Анкета Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Буду надеяться, что аккум послужит мне ещё...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Фигасе, маловато. Он там вообще был? Я реанимировал свои аккумы, долго стоявшие без дела, литр разлил аккурат на два, а там пластины были сухие почти наполовину.Наиль писал(а):Сейчас посмотрел внутрь, действительно электролита маловато, долил дистилованной воды - ушла 1 литровая банка на 6 банок.
А вообще, простояв три года в полностью разряженном состоянии, после долива воды и зарядки оба поднялись и работают, так что думаю, всё у тебя будет нормально :)
Re: Анкета Наиль
ДА. То есть , отсутствие необходимого заряда в полусухом АКБ.Наиль писал(а): Т.е. именно отсутствие 1 литра в аккуме и стало причиной НЕзавода с утра в минус 5 градусов?
Просто в сухом виде АКБ тока не даёть.
Re: Анкета Наиль
Сегодня забрал мост 3102 с транспортной компании, стоимость перевозки Чебоксары - С-Петербург составила 630 рублей. Вез в салоне своей Волжанки
, при погрузке порвал переднее пассажирское сиденье в двух местах на спинке
Ещё заменил вакуумник, но он опять шипит зараза! Проверил шланг, клапан - всё в порядке. Движок работает неровно, регулировка карба и поворот трамблера ощутимых эффектов дают. Причём сосёт как минимум в одном месте: через щель между главным тормозным и корпусом вакуумника.
Ещё интересный нюанс: при отсоединении трубки вакуумного регулятора зажигания двигатель работает без изменений, хотя по идее должен сбиваться холостой ход по-моему.... Вообщем педаль стала немного мягче, но двигатель по прежнему колбасит когда газу даёшь - причина не понятна, как логически связать все эти симптомы?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
а у тебя есть резиновое кольцо между вакумником и ГТЦ?
Re: Анкета Наиль
Наиль
В смысле, отсоединить и не заткнуть пальцем сосок в карбе? Ну дык дырка от соска выходит выше дросселей, так что никакого эффекта на ХХ быть и не должно. А вот на разгоне машина должна потупеть.
Re: Анкета Наиль
В моём понимании, если сосёт через ВУТ, то смесь у тебя получается обеднёная в цилиндры поступает... И двигатль не ровно работает. Поидее если в эту щель горючку прыснуть, он должен воровнятся...Наиль писал(а):Вообщем педаль стала немного мягче, но двигатель по прежнему колбасит когда газу даёшь - причина не понятна, как логически связать все эти симптомы?
Re: Анкета Наиль
Нет кольца!vovka_ximik писал(а):а у тебя есть резиновое кольцо между вакумником и ГТЦ?
и в каталогах 2410-3110 я тоже не увидел никакого кольца и прокладки между вакуумником и ГТЦ, но ведь сосет реально оттуда!
Я туда плюнул, сразу всосало
Может у меня цилиндр неправильный? Там наверное привалочная поверхность должна быть сделана таким образом, чтобы герметично примыкать к корпусу вакуумника...
Нифига не понимаю
Ещё попробовал пережать шланг - шипение сразу пропало и работа двигателя выровнялась.
Блин, машина из-за всей этой котовасии жрёт бензина по чёрному просто
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
На ГТЦ должно одеваца резиновое колечко, по типу защитных колец резьбовых втулок, только соответствующего размера, это колечко идет в комплекте с вакумником и просто так в магазинах помоему не продаеца
Re: Анкета Наиль
Все продается, стоит копейки! Наиль ставь эту резинку и будет все работать!
Re: Анкета Наиль
да хрен ее знает, если продаеца то покупать и ставить обязательноalex33 писал(а):Все продается, стоит копейки! Наиль ставь эту резинку и будет все работать!
Re: Анкета Наиль
А почему я в каталогах это кольцо нигде не увидел??
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Оно там хитро запрятано. Вот номер: 24-3510085
Re: Анкета Наиль
Именно эту деталь я и подозревал, когда смотрел картинку, только вот получается, что это кольцо вовнутрь вакуумника запихивается?Mortis писал(а):Оно там хитро запрятано. Вот номер: 24-3510085
Или как то нужно умудрится нацепить её снаружи корпуса вакуумника между ним и главным цилиндром?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль
Я так понимаю, это и есть дубль одной из резинок внутри ГТЦ. А натягивать ее никуда не надо, на стыке плоскостей вакуумника и цилиндра отформована канавка. Туда это колечко и надо закладывать.
Re: Анкета Наиль
Ок, спасибо большое за разъяснение!Mortis писал(а):Наиль
Поехал в гараж экспериментировать...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Ха! Всё дело было в маленькой резинке!
Когда менял главный тормозной цилиндр, не посмотрел, что на старом осталось резиновое кольцо и поставил новый без него. Сегодня вернул кольцо на место и вакуумник сразу заработал
А вот аккум видимо всё таки дохлый - сегодня сам завестись опять не смог, пришлось прикуривать.
Сейчас на ночь ради интереса отсоединил минусовую клемму от аккумулятора, посмотрю что будет утром. Сейчас замерил тестером: 12.8 вольт на аккумуляторе при отсоединённой клемме.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Наиль
Наиль есть такой приборчик который может мерить напряжение под нагрузкой,вот тебе им надо проверить но только после полной зарядки и доливкм дис.воды при необходимости
Re: Анкета Наиль
valioot
доливал дис воду, заряжал дома от розетки, потом померил - было 12.8 вольт. На заведенной машине на холостых на клеммах аккума 13.4 вольт
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль писал(а):valioot
Re: Анкета Наиль
Вообщем у меня друг востонавливал так сказать аккумулятор,но делал он для себя и от нечего делать так что тебе надо поменять его,если есть знакомые перекупщики то можно взять хороший аккум.за копейки
Re: Анкета Наиль
Наиль, плотность электролита замерить надо, если там маленькая плотность то он конечно будет разряжаться.
Re: Анкета Наиль
ICuT , при чём тут старый генератор или молодой ? Вот исправен/неисправен - другое дело .ICuT писал(а):Если генератор старый, то вполне возможно...Наиль писал(а):13.4 вольт
НУ у меня генератор ровесник машины 1986го года . Но в исправном состоянии , и неважно сколько ему лет .
Вот вполне адекватная инхва про зарядку и вообще эксплуатацию АКБ :
http://www.tmvrn.ru/?mod=ek_akkum
Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете.
Re: Анкета Наиль
Потомучто старые - 40-ка амперные, и в сочетании с низкими оборотами ХХ (я так понял у Наиля машина из-за вакуумника на холостых работала не стабильно) могут давать заниженное напряжение.
Re: Анкета Наиль
Я не согласен с таким выводом .ICuT писал(а):Потомучто старые - 40-ка амперные, и в сочетании с низкими оборотами ХХ (я так понял у Наиля машина из-за вакуумника на холостых работала не стабильно) могут давать заниженное напряжение.
Вот , что-бы не искал .
И никому не поверю , что 40А геныча не хватает для зарядки АКБ и питания штатных нагрузок .
Если не хватает - это неисправность .
Или неправильное подключение нагрузок .
Re: Анкета Наиль
Да, красота, чётка как в аптеке =)
Вполне могу ошибатся... Что касательно моего, не помню сколько было в вольтах, на хороших холостых, без нагрузки... Но вот ближний свет, обдув заднего стекла, печка и дворники (ну вообщем-то нормальные условия для поездки зимой вечером) просаживали сеть ооочень капитатьно, после чего купил новый генератор...
Re: Анкета Наиль
Мужики! Гену нового 60А ставил этим летом. Новый производство СССР!
Сегодня утром подошёл к машине, опять померил напряжение на клеммах аккума (минус всю ночь был отключен): 12.8 Вольт. Крутить стартер аккум опять отказался. Короче нужно новый покупать.
Теперь надо понять какой брать то?
Сколько ампер, 60, 65, 75?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
у меня сейчас стоит 62А акум, до этого 10 лет примерно 75А стоял
