Анкета Наиль
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#781
Сообщение Наиль » Вт дек 07, 2010 17:41 pm
Если при замыкании контактов стартер будет крутить, то 100% втягивающее реле неисправно - правильно я понимаю?
А если и замыкание ничего не даст, тогда получается сам стартер мертвый :sad:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#782
Сообщение Scy.thian » Вт дек 07, 2010 18:08 pm
Наиль писал(а):Если при замыкании контактов стартер будет крутить, то 100% втягивающее реле неисправно - правильно я понимаю?
Правильно . Втягивающее бывает чаще неисправно .
Re: Анкета Наиль
#783
Сообщение Mortis » Вт дек 07, 2010 23:10 pm
Могли просто контакты подкиснуть. Запуск стартера напрямую их пробивает как-то, несколько раз так получалось систему оживить и работала она после этого еще не один год.
Re: Анкета Наиль
#784
Сообщение Scy.thian » Вт дек 07, 2010 23:25 pm
Токо не замыкай на резьбе , а на гайках . Иначе не разберёшь потом , если резьбу подпалит током .
Re: Анкета Наиль
#785
Сообщение lexx » Вт дек 07, 2010 23:39 pm
Если кратко, там и втягивающее рассыпалось частично - болт с косичкой, ухотящей внуть стартера, зверски болтался, и в самом стартере что-то коротило что аж дым валил, напоследок и вовсе крутиться перестал, просто коротыш. Впотьмах видно плохо. Завёл Наилю машину с ручки, выдал другой стартер - он уехал менять :)
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
#786
Сообщение Scy.thian » Ср дек 08, 2010 0:04 am
lexx писал(а):в самом стартере что-то коротило что аж дым валил, напоследок и вовсе крутиться перестал, просто коротыш
Походу у Наиля и старый АКБ возможно живой ... :what:
Re: Анкета Наиль
#787
Сообщение Александр AKV » Ср дек 08, 2010 0:29 am
Походу мне замена стартера светит :fool2: тоже дымиться с утра с начало ноль реакции потом всеж крутил...
Re: Анкета Наиль
#788
Сообщение lexx » Ср дек 08, 2010 3:04 am
Scy.thian писал(а):Походу у Наиля и старый АКБ возможно живой ... :what:
Очень может быть.
Офф. Заметил - у меня на аватаре в качестве фона гаражи Парнас-3. Можно сказать, фото историческое - уже 2 недели как кооператив не существует, как теперь и все остальные на Парнасе... Спасибо властям.
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
#789
Сообщение Наиль » Ср дек 08, 2010 10:43 am
Большое спасибо lexxу :regard: :regard: :regard:
Как всегда выручил в трудную минуту. :peace:
Вчера поменял стартер.
Всё заработало - заводится с полоборота.
Кстати в старом стартере ещё и люфт был адский, даже разбирать не стал, уехал из гаража около 12 часов ночи.
Кстати, как я и предполагал, они (стартеры) бывают двух видов: побольше и поменьше.
Тот, что стоял у меня, был поменьше - его снял без проблем, а вот для установки нового (он побольше) пришлось снимать тройник масляный.
Заодно заглушил нафиг эту магистраль масляного радиатора болтами со снятием шлангов.
Теперь у меня масляный радиатор в качестве атавизма/рудимента (поправьте кто знает какой из терминов больше подходит :nice: ).
А вот старый то аккумулятор скорее всего живой, зря потратил 2800 руб на новый. Может нужен кому?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#790
Сообщение lexx » Ср дек 08, 2010 12:12 pm
Старый живой заряженный тёплый аккумулятор дома еще никому не повредил в -35 с утра при попытке выехать на работу ;)
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
#791
Сообщение Наиль » Ср дек 08, 2010 12:28 pm
lexx писал(а):Старый живой заряженный тёплый аккумулятор дома еще никому не повредил в -35 с утра при попытке выехать на работу ;)
Да, согласен
Денег жалко просто, мог бы на что нить другое потратить
Прошлую то зиму без проблем отъездил на аккуме, и в -28 загородом заводился без особых проблем
Готовлюсь морально к замене заднего моста, думаю займусь в начале января, когда будут свободные дни.
Надо прикупить подпорки под машину 2шт.
Заодно хочу убрать по одному листу из моих 6-ти листовых рессор, чтоб машина наконец то перестала козлить + выложу наконец то из багажника 12 кирпичей, которые вожу на дне :nice:
Пока остался нерешенным вопрос как подружить трос ручника от моста 3102 с моей родной кочергой 2401...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#792
Сообщение Sly » Ср дек 08, 2010 14:14 pm
Наиль писал(а):Пока остался нерешенным вопрос как подружить трос ручника от моста 3102 с моей родной кочергой 2401...
Опорные диски старые оставить :wink:
Re: Анкета Наиль
#793
Сообщение Наиль » Сб дек 18, 2010 19:45 pm
Сегодня наконец то побывал на мойке, отмыли убогую краску, которой покрывали машину для съёмок, 3 человека вручную оттирали вайт спиритом. В 2-х местах отодрали вместе с "родной" краской, а под ней! жёлтая! похоже моя машинка когда то была в такси...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#794
Сообщение TANKER » Сб дек 18, 2010 21:22 pm
во и отдавай на всякие съемки после этого
Re: Анкета Наиль
#795
Сообщение Александр AKV » Вс дек 19, 2010 1:25 am
Вот фигово что ободрали так жестко. Жучки побегут теперь (((
Re: Анкета Наиль
#796
Сообщение Наиль » Вс дек 19, 2010 12:01 pm
Балончиком закрашу :nice:
На самом деле просто машина покрашена была не очень качественно изначально, даже без грунтовки, краску прям кусками можно отдирать.
По кузову всё равно много мелких сколов до железа, в будущем, если машина будет долго в моих руках, то процедура полной покраски всё равно неизбежна.
Кстати, за время съёмок я получил 16 тыщ чистого дохода.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Re: Анкета Наиль
#797
Сообщение Таргитай » Вс дек 19, 2010 12:08 pm
Наиль, что за кино-то? :saint:
Re: Анкета Наиль
#798
Сообщение Наиль » Вс дек 19, 2010 12:14 pm
Таргитай писал(а):Наиль, что за кино-то? :saint:
Да какая то криминальная драма в 2-х частях, будут показывать по немецкому телевиденью. Называется "Русская рулетка" :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Re: Анкета Наиль
#799
Сообщение Таргитай » Вс дек 19, 2010 12:21 pm
Наиль, ты там играл русского гангстера? Который грязно ругался, пил водку в валенках и шапке-ушанке и при аресте пытался убить милиционера дубовой матрешкой?
Re: Анкета Наиль
#800
Сообщение Наиль » Чт дек 30, 2010 17:51 pm
Ну что, господа, позвольте поздравить всех Вас с наступающим 2011-м и пожелать, чтобы все беды остались в 2010-м, а все позитивные моменты поджидали в новом году :nice:
Сам уезжаю на Новый год в Карелию. Интернета тама нема, так что появлюсь только 4-го января как раз в свой день рожденья. Пожелайте чтоб мне печени хватило на 2 праздника))))))
После 4-го задуманы очередные переделки:
замена заднего моста на так называемый чайковский неразрезной под старую разболтовку
замена Газелевской 5КПП на 5КПП Волговскую от 31029 Эксцентрика (она наконец то добралась до меня из Москвы)
за содействие в доставке коробки отдельное спасибо:
Гриша Эксцентрик :regard:
Андрей iguana01 :regard:
Юра George :regard:
Максим 2402 :regard:
Заодно собираюсь вытащить по одному листу из моих "деревянных" 6-ти листовых
Вообщем в новом году к новым свершениям!!! :maddude:
Последний раз редактировалось Наиль Ср янв 19, 2011 10:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#801
Сообщение Наиль » Вт янв 18, 2011 18:40 pm
Нифига я не сделал на новогодних каникулах со своей машиной по причине полного отсутствия электричества в гараже, а также большого количества праздников :drinking: :peace: :boyan:
Я посчитал: в январе у меня, моих родственников и у моих друзей в общей сложности 7 дней рождения, это не считая новый год!
Вобщем нужно в холодильнике в глубокой заморозке держать вторую печень и ставить её каждый год на период с конца декабря до конца января :verynice:
Из новостей: в конце февраля собираюсь в командировку во Владивосток и в Хабаровск, в связи с этим задался вопросом: а нет ли там чего нить интересного для Питерского волговода из экзотических японских ништяков?
Первое, что пришло на ум: поворотник и родные туманки для жены на мазда Демио (в Питере хрен найдёшь).
Поворотник уж полгода как заклеен тупо скотчем, а туманки вообще какие то левые установлены, да ещё и побиты.
Кто что думает? Чтоможно поставить на волгу из японщины? :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#802
Сообщение Mortis » Вт янв 18, 2011 18:56 pm
Наиль
Зависит от твоей грузоподъемности. Мне в голову что-то всякая габаритная и тяжелая хрень лезет, а мелочи, по-моему мнению, и у нас не сильно дороже обойдутся.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Наиль
#803
Сообщение vovka_ximik » Вт янв 18, 2011 18:59 pm
можно литье какое нить купить, двигатель занедорого, тормозной кит какой нить подобрать подешевке и тд и тп и тв. так подумать прикупить то можно много чего, ты для начала определись что тебе надо. самое простое что в голову пришло это литье и резина
Re: Анкета Наиль
#804
Сообщение Наиль » Вт янв 18, 2011 19:01 pm
Литьё и резину на себе не потащу, я всё таки на самолете полечу :nice:
Литьё у меня есть, а вот резину можно было бы прикупить, с дальнейшей отправкой транспортной компанией...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Re: Анкета Наиль
#805
Сообщение Рамиль » Вт янв 18, 2011 19:03 pm
Наиль, посмотри анкету andre, он "двадцатьчетверку" на Дальнем Востоке эксплуатирует, думаю, много интересного почерпнешь :nice:
А дверь может, только одна "таксишная", подешевке поменяная...
Re: Анкета Наиль
#806
Сообщение Mortis » Вт янв 18, 2011 19:07 pm
Кстати насчет тормозов: алюминиевые четырехпоршневые суппорта там наверное сильно дешевле обойдутся. Только надо хотя бы примерно представлять откуда их снимать. Карб какой-нибудь поинтереснее поискать можно (возможно с карбовым же ЭБН), только тут надо рубить в вопросе, а то геморрой себе купишь.
Re: Анкета Наиль
#807
Сообщение ICuT » Вт янв 18, 2011 19:18 pm
Геморой мы все уже себе купили :verynice:
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Наиль
#808
Сообщение vovka_ximik » Вт янв 18, 2011 19:30 pm
я уверен что любые суппорта нада патом ставить через переходную пластину, за исключением 6 поршневых машинок от поршака каена/фолца таурега
Re: Анкета Наиль
#809
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт янв 18, 2011 21:12 pm
ICuT
И не говори :lol:
Re: Анкета Наиль
#810
Сообщение Эксцентрик » Вт янв 18, 2011 22:19 pm
Толя Эксцентрик
ух ты :what: :mad: (пошёл переписывать имя в паспорте)...
от 3102
Анкета на DRIVE2
