Re: Анкета Mortis
#8191
Сообщение Scy.thian » Пт апр 26, 2013 22:53 pm
Mortis писал(а):Прогресс разродился:
со сниженным усилием, для обеспечения эффективной, долговременной и безотказной работы штанг с гидрокомпенсаторами.
С понтом и давки масла им не нужно будет?
Сумливаюси я, однако... :ara:
Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
#8192
Сообщение Artefact » Пт апр 26, 2013 23:22 pm
Таки возможно и стандартного масло канала хватит, ибо нагрузка на гидрики меньше.
Re: Анкета Mortis
#8193
Сообщение Mortis » Сб апр 27, 2013 7:09 am
Scy.thian
Я тоже сумлеваюси.
Artefact
У меня сейчас хундайские пружины стоят, они слабее стоковых. А гидрики один хрен мудят. Точнее мудили.
Re: Анкета Mortis
#8194
Сообщение Artefact » Сб апр 27, 2013 10:29 am
А, блин.. Точно, с пяьяну и позабыл... Пятница :mad:
Re: Анкета Mortis
#8195
Сообщение Mortis » Сб апр 27, 2013 11:27 am
Не помню, уже пейсал или нет: лучшее средство от замыливания борфрез при пилежке алюминия - обычный свечной парафин. Пильнуть свечку - и вперед. Люминь и на фрезу не налипает, и стружку дает сухую. За инфу спасибо штатникам, как обычно.
-- 27 апр 2013 12:53 --
Кстати я тут подумал - если в движок вместо свечей вкрутить свистки разных тональностей и покрутить ручкой, получится пиздатая шарманка :).
Re: Анкета Mortis
#8196
Сообщение shtepsel_ » Сб апр 27, 2013 18:40 pm
Mortis писал(а):Кстати я тут подумал - если в движок вместо свечей вкрутить свистки разных тональностей и покрутить ручкой, получится пиздатая шарманка :).
Лоооооол! Лучше брать мотор от бугатти вейрон. Там полифония круче будет, 16 голосов.
Re: Анкета Mortis
#8197
Сообщение Mortis » Сб апр 27, 2013 19:47 pm
Гыгы, точняк :lol:.
Re: Анкета Mortis
#8198
Сообщение Sebastian » Сб апр 27, 2013 20:42 pm
Вот и Стичу идея, куда деть его поломатый мотор %)
З.Ы. А можно ещё вкрутить свистки, калиброванные на одинаковую тональность и на слух определять компрессию.
Re: Анкета Mortis
#8199
Сообщение Mortis » Сб апр 27, 2013 21:14 pm
Нарыл кучу разных автомобильных калькуляторов: http://www.wallaceracing.com/Calculators.htm
В частности по карбам. Диаметр 402-го впускного канала - около 39мм, площадь сечения 11.9 кв.см. Диффузоры стоковых карбов (24+26) - 10.5 кв.см. Диффузоры к-135 (27+27) - 11.2 кв.см. Диффузоры к-88 (29+29) - 13.2 кв.см.
То есть по математике затык пропадает при диффузорах этак 28+28мм.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#8200
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 27, 2013 22:07 pm
Mortis писал(а):Диффузоры к-88 (29+29) - 13.2 кв.см.
..а к-89 по 30мм это уже много получается :dnk: :hi_new_member:
Re: Анкета Mortis
#8201
Сообщение Mortis » Сб апр 27, 2013 22:19 pm
Угу. А идеального наша промышленность не производит :).
Re: Анкета Mortis
#8202
Сообщение Scy.thian » Сб апр 27, 2013 22:20 pm
Ну может и не много, но не мало уж точно.
Re: Анкета Mortis
#8203
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 27, 2013 22:30 pm
Mortis писал(а):Угу. А идеального на
..есть к-88 по 27мм по 28мм по 29мм и по 30мм :hi_new_member:
-- Сб апр 27, 2013 23:36 pm --
..тока закономерность этого не пойму,одно точно знаю-к-89 с любыми буквами бд 30мм
а вот в к-88 винегрет,к-88 а=может оказаться с бд 27мм :swoon:
точно такой же как и к-88 аж..
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Mortis
#8204
Сообщение Aurora man » Вс апр 28, 2013 0:15 am
Mortis писал(а):Нарыл кучу разных автомобильных калькуляторов: http://www.wallaceracing.com/Calculators.htm
Полезная информация. Олег, спасибо. Есть над чем подумать. Получается доработоного 126 или 135 достаточно. А К88 уже с "запасом".
Но что у нас получается когда карба на моторе два? Например два твоих К135 ,или уже тем более когда два Вебера 45 DCOE? Уж для Вебера получается БД надо около 30мм, больше не имеет смысла. А значит может и 45 заслонки не нужны и будет достаточно 40? Хотя 40 вообще ставят на моторы 1.6.-1.8. А для наших 2.5 литров рекомендованы минимум 45е заслонки.
Или я себе зря стал голову ломать на ночь?
Re: Анкета Mortis
#8205
Сообщение Mortis » Вс апр 28, 2013 8:32 am
Aurora man
Если карбы на раздельном коллекторе, то там совсем другая математика. На общем коллекторе каждый цилиндр сосет через обе камеры карба, а на раздельном - только через одну. А поскольку диаметр канала у нас 39мм, то и диффузор, чтобы без затыков, должен быть таким же.
Реально - поменьше, наверное, т.к. у нас не используется с пользой весь диаметр канала (это произойдет только на 6700 RPM). Думаю, 36-38мм будет достаточно, к ним дросселя 45. Насчет дросселей сложно сказать. С одной стороны у меня на 135-х при разнице между дифом и заслонкой в 4мм (30 vs 34) уже чувствовался затык при запуске ГДС. Но у меня переходная система простейшая однодырчатая,а веберы бывают с растянутой - там этих дырочек целая лесенка, штук шесть.
То есть при переделке обычного карба нужна разница диффузор - дроссель не меньше 6мм, а вот на этих хитрых веберах может и 1-2мм прокатить. Только их еще найти надо.
Последний раз редактировалось Mortis Вс апр 28, 2013 8:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#8206
Сообщение Aurora man » Вс апр 28, 2013 8:37 am
Ага понял, ну значит я правильно все понимал. А то закралась путаница...
Re: Анкета Mortis
#8207
Сообщение Mortis » Вс апр 28, 2013 8:43 am
Соответственно при покупке сороковок надо уточнять во-первых количество переходных отверстий, а во вторых диаметр диффузора. С этим тоже могут быть проблемы, в сороковки редко ставят больше 32.
Re: Анкета Mortis
#8208
Сообщение Aurora man » Вс апр 28, 2013 8:47 am
Понятно, вообще потому и надо покупать сорок пятки... Правда какие там БД я подзабыл. Но в любом случае 45 идет на объем 2 литра грубо говоря, так что на наш объем самое то.
Re: Анкета Mortis
#8209
Сообщение Mortis » Вс апр 28, 2013 8:55 am
Диффузоры можно и выточить если что, дросселя важнее.
-- 28 апр 2013 20:32 --
Вмятинко:
По закону подлости именно в том месте, куда легло кольцо 410-й прокладки, до свечного колодца оказалось меньше всего "мяса". Придется ставить обычную. Раз пошла такая пьянка, повынимал клапана и запилил таки каналы по феншую.
Re: Анкета Mortis
#8210
Сообщение esveka » Пн апр 29, 2013 6:59 am
И где фото и рассказ про феншуйные каналы?
Re: Анкета Mortis
#8211
Сообщение Mortis » Пн апр 29, 2013 18:17 pm
Пока некогда.
В известный стишок про профессии надо добавить фразу "пахнет соляркой водитель Газона".
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#8212
Сообщение Ice_Man » Вт апр 30, 2013 11:55 am
Mortis писал(а):Прогресс разродился: http://progress-motor.ru/shop/umz-4216/ ... panyh.html
Больше незачем ебстись с хундайскими. Главное чтобы они ровные оказались.
-- 26 апр 2013 22:24 --
Заказал пощупать :).
Приветствую. Олег, как пощупаешь пружины - отпишись о результатах пожалуйста. Желательно так же измерить усилие сжатия. :regard:
Re: Анкета Mortis
#8213
Сообщение Mortis » Вт апр 30, 2013 23:30 pm
Угу.
Интересно, существует автомобильный аналог "Железной задницы"? Если да, то я наверное сдал норматив: больше 1000км на Газоне за одни сутки. Жопа деревянная. Не знаю, сколько еще надо проехать чтобы железной стала :).
Re: Анкета Mortis
#8214
Сообщение TANKER » Вт апр 30, 2013 23:37 pm
Олег, пора модернизировать грузовик как Газель и все служебные до него. :wink:
Re: Анкета Mortis
#8215
Сообщение Mortis » Вт апр 30, 2013 23:50 pm
Дык уже, иначе я бы умер в нем нах. Сидушку, руль и надставку рычага КПП прям с Газели и переставил, благо подходят. Вместо правой сидушки лежанка-спальник. Спать на нем проблематично, правда, ибо ширина кабины меньше полутора метров, но все равно - лучше хреново лежать чем хорошо сидеть. Шторки поставил для уюта и тепла зимой. Так что жить можно и даже с определенным комфортом. Все портит только жлобское начальство, которое не дает денег чтобы привести в порядок механику.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8216
Сообщение Lady Isabel » Ср май 01, 2013 0:09 am
Mortis, всё это снова возвращает меня к мысли, что тебе нужна собственная машина для работы.
Re: Анкета Mortis
#8217
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср май 01, 2013 14:59 pm
Так же маялся со спиной и задницей при пробегах от 600 км. в день пока не нашел подпружиненое сиденье ISRI с такого же мерседеса. Съездил в Ханты (1200 км.) разгрузился и отпахал назад еще километров 300, пока спать не вырубило. Про боли в спине забыл.
З.Ы. Своя машиина конечно хорошо, но только если есть наработанная клиентура.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8218
Сообщение Lady Isabel » Ср май 01, 2013 15:40 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Своя машиина конечно хорошо, но только если есть наработанная клиентура.
Ну, можно ведь и на дядю работать за зарплату, просто на своей машине. В Москве так даже проще устроиться, чем просто водителем.
Re: Анкета Mortis
#8219
Сообщение Mortis » Ср май 01, 2013 18:04 pm
dima-ekb 2410
На нескольких тягачах покатался - там еще хуже: хоть и пневмоподвеска, но подушки жесткие, жопу отсиживаешь максимум часа за три. На Газоне с безымянной японосидушкой пять-шесть выдерживаю, хотя конечно лучше почаще тормозить - разминаться. Но почаще неохота т.к. среднюю скорость эти остановки просаживают шопесец, а пилить куда-то далеко даже на максимальных 90 км\ч ужасно долго и занудно.
Re: Анкета Mortis
#8220
Сообщение shtepsel_ » Ср май 01, 2013 19:34 pm
Lady Isabel писал(а):В Москве так даже проще устроиться, чем просто водителем.
Только просто водителем можно устроиться куда угодно, а своя машина - привязанность к гораздо более узкой специализации. Хотя мне кажется, технаря с хорошим английским многие хорошие конторы рады принять :)
А то, что начальство жлобится на ремонт - так это скорее правило. А там, где не жлобятся - редкие исключения :) Когда работал механиком по выпуску машин на линию, были случаи, что директор гаража лично механика упрашивает - выпусти газик в рейс, подпиши путевку. А то, что тормоза с третьего качка - так водитель опытный, справится. И с убитыми тормозами, рулевой, подвеской ходят. С точки зрения начальства, если машина передвигается, значит с ней всё в порядке.
