Анкета томагавк
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета томагавк
респект коллекционеру!
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
- Автомобиль: 2402 Моторка 1985 г.
Re: Анкета томагавк
спасибо за теплые слова, но вот лето началось, теперь машинки предется отставить в сторону и спускать все деньги на главную МАШИНКУ
поменял масло, классическим методом на сто, слили снизу, из бачка куда вставляется фильтр высосали остатки насосом, залили (ещё спорили 5,5 там или 6 литров) если че сказали дольешь, поглядывай на щуп, сейчас глядя на щуп мне кажется масла там даже больше чем положено. ещё мужик мне сказал что если (возможно будет сопливеть) из под гайки на этой емкости под фильтр (фильтр за 50р купил) нужно поменять шайбу под этой гайкой, купил шайбу, но чесно сказать не одна капля оттуда ещё не пролилась хотя покатался я вчера на славу, блестит какбудто только собирается подтечь, хз, надо наверное поствить будет..
ну и самое главное у меня вчера отвалился глушитель))))))
сначало паркуясь возле дома я хорошенько задевал им об паребрик не один раз, потамучто приходится заежять на него каждый день, он видимо провис или потамучто после гаража шины были не накачаны до 1.9 а спущенные на 1.5, машина естественно ниже, отсюда и....
но да ладно, может к лучшему, темболее что когданибуть он должен был отвалиться, поскольку уверен его ниразу не меняли, там стоит древнее соединение 2402 из трех элементов каторые щас хрен где достанешь, хотел спросить если ставить всё от 2401, норм будет? )) в магазине всё это можно купить. или поварить из промежуточной трубы оставив старого гнилого гусака на время?
фото ниже:
поехали за город и в пункте Б перед обратной дорогой решил осмотреть автомобиль, тут то я и заметил что глушак весит, оказалось что крепление которое сразу перед задним колесом наебнулось, но вроде и раньше было в таком состоянии, но глушак почемуто провис, не долго думая обнаружв ещё что резиновое кольцо целое, взял и повязал всё это на веревку и ещё на провод для надежности (точнее в обратном порядке было дело
), вроде повыше стало (а ехать не по шоссе ,грунтовка такая с кочками), а когда поехали дальше километров через 15 внезапно машина превратилась в самолет с моей аватарки
так, плавненько)) остановился и увидел следующее, по дороге его разболтало и труба или сломалась или вылезла из "выходной" ну первой трубы каторая крепится к двигателю.
в планах пока непонятно что... или менять всю систему на 2401, тут я у вас спрашивал, можно\нет?
или попытаться купить выходную + промежуточную от 2401, сварить из них типо то как было до этого, а гусак и резонатор под кармой оставить старые, или гусак тоже постараться воспроизвести своими руками (ну конечно не своими, сам я ниче сделать не сумею) банка резонатора мне нравится ,мне кажится она ещё живая (поскольку ещё есть дырка в гусаке на последнем изгибе), я показывал ранее на фото (не помню) почти весь выхлоп выходил через эту пробоину издавая на некоторых оборотах звук как у УАЗика))
жопа ещё в том что надо изготовить крепление, резиновое кольцо целое, на фото не видно, а вот ниже (там где намотал провода)
както надо сделать металическую деталь своими руками
хз, получится у меня сейчас вставить эту трубу одну в другую или она обломилась?)) хомутов новых купил, доехать до места ремонта же както надо...
И САМОЕ ГЛАВНОЕ забыл, на последенем и предпоследнем фото видно, кажется у меня вытекает тормозуха (потёки на заднем колесе, это я только сегодня подумал глядя на фотку), похоже это на тормозуху? цилиндр прохудился или не цилиндр? я гоню? тормоза работают плоховасто, преходится повторно нажимать на педаль что бы машина до конца затормозила)))
да! на горке вообще жопа, в горку ещё сложнее, ручник славо богу както спасает
фото ниже:
както надо сделать металическую деталь своими руками хз, получится у меня сейчас вставить эту трубу одну в другую или она обломилась?)) хомутов новых купил, доехать до места ремонта же както надо...
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
Re: Анкета томагавк
Похоже на тормоза. Дружище, с такой работой тормозов ездить нельзя, это просто опасно для тебя и окружающих. Проведи полную ревизию тормозной системы.
Re: Анкета томагавк
мде...
похоже предется, ещё хотел спросить, тормозят только задние колеса? или передние тоже?
хотелось бы понять откуда течет, что бы сразу запастись запчастями, а то на яме на сто за простой с меня денег возьмут больше, стоит ли купить сразу новый тормозной цилиндр?
трубу вставить не удалось, купил ещё ключей и решил снять всю заднюю часть, ехать с такой болтающейся фигней опасно, вот что стало с тем проводом которым на время обмотал вместо сломанного крепления, хорошо там внутри медная проволка
всё сразу за раз снять не удалось, прешлось идти переодеваться в грязную одежду, чтобы лезть под машину и вытаскивать гусака
труба сама можно сказать отломилась, вот думаю теперь можно ли наварить, потамучто вроде как гусак то живой, заменить соединение с резонаторм наваренным куском, или это всё лучше выбросить? так посмотрел ещё резонатор то впринцепе живой, хотя там дырочки есть, зато родной
да и хотелось бы на нем ещё попердеть
если труба нормальная, функцию свою он выполнять должен нормально (слегка отдавая драндулетом), мужики вы не подумайте, я не стебу, правда есть такое желание, вопрос лишь в том насколько хорошо это всё сварится, к примеру приемную трубу можно тоже сварить с гусаком (там я посмотрел уже труба действительно отломилась)
ну и общий вид выхлопной системы газ 2402
как быть? выкинуть всё и поставить выхлоп от 2401 ?
Re: Анкета томагавк
ковыряясь под капотом, ещё когда пробывал натянуть короткий ремень генератора (кстати я его таки ОДИН, но натянул на крайнюю рельсу в экстримальной сетуации, когда выходов больше не было...) не помню писал об этом нет? )) совсей силы
и отверткой нашлось куда приткнуться)))
старый ремень порвался, вытоге я начал закипать .. ой ёёй что было... зеленка из радиатора оказалась прямо на капоте лужой, как так вышло я досихпор не понел...
и под капотом изрядно облило всё подряд, но ниче, по вашему совету купил 125 ремней (130 были бех зубчиков, в точ как старый. не стал брать, выглядят както не впечатляюще)
так вот ковыряясь, заметил некий провод черного цвета, откудато оторванный какбудто, почти сразу определил откуда он мог оторваться (или он был оторван?) я хз, на фото поставил его на место, вроде он идет к этому реле, (на фото 2) за что он отвечает?)
Re: Анкета томагавк
также рассказывал про потекшее заднее колесо (течет тормозуха) но мне так никто и не ответил
стоит покупать новый тормозной цилиндр перед тем как ехать чиниться? вседаки 580 р. на дороге не валяются... откуда там может течь, если это не дай бог не пробитая трубка... (в чем я конечно сильно сомневаюсь) потаму как просто не предстваляю как можно заменить, починить\запаять медную трубку..(или вообще предется менять всю целиком..)
очень бы не хотелось с таким сталкиваться, на фото бачок с тормозухой из которого НА ГЛАЗ заметно что кудато изпарилась почти половина, вопрос: можно ли так ездить (до СТО)?
тормозит похоже всего одно заднее колесо)) вопрос 2: какая у меня залита тормозная жидкость? какая может быть? какую долить если на сто не вспомнят к примеру что заливали год назад, читал что смешивать их нельзя.. воообщем знал бы раньше... естественно озадачился этим вопросом, но сейчас поздно.. очень нужна ваша помощь господа
Re: Анкета томагавк
также слазил что бы брызнуть все гайки перед снятием ВДхой,
так понимаю труба что осталась держится на вот этом хомуте? не щитая двух шпилек на коллекторе (или как правильно, штаны?)
а сложный крепежный механизм возле коробки, что на картинке, разбирать не предется..? ))
купил всё что нужно в том числе всё совпало с цифрами на картинке, только на зад ещё банку (совпало, как.. кроме первых цифр
) сейчас это всё идет на 31 волгу, я так понел..? но самая первая труба из другого магазина (на ней фланец от УАЗика, но его просто на всякий взял, стоит не дорого), на ней так и написно ГАЗ 24
единственное нет крепежных запчастей, вообще нигде
резинки у меня живые, на машине болтаются (я надеюсь что живые) а вот металических пластин с дырками нет... както буду выкручиваться первое время, может кто что посоветует?
Re: Анкета томагавк
о чем ты? бачек?novator55 писал(а):эт ващета сцпленеие
Re: Анкета томагавк
Это бачек главногоцилиндра сцепления.Левее чугунный тормозной цилиндр с чугунной крышкой под ключ - вот под ней тормознуха! По запаху определишь какая - варианта два ДОТ или БСК.
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета томагавк
мде.... в ржавой железяке под шестигранной пробкойтомагавк писал(а):о чем ты? бачек? тогда где тормозуха???
Re: Анкета томагавк
както уровень там отслеживать можно, под ржавой гайкой?
и что лить в бачек сцепелния тогда?
Re: Анкета томагавк
томагавк понюхай, в сцепе тоже либо бск либо дот, бск резко пахнет
уровень в тормозах отслеживать откручивая пробку сверху вроде,как иначе то) точно не помню уже, давно ушел от родной системы.
В родной книжке и правда все азы обслуживания доходчиво очень описаны.
А многие хитрости ремонта-в темах на форуме
Re: Анкета томагавк
выхлопуха
волга села на мост и улыбается
жизнь во дворе
ночная волга
потом ещё расскажу че ка во, пока, жив
Re: Анкета томагавк
утром обнаружил преоткрытый капот, ночью вскрыли водительскую форточку и спиздили аккум.
Последний раз редактировалось томагавк Вс сен 24, 2017 11:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета томагавк
чего стыдиться не пойму, помоему у меня просто шикарный автомобиль
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета томагавк
Пневмы не хватает, эххх.
