Анкета losik
Re: Анкета losik
#721
Сообщение losik » Чт мар 06, 2014 14:03 pm
Взял на пробу пластиковую заглушку, в воскресенье прикину как она закроет отверстие в дверной ручке. Если все пройдет успешно, антивандальные болты укорочу и можно будет пробовать дособрать хотя бы одну заднюю дверь. Задолбало уже, что все лежит/висит/стоит полусобранное)). На выходных заднюю полку заинсталил, пленкой закрыл, аж на душе повеселело.
Хоть по машине работы с точным соблюдением моментов затяжки считай закончились, но на горизонте переборка MI16 от пыжика. Закупился динамометрическими ключами. До этого у меня был OMBRA на 42-210 НМ, но при сборе фордодвижка столкнулся с необходимостью контроля момента как ниже этого диапазона, так и выше. В результате прикупил опять же OMBRA)) на 10-110НМ и 50-350НМ. До кучи и компрессометр нормальный взял, а то соседский с короткой ножкой и в шестнадцатиклапаннике с глубокими колодцами им не померяешь. Одним словом, чем бы дитя не тешилось)))
Re: Анкета losik
#722
Сообщение Путник » Чт мар 06, 2014 14:07 pm
Поддерживаю такое отрадное стремление! Инструмент всегда на пользу. Кстати на 2108 заглушки ручек тоже фактурой под кожу, если 2106 не подойдут, попробуй. Уже считай неделю как кузов мой стоит покрашенный, как говорится "конь не валялся". Понятно, что у тебя куча переделок, так что не вини себя. Я тя понимаю. :)
Re: Анкета losik
#723
Сообщение 436 » Чт мар 06, 2014 14:26 pm
losik, про заглушки: заглушки подлокотников газелевские по диаметру подходят, у меня в анкете на второй странице есть фото.
Re: Анкета losik
#724
Сообщение losik » Чт мар 06, 2014 14:35 pm
Путник, да у меня уже навязчивая идея - взять деталь и просто ее установить, без переделки, без подгонки. Тупо прикрутить на СВОЕ место и забыть. Это писец како-то с подгонкой, день проманаешься в гараже а к исходу дня весь результат - это пара проложенных трубок/шлангов, да какой-нибудь кронштейн сварен. Из последнего - установка бачка ГУРа. Насос фордовский, но не от этого мотора, бачек волговский железный. Если бачек разместить возле насоса то шланг должен иметь один изгиб 180 гдадусов и один 90 и оба с малыми радиусами. Никакой шланг так изгибаться не хочет, переламывается. Если шланг пустить без изгибов, то бачек уезжает в противополжный угол моторного отсека, и как следствие 2,5 метра лишних шлангов. Вчера вечер провел на разборке ковыряясь в куче патрубков. Вроде нашел один с подходящими изгибами (правда тосольный, но думаю гурожижу вытерпит), чуть подогнется и очень надеюсь, что станет.
В общем, запущу движек, смотаю с большего проводку и начну кататься на недособранной. Глядишь и вдохновение накатит, толковые мысли в голову полезут.
-- Чт мар 06, 2014 14:42 pm --
436, :regard: пошел в магаз))
Re: Анкета losik
#725
Сообщение Mortis » Чт мар 06, 2014 17:21 pm
Если шланг не хочет гнуться, можно его разрезать и вонзить 90-градусный соединитель. Или даже U-образный, такие тоже видел. Вот только блин, не помню где.
Re: Анкета losik
#726
Сообщение Sly » Чт мар 06, 2014 22:20 pm
От бачка до насоса ГУР давления же никакого, можно хоть силиконовый шланг проложить и его винтом закрутить. Или если основательно, то медную трубку скрутить как нужно и завальцевать под подходящие фитинги.
Re: Анкета losik
#727
Сообщение losik » Чт мар 06, 2014 22:28 pm
Ну медную трубку на 16 не очень-то согнешь в бараний рог, делать несколько разрезов в резиновом патрубке со вставкой поворотов тоже неохота. Хотя если добытый на разборке шланг не подойдет, придется чем-то таким заняться.
Re: Анкета losik
#728
Сообщение Sly » Чт мар 06, 2014 22:56 pm
losik, с песком внутри и хорошо нагреть то согнешь как хочешь. 15 см длиной и диаметром 12мм загнулась в U профиль на ура. Есть еще альтернативные способы с заморозкой воды внутри и заливанием припоя - это хез, живьем не видел, но говорят работает. Так а чего вариант с силиконом не устраивает?
Re: Анкета losik
#729
Сообщение losik » Чт мар 06, 2014 23:01 pm
Sly, с силиконом очень маленькие радиусы нужны. Тонкостенный шланг будет пережиматься как и резиновый, толстостенный/армированный будет пытаться выломать штуцеры. По гибу трубки с песком я что-то затупил, действительно выход. Если найденный шланг не подойдет, попробую выгнуть и подсоединить к штуцерам через кусочки силиконового шланга.
Re: Анкета losik
#730
Сообщение Sly » Чт мар 06, 2014 23:21 pm
losik писал(а):толстостенный/армированный будет пытаться выломать штуцеры
Не будет, если всю нагрузку на перемычку между концами шланга распределить. Если в одной плоскости штуцера лежат, то выгнуть S из тойже проволоки и возле штуцеров на шланге зафиксировать. Ну или по месту чтото смотреть. Но все эти изыски, сам понимаешь, при условии что бачек на двигатель как то крепить. Потому что если на кузов, то от длинного шланга в качестве демпфера никуда не уйти - как бы ни был сбалансирован мотор, он все равно в подушках будет играть по отношению к кузову.
Re: Анкета losik
#731
Сообщение losik » Пт мар 07, 2014 8:17 am
Sly, бачек на кузове((, в В6 на двигатель не особо что прикрутишь, кругом сплошные коллекторы и клапанные крышки))
Re: Анкета losik
#732
Сообщение losik » Пн мар 10, 2014 22:08 pm
Вот такая хрень получилась с расположением бачка и насоса ГУРа
и вот, использовав шланг, добытый на разборке
удалось соединить на первый взгляд несоединимое))
Остаток воскресенья прошел в шумовиброизоляции багажника. Не доделал(( Зато окончательно убедился, что виброизоляцией авто лучше заниматься летом на солнышке. На разогрев бимаста (да в принципе и вибропласта) времени уходит не меньше (а в случае с бимастом и больше) чем на собственно приклеивание и прикатывание. Саманд клеился летом на солнце. Красота. Что кузов авто, что материалы накалялись так, что никакой помощи в разогреве не надо было.
Левая арка (частично) и левое крыло проклеены белым спленом 4 мм с клеевым слоем с двух сторон. Поверх будет клеиться ковролин и тут второй клеевой слой как нельзя кстати. Справа все проклеил обычным серым спленом 8 мм, там все равно все закроет кожух бензобака.
Re: Анкета losik
#733
Сообщение Путник » Вт мар 11, 2014 7:47 am
Нарядно получилось. Вопрос опять же у меня. :) Вот виброизоляция, слышал есть 2-х видов, что битумная основа приклеивается клеевым слоем, а есть, что сам битум прилипает к поверхности. Про первый вариант, мне товарищ показывал со временем клей сохнет и вибра отлипает, к тому же сам слой сохнет и тупо ломается. У тебя какая? И как я понял уже использовал, что посоветуешь? Ещё вопрос, поверхность под вибру должна быть ровной или допустимо, на скажем, мастику?
Re: Анкета losik
#734
Сообщение losik » Вт мар 11, 2014 11:50 am
Вибра от СТП (вибропласт и бимаст по крайней мере) работает по принципу клейкости самого битума. Я разогреваю его до очень мягкой консистенции (не сопли, но близко) и липнет он очень хорошо. В саманде за почти пять лет ничего не отвалилось, так что есть повод для оптимизма)) Клеить стараюсь на чистую краску, обезжиривая поверхность ацетоном. Так и липнет хорошо и к концу дня настроение только улучшается (ацетон и закрытое пространство - наше все). Читал отзывы, что такая вибра хорошо клеится и к мастикам типа Боди 930, но по возможности постарался всю старую смолу с кузова смыть. Под мягкую шумку поверхность обезжиривать обязательно (при наличии подозрений на нечистоту), т.к. она клеится за счет клеевого слоя и жирное пятно лишает его липкости напрочь. Битумная вибра после разогрева прилипнет и по жирноватому, а с шумкой такой номер не пройдет.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета losik
#735
Сообщение kit88 » Вт мар 11, 2014 11:55 am
нафига клеить багажник. Арки в салоне да, спинку и полку да. Но сам багажник нафига? :nice:
Re: Анкета losik
#736
Сообщение losik » Вт мар 11, 2014 15:16 pm
kit88, работы по шумоизоляции чем-то схожи с обладанием Волгой - практического смысла мало)))
Арки клеил полностью т.к. багажник сообщается с салоном и как ты не заклеивай отверстия все равно все не заглушишь. Поэтому решил убивать шум от резины и со стороны салона и в багажнике. Левое крыло нужно проклеивать ковролином. Лично мне понравилось клеить на сплен с двухсторонним клеевым слоем. Поэтому клеился сплен. Перед проклейкой постучал по крылу - звенит сцуко, наклеил пару кусков вибропласта - совсем другое дело. Опять же левое крыло заклеено, а правое что, хуже? Проклеено правое)). На этом можно сказать все, пол как таковой практически отсутствует (ниша для запаски), так что осталось проклеить спленом под ковролин заднюю панель ну и может какие обрезки вибры над мостом ляпну.
Re: Анкета losik
#737
Сообщение losik » Ср мар 12, 2014 22:02 pm
Посидел, подумал и решил подкинуть чуток гемора в процесс сборки. Возвращаясь к чертовому шлангу от бочка к насосу ГУРа необходимо отметить, что шланг неожиданно для меня оказался несколько свободноват. При диаметре штуцеров 16 мм шланг обладает внушительным дуплом около 18 мм. Можно было конечно подмотать и утянуть, но не давала покоя идея Sly с медной трубкой. В итоге куплен метр мягкой медной трубки с наружным 16 мм. В воскресенье буду художественно изъебываться))
Re: Анкета losik
#738
Сообщение Sly » Чт мар 13, 2014 0:50 am
losik писал(а):буду художественно изъебываться
Посмотрел компоновку на фотке - может лучше изъебнуццо и штуцер на насосе переделать? Напрямую сзади в канал засверлится как вариант, а боковой отвод заглушить? Вообще задняя крышка на нем снимабельна? Или в каком месте он половинится?
Re: Анкета losik
#739
Сообщение vlad-chk » Чт мар 13, 2014 8:06 am
Про бачок ГУРа, а почему он вообще стоит справа? его не легче повесить рядом с АКБ например, и до редуктора шланг короткий и от насоса ничего изгибаться не будет.
Re: Анкета losik
#740
Сообщение losik » Чт мар 13, 2014 9:15 am
vlad-chk, справа аккума нет, он в багажнике. А справа воздухан и компрессор кондея, найти место для бачка сложно. Но можно было бы если бы не одно НО: обратка с редуктора проходит через охладитель и выходит как раз в районе насоса. Если перенести вправо бачек, то придется растягивать дополнительные 2-2,5 метра шлангов. А там их и так дохера))
Sly, крышка снимабельна, фиксируется стопорным кольцом. Штуцер запрессован в корпус. Если с медной трубкой толком ничего не получится буду смотреть как его оттуда выдрать и прессануть прямой без загиба или с загибом вниз. Хотя переделывать насос очень нехотца, в случае чего заменить быстро не получится.
Re: Анкета losik
#741
Сообщение vlad-chk » Чт мар 13, 2014 9:48 am
ай ай ай) ну тогда тебя ждет камасутра)
Re: Анкета losik
#742
Сообщение losik » Чт мар 13, 2014 10:00 am
vlad-chk, а мы с ней и не расставались))
Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Re: Анкета losik
#743
Сообщение nick8 » Чт мар 13, 2014 10:39 am
По проблеме со шлангами почему бы не решить через какнтору типа гидраскан или барс гидравлик( это у нас в питере у вас должны быть аналогичные). Решил похожую проблему на мв , со шлангами от акпп к радиатору новые стоили по 2000, изготовление 2 обошлось 350 р. Ксати вопрос армирования на мв решен одетой на шланг пружиной
Изготовление заняло 10 мин.
Re: Анкета losik
#744
Сообщение losik » Чт мар 13, 2014 10:44 am
nick8, шланги на редуктор будут изготавливаться. Со шлангом от бачка к насосу немного сложнее. Короткий резиновый шланг с кучей изгибов в разных плоскостях никто специально для меня мотать не будет, а металлическую трубку надо гнуть по месту, так что попробую выгнуть сам.
Re: Анкета losik
#745
Сообщение nick8 » Чт мар 13, 2014 10:58 am
Как вариант куском проволки продублировать изгибы и идти делать красиво, а патрубки охлаждения масло разъедает 100%, у меня на место соеденения с хомутом ,масло с турбины подкапывало
Re: Анкета losik
#746
Сообщение losik » Чт мар 13, 2014 11:10 am
Поволока не вариант, прямой шланг просто не может согнуться с такими радиусами, он тупо переламывается. Так что все надежды на медную трубку.
Re: Анкета losik
#747
Сообщение Sebastian » Чт мар 13, 2014 11:14 am
losik, я так понял, nick8 имеет в виду согнуть из проволоки по месту макет, а потом уже нормально согнуть по нему трубку.
Re: Анкета losik
#748
Сообщение losik » Чт мар 13, 2014 11:20 am
Sebastian, Семен Семенович :fool2: затупил. Но тут все равно с вероятностью в 99,99999999999999999% придется по месту подгонять, так как трубка короткая, а изгибов много. Промашка на каждом изгибе в пару градусов (а без этого работая с проволочным шаблоном не обойтись) даст на выходе симпатичную каракатицу, которую придется догибать или разгибать самому. Оно конечно если согнуть с нуля трубку самому не удастся, все равно придется пройти через это (если кто-то возьмется), но сначала попробую сам.
Re: Анкета losik
#749
Сообщение nick8 » Чт мар 13, 2014 11:33 am
Я имел ввиду гнуть не шланг , а трубу гнуть ,там гнут не только медные, еще как вариант купить в метизах трубу уголком и на хомуты к ней шланги соеденить( опять же в конторе согнут и завальцуют)
Re: Анкета losik
#750
Сообщение losik » Чт мар 13, 2014 11:35 am
nick8, идею понял, буду думать.
