15:08 pm
Ля!
Как он достал
Этот эффект ШИММИ!
Все перепробывал.
Лучше б не ремонтировал подвеску
ВИШНЯ
#668
Сообщение СержНовоч » Вт май 17, 2022 16:38 pm
А на какой скорости возникает? И всё что можно - проверено? (Развал, схождение, замена колёс, балансировка)
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#669
Сообщение Илья24 » Вт май 17, 2022 18:50 pm
Честно сказать, всегда нравился москвич 412/2140, да и производные от них ижи с 412 мотором.
Прикольные аппараты. Нравится.
#670
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср май 18, 2022 13:42 pm
На практически на любой скорости и на ровной поверхности
Менял рычаги в сборе
Подшипники ступиц
Лювты нигде нет ( рр.трапеция итд итп)
Сход развал кастор проверил дважды
2140 тоже нравится
Именно этот аппарат знаю лет 30 минимум.сосед по гаражу на против был
2140 это маленькая ВОЛГА :verynice: :verynice:
ВИШНЯ
#671
Сообщение СержНовоч » Ср май 18, 2022 14:36 pm
А колебания с частотой вращения колеса, или чаще? Если первое - диск кривой - можно покрутить, увидеть. Если шина кривая - увидеть покрутив можно геометрическую кривизну, силовую неоднородность по началу и не видно, только пробовать менять!
#672
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср май 18, 2022 15:41 pm
До ремонта те же шины диски.
Кстати после шимми проверил на станке балансировочном.
Криминала нет
ВИШНЯ
#673
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт май 24, 2022 12:40 pm
хозяин есть тут?
ВИШНЯ
#674
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт май 24, 2022 12:42 pm
ВИШНЯ
#675
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт июл 05, 2022 0:24 am
Вот он виновник шимми
Обваривал в 16м
Но не сам
И этот факт я забыл
Свврочный на днях купил
ВИШНЯ
#676
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт июл 19, 2022 10:43 am
Не могу найти копеечную деталь
Пыльник и вкладыш к нему
ВИШНЯ
#677
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб авг 06, 2022 10:22 am
еще 3 купить нужно
:peace:
ВИШНЯ
#678
Сообщение TANKER » Пн авг 08, 2022 20:08 pm
на видео не логан)))
#679
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт авг 09, 2022 23:49 pm
аха не логан :verynice:
купил то логану с обратной полярностью
сегодня купил такой же но прямой полярности лдля москвича
через пару дней куплю такой же но волге
ВИШНЯ
#680
Сообщение TANKER » Чт авг 18, 2022 9:26 am
неужели есть какой-то резон перемещаться на москвиче в наше время ? он же пипец какой косой и неудобный уж лучше зубилу взять
#681
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн авг 29, 2022 20:31 pm
Аналогичный вопрос о Волге
Вечный спор
Что раньше
Яйцо или курица :dance:
ВИШНЯ
#682
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср фев 22, 2023 23:55 pm
Думаю по этому и редукторный с 402го дурил
На 31029 проблем не было с ним
С наступающим!
ВИШНЯ
#683
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб мар 04, 2023 13:12 pm
День добре
Давление в системе держит
Не течет
Но на остывшем узам за недельку ну с пол литра натечет ож
Пытался снять кран целиком
Ну ни как
Выкрутил золотник
Две шайбы и резиновое колечко
Может шайбу меньшего диаметра подложить под основную и обжать
Чтобы выдавило к оси и окружности
Сама ось под колечком без коррозии
Фото не выкладывается (с мобилки)
Слишком большой файл
ВИШНЯ
#684
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт июл 07, 2023 12:21 pm
Добре
Всем :regard:
ВИШНЯ
#685
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср авг 16, 2023 16:52 pm
Так для памятки
LOGAN 2
221.758
Замена колодок передних MILES
Заехал на стенд развала.
Зы ВОЛГУ 31105
МОСКВИЧ 2140
на сход развал брать ни кто не хочет
ВИШНЯ
#686
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт окт 03, 2023 1:02 am
Прикупили новую игрушку
ВИШНЯ
#687
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт окт 10, 2023 16:27 pm
Значит так
Назрел вопрос замены кпп на 5ти ст с минимальными переделками
Есть несколько вариантов как я понял
С иж оды 2126
С уфа + омск кпп+ кардан (редуктор в мосту москвич)
Тут переделок практически нет
Уфа+кпп ваз+кардан под мост вазредуктор
Переделок поболее
Ваз+кпп омск ну и варианты с карданом
А вот теперь то что не особо понял
Говорят что на "колокол" от двс ваз встает 16 клап ваз.
А встанет ли от 2111 двс?
Вообщем ищем кпп уфа+омск и ваз+кпп ваз
Требуется заменить на
Иже двс (двс от 2111) кпп с минимумом переделок
На АЗЛК кпп с минимумом
Такие планы
Родные кпп кулисы под замену с уфой однозначно
ВИШНЯ
#688
Сообщение СержНовоч » Вт окт 10, 2023 22:40 pm
HAKUNA MATATA писал(а): ↑
Блок двигателя по сути одинаковый, что 8, что 16 клапанов в бошке.
#689
Сообщение Dimon-DM » Ср окт 11, 2023 23:52 pm
Блоки да,одинаковые.
Омские КПП для Ежей имеют дурную славу,я бы их избегал по возможности.
#690
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт окт 19, 2023 7:31 am
имеем
К7М
Эксплуатация город
178.3 км
LPG 27.3 литра
Жестоко.
Всем утра!
ВИШНЯ
