Как подключить усилитель?
Сообщение doctor » Чт фев 28, 2008 11:04 am
Кто знает как подключить к двух канальному усилителю по 200 ватт на канал колонки и саб.?
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Чт фев 28, 2008 19:33 pm
Скорее всего не получится. Нужен еще один канал для саба. Или саб от усилителя, а тыловые динамики от магнитолы. Если у усилителя можно объеденить один из выводов выхода на динамики с каждого канала в общий провод , тогда можно собрать пассивный фильтр ФНЧ с каждого канала на саб. на саб. Например по схеме из журнала Радио 4/1991г, статья "Акустическое оформление громкоговорителя".
Сообщение doctor » Пт фев 29, 2008 11:00 am
СержНовоч пишет:
Я это и хотел чтоб мне разжевали: какой конденсатор, какая катушка. А статью не нашел, можно ссылочку.
Сообщение Zart » Пт фев 29, 2008 11:43 am
Если лепить на 2х канальный усилитель помимо 2х колонок еще и саб через фильтр, то качественного звука с саба ждать не стоит. Особенно если применять пассивный ФНЧ. Нормально отсечь высокие частоты такой фильтр все равно не сможет, поэтому лучше ставить еще один усилитель на саб.­
ГАЗ 2401 1974г
