Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
#691
Сообщение Колобок » Пт окт 14, 2011 14:41 pm
DMAD, нужно в охотобществе больше 3х лет состоять?
Z.A., да такая же как очередь с КП стоя без опоры.
Re: Анкета DMAD
#692
Сообщение DMAD » Пт окт 14, 2011 19:22 pm
Отдача объективно меньше чем у 12-го магнума, но затыльник - стальная пластина, что доставляет. Особенно сильно отдача ощущается лёжа и тяжёлой 13-грамовой пулей - бьёт в плечо довольно больно, если плохо приложил - моментально набивает синяк. Стоя - не так ощущается за счёт большей подвижности туловища.
Нужно больше 5 лет владеть охотничьим гладкостволом, или работать по специальности, связанной с охотой - промысловиком, егерем и т.п.
-- 14 окт 2011 20:19 --
Впуск Айсмана. В процессе.
Клапки - готовы.
Голова. Камеры предварительно обработаны, окончательно - после установки клапанов и подгонки объёма.
Похожа! Похожа!!
Re: Анкета DMAD
#693
Сообщение DMAD » Сб окт 15, 2011 20:31 pm
Выколотка-заколотка.
А вот это - дюралевая оправка, которая надевается на выколотку и во-первых предотвращает сплющивание торца втулки при посадке, а во-вторых - осаживает все втулки на одну высоту.
А вот - правленное седло впускного клапана. Следы от маркера - проверка равномерности и площади прилегания клапана к седлу.
Отмечу, что клапаны ещё не притёрты - равномерное пятно контакта обеспечено точностью обработки. В принципе, можно было бы обойтись вообще без притирки, но она всё-таки даёт дополнительные гарантии герметичности, и улучшает качество поверхности.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета DMAD
#694
Сообщение Сергей 33021 » Сб окт 15, 2011 20:39 pm
Красота какая :good:
Re: Анкета DMAD
#695
Сообщение DMAD » Сб окт 15, 2011 21:54 pm
Сергей 33021 писал(а):Красота какая
На самом деле, просто сделано как надо, а не как обычно. Кстати, при таких узких фасках обычная притирочная паста из магазина не подходит - она моментально протирает канаву в клапане, и растирает фаску седла ещё на добрый миллиметр - нужна паста только с тонкой фракцией, без огроменных булыганов. Заёбся такую пасту искать, вернее, заёбся заказывать.
Re: Анкета DMAD
#696
Сообщение Сергей 33021 » Сб окт 15, 2011 22:15 pm
DMAD писал(а):На самом деле, просто сделано как надо, а не как обычно.
Это точно-на работу профи приятно смотреть,в любой области.Ваша работа- очень и очень кропотливый труд :nice:
DMAD писал(а): Заёбся такую пасту искать, вернее, заёбся заказывать.
У нас в городе такую точно не продают-мне пришлось тереть обычной.
Re: Анкета DMAD
#697
Сообщение Sebastian » Сб окт 15, 2011 23:57 pm
А паста ГОИ не канает, да?
Re: Анкета DMAD
#698
Сообщение DMAD » Вс окт 16, 2011 0:01 am
У меня крупнозернистой нет, а мелкая - бесполезна тут.
Re: Анкета DMAD
#699
Сообщение Sebastian » Вс окт 16, 2011 0:23 am
DMAD писал(а):У меня крупнозернистой нет, а мелкая - бесполезна тут.
А средняя? :)
Неужели её щас сложнее купить, чем заказать какую-то хитромудрую пасту для притирки? Я не знаю, не покупал, брикет ГОИ лежит, которого мне, еще моим детям и внукам хватит обполироваться...
Re: Анкета DMAD
#700
Сообщение DMAD » Вс окт 16, 2011 0:28 am
Я у нас не нашёл. Есть только мелкая зелёная - хоть новодельная, хоть из запасов.
Re: Анкета DMAD
#701
Сообщение DMAD » Ср окт 19, 2011 17:56 pm
Тэкс. Сегодня вывел днища камер, скругления за сёдлами и пролил камеры. Как оказалось, мастерство в самом деле не пропьёшь - все камеры вышли ровно 80 кубов.
Теперь дело за Айсманом - какую степень сжатия он захочет.
Если спилить головку с текущих 94,4 до 93 - выйдет 8,6, если допилить до минимальных 92,5 - выйдет 8,9, но не будет запаса для последующей фрезеровки "в случае чаво".
Последний раз редактировалось DMAD Ср окт 19, 2011 22:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета DMAD
#702
Сообщение Mortis » Ср окт 19, 2011 18:13 pm
Ты их через свечное отверстие проливаешь что ли? Надо взять на заметку.
Re: Анкета DMAD
#703
Сообщение DMAD » Ср окт 19, 2011 18:51 pm
Ага. Для 402-го это вполне допустимо. А для V8, например, нет - у него свечное отверстие ниже края камеры сгорания.
Re: Анкета DMAD
#704
Сообщение DMAD » Чт окт 20, 2011 14:14 pm
Айсман не ответил, поэтому степень сжатия будет 8,8. Сегодня сдал голову на фрезеровку, завтра после обеда будет готова.
Re: Анкета DMAD
#705
Сообщение Merlin » Чт окт 20, 2011 15:16 pm
406ю голову сделаеш под турбо?
Re: Анкета DMAD
#706
Сообщение DMAD » Чт окт 20, 2011 19:56 pm
Вообще могу, но пока - нет, по техническим причинам.
Re: Анкета DMAD
#707
Сообщение Merlin » Пт окт 21, 2011 14:35 pm
DMAD за советом можно будет обратиться?
Re: Анкета DMAD
#708
Сообщение DMAD » Пт окт 21, 2011 22:33 pm
Merlin писал(а):за советом можно будет обратиться?
42!
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета DMAD
#709
Сообщение FLO » Сб окт 22, 2011 7:25 am
DMAD писал(а):42!
И плотенце !
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета DMAD
#710
Сообщение Колобок » Сб окт 22, 2011 7:53 am
Дим, ты после совмещения отверстий в голова-прокладка-коллектор прокладку фиксируешь как-то? Можно же приклеить как на 53х делал, на шпильках она непонятно как стоит. И как коллектор относительно головы фиксируется, штифты направляющие не делал?
Re: Анкета DMAD
#711
Сообщение DMAD » Сб окт 22, 2011 8:34 am
Она на шпильках очень плотно сидит - почти без смещения. Со стороны коллектора оставлена небольшая ступенька - как ни устанавливай - прямой ступеньки не будет.
Re: Анкета DMAD
#712
Сообщение DMAD » Сб окт 22, 2011 22:23 pm
Притёр клапаны, башку еле отмыл, всё приготовил к сборке - завтра буду собирать.
Пролил камеры ещё раз, зализал края - объём камер - 68 кубов, степень сжатия - 8,8. Высота головки - 92,7.
Кстати, интересный момент - при проливке толщина слоя литола между стеклом и головкой должна быть минимальна, иначе легко насчитать лишние 1-1,5 куба.
Re: Анкета DMAD
#713
Сообщение esveka » Сб окт 22, 2011 22:32 pm
DMAD, что скажешь про канавки Сингха?
Re: Анкета DMAD
#714
Сообщение DMAD » Сб окт 22, 2011 22:43 pm
esveka писал(а):что скажешь про канавки Сингха?
Интересная идея, но по-моему мнению актуальна она при большом диаметре цилиндра и протяжённой "зоне вытеснителя", когда между поршнем и головкой сжимается действительно большой объём газов. А у 402-го там весьма мизерная площадь. На V8 можно попробовать.
Re: Анкета DMAD
#715
Сообщение esveka » Сб окт 22, 2011 22:53 pm
Вроде как заявляется вообще:повышенная детонационная стойкость, экономичность...
Думаешь, на 402 овчинка выделки не стоит? Двиг просто сегодня раскидать пришлось.. Вот думаю: пильнуть канавки или не пильнуть....
Мортис пилил себе, но он вроде еще не ставил энту голову.
Re: Анкета DMAD
#716
Сообщение DMAD » Сб окт 22, 2011 23:14 pm
А с другой стороны - вершины краёв пропила - перегретый участок камеры сгорания, как раз способствующий детонации и калильному зажиганию.
Они могут быть эффективны и безопасны если камеры сгорания клиновидные - газы выброшенные из канавки медленно и равномерно расширяются фронтом между поршнем и днищем камеры сгорания. А если камера овальная, как на 402-м, или пропил сделан с высокой стороны камеры - фронт газов из канавки имеет ничтожный объём по сравнению с объёмом газов с которым он сталкивается в камере.
Re: Анкета DMAD
#717
Сообщение esveka » Сб окт 22, 2011 23:37 pm
Посмотрел сейчас фотки - все фотки(которые посмотрел) с клиновидными камерами, если я правильно понял термин "клиновидные"
-- Вс окт 23, 2011 1:08 am --
Наврал...
И не на клиновидках есть
VW head R20.jpg (23.96 КБ) 11664 просмотра
Re: Анкета DMAD
#718
Сообщение DMAD » Вс окт 23, 2011 10:08 am
Ну, я не вижу смысла в верхнем варианте.
-- 23 окт 2011 19:31 --
Голова.
Есть проблема со свечами - на этой голове используются свечи с длинной резьбой. При подрезке до минимума оказалось, что электрод свечи сильно торчит в цилиндр, и есть риск, что поршень его уебёт. Но, стоит сказать, что у меня свечи тестовые - сильно б/у и шайба у них сплющена в говно.
Впускной канал.
Выпускной канал.
Выпуск не чувствителен к обработке поверхности - большее значение имеет форма.
Так. Что ещё. Голова вымыта, вычищена, продута сжатым воздухом и собрана. Готова к установке. Клапаны пролиты уайт-спиритом - держат около 10 минут, потом подпотевают. При первых пусках приработаются окончательно, достаточно обкатывать после первого запуска не на холостых, а с постепенным повышением оборотов - по американской методике. Под маслосьёмными колпачками - графитка.
-- 23 окт 2011 20:57 --
Пипец, коментариев я видимо не дождусь.
Автомобиль: Разные
Re: Анкета DMAD
#719
Сообщение Суворов » Вс окт 23, 2011 22:11 pm
А почему длинные свечи? обьем камер был уменьшен путем наварки "мяса" вокруг свечного отверстия? сместил точку воспламенения ближе к центру?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета DMAD
#720
Сообщение DMAD » Вс окт 23, 2011 22:33 pm
421-я голова нового образца - у неё свечи длинные, вроде для укладки в Евро-2/3.
Кстати, хорошая идея - использовать длинные свечи и наварку для смещения очага воспламенения.
Да, а свечки использовать такие.
