Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
#871
Сообщение DMAD » Пн дек 12, 2011 21:24 pm
Шторка напротив датчика в ВМТ первого цилиндра, зазор порядка 2мм, но там датчик Холла, так что работает он до 5мм зазора.
Автомобиль: Газ-21 69 года, Mitsu Lancer IX 2005
Re: Анкета DMAD
#872
Сообщение Хаос » Пн дек 12, 2011 22:27 pm
Сейчас в книжке прочитал, что шторка должна совпадать с датчиком одновременно с совпадением 1-го зуба реперного диска c ДПКВ (касаемо 406 двигателя), что естественно не 20-й зуб при положении КВ в ВМТ 1-го цилиндра. Сам выставлял как и ты, но ещё не заводил.
Даст повелитель шатунов и реперных дисков - послезавтра заведусь таки. Пока всякие головняки встают на пути, типа гаек в кс или забытая старая прокладка на 8-м цилиндре поверх новой.
Интересует ещё ставил ли ты ДД, и как успешно шла коррекция угла зажигания. Я закрепил ДД на шпильке блока между 8 и 7 цилиндрами (между свечами).
И ещё вопрос, как подключать клеммы на катушку зажигания, где какая полярность на ней? Управляющий провод вешать на первый второй контакт катушки, если её держать в руках и соски высоковольтных проводов смотрят на тебя (катушки 406 двигателя)
Re: Анкета DMAD
#873
Сообщение DMAD » Пн дек 12, 2011 23:04 pm
У Корвета положение ДПРВ программируется, но по умолчанию - в ВМТ. У МИКАСа такая замута сделана из-за архитектуры блока - особенности работы процессора, программного обеспечения и т.п. - чтобы данные с датчиков приходились в начало программного цикла. У Корвета таких ограничений нет.
Ну и плюс - если полностью повторил мою конструкцию, то выставить шторку можно как угодно - снял крыжечку, ослабил болт распредвала, повернул шторку куда надо.
По катушкам не скажу, поищи схему косы для 406-го мотора. Хотя на самом деле это не принципиально.
ДД прицепил на шпильку коллектора, но во время настроек отключал программно, не знаю, как он там работал.
Re: Анкета DMAD
#874
Сообщение DMAD » Чт дек 22, 2011 22:26 pm
Почта России работает оперативно - не прошло и месяца, как мне пришли отправленные первого числа шестерни передней бабки.
Ну, шестерни поменял, заодно провёл обслуживание бабки - смазал подшипники ведущего вала, добавил чуть графитки на шестерни, подтянул и смазал подшипники шпинделя.
Ещё момент - как оказалось, китайцы делают некоторые детали станков из чего-то, что деформируется при температурах около нуля - какой-то очень низкокачественный чугун. Из него, к примеру, была сделана передняя опора вала автоматической подачи - при температуре выше 20 всё было нормально, а ниже 10 - опора деформировалась при затяжке, и намертво клинила вал. Ослабляешь - всё хорошо, затягиваешь - вал клинит. Очень не сразу я понял, что происходит. В итоге, проведя цепь безумных токарно-xyярных манипуляций, целью которых было соблюдение соосности и минимальные изменения конструкции (т.к. на эту опору одевается ещё и кронштейн "гитары").
Опора завтулена и расточена под вал.
А вот - способ точного выставления резца. Используется стержень клапана, заточенный на конус, и относительно него выставляется резец. Стержень клапана достаточно кругл и прочен для того, чтобы служить этим целям. Ещё с помощью него можно выставлять конус задней бабки, свёрла и т.п.
Re: Анкета DMAD
#875
Сообщение DMAD » Пт дек 23, 2011 21:18 pm
Радикал не работает, а то выложил бы ещё всякого интересного.
-- 23 дек 2011 21:34 --
Выгоняется положение передней бабки для устранения конусности.
Конусность - 0,01мм на длине 100мм.
Вынос мозга.
Теперь мозги в отдельной коробочке - не засираются грязью и опилками. Коробка из-под мозгов, висевшая на передней бабке, больше не мешает при мелких работах около самого патрона.
Та самая передняя опора вала автоподачи.
Изменена конструкция упорной втулки, теперь она очень хитрожопая, вставляется внутрь опоры вала и выыбирает люфт, а кроме того, не трётся о шестерню и не изнашивает её - вращается вместе с шестернёй за счёт использования более длинной самодельной шпонки. На фото виден шпоночный паз.
К вопросу о препендикулярности торца тарелки клапана и его стержня.
Клапан АМР, сам по себе очень неплохой, но второстепенные поверхности не обработаны вообще.
Re: Анкета DMAD
#876
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт дек 23, 2011 21:53 pm
Мне кажется, что один край клапана вровень выпирает. :mad:
Re: Анкета DMAD
#877
Сообщение DMAD » Пт дек 23, 2011 21:58 pm
Толщина тарелки разная в разных местах.
Re: Анкета DMAD
#878
Сообщение DMAD » Сб дек 24, 2011 20:45 pm
ОЛОЛО! Да здравствует олимпийская деревня!
Напряжение на входе стабилизатора.
ОЛОЛО! Cyкa! Как в Америке!
На выходе стабилизатора...
Но для токарника этого вполне хватает - отказывает при напряжении меньше 150-160 вольт - сдыхает электроника, просто не работает ШИМ-регулятор оборотов.
ПОЦиенты, в состоянии полуфабрикатов.
Очень специальные нижние тарелки клапанных пружин, под очень специальные пружины. Тоже на стадии полуфабриката - модифицируются под отеческие направляйки и придётся доработать под применяемые пружины.
Сталь достаточно слабенькая, вроде нашей Стали-10.
Автомобиль: Разные
Re: Анкета DMAD
#879
Сообщение Суворов » Сб дек 24, 2011 22:27 pm
с таким напряжением не думал над генератором? У меня чуть выше, но на 140 Ресанта АСН-10000/1-Ц просто тушит выход напрямую... и пишет Lo... Скачки если кто-то варит, а так 150 есть. до 10 вечера, в 10 конец света...
Кстати, где-то видел видео, что к токарнику в качестве привода сделан ДВС...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета DMAD
#880
Сообщение DMAD » Сб дек 24, 2011 22:46 pm
У стабилизатора защита выкорчевана - он при низком напряжении не отключается - выкручивает автотрансформатор в крайнее положение и так и стоит там.
Такое только вечером, и только зимой и летом - зимой все врубают обогреватели прийдя домой, летом - кондиционеры. Осенью и весной - почти всегда нормальное напряжение.
Генератор - лежат два трёхфазных 15кВт генератора с военного чего-то там, надо их привести в порядок и приделать к какому-нибудь дизельку небольшому - вот и будет генератор. Но, мне пока без надобности.
Автомобиль: Разные
Re: Анкета DMAD
#881
Сообщение Суворов » Вс дек 25, 2011 0:02 am
DMAD писал(а):Генератор - лежат два трёхфазных 15кВт генератора с военного чего-то там, надо их привести в порядок и приделать к какому-нибудь дизельку небольшому - вот и будет генератор. Но, мне пока без надобности.
Сильно с запасом- можно пару соседей еще электрофицировать :nice: А какое у тебя максимальное возможное единовременное энергопотребление?
Мотор от Оки пойдет для его работы? Просто и доступно... :wink: А если на газ перевести :saint: хотя я не сторонник ГБО.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета DMAD
#882
Сообщение DMAD » Вс дек 25, 2011 0:27 am
Лично у меня - 2,5кВт. Но ещё в доме водонагреватель 1,5кВт, и ещё освещения на 0,5кВт наберётся. Да, ещё холодильники, не помню сколько, тоже не менее киловатта сверху. Максимальная мощность стабилизатора - 3кВт, но ему пох, и мне пох. Единственное - когда варю стараюсь выключить водонагреватель и холодильники, иначе мощность дуги скачет.
-- 25 дек 2011 0:32 --
Суворов писал(а):Мотор от Оки пойдет для его работы? Просто и доступно...
Нах такие радости. Есть два мотора 30-ки от ЗАЗа - то что надо, и не нужно заботиться об системе охлаждения. Да и ЗАЗомотор получше Окушного будет. Или дизель - солярку можно достать почти бесплатную. Как вариант - достать или сделать дизель с калильным зажиганием - после раскочегаривания он хоть на отработке может работать.
Re: Анкета DMAD
#883
Сообщение Колобок » Вс дек 25, 2011 18:56 pm
Зазовский неплохой вариант, много их, только настроить чтоб не жрал трудновато будет и оборот регулировать, хотя если мпсз осталось...
Re: Анкета DMAD
#884
Сообщение DMAD » Вс дек 25, 2011 19:20 pm
Колобок писал(а):только настроить чтоб не жрал трудновато будет и оборот регулировать
Любой карб в стационарном режиме настроить - элементарно, а обороты держать регулируя шаговым двигателем угол открытия дроссельной заслонки - простецкая схемка - датчик оборотов(трамблёр), компаратор, маленький PIC-контроллер, и драйвер шаговика.
Re: Анкета DMAD
#885
Сообщение DMAD » Пн дек 26, 2011 19:22 pm
Вот те самые тарелочки с последнего фото... Нужно проточить выступ, на который одевается пружина, под меньший диаметр. Вопрос - кто какие варианты сего действа может предложить?
Вот эту ступеньку...
...уменьшить в радиусе.
:what:
-- 26 дек 2011 19:33 --
Ну, парни, предлагайте варианты!
Re: Анкета DMAD
#886
Сообщение Mortis » Пн дек 26, 2011 20:02 pm
А в чем проблема-то?
Re: Анкета DMAD
#887
Сообщение DMAD » Пн дек 26, 2011 20:07 pm
Mortis писал(а):А в чем проблема-то?
Как зафиксировать тарелку, чтобы проточить выступ? Когда протачивал внутренний диаметр хватался за него, а что делать теперь, когда надо проточить сам выступ?
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета DMAD
#888
Сообщение Хромов » Пн дек 26, 2011 20:16 pm
Взять прут чуть больше, обточить его на внутренний диаметр тарелки минус чуть-чуть - с натягом, короче говоря, - притом проточить до губок патрона, чтобы по ним тарелка выставилась. Получится?
Re: Анкета DMAD
#889
Сообщение Mortis » Пн дек 26, 2011 20:18 pm
В передних торцах кулачков выточить углубления глубиной этак в миллиметр с заваленными внутрь кромками, можно будет зажимать за подошву всякие тонкие штуки (клапана в частности). Можно не трогать кулачки, а выточить цанговую оправку по тому же принципу. Или просто зажать за края выемками на кулачках и тонким резцом проточить.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета DMAD
#890
Сообщение BT878A » Пн дек 26, 2011 20:28 pm
Зачем такие сложности? Берем из Ст3 стали точим болтообразную вставку в тарелочку, надеваем на ножку тарелку, еще желательно на нее надеть шайбу из мягкой стали, оставшийся конец ножки вставляем в патрон и вращающимся центром на второй бабке тупо прижимаем тарелку через шайбу к кулачкам патрона. все. :nice:
1 - кулачки,
2 - шайба,
3 - тарелка,
4 - головка болтообразной оправки,
5 - вращающийся упорный центр.
Как то так :dnk:
Re: Анкета DMAD
#891
Сообщение Хромов » Пн дек 26, 2011 20:50 pm
BT878A, в принципе мой вариант, но более продвинутый)
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
#892
Сообщение BT878A » Вт дек 27, 2011 4:11 am
Хромов
Да все верно, по сути ты опередил :good:
Re: Анкета DMAD
#893
Сообщение DMAD » Вт дек 27, 2011 8:22 am
А теперь мой вариант.
Теперь чудо-мега-пружина надевается на тарелку.
Цанга разжимается при хорошей затяжке до 0,3мм.
Re: Анкета DMAD
#894
Сообщение Хромов » Вт дек 27, 2011 8:34 am
DMAD, такие следы от губок на цанге... Как центровал по оси? Или ты ее один раз зажимал?
А вообще красиво сделал :good:
Re: Анкета DMAD
#895
Сообщение DMAD » Вт дек 27, 2011 8:40 am
Да, следы от губок - сталь-з, мягкая. Особо не центровал - там точность не нужна супер-пупер - вставил в патрон, пошатал, поджал, посмотрел биения на глаз, поправил, зажал. В 10 начал с изготовления цанги, к 15 управился с обточкой всех тарелок.
Re: Анкета DMAD
#896
Сообщение Хромов » Вт дек 27, 2011 14:23 pm
Круто, что я могу сказать)
Re: Анкета DMAD
#897
Сообщение Хаос » Чт дек 29, 2011 18:06 pm
Круть! Кстати, мой коптильный аппарат завёлся, дико богатит и не показывает ошибки синхронизации (60-2 диск из ст-20, простоял в одном положении напротив дпкв около полугода, бабочка венца аховая), сдвинул шторку дпрв, ставил дальше от центра, ошибок нет. Альфометр не хочет дружиться с АКМ, кажет 5 вольт стабильно, как его калибровать - ума не приложу. Инновейтовское ПО кажет состав a\f 80 :swoon:
Re: Анкета DMAD
#898
Сообщение DMAD » Чт дек 29, 2011 19:11 pm
В файлах поищи калибровки от 406-го - на них стабильно запустится без дикого перелива.
Re: Анкета DMAD
#899
Сообщение Хаос » Сб дек 31, 2011 19:38 pm
так и сделал, завёлся отлично, ну почти, канал хх надо будет доработать, а то холостой ход на 2400 оборотах и полностью задвинутой шторке - не айс. Работает стабильно, кайф. А звук вррр, отплясывал возле гаража :overhappy:
богатит меньше, по лц1 где то 60 AFR, и корвет зараза не хочет принимать его сигнал, даже эмуляцию узкополосной лямбды. Думаю купить туполямбду или будильник инновейтовский, чтобы ручками всё, постепенно, как люблю :vomit:
Re: Анкета DMAD
#900
Сообщение Andrey_mw » Вт янв 03, 2012 17:05 pm
Димон, вопросик у меня к тебе.
Решил как то показать как 511 крутится. Ну и показал... Что то там легонько так щёлкнуло. Сейчас с левой головы не приятный такой шумоток идёт. Так почти не слышно, а вот медицинскими "наушниками" с трубочкой слышно отлично. Один звучок цык-цык, как будто клапан не отрегулирован. Хотя 10 раз проверял. А вот второй звук совсем не хороший. Весь звук идёт от 7-го цилиндра. Что там можно такого напакостить?
