Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
#91
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 02, 2011 21:01 pm
ed101utf8, литра полтора теряешь на неполном сгорании. И ещё около литра на меньшем сжатии , чем на ГБЦ под 92. Т.е ГБЦ под 92 сделать - на 2...2,5 литра экономии (по сравнению с нынешним расходом ) можно надеяться.
Ну и возможно карб немного не оптимально работает? Уверен в его настройке ?
#92
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср ноя 02, 2011 21:06 pm
Scy.thian писал(а):на 2...2,5 литра экономии (по сравнению с нынешним расходом ) можно надеяться
Нереально. Сравни заводские данные для 402 и 4021.
#93
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 02, 2011 21:21 pm
VolgaDriver-52, и шо мне сравнивать заводские данные?
При чём заводские данные , к его двигу, если он на микропроцессорном зажигании ездит ?
На таком-же как и я.
Я знаю свой реальный расход, и по своему двигателю сужу.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#94
Сообщение ed101utf8 » Ср ноя 02, 2011 21:28 pm
Scy.thian, не уверен. Карб летом был на полной чистке и настройке, а сейчас может уже и разладился. Вообще двиг неважнецки работает - при разгоне проскакивают подергивания, иногда что-то стреляет в карбюраторе, рано начало срываться в попердывание. Сегодня холостые не держал. Хотя как только БСЗ поставил, так всего этого не было и заводилось с пол тыка!
У меня провод на втором цилиндре болтался (не плотно сидел относительно других), один раз даже на 3х цилиндрах по городу километров 15 накатал пока не понял в чем дело. Сегодня поменял его на другой из нового комплекта. Свечи чистые.
Есть интересующий меня момент. Если с холостых оборотов начинать плавно-плавно жать акселератор, то падают обороты вплоть до заглохивания. Приходится резко притапливать. На холодную в таком случае глохнет, на прогретом уже лучше, но все равно падение оборотов чувствуется.
Карб 126г. Возможно сильно закручен винт жадности - карб отец отвозил, а с его подачи могли и перезакрутить.
Какой микропроцессорное, у меня обычный трамблер с датчиком Холла. "Приз" мне пока только снится.
Зажигание выстави по детонации обязательно...
Детонация у меня отсутвует как класс. Я крутил трамблер от упора до упора в пределах силуминовой пластины и все равно на 4ой при тапке в пол в гору на 30км/ч детонации не было и машина ехала.
#95
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 02, 2011 21:43 pm
ed101utf8 писал(а): "Приз" мне пока только снится.
:surprise: Я думал, ты уже решился?
ed101utf8 писал(а):Детонация у меня отсутвует как класс. Я крутил трамблер от упора до упора в пределах силуминовой пластины и все равно на 4ой при тапке в пол в гору на 30км/ч детонации не было и машина ехала.
Ну дык... А ведь нужно, что-бы появлялась. Иначе - не правильно пАлит топливо.
ed101utf8 писал(а):Карб летом был на полной чистке и настройке, а сейчас может уже и разладился. Вообще двиг неважнецки работает - при разгоне проскакивают подергивания, иногда что-то стреляет в карбюраторе, рано начало срываться в попердывание. Сегодня холостые не держал. Хотя как только БСЗ поставил, так всего этого не было и заводилось с пол тыка!
:what: Ну и как он может нормальным быть, расход-то ? Нуно искать причину .
ed101utf8 писал(а):Есть интересующий меня момент. Если с холостых оборотов начинать плавно-плавно жать акселератор, то падают обороты вплоть до заглохивания. Приходится резко притапливать. На холодную в таком случае глохнет, на прогретом уже лучше, но все равно падение оборотов чувствуется.
Не порядок в карбе.
Походу - не работает переходная система. Самая востребованная при езде по городу. Возможно, винт качества ХХ закручен до упора, а ХХ накручен приоткрытой заслонкой. Встречались такие "регулировщики" , которые так накручивают.
Автомобиль: ГАЗ 2411 1990г.в. (5ст. КПП)
#96
Сообщение newmobile » Чт ноя 03, 2011 2:56 am
Какой НОРМАЛЬНЫЙ расход должен быть у 2410?
#97
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 03, 2011 10:41 am
Как по книге - 9-11 на трассе, 11-16 в городе.
Чет у меня после смены головки на 92й не заметно уменьшения расхода, илиэкономия не более 1литра. Может это связано как раз с проблемой переобеднения , до полного прогрева коллектора смесь бедная, машина тупит. Карб тот же, перебирал не раз, уже и не знаю где искать, замеры газоанализатором подтверждают догадки.
Последний раз редактировалось СержНовоч Пт ноя 04, 2011 19:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
#98
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт ноя 03, 2011 10:44 am
newmobile, по трассе 10 литров я считаю нормой. (4-ст. КПП)
Scy.thian, ты уверен, что МПСЗ даёт ощутимую экономию?
-- Чт ноя 03, 2011 10:45 am --
СержНовоч, карб К151?
#99
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 03, 2011 11:09 am
shamann, вцелом мыслишь верно, но по-моему многое излишне! Твои цифры, 9/12 л/100 у меня получаются и так. На расход гораздо сильнее влияют стиль езды и трафик на дороге, нежели доработки абсолютно исправного авто! Мы же не в экоралли участвуем!
Пятиступка нужна, согласен, но ты посчитал 60 баксов - это только ее купить, а изготовление переходной плиты, переделка кардана - есть технические возможности? Может проще выйдет волговскую коробку из России привести?
Большие узкие колеса? На наши диски - это только грузовую 195r14, но она тяжелее и, вообще, не способствует снижению расхода, в итоге вряд ли что выиграем. Как вариант шины 175r16 от Нивы на победовских дисках, или диски Нивы с проставками. Но по моему достаточно будет 5ступки.
ГП по-длинее? Это то же самое что и предидущий пункт. У нас не дизель, а достаточно хилый штатный мотор и 3,9 по моему самое оптимальное и универсальное соотнашение. У Мортиса мост 3,3 на сарайке, но особо низкого расхода вроде нет, надо будет спросить.
-- 03 ноя 2011 11:20 --
VolgaDriver-52, у меня карб 126Г без доработок.
Последний раз редактировалось СержНовоч Пт ноя 04, 2011 19:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
#100
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 03, 2011 17:39 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Scy.thian, ты уверен, что МПСЗ даёт ощутимую экономию?
VolgaDriver-52, да, я уверен.
мпсз преимущества
Поиск
Результатов: примерно 50 500
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B ... 80&bih=748
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт ноя 03, 2011 23:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
#101
Сообщение newmobile » Чт ноя 03, 2011 22:47 pm
СержНовоч писал(а):Пятиступка нужна, согласен, но ты посчитал 60баксов это только ее купить
Ноликом не ошибся? ))
60 баксов стоит 5ст. КПП на ГАЗ24 кинуть ???
#102
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 04, 2011 19:52 pm
Это не мои слова
shamann писал(а):установить КП пятиступку (от Опеля 60 баксов)
Может, там на Украине, на разборках детали инопомоек отдают по цене лома!
Кстати, вот наша тема viewtopic.php?f=48&t=75722
#103
Сообщение newmobile » Сб ноя 12, 2011 2:38 am
Вообще-то я имел в виду, что это сильно дешего...
