К-88,подойдёт?
Автомобиль: 31029, 93 г.в., ЗМЗ-4021
Re: К-88,подойдёт?
#811
Сообщение Slawyanin » Сб май 25, 2013 12:45 pm
Сергей 33021 писал(а):..а когда резко оттормаживаешься,обороты плавают?не глохнет?
Не замечал,хоть у меня и уровень выше пробки
Если руки золотые, то не важно, откуда они растут! :victory: :watchout:
Re: К-88,подойдёт?
#812
Сообщение Scy.thian » Вс май 26, 2013 0:15 am
Сергей 33021 писал(а):просто у карбов старого выпуска иногда встречаются две пер.дырки в 1 кам :good:
где нету-желательно досверлить особенно если ставить бд 26-27(либо максимум 29)
высверливаешь заглушку и сверлишь еще одну дырдочку на 2.5-3 мм выше имеющейся диаметром 0.8-1мм,это делается для того чтобы гдс запускалась без глюков :wink:
Сергей 33021, а поточнее эти вот цифры "на 2.5-3 мм выше имеющейся диаметром 0.8-1мм"?
Или "и так сойдёт"? :what:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: К-88,подойдёт?
#813
Сообщение Сергей 33021 » Вс май 26, 2013 0:39 am
Scy.thian писал(а):поточнее эти вот цифры "на 2.5-3 мм выше имеющейся диаметром 0.8-1мм"?
..хорошо :nice:
дополнительную дырдочку по уровню открытого на 3мм дросселя,сверлом померяй :wink: (это и к-135 касается)
у меня просто сверл нет 0.4-.5мм а то можно было бы насверлить дырок вроде как каскадом..
Автомобиль: 2404 78`
Re: К-88,подойдёт?
#814
Сообщение Lee Hao » Пн май 27, 2013 11:27 am
У меня вопрос по поводу экономайзера К-88. Когда впервие ставил карб, он у меня нещадно коптил при включении экономайзера и я шток включения снял. Но теперь покатавшись понял, что в некоторие моменти он может пригодится. Кто с ним ездит, как он работает? Может попробовать ограничить производительность?
Re: К-88,подойдёт?
#815
Сообщение Сергей 33021 » Пн май 27, 2013 14:02 pm
Lee Hao писал(а):ставил карб, он у меня нещадно коптил при включении экономайзера
..как определил?
Lee Hao писал(а):как он работает?
..при 90% открытия дросселя,либо на оборотах 2500 и газ в пол :nice:
Lee Hao писал(а):Может попробовать ограничить производительность?
..там и так жиклер 205 мл всего :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в.
Re: К-88,подойдёт?
#816
Сообщение McKay » Вт май 28, 2013 11:43 am
Здравствуйте, Подскажите, номинал озоновского жиклёра 162, который используется в кач-ве ГВЖ - это диаметр или производительность? есть похожие жиклёры с маркировкой 175 и 280, но там явно не диаметр. Может их рассверлить?
Re: К-88,подойдёт?
#817
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 28, 2013 12:21 pm
McKay писал(а): это диаметр
..ну конечно :overhappy:
ЗРИ В ТАБЛИЦУ
Re: К-88,подойдёт?
#818
Сообщение Lee Hao » Ср май 29, 2013 23:32 pm
..как определил?
Понял, значит трабл был не в нем. Но сейчас таких проблем не наблюдаю, потому однозначно его верну.
Re: К-88,подойдёт?
#819
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 29, 2013 23:36 pm
Lee Hao писал(а): Но сейчас таких проблем не наблюдаю, потому однозначно его верну.
..если под шток клапана подложены шайбы-то клапан постоянно открыт :nice:
и даже если ампутируешь нажимной шток эмр-это не поможет.
Бенз через жиклер эмр все равно будет подаваться в обход гтж(эконом жиклеров)))
Re: К-88,подойдёт?
#820
Сообщение Lee Hao » Сб июн 29, 2013 16:32 pm
К-89 дал свой результат! :good:
На днях решил дать по газам на автомагистрали до аеропорта "Борисполь". Пошел на взлет :maddude:
Re: К-88,подойдёт?
#821
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 29, 2013 16:37 pm
Lee Hao писал(а): Пошел на взлет
..фигассе :verynice:
значит ты научился регулировать эмр :victory:
Re: К-88,подойдёт?
#822
Сообщение Lee Hao » Сб июн 29, 2013 16:58 pm
Да, но только не 320 от к-89. Тот все-таки немного жирноват.
Re: К-88,подойдёт?
#823
Сообщение Scy.thian » Сб июн 29, 2013 17:19 pm
Lee Hao писал(а):К-89 дал свой результат! :good:
:good:
Наши в городе.
Ура!!! :mad:
Ишшо одна карбовая Волгоракета в Киёве. :ara:
Lee Hao, ГБЦ кокая? 94,4мм, небось?
Re: К-88,подойдёт?
#824
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 29, 2013 19:56 pm
Lee Hao писал(а):Тот все-таки немного жирноват.
..с ним гвж жирнее нужен малость :wink:
бенз то идет прям в мд а там разряжение огого :yahho:
Re: К-88,подойдёт?
#825
Сообщение Lee Hao » Вс июн 30, 2013 9:56 am
Scy.thian писал(а): Наши в городе.
Ура!!! :mad:
Да, она самая под 92 бензин.
Сергей 33021 писал(а):..с ним гвж жирнее нужен малость
Понял,будем экспериментировать.
Re: К-88,подойдёт?
#826
Сообщение Сергей 33021 » Пн июл 01, 2013 10:57 am
Lee Hao писал(а):Понял,будем экспериментировать.
..ведь ничего не мешает перекрутить клапан с к-88 :wink:
Благодарил (а): 11 раз
Re: К-88,подойдёт?
#827
Сообщение arfits » Чт июл 04, 2013 23:33 pm
И у меня теперь есть к-88а.
В нём, правда, нету привода воздушной заслонки и поплавок просто валяется в ПК.
Покажите, пожалуйста, кто-нибудь что там за шарнир у поплавка, и похоже, что там пружинка стоять должна.
Или как там всё устроено?
А то по схеме карба, хрен его поймёшь :sos:
Ну, ещё болта и иголки УН нету, что, судя по всему, крайне критично :wink: .
Re: К-88,подойдёт?
#828
Сообщение Сергей 33021 » Чт июл 04, 2013 23:45 pm
arfits писал(а):Покажите, пожалуйста, кто-нибудь что там за шарнир у поплавка, и похоже, что там пружинка стоять должна.Или как там всё устроено?
..пожалуйста :nice:
думаю все видно Изображение
..прокладка кстати самодельная,с коробки порошка тайд :verynice:
arfits писал(а):Ну, ещё болта и иголки УН нету, что, судя по всему, крайне критично
..шарик 2.5-3мм вместо иголки можно использовать,этот шарик в подшипниках трамблеров газ уаз зил..
такой же в солексовском сыкуне
и тавотницах
болт ун-делается с обычного винта на 6мм..стачивается треть резьбы вдоль и вуаля :wink:
это если ставится сыкун озоновский или к-151
Re: К-88,подойдёт?
#829
Сообщение arfits » Пт июл 05, 2013 23:16 pm
Сергей 33021 писал(а):думаю все видно
Спасибо!
Не то, чтобы хорошо видно, но всё равно спасибо.
А озоновский же болтик с клапаном подходит?
Раньше вроде писали, что подходит. У меня есть. а ещё сыкуны есть 40 и 50.
Сергей 33021 писал(а):..пожалуйста :nice:
Ось поплавка - просто такая вот скобочка и все?
Сверху на чём держится? Пружинок нет?
Re: К-88,подойдёт?
#830
Сообщение Сергей 33021 » Пт июл 05, 2013 23:25 pm
arfits писал(а):А озоновский же болтик с клапаном подходит?Раньше вроде писали, что подходит. У меня есть.
..подходит,но иглу или шарик все равно нужно ставить,чтоб задержки впрыска ун не было
arfits писал(а):а ещё сыкуны есть 40 и 50.
..нужны минимум 0.6мм,меньше-будут провалы :wink:
arfits писал(а):просто такая вот скобочка и все?Сверху на чём держится?
..прижимается крышкой :nice:
arfits писал(а):Пружинок нет?
..есть,она нужна
Re: К-88,подойдёт?
#831
Сообщение arfits » Пт июл 05, 2013 23:35 pm
Сергей 33021 писал(а):есть,она нужна
Хреново, нна!
Это где, снизу под язычком поплавка, чтоль? Там пимпочка какая-то...
Похожа на возвратную модуля УН к-135го (диаметр там, жесткость)?
-- Пт июл 05, 2013 22:39 pm --
Нету на схеме ни фига!
Даже ось ДЗ забыли изобразить.
Re: К-88,подойдёт?
#832
Сообщение Сергей 33021 » Пт июл 05, 2013 23:46 pm
arfits писал(а):Это где, снизу под язычком поплавка, чтоль? Там пимпочка какая-то...
..правильно.
на эту пимпочку ставится пружинко :nice:
пружинка мягкая очень,при пустой попл.камере поплавок ее должен продавливать :hi_new_member:
пружинко там для того чтоб поплавок не болтался при движении по плохой дороге :verynice:
arfits писал(а):Похожа на возвратную модуля УН к-135го (диаметр там, жесткость)?
..нед.счас сфоткаю
arfits писал(а):Нету на схеме ни фига!Даже ось ДЗ забыли изобразить.
..это ранний к-88 с латуниевым поплавком и балансировочной трубкой пк,вон она торчит в горловине
поплавки сменные
нюансы есть по клапану эмр и его прокладкам,на многих карбах встречается-клапан эмр постоянно включен,шарик нажат
Re: К-88,подойдёт?
#833
Сообщение arfits » Пт июл 05, 2013 23:49 pm
Сергей 33021 писал(а):пружинка мягкая очень,при пустой попл.камере поплавок ее должен продавливать
А из ручки автоматической, шариковой (ну для письма которая)?
-- Пт июл 05, 2013 22:51 pm --
Понял - на ранних к-88 не было оси ДЗ :overlaugh:
-- Пт июл 05, 2013 22:56 pm --
Сергей 33021 писал(а):..это ранний к-88 с латуниевым поплавком и балансировочной трубкой пк,вон она торчит в горловине
поплавки сменные
У меня кстати ранний, торчит эта хреновина посреди горловины.
Хотя, может какое-то чудо селекции?! Поплавок-то пластиковый.
Последний раз редактировалось arfits Пт июл 05, 2013 23:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: К-88,подойдёт?
#834
Сообщение Сергей 33021 » Пт июл 05, 2013 23:56 pm
..вот фотге Изображение
-- Сб июл 06, 2013 0:00 am --
arfits писал(а):А из ручки автоматической, шариковой
..нифига :surprise:
я пробовал,вообще-таких пружин аналогов оченно мало
arfits писал(а):на ранних к-88 не было оси ДЗ
.. :overlaugh: :swoon:
arfits писал(а):Поплавок-то пластиковый.
..он не пластиковый а из какойта труднопроизносимого материала,с такого же как в карбах дааз 4178 и солекс сделаны поплавки
скоба прелестно :verynice: делается с электродины или проволоки 3мм,этот карб же сделан в советском союзе и для советского союза :overlaugh:
чтоб можно было починить с того что под рукой :swoon:
Re: К-88,подойдёт?
#835
Сообщение arfits » Сб июл 06, 2013 0:01 am
Сергей 33021 писал(а):..вот фотг
Вот ты, Серёг, Человечище. С БОЛЬШОЙ Буквы.
Любому надоедине, хоть среди ночи. Хоть когда!
Спасибище тебе!
Снимаю шляпу :regard:
-- Пт июл 05, 2013 23:03 pm --
Сергей 33021 писал(а):я пробовал,вообще-таких пружин аналогов оченно мало
А с тарелочки ВЗ?
Re: К-88,подойдёт?
#836
Сообщение Сергей 33021 » Сб июл 06, 2013 0:03 am
..скоро думаю выложу фотки иг.клапана к-88..
он по идее разборный..и можно в него поставить иглу уникар 3 или 7,с карбов к-151 к-126 которая стоит 30р против зиловского клапана уникар 8 который стоит стольник
-- Сб июл 06, 2013 0:04 am --
arfits писал(а):А с тарелочки ВЗ?
.. :fool2:
в натуре :verynice:
Re: К-88,подойдёт?
#837
Сообщение arfits » Сб июл 06, 2013 0:05 am
Сергей 33021 писал(а):..скоро думаю выложу фотки иг.клапана к-88..
он по идее разборный..и можно в него поставить иглу уникар 3 или 7,которая стоит 30р против зиловского клапана уникар 8 который стоит стольник
Да и хрен с этим стольником!
А, ну да. На халяву вкуснее, правильно :weekend:
Re: К-88,подойдёт?
#838
Сообщение Сергей 33021 » Сб июл 06, 2013 0:06 am
..попробовал уже..
жестковата :what:
если кроме с тарелочек к-135..
-- Сб июл 06, 2013 0:07 am --
arfits писал(а):Да и хрен с этим стольником!
..ну это когда один карб..
кхм..
Re: К-88,подойдёт?
#839
Сообщение arfits » Сб июл 06, 2013 0:08 am
Сергей 33021 писал(а):если кроме с тарелочек к-135..
Осталось найти ненужную тарелочку...
Ой, нет! Пружинку, нах!
Re: К-88,подойдёт?
#840
Сообщение Сергей 33021 » Сб июл 06, 2013 0:11 am
..ну пральна :verynice:
счас сформулирую логическое объяснение
у к-88 одна пружинко тарелочки вз :wink:
а у к-135 две-они будут вдвое слабже.. :wink:
