Вобщем так.
Клапана отрегулированы,зажигание выставлено,крышка трамблёра,ВВ провода,свечи (NGK) и бегунок новые и рабочие.Прогретый мотор работает на холостых 800-900 об\мин.,но примерно раз в 3-5 сек. дёргается как будто отказывает свеча.В чём проблема?Это сильно обламывает когда мотор работает чётко и тихо а переодически его схватывают такие судороги
Кратковременные судороги.
На ходу все нормально? Может, пора прокладку коллекторов сменить?
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Дык оно, бывает, не сечёт, а именно подсасывает ;) Просто наступал уже на такие грабли....
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: UCV24
Это по ходу черная метка 402х моторов. У меня так было и у кого-то на авторушных форумах. Одновременно с запинкой в работе еще характерное фырканье в выхлопную трубу слышно.
В общем что у меня. У меня пропускали клапана раз, а два они были неотрегулированы, кроме того не все новые провода и свечи хороши. После переборки глюк стал проявляться только на горячем моторе, вылечилось клапанами как ни странно (до этого старательно проливал коллектор на подсос)
У того чела после того как он ВСЕ поменял вылечилось выставлением огромного зазора в свечах, что-то около 1мм или больше, причем до сих пор сообщений о выгоревшей катушке от него не было...
