Короткие вопросы по волге
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Короткие вопросы по волге
#871
Сообщение mike » Чт дек 04, 2014 16:49 pm
Если "сабля" и "водораспределительная трубка" это одно и то же, то да, она на месте.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#872
Сообщение philosof-88 » Чт дек 04, 2014 17:06 pm
Да, это одно и то же. Sebastian более грамотно выразился.
#873
Сообщение shtepsel_ » Чт дек 04, 2014 17:13 pm
Я в недоумении :what:
Благодарил (а): 114 раз
#874
Сообщение СержНовоч » Чт дек 04, 2014 20:28 pm
mike Загадка! Помпу видим - качать может, термостат - работает.
Радиатор насквозь через патрубки дуется? Печка через шланг печки дуется?
Что-же останавливает циркуляцию? Пузырь газов в голове из чуть пробитой прокладки? Тоже можно было бы увидеть как они выходят в радиаторе при газовании. ???
#875
Сообщение Sly » Пт дек 05, 2014 0:24 am
Может тупо пробка радиатора избыток давления не стравливает, на током морозе двигло не перегреешь особо, а помпа качать слабо будет, вот и отсутствие циркуляции. Патрубки случаем не дубовые на заведенном моторе?
-- Пт дек 05, 2014 0:28 am --
Воблин, еще раз прочитал эпопею mike, так оказываеццо при таком морозе закипеть умудрялся! 99% что клапан пробки виноват, попробуй неплотно пробку закрыть или вообще без нее проехать для чистоты эксперимента
#876
Сообщение Серый » Пт дек 05, 2014 0:53 am
mike писал(а):Стрелка доползла до 100 градусов и полезла выше. Заглушил, остановился, минуту подождал, снова завел. Стрелка опять доползла до 100. Опять заглушил и завел. И только с третьего раза сработал термостат и сбросил температуру до 80 градусов. При чем если стоять на месте, на холостых, то двиг, буквально за секунды, остывает, где то до 70
-- 05 дек 2014 1:54 --
Sly писал(а):99% что клапан пробки виноват
-- 05 дек 2014 1:57 --
а на третий раз клапан сработал?и на холостых работает?ну тогда почему печка холодная?ну хоть немного тепла должно дать. :what:
-- 05 дек 2014 2:04 --
ну вот очень похоже на вновь появляющуюся воздушную пробку
Leo
#877
Сообщение Leo » Пт дек 05, 2014 20:52 pm
мужики, такая хрень, очень плохо заводится если -15 и ниже, приходится оочень долго крутить, в итоге за три дня высаживаю аккум.
Когда завожу, очень много раз приходится нажимать на педаль, даже если предварительно подкачать вручную и крутить очень долго, идут вспышки, но не схватывает, в итоге схватывает раза с 6го и раз 30 нажимаю на педаль
Т.е. есть некоторое ощущение, чтоб бензин "догоняет" искру, т.е. я на горячую могу крутануть стартером, она не заводится но я успеваю нажать пару раз на педаль и оп, подхватила.
Что это? Слишком раннее зажигание? Зажигание вроде ставил по стробоскопу и корректировал на слух, все четко
Еще есть такая проблема, что не держит бензонасос и топливо за пару дней простоя полностью уходит, может ли бензонасос создавать не достаточное давление?может ли в этом быть причина?(хотя помоему, похоже на бред)
#878
Сообщение shtepsel_ » Пт дек 05, 2014 21:02 pm
Leo писал(а):Когда завожу, очень много раз приходится нажимать на педаль
закрывается ли подсосом воздушная заслонка? Она сверху карбюратора.
#879
Сообщение Серый » Пт дек 05, 2014 21:19 pm
Leo,карб..как правильно сказал shtepsel_ то без подсоса не заведёшь,плюс на зиму обязательно нужен шланг на подогрев карбюратора.+полная регулировка карба.исправь бензонасос..он должен держать ..
#880
Сообщение Tixomir » Пт дек 05, 2014 22:53 pm
Серый писал(а):плюс на зиму обязательно нужен шланг на подогрев карбюратора
На пуск мотора это не влияет.
Leo
Компрессия в норме?
Leo
#881
Сообщение Leo » Пт дек 05, 2014 22:58 pm
shtepsel_
Серый
ну совсем за новичка то не держите, в карбе все работает четко, заслонка закрывается. Но на всякий случай проверю, с этим 126, ни в чем нельзя быть уверенным до конца))
карб настроен, отрегулирован. Завожу с подсосом.
Подсос приходится на полную вытаскивать и переобогащать смесь по максимуму, тогда лучше схватывается, иначе вообще никак, разумеется
в -25 бензонасос менять не очень хочется, но может махну по быстрому)
Зажигание новое, бесконтактное. Свечи 5ткм пробега
Шланга нет, это жаровня так называемая да? дак вроде на чистой 24ке она не предусмотрена
-- Сб дек 06, 2014 0:00 am --
Tixomir врать не буду, компрессия мне не известна, но мотор едет бодренько, гильзы без видимой выработки)
постараюсь замерить в ближайщее время, какая нормальная компрессия для 24д?
#882
Сообщение Серый » Пт дек 05, 2014 23:03 pm
Tixomir писал(а):На пуск мотора это не влияет.
очень влияет :wink:
#883
Сообщение Tixomir » Пт дек 05, 2014 23:09 pm
Серый писал(а):очень влияет
Каким боком если коллектор ледяной до пуска мотора? :surprise:
#884
Сообщение Серый » Пт дек 05, 2014 23:11 pm
Leo писал(а):в карбе все работает четко,
не может быть :nice:
с 402-м я подобным образом мучался..пока 151-й карб не купил новый..24-д даже при -10 мозг выносил..поставили 126-й новый без окошка+шланг сам прокинул на карб.хуже по любому не будет .в прошлую зиму при любом морозе заводился с полтыка.
-- 06 дек 2014 0:14 --
Tixomir писал(а):Каким боком если коллектор ледяной до пуска мотора?
если прогрев карба плохой то собирается конденсат и в один не прекрасный день хрен заведёшь
#885
Сообщение Tixomir » Пт дек 05, 2014 23:23 pm
Серый
Сам придумал?
У меня рабочий автобус на улице ночует вторую зиму , до -20 заводится без проблем, подогрева нет и не было, каждый день езжу.
На уазиках. 21, 24 тоже нет подогрева и всё работает. Исправный мотор даже без воздухана запустится.
#886
Сообщение Серый » Пт дек 05, 2014 23:25 pm
Tixomir писал(а):Компрессия в норме?
а что такое норма для 24-д? :wink:
-- 06 дек 2014 0:28 --
Tixomir писал(а):Сам придумал?
:verynice: если бы..физику не я придумал
Tixomir писал(а):У меня рабочий автобус
нашёл с чем сравнить :lol:
-- 06 дек 2014 0:42 --
Tixomir писал(а):На 24 тоже нет подогрева и всё работает.
работает за счёт подогрева воздушного фильтра.если подогрев плохой.то получим конденсат..я у себя просто продублировал..стоимость всего то 100 р.
#887
Сообщение Sly » Пт дек 05, 2014 23:55 pm
Tixomir +100500
СерыйНа пуск пофиг эта жаровня, главное чтобы смесь в карбе в меру переобогащенная была, нормальная компрессия и искра. Карб без жаровни уже потом обмерзает. Может даже при плюсовой температуре за бортом, все зависит от влажности - вот тут подогрев от коллектора спасает. При ежедневной эксплуатации с любым правильно настроенным карбом проблем не будет, а вот если завел/погазовал/заглушил, то не только из жиклеров, но и из поплавковой камеры ледышку выковыривать придеццо.
#888
Сообщение Серый » Сб дек 06, 2014 0:19 am
Sly писал(а):то не только из жиклеров, но и из поплавковой камеры ледышку выковыривать придеццо.
вот и я про что..
Sly писал(а):СерыйНа пуск пофиг эта жаровня,
вот и попробуй запустись потом :verynice:
-- 06 дек 2014 1:23 --
Sly писал(а):а вот если завел/погазовал/заглушил,
так ни ты ни я не знаем что было до..может именно так :nice: ..и я только потом догадался что у чела 24-д,но сначала написал про шланг..но себе всё ж шланг на 24-д присобачил..пусть будет :wink:
-- 06 дек 2014 1:26 --
а по морозу может быть всё что угодно..на заправке бенз ослиной мочёй разбавят-тоже вариант
-- 06 дек 2014 1:33 --
то что карб виноват-однозначно.это я уже потом начал причины перечислять.
Благодарил (а): 40 раз
#889
Сообщение Колянчик » Сб дек 06, 2014 0:35 am
Всем привет! интересует меня небольшой вопросик: Имеем Волгу с 406ым, Микас 7.1 , плёнка, дмрв Сименс. Можно ли на данную конфигурация (косу) поставить мозг Микас 5.4 нитка, поставив переходник в штекер дмрв (с плёнки на нитку и наборот), и, соответсвенно, дмрв Бош нитку? Т. е., получается, что всё будет сходиться в конфигурации, а несовместимой остаётся коса 7.1 плёнка.
Спасибо! :regard:
#890
Сообщение Sly » Сб дек 06, 2014 1:35 am
Серый писал(а):на заправке бенз ослиной мочёй разбавят-тоже вариант
Как-то отвык уже от этого, все-таки Минск - центр Европы по последним данным :mad: Баржа не помню чтобы бензином травилась, а вот с дизелями постоянный гемор при смене осеннего на зимний сезон, хотя все от заправок зависит. И обычно не в том трабл, что бодяжат, а как руководство отмашку даст зимнее топливо на заправки поставлять. У нас по одной цене что лето, что зима. Всякие Арктики только дороже. Ну еще проходимость заправок - насколько успевают емкости осушить перед заливкой зимней.
#891
Сообщение Серый » Сб дек 06, 2014 2:23 am
Leo писал(а):Зажигание новое, бесконтактное. Свечи 5ткм пробега
кстати..во я тормоз!!у меня что то подобное ж было буквально 2-3 недели назад!!!!!!правда на 402-м и мороз был -10..но я 100 пудов был уверен в карбе,поэтому полез сразу в зажигание..кажется что вот-вот заведётся и нихрена..свечи менял совсем недавно,а вот провода нет..открыл крышку трамблёра,на бегунке какой то еле заметный налёт..поменял всё,крышку,бегунок ,свечи,провода..хотя возможно можно было обойтись свечами..т.к. они были чёрные..после замены завелась на 1-й секунде
#892
Сообщение Tixomir » Сб дек 06, 2014 9:41 am
Серый
Какая разница 24Д или 124Ю? Со слабой компрессией любой мотор в мороз хер заведешь, хотя в + температуру он заводился более менее нормально.
И что вызвало смех в сравнении автобуса и газ 24? Есть разница в принципах работы мотора?
Прочти ещё раз сообщение Sly, там всё правильно написано. :wink:
#893
Сообщение СержНовоч » Сб дек 06, 2014 10:24 am
Колянчик вопрос явно не в тему "Короткие вопросы..." :wink:
Серый писал(а):можно было обойтись свечами..т.к. они были чёрные..после замены завелась на 1-й секунде
Ну так после второго запуска и прогрева на подсосе они опять могут стать чёрными! Надо что-то менять!
То что воздушная заслонка закрывается - этого мало. Надо, что-бы и открываться автоматически после запуска она могла на нужную величину. У меня было, что мотор на морозе заводится и глохнет, и только с 3го-5го раза начинал устойчиво работать. Заслонка закрывалась полностью, но после пуска слишком легко открывалась - не хватало обогощения. Увеличил натяг пружины рычага воздушной заслонки, стала устойчиво работать после первой вспышки.
А бывает наоборот, заслонка не открывается автоматически и после запуска мотор заливается бензином, свечи коптятся и второй раз хер заведёшь.
#894
Сообщение Серый » Сб дек 06, 2014 10:33 am
Tixomir писал(а):Какая разница 24Д или 124Ю?
124ю на волгах не стояло,поэтому не скажу
Tixomir писал(а): Есть разница в принципах работы мотора?
разница в принципах подогрева воздуха зимой.
Tixomir писал(а):И что вызвало смех в сравнении автобуса и газ 24?
общее понятие автобус..это не сравнивается..тут казалось бы два двигла..24-д и 402-й.две практически одинаковые машины 24-ка и 2410,а прорблемы с заводкой по зиме имеют свои неьюансы..а ты "автобус"..ты ещё с луноходом сравни :verynice:
-- 06 дек 2014 11:56 --
СержНовоч писал(а):Ну так после второго запуска и прогрева на подсосе они опять могут стать чёрными! Надо что-то менять!
ну вот так за глаза сложно советовать..тут руками смотреть надо.
-- 06 дек 2014 12:19 --
Tixomir писал(а):Прочти ещё раз сообщение Sly, там всё правильно написано.
конечно же правильно..оно и подтверждает мои слова :wink:
#895
Сообщение Tixomir » Сб дек 06, 2014 12:05 pm
Серый
Я писал на форуме на каком автобусе работаю. Я считал что ты в курсе. Вот он.
Дело не в марке авто или мотора, карбюраторный и все этим сказано.
Как мы ездили на газ-51 ,52 ,53 зил-130 ? Утеплитель на морду и всё. Подогрев вещь конечно нужная но на пуск мотора она никоим образом не влияет.
Серый писал(а):казалось бы два двигла..24-д и 402-й.две практически одинаковые машины 24-ка и 2410,а прорблемы с заводкой по зиме имеют свои неьюансы..
Хозяева авто разные вот и все нюансы, у одного под капотом и мотор блестит как котовы яйца а у другого всё в грязи и пыли заросло и.т.д. :wink:
#896
Сообщение Серый » Сб дек 06, 2014 13:33 pm
Tixomir писал(а):Подогрев вещь конечно нужная но на пуск мотора она никоим образом не влияет.
в большинстве случаев..но бывает и так
Sly писал(а): вот если завел/погазовал/заглушил, то не только из жиклеров, но и из поплавковой камеры ледышку выковыривать придеццо.
заметь..не я сказал :regard:
Tixomir писал(а):Хозяева авто разные вот и все нюансы,
:crazy:
-- 06 дек 2014 14:37 --
Tixomir писал(а):Дело не в марке авто или мотора, карбюраторный и все этим сказано.
надоело мне повторять одно и тоже..ответь..почему на 402-м есть хобот на воздухан а на 24д нету?
#897
Сообщение Tixomir » Сб дек 06, 2014 13:47 pm
Нету потому, что не было, поставили потому что поставили, прогресс не стоит на месте, только врядли они его воткнули с прицелом обеспечить лёгкий пуск мотора в мороз, избавить водилу от утеплителя на морде это может быть.
Ну части УАЗов установлен с завода 402 мотор, но о подогреве как-то конструкторы забыли, они наверное эту тему бедняги не читали! :careful:
#898
Сообщение Серый » Сб дек 06, 2014 13:56 pm
Tixomir писал(а):Нету потому, что не было, поставили потому что поставили,
это не ответ.
Tixomir писал(а):прогресс не стоит на месте,
если бы изменение были не нужны-то зачем велосипед изобретать?
Tixomir писал(а): только врядли они его воткнули с прицелом обеспечить лёгкий пуск мотора в мороз,
ох....потому что изменилась система подогрева воздуха!!!!!!!!!!на 24д стоял 126-й карб.воздухан там маслянный и плотно прилегает к двиглу от чего и подогревается.на 402 воздухан сухой от движка тепло не идёт..поэтому нужен хобот.
Tixomir писал(а):они наверное эту тему бедняги не читали!
слов нет :fool:
-- 06 дек 2014 14:59 --
не знать элементарных принципов работы и спорить!!!! :crazy:
Tixomir писал(а):Нету потому, что не было, поставили потому что поставили, прогресс не стоит на месте,
достойный ответ!! :lol:
#899
Сообщение Tixomir » Сб дек 06, 2014 14:17 pm
Серый
Сам ты :fool: Учи букварь и не истери от отсутствия мозгов! На УаЗах на 402 моторе 151 установлен, подогрева нет т.к. коллектор всегда ставится уазовский = 24Д.
Тебе сколько годиков если не секрет? :dnk:
#900
Сообщение Серый » Сб дек 06, 2014 14:27 pm
Tixomir писал(а):На УаЗах на 402 моторе 151 установлен,
ну чё ты мне со своими уазами и автобусами?у меня их нет..не было и не будет..а вот волг в данный момент.практики и годков мне до хрена и больше..
Tixomir писал(а):Учи букварь и не истери от отсутствия мозгов!
:crazy: с тобой всё ясно..дальнейший разговор прекращаю.
-- 06 дек 2014 15:30 --
одна эта твоя фраза говорит о твоих познаниях :lol:
