Разные зазоры.
Сообщение SpiridonOFF » Пт янв 19, 2007 1:01 am
Объясните мне, почему на Волгах, между крылом и стойкой разныые зазоры.
К примеру, у одной Волги 2410 зазор, на левой стороне составляет 01 см на правой стороне 05 см
У меня. на левой 04 см-02см а на правой 06 см.
Это что брак штамповки или еще что-то?
Вот что бы понятней было, рисунок нарисовал.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение TANKER » Пт янв 19, 2007 1:34 am
потому что как болты прикрутят так и висит. то криво то нормально, а то и тютелька в тютельку.
Сообщение Михалыч » Пт янв 19, 2007 10:55 am
TANKER
+1
SpiridonOFF
можешь отрегулировать - крыло-то на болтах
ГАЗ-24, 83 г.в.
Сообщение Master General » Пт янв 19, 2007 11:35 am
Да но для того чтоб все болты открутить придется немало покорячиться. И что делать когда открутишь? Отверстия под болты рассверливать???
Сообщение aviator69 » Пт янв 19, 2007 13:55 pm
И с боковыми зазорами что потом делать?
Сообщение TANKER » Пт янв 19, 2007 17:49 pm
насколько мне изветно по опыту сборки, то там надо много облоя добработать напильником, чтобы все лежало ровно и красиво. рассверлить тоже можно но обычно ушки поджимают.
Сообщение SpiridonOFF » Пт янв 19, 2007 19:07 pm
Ок! списибо за инфу....теперь буду в курсе, а то я грешил на штамповку.
Волъга
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Re: Разные зазоры.
Сообщение Никола R1 » Вт окт 30, 2012 16:26 pm
А как справиться с тем, что крышка капота при открывании трется об панель где дворники торчат?
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Разные зазоры.
Сообщение михаил с » Вт окт 30, 2012 20:24 pm
Хочу добавить еще кое-что: чтобы убрать эти верхние зазоры возможно придется еще сделать следующее: разогнуть верхний кронштейн крепления крыла к стойке (его болт держит, видно при открытой двери), согнуть его как надо и доработать отверстие напильником. У меня только после этого все нормально срослось.
Чтобы не терся капот, надо его подвинуть вперед (ослабить болты, что держат капот и откорректировать капот). Хотя возможно надо подвинуть назад, а может вверх или вниз панель дворников. Однозначно не сказать, надо смотреть по месту. Если машина битая, то может эти методы не помогут, поскольку могла уйти геометрия.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
